András bácsi2008-05-07 12:23:37 // 69108
Nem psizkálták a vezérlőjét korábban?
Youri2008-05-07 12:22:45 // 69107
Ha szellemes hiba lenne,lehet h röhögnék.De így nem annyira...
Még olyanom is van h NÉHA hidegen nem akar menni(max 2-2500ig forgatom...),olyan mintha fogná vmi a kocsit,aztán egyszer csak uolyan gázállásnál érzem h meglódul és minden OK.
Na erre varrjak gombot:-((((((((((((((((((((((((((
András bácsi2008-05-07 12:16:28 // 69106
Ezek a szellemes hibák. :(
Én tegnap úgy szívtam meg, hogy a tökéletes indítózás után melegen se kép, se hang. Aztán reggelre lehűlve megint tökéletes.
Youri2008-05-07 12:13:14 // 69105
Na ez az:-((((
Csak azt nem tudom,h mit kell ilyenkor csinálni?!?!
Mert így nem maradhat...
András bácsi2008-05-07 12:12:19 // 69104
Hmmmmmmm. :(
Youri2008-05-07 12:09:02 // 69103
A gép nem ír semmit,csak általában ezt:Túl dús/szegény a keverék.De amúgy minden érték hibátlan...
Ja,az akksi testkábelét pár napja cseréltem,mert nagy volt a feszültség esése.De azóta is előfordult a jelenség...
András bácsi2008-05-07 12:06:20 // 69102
Nem ír ismeretlen hibát, vagy valami vezetékprobléma, testelési gond nincsen?
Youri2008-05-07 12:03:03 // 69101
Csak fogynak az 5letek...
Youri2008-05-07 12:02:44 // 69100
Az a baj,h szerintünk sem.A nyomás az OK,azt is kimértük.+ a szivattyú is cserés volt...
András bácsi2008-05-07 12:01:49 // 69099
Nem vagyok én az. :)
Szerintem nem okozhat ilyet. Üzemanyagnyomás rendben van?
Youri2008-05-07 11:58:02 // 69098
Kérdeznék a nálam nyílván sokkal profibbtól:-))) Véleményed szerint ha két hengerben szar a kicsi gyertya,az okozhat olyat h bedúsít néha a vas? És beindítás után leáll,nem reagál a gázra,utána kicsivel meg minden gond nélkül működik tökéletesen?
Youri2008-05-07 11:46:12 // 69097
Aztán ezért szidják szegény Alfínókat:-(((
András bácsi2008-05-07 11:44:15 // 69096
Ami eddig hozzám került, azoknak valóban kb. a 60%-a rosszul volt összerakva.
Youri2008-05-07 11:42:46 // 69094
Pont így b@szta el a reszelő,akit az előbb írtam.Aztán "érdekes" mód volt egy 10LE mínuszban.Tibor főoldalán ott a kép.Kemény...
András bácsi2008-05-07 11:41:58 // 69093
Az a fő gond, hogy az autodata, meg mindenféle javítási útmutatók általában hibásak.
gabor6962008-05-07 11:41:23 // 69092
Hát akkor mostmár nem tom mi tévő legyek :(
Akkor mind1 még elgondolkodom a hvg elött, köszi mindenkinek a válaszokat.
András bácsi2008-05-07 11:39:48 // 69091
Lesz még V6, ne félj... Puhítom az asszonyt. :)
András bácsi2008-05-07 11:38:51 // 69090
Általában a sablon nélküli összejelölgetős módszerrel minimum egy, de inkább 2-3 foggal elrakják a vezérlést.
Youri2008-05-07 11:38:11 // 69089
Nyilván meg lehet csinálni elsőre is,de sokan ráb@sztak már.Ettől óvnálak:-DDD
Pl haverét plyan reszelő csinálta,aki 1ébként elég penge,de csak rosszul forgatta össze a vezérlést.Utána csinálhattuk újra...
Az is tuti h a TS-ek 60% rosszul van összerakva.Aztán szidják h nem is megy igazán,stb,stb...
Youri2008-05-07 11:32:23 // 69088
Mást is meg kell kérdezni,Tibor a miénket Csecskemétről vette,ha jól emlékszek TOMNER-éktől(tomnerszerszam.hu).Úgy 14-15e volt.
gabor6962008-05-07 11:28:36 // 69087
dehogy is nem sértödök be, mond csak nyugodtan :) én elismerem, hogy nem értek a szereléshez, de Faterba bízom bár lehet hogy ő se látott még ilyet és csak látatlanba mondha hogy ÁÁÁÁÁÁ persze fiam meg lehet pikk pakk csinálni :D
gabor6962008-05-07 11:26:17 // 69086
és honnan lehet szerezni ilyen cuccmarákot? :) És hogyéfogy?
Balage2008-05-07 11:25:54 // 69085
Inkább nem mondok semmit annak, aki traktorosnak állt! :-P :-D
Youri2008-05-07 11:25:40 // 69084
Bocs h ezt mondom,de ha tényleg "lama" vagy az ilyesmihez,szerintem hanyagold a saját kezű cserét,mert a végén még drága játék lesz...
Ja,és a jóindulat beszél belőlem,ha jól gondolom más is ezt mondaná.UGYEEEE????
Youri2008-05-07 11:23:41 // 69083
Már hallottunk olyat,h vki ránézésre lövi be,de szvsz SZÜKSÉGES az idom...
gabor6962008-05-07 11:21:41 // 69082
Nem annyira :)
Miért nélküle kivitelezhetetlen vagy csak nehezebb?
Bocs én lama vagyok ezekhez soha nem éreztem vágyat az autószereléshez, de most elkapott. Fateromra gondoltam mint segítség mert ő szerelget már 20on éve.
Youri2008-05-07 11:20:35 // 69081
Mondjuk amikor elsőnek nekiálltunk,mi is TS-szüzek voltunk:-DDD
De Tibor cartárs jól utána nézett a dolognak,és végül nem volt olyan vészes.Egyedül szvsz biztos nem álltam volna neki...
Youri2008-05-07 11:18:28 // 69080
Sablonod van a vez.tengely rögzítéséhez?
gabor6962008-05-07 11:15:43 // 69079
Biztos igazad van de 2 dolog miatt szeretném ill gondolkodom azon hogy magam vágjak bele.
1.hogy nem vagyok tele most pénzel (mondjuk alkatrésszel 1üt olyan 70k ra emléxem ha megcsináltatom szerelővel annyim meg most nincs rá és quvára zavar már a hangja)
2.hajt a kiváncsiság és szeretném látni ill csinálni a müveletet :)
Youri2008-05-07 11:04:44 // 69078
Persze át is festhetem...
Youri2008-05-07 11:04:24 // 69077
Azt hittem,ez rosszabbat jelent.Most megnyugodtam,h ettől még maradok a heterok világában:-DDDDD
András bácsi2008-05-07 11:02:15 // 69076
Én kérek elnézést: természetesen a saját USAG-sablonjaimból indultam ki. :)))
Youri2008-05-07 10:59:49 // 69075
A mi sablonunk sima alu-színű. Isteneeeem,ez mit jelent?!?!? :-)))
Youri2008-05-07 10:59:01 // 69074
Ha jól tudom 1.4-1.6 és 1.8-2.0.Utóbbi biztos!
Youri2008-05-07 10:57:46 // 69073
Ha vki már csinált ilyet,akkor nem sok idő.Mi általában kb 4 óra alatt végzünk a komplett cserével.Nem is baj,mert az enyémet is szét kell szedni,az egyik csapágyam kezd kilenni.Beköltözött egy madár raj...Plussz kap egy felújítót a vez.mód.Hátha:-DDD
Ha még nem csináltál ilyet,lehet h nem kellene nekiugranod...
András bácsi2008-05-07 10:57:09 // 69072
Ki mond ilyen hülyeséget Pécsett? :DDD
Az igazság az, hogy a nőies teljesítményű autókhoz ciklámen sablon való, a férfiasokhoz meg kék. :))))
András bácsi2008-05-07 10:55:34 // 69071
Normál esetben, ha semmi probléma, törött csavar, szar menet nincs, akkor 3 óra alatt megvan a mutatvány. A csapágyfedelek nyomatékára kell figyelni, és jó ha sablonnal csinálja az ember.
Balage2008-05-07 10:55:27 // 69070
Na meg célszerszám nélkül elég nagy bátorság nekiállni. És nem ugyanaz a TS motorok rögzítősablonja, bárki bármit is mond.
gabor6962008-05-07 10:55:17 // 69069
Kösz szépen a válaszokat
Josee2008-05-07 10:48:45 // 69068
Hy all
gabor696 vigyázz nem lesz egyszerű. Bár én nem csináltam még de sok időt eltöltöttem ennek kiderítésével, hogy mi ez, mit csinál...
Vannak itt sokan akik csináltak ilyet sőt még képeket is láttam.
Szerintem inkább 1 napot szánj rá.
Na másik téma:
BIOETANOL!!!
Egy kis idelye bioetanol-benzin keverékével járok(33%E85 a többi benzin)
145 1.4TS-el. Rengeteget olvastam erről mondanom sem kell mindenhol mást.
A lényeg, hogy semmi külömbséget nem veszek észre az autón se fogyasztás sem eő tekintetében.
Nem tudom hosszabb távon milyen károsodásra számíthatok erről is megoszlanak a vélemények.
Aki hasonló cipőben jár mint én írjon a tapasztalatokról stb.
Én is írok még szakmaibb szemszögből.
Na másik téma:
BIOETANOL!!!
dfg (Tanárúr)2008-05-07 10:37:32 // 69067
igazából nem magával a szétszedéssel van baj, hanem a vezérlés visszarakásával. egyébbként: pk szíj le-vezműszíj le-szelepfedél le- szívóoldali vezműtengely ki-csere-vissza minden.
gabor6962008-05-07 10:26:33 // 69066
Hello Hölgyek/Urak!
Csak 1 Lama kérdést engedjetek meg :P, nagyon szétkell kapni a verdát ha vez mód ot akarok cseréllni ill nagyon sokáig tart? Még nem csináltam soha, lesz szerelő múltu segítségem csak azért szeretném tudni, hogy 1 egész napot számoljak rá vagy csak pár órát?
Elöre is kösz és sry :)
Szimonetta2008-05-07 10:09:27 // 69065
Hali. Kicsit érdeklődtem a SZOLNOKI TALI ügyében.
Bográcsolós,iszogatós,grillezős,autómegcsodálós,problémamegbeszélős-és egyben megoldós tali lenne...:-DDD
Mit szólnátok a május 31.-június 1-hez? Volna egy hely,ahol nyugodtan ellehetnénk Alfástól,bográcsostól.Nem drága,és csak mi lennénk az egész kemping területén,fedett főzőhely,kb 40 fős sátor,és az ótók ott parkolnának előttünk+foci,tengó,peca.Ja meg sör,bor,pálinka!!!!
Van 2ágyas,3 ágyas,4 ágyas.Ha a 4 ágyasban alszanak ketten akkor is csak 2 személyre kell fizetni...Persze ha már máshol nincs hely.
Közös zuhannyal 2300Ft/fő/éj
Saját zuhannyal 2700Ft/fő/éj (idegenforgalmi adóval)
Viszont vmennyit kellene fogyasztanunk az ottani büfében(sör,üccsi,stb.).Persze a házi pálinkák bejöhetnek:-DDDD
A következő hét nem jó nekik,mert horgászverseny lesz...
Így előzetesen kinek lenne jó?Kit érdekelne a dolog?
Vagy maradjunk a június 7-8.nál?Akkor mást kell nézzek...
1. Youri
2. dfg+Kati+Ákos csak szombat
3. DöSö146 csak szombat
4. Ferko
5. Mifi
6. Szimonetta
1. Youri
4. Ferko
5. Mifi
6. Szimonetta
Axl Trans2008-05-07 08:59:26 // 69063
Üdv mindenkinek mint új tag és 145 tulaj (1.9 TD) Remélem majd sokat forgolódik itt!
GT Ɨ|ѯ2008-05-07 06:33:37 // 69062
vagy1garázst..:-)
koz2008-05-06 23:35:43 // 69061
Mér? A QV ide való! :)
Youri2008-05-06 23:13:03 // 69060
Na ezt nem ide akartam:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Youri2008-05-06 23:12:44 // 69059
Most este fociztunk a Cora parkeszban,és beállt a parkoló túl oldalára egy másik QV!!!
Beszélgettünk a sráccal,kiderült h Salgótarjáni csak itt Szolnokon melózik.Mondtam h regeljen,és vszeg a szolnoki talira is eljön.De ilyet h egy parkeszban 2 QV legyen tök véletlen,az nagy volt.Azt hittük h behalt a technika,mert kb 1 óráig telózott.Rákérdeztünk h baj van? de hál' istennek csak Anyuval telózott:-DDD Legalább szép volt az este...
