ystuc2014-09-25 10:59:47 // 146854
Bilux2014-09-25 07:54:05 // 146853
A foncsor adja a vetítési képet, illetve az is lehet, hogy nincs rendesen a helyén az izzó.
bb_1452014-09-25 07:28:28 // 146852
Intercooler-re gondolsz? Vagy a szívócsonkra (levegőbeomlőre)? Egyik sem a blokk :)
De egy kicsit mindegyik olajpárás.
Kócosw2014-09-25 07:16:35 // 146851
igen azt tudtam,csak aztnem pontosan hogy a fl elöttinel a 2 verzio lampai azonosak e.
zalan2014-09-24 23:09:54 // 146850
Hello, amibe bele megy a felső turbó cső az micsoda ... ? És nem a blokkra gondolok :) Ne értek hozzá valami szűrő gondolom, de a lényeg a lényeg hogy nem kellene olajosnak lennie ha jól gondolom!?
Köszi, előre is!
Köszi, előre is!
ystuc2014-09-24 20:50:24 // 146849
Igen. Csak a faceliftesnek más a csomagtartón lévő rész.
Kócosw2014-09-24 20:08:17 // 146848
Srácok a berlina és az SW hátsó lámpái és prizmái ugyanazok?
ystuc2014-09-24 19:50:38 // 146847
boli1112014-09-24 18:18:35 // 146846
Nem még a gyári lámpa van benne. Az igaz, hogy kb 1 éve csiszoltam és políroztam, mert elkezdett "feslődni", de szerintem nem ez okozza.
Lewes2014-09-24 17:33:06 // 146845
Köszönöm, ránézünk!
Bilux2014-09-24 08:24:59 // 146844
Gondolom után gyártott a lámpa.
ystuc2014-09-24 06:26:13 // 146843
Ha a pillanatnyi fogyasztás mérő alapján mondod ezt, akkor az egységesen csal mindenkinél, nagyjából 1 literrel kevesebbet mutat a valósnál.
boli1112014-09-24 05:42:22 // 146842
Az itteni vélemények alapján cseréltem le én is a Selenia olajat Liqui Moly-ra, abból is a Top tec 4100-asra. Az első kb 1000 km-ben kellett utántöltenem, de azóta hihetetlen mennyire csökkent az olajfogyasztásom. Merem ajánlani ezt az olajat.
Liquid2014-09-23 21:47:48 // 146841
szerintem ha egy normális (megfelelő minőségű) motorolajat használsz és azt cseréled 10-15000-enként, akkor semmi kutyulmányt nem kell beleönteni. Az olaj amúgy is adalékolva van, max. felborítja annak egyensúlyát.
Zotyy1562014-09-23 21:16:08 // 146840
Motorolajadalékról kinek mi a véleménye? Olyasmire gondoltam ami Elméletileg,csökkenti az olajfogyasztását a motornak,az egyik szerelő aztmondja,jő a másik aztmondja csapágyas lesz tőle a motor,várom a véleményeket😊
Abarai2014-09-23 20:11:53 // 146839
Kukaérett gumik voltak rajta (ezt már megoldottam), és kell még egy vezérléscsere a felhőtlen padlózgatás előtt.
boli1112014-09-23 20:08:43 // 146838
Műszakin vették észre, hogy az első tompítottnál nem látszódik a sötét és világos rész éles határvonala. Ezt tényleg gond, vagy csak nem igazán értettek hozzá?
Ha gond, hogyan tudom megoldani, van ötletetek?
Tudja esetleg valaki, hogy a pótféklámpába milyen, mekkora izzók kellenek?
Előre is köszi
Előre is köszi
Rolee462014-09-23 19:31:40 // 146837
Akkor mibe van?
Kristyon2014-09-23 19:21:31 // 146836
Lejjebb olvasgatva, irkálnak a hűtőfolyadék hőmérséklet jeladóról ami -80 fok körüli értéket küld az ECU fele, és ez csinálhat ilyen jellegű hibát. Ez miatt túl dúsíthat alacsonyabb fordulatszámon, magasabbnál meg már kap elég levegőt, hogy némileg közömbösítse a problémát.
Ez a hűtőfolyadék hőmérséklet jeladó nem összekeverendő azzal ami a műszerfali órára adja a jelet.
FES-el szerintem rá is tudtok nézni...
Üdv.
Üdv.
Rolee462014-09-23 18:24:03 // 146835
Akkor mibe van?
Lewes2014-09-23 17:43:29 // 146834
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Az egyik barátom a közelmúltban vett egy 156 2,0 TS 113 kW-os Alfát, évjárat 1998. Panaszkodott az utóbbi időben, hogy lomha, nem megy csak 3000 fölött kap erőre, addig dadog és eléggé füstöl. FES szerint lambda szonda, valamint hűtőfolyadék hőmérséklet jeladó ( a mutató 85 körül megáll, ezzel nem foglalkoztunk egyenlőre). Lambda cserélve, probléma és hibakód fennáll. Légtömegmérő kipucolva, pillangószelep kipucolva, akkor 1 napig ment, 1 nap állás és azóta ugyanaz, dadog és hibakód fennáll. Valakinek valami ötlet esetleg? Gyertya életkora nem ismert. Köszönöm előre is
Attika012014-09-22 23:12:40 // 146833
Ha jobb oldalon lett javítva, megnézném a szőnyeg alatt a küszöbhajlatban a kábelköteget, nem-e vágta át, vagy sértette meg a "mester".
Bull882014-09-22 22:57:21 // 146832
Ciao! 2.4 20v fl , 6.7 L 135 nél az jó ?????
Abarai2014-09-22 22:40:20 // 146831
A duruzsolásban nincs hiba. :)
Rolee462014-09-22 21:45:01 // 146830
Gratula!!hogy duruzsol?
Abarai2014-09-22 20:35:04 // 146829
Itthon van! Itthon van! Itthon van!
Bocs.
Bocs.
indi692014-09-22 09:02:03 // 146828
Üdv. A 2.0 ts hengerfej egyben szerelve fel megy az 1.6 hengerre ? Össze építhető ?
Dévid2014-09-22 08:52:44 // 146827
Hegesztéskor kaphatott az elektronika, vidd el szakemberhez, ő megmondja mi szállt el.
misaj1562014-09-21 21:25:09 // 146826
Sziasztok kellene egy kis segicsèg! 156 2.4 jtd m van jobb hátso sárvèdőm perem stb javitották, kasznis amiota elhoztam nem megy az első kèt el.ablak, első köd lámpa, fordulatszámmèrőm, hátso ablak fütès, a kèt tolatolámpa, 3 db fèklámpa, bisztik jók! Akinek volt ijen az lèci irjon...mi mehetett le benne?
ystuc2014-09-21 16:39:50 // 146825
Takaros kis környezetbe kerül, imádni fogja! :-)
GTPeti2014-09-21 16:38:01 // 146824
Reméljük jól fogja érezni magát az új helyén. :)
ystuc2014-09-21 16:24:33 // 146823
Jah. De a klímakonzol költöztetés alatt van. :-)
GTPeti2014-09-21 16:22:35 // 146822
Klassz kis szerelőnyílás klímakonzol-izzócseréhez. :) Tenni rá egy esztétikus kis ajtót és tiszta élvezet lenne a csere. :))
ystuc2014-09-21 16:20:15 // 146821
Hardy2014-09-20 09:15:58 // 146820
Igen: Neki is ilyen.
Dante2014-09-20 08:02:45 // 146819
Köszi szépen, így már céltudatosan megyek a csavarboltba :)
swan2014-09-19 23:16:49 // 146818
Köszi. Mondjuk pont a kormány lett volna lényeg :)
Kócosw2014-09-19 21:16:22 // 146815
Urak, a faceliftes infocenter pontosan bepasszol a facelift elötti legkiömlö helyére?valaki multkor navit tett bele ha jól emléxem.ki volt az nem tudja vki?
aranytl2014-09-19 21:06:40 // 146814
Háromféle csavar fogja:
1. elöl a lökhárítóhoz 5 db torx, olyan mint felül, talán M5,
2. a kerekek mellett belül 1-1 db imbusz, talán M5,
3. a hátsó füleknél 1-1 hatlapfejű, M6
hosszuk kb. 20mm
hosszuk kb. 20mm
Dante2014-09-19 17:15:21 // 146813
Az alsó motorvédő burkolat felfogatásához milyen/mekkora csavarok kellenek? Ha esetleg valaki tervez hétvégére egy kocsi alá mászást vagy olajcserét megnézhetné nekem :)
Köszönöm!
Köszönöm!
Liquid2014-09-19 15:21:15 // 146812
Hmmm fészliftes V6, ritka darab.
nem sok képet toltak fel róla.
Ha 3-4 évvel korábban jön szembe mindenkép elmegyek megnézni. Ilyet szerettem volna nagyon.
Akos_2014-09-19 14:15:34 // 146811
kerekesim2014-09-19 14:12:15 // 146810
Szia. A váltógombot fel tudod tenni, de a kormányra nekem azt mondták annak idején, hogy nem passzol a FL előttibe.
Piritu - 1.000.0002014-09-18 19:14:45 // 146809
Érdekes, nekem anno hidegben nem mutatott télen. Aztán felmelegedett és indult. Furcsa volt, hogy olyankor az Alfa emblémával nyitott, mintha akkor indítottam volna be az autót.
Rizzo2014-09-18 18:21:26 // 146808
Kapcsold be a klímát . Nyáron én úgy nézem a kijelzőt.
swan2014-09-17 22:48:21 // 146807
Sziasztok! Tudja valaki, hogy Fl utáni kormány és váltógomb gond nélkül felmegy e FL előttire? Pl légzsákcsatlakozó is megegyezik e?
Szabi(kispalinagyobbikfia)2014-09-17 21:24:28 // 146806
Erhard kolléga ex MJetjében sincs :)
Rooby912014-09-17 21:05:42 // 146805
Sziasztok! 156 crosswagon Luxury , vásárlás előtt állok, szeretném megkérdezni tőletek hogy mire kellene oda figyeljek mikor megnézem az autót, persze az alapvető dolgok felett
( 2005, 144000km, 1.9 jtd 150LE )
Válaszokat előre is köszönöm.
