Kócosw2014-09-12 07:03:19 // 146754
a hamutarto mögött van kb.A közepkonzol jobb oldalanal kel la karpitot kibontani.
byfx2014-09-11 23:33:43 // 146753
Csak kerdezem, mert cserelnem kell: a legzsak vezerloje is itt van 'kardan' alagut?
Meg ennyire nem bombaztam szet... Koszi
Kristyon2014-09-11 22:35:29 // 146752
ystuc2014-09-11 22:05:13 // 146751
Ráférne, mert szét van esve. :-)
De most jobban megnéztem, szerintem egy kis sikaflex meg fogja oldani a problémámat... :-)
Kristyon2014-09-11 21:59:53 // 146750
Váltógombot is cserélsz? ;)
Kristyon2014-09-11 21:58:21 // 146749
Remélem most jó sokáig nem kell ezekhez hozzányúlni :)
Hardy2014-09-11 21:55:39 // 146748
Enyem is az, dupla falu szoveterositeses olaj es benzinalló.
Kristyon2014-09-11 21:53:10 // 146747
Kristyon2014-09-11 21:50:19 // 146746
Én is kicseréltem az elsőt is 4mm belső átmérővel, szövet erősítéssel ez is, mellé meg még benzin és olajálló. Elég merev fala van, de nem fúrtam meg csak bekentem szilikonzsírral a fém csövet és így rá tudtam húzni ;)
A hiba kód miatt eleve levettem az EGR-t, de valóban ha a helyén marad, nem tudtam volna kicserélni ott a csövet...
ystuc2014-09-11 21:40:46 // 146745
Bizony, nekem is pár hete lettek cserélve. Nem kilométer, hanem kor függő. :-)
Hardy2014-09-11 21:31:53 // 146744
Ugylatszik mostanra oregednek. En is most csereltem. Vakumcso csereje
Trombozis2014-09-11 21:07:08 // 146743
Tudom, tudom. Már lassan vakon szétszedem a kocsit. :-D
Most csináltam az ülésfűtés a B1 ülésben, mert még azt nem fejeztem be. Vasárnap este ülés ki, fűtőlapok be. Hétfő munka előtt ülés be. :-D Iszonyat gyorsan bombázom szét és össze. :-) Csak néha ezekre sincs időm és így csak idegesít az egész. :-/
Új munkám van és emiatt időm nincs vagyis lesz csak még akkora kaka van még a gatyában, hogy leszív egész napra. :-)
Kócosw2014-09-11 20:50:33 // 146742
ystuc2014-09-11 20:47:27 // 146741
Bizony, bizony! :-)
(Nem egyszerű, van vele meló rendesen!)
Kócosw2014-09-11 20:45:14 // 146740
Kábelsaláta... :P :D
pdudas2014-09-11 20:43:01 // 146739
Kontakt spray-vel hazilag is megprobalhatod javitani az erintkezest.
Az Ecu ugye a bal kerekiv folott van (JTS-nel) a 2 csavarral rogzitett muanyag takaro alatt.
Siman lehuzhatod mindket csatit. Boven adj neki kontakts sprayt (en a tuket es a foglalatokat is befujkaltam).
Motortakarot leveve a tarfok csatijait is lehuzgalhatod es befujhatod.
Aztan ha ez megvan mehet a huto kornyeken levo lambda csatikra is, sot a legtomegmero csatijat is lehuzhatod es befujhatod. Ezektol nem lesz baja.
Viszont javithat a durrogason.
Ugyanezen okbol rendeltem most egy tartalek trafot. Elfer a csomagtartoban, viszont trafo hiba eseten kb 5 perc szerelessel cserelheto.
pdudas2014-09-11 20:38:38 // 146738
eleg nagy szopas a turbo meg a kettos tomegu lendkerek is :)
Trombozis2014-09-11 20:34:03 // 146737
Trafóra tippelek, csak nem tudom hogy teszteljem. Mindegy. Reggel beállok a garázsba és hétfőn hívom vissza a szerelőt. Addig pözsó. Nem lehet közlekedni vele. Alacsony fordulaton egy fos. Főleg, ha a klíma is megy, na akkor csak durrog. Pfej.
Szabeee2014-09-11 20:25:25 // 146736
1 DIN + 1 DIN = ?? :)
ystuc2014-09-11 19:11:03 // 146735
pdudas2014-09-11 18:37:04 // 146734
A tomites keszlet a 115 euros csomag a legvegen.
Az a szelepfedel meg meg egyeb tomitest is tartalmaz.
Szelepeket nem tudom - nalam csereltek.
Apropo: ennel nem kell szelepszar szimmeringet is cserelni idonkent?
Ha ma ennyire szet van bortiva akkor esetleg az is aprosag.
A trafokat kicsit megkeverheted - nalam a kozepso kettot mar csereltek, es azoknak az elodeit is felcserelte a szerviz mivel ra van irva az alu reszre fekete alkoholos filccel a csere iranya. En most rendelek egy bontott trafot - csak hogy legyen a csomagtartoban egy ha netan menet kozben doglik meg es uton lennek.
Van assistance a biztositasomhoz (jol is jott mikor az egy eves Zafiram kuplung es valto hibas lett a kinyomocsapagy levegosodese miatt es 600km-t trelereztek a helyi szervizbe mert a magyar opeles szervizek el sem akartak vallalni).
De egy bontott trafo nem a vilag, el is fer barhol. Ha meg megdoglik ut kozbane akkor ELM327 es Telefon szepen behatarolja a gond helyet.
3Szék-ej2014-09-11 14:37:34 // 146733
Köszi. A gyujtáskimaradást általánosként mutatja, meg hol egyik hol másik hengeren vagy többön, össze- vissza. Gyertyákat már cseréltem, gyanítom a kábelekkel lessz a gond.
Szelepeket meg szelepfedél tömítést érdemes cserélni ?
Mert hallottam hogy a szelepek nagyon le tudnak trutymósodni és akkor annyi az egyenletes alapjáratnak es a motor geometriának
3Szék-ej2014-09-11 14:25:55 // 146732
Köszi az informáciokat. A csatlakozókat már megtisztítgattam de az nem segített, nálam maradt a misfire.
redbull902014-09-11 13:54:06 // 146731
hát nem irigylem egyik benzines gazdát sem :D hál Isten Jtdnél nincsenek ilyen problémák h balansz szíj amit elírtál ja meg vezérlésmódosító... dízelnél pár órás a csere.....
jó persze szakadásnál más tészta...
pdudas2014-09-11 13:13:22 // 146730
Ahogy mar emlitettem: kontakt spray-vel atfujkaltam az ecu mindket kabelkoteget az ECU-nal. Aztan az osszes csatit a huto kornyeken (4 lambda, stb).
Durrogas, misfire elmult.
A Torque pro szerint is.
Ezen kivul valtottam 100-as benzinre - lehet ez is szamit.
pdudas2014-09-11 13:01:04 // 146729
JTS-en nem csak vezermuszij, hanem balasz szij is van.
Ezen kivul a szakim szerint ez egy 6-7 oras melo, mert ha jol ertettem ki kell venni a motort. Ha mar ott tartasz, akkor egy vezerles modosito felujitast is tegyetek bele - az csak partiz euro, de ugyanugy szopas csak emiatt hozzanyulni....
Nekem ezeket csereltek egyszerre( 143e kilometernel, most van benne 172)
Name Item Part# Amount Price
Simmering 55x68x8 60603436 1 18,8
Simmering 30x42x7 40004400 1 9,05
Inlet Valve 07766564 8 61,56
Exhaust valve 060677496 8 69,08
Timing belt kit 71736724 1 85,92
Anti vibrate belt 060620887 1 26,31
Oil, Castrol Magnatec Prof A/B 3 50415 1 57,85
Oil Filter 73500506 1 12,06
V Ribbed Belt 6PK1962 1 20,01
Hose clamp 25-40mm 0000631 2 1,10
Paraflu Ultra Protection 16811616 3 26,53
Natezalec Gibljivi TS(tomites keszlet) 046524692 1 33,87
tensila motorja AR 071719778 1 115,71
Variator repair kit 71715450 1 4,54
Persze itt valoszinuleg vezermuszij szakadas miatt a szerviz mindent cserelt.
Arak euroban, kulfoldi Alfa szerviz. Amint latod a variator repair kit olcso - erdemes most megcsinaltatni.
redbull902014-09-11 13:00:41 // 146728
Dayco szett vagy Gates meg SKF vezérlés..
Görgőkből szoktam Ruvillét is használni...
Vízpumpából is Ruvillét szoktam venni fémet.
Gyújtáskimaradás az meg lehet gyújtótrafó is vagy rossz kábel..
Hibát nem hoz konkrétot meg hogy melyik hengernél van a kimaradás??
3Szék-ej2014-09-11 12:35:27 // 146727
Vezérlés csere előtt állok, 2,0 JTS.
Novemberben vetteme a gépet ( megbizható helyről) , akkor úgy tünt, hogy nem kell cserélni, de egy ideje elkezdett szivárogni a hűtővíz a vízpompánál, úgyhogy csere.
Az érdekelne, hogy milyen márkályú szijjak és görgők az ajánlottak, és milyent nem szabad.
A másik dolog hogy mit kell cserélni kötelezően, és mit ajánlott.
Gyujtáskimaradás is van, és arra gondoltam nem kellene-e a szelepeket is kicserélni.
Vezérlés cserénél olajat is muszály cserélni ? Mondjuk már 8000 van ebben az olajban.
Köszi.
Köszi.
dulig2014-09-11 08:16:47 // 146726
A motortérből is és a kipufogóból is. :-(
Kristyon2014-09-10 19:23:20 // 146725
Azt hogy érted, hogy a turbó felől, a motortérből dől a füst?
dulig2014-09-10 17:20:48 // 146724
Tegnap cseréltek a kocsiban légtömegmérőt. Tegnap még nem volt gond vele. Ma reggel iszonyat füst a turbó irányából, illetve a kipufogón is. Emellett ingadozik az alapjárat, 1500-nál viszont már kevesebb füst és szebb duruzsolás. Lehet, hogy a kettő nem függ össze. Volt már valakinek hasonló füstölése? Elinduljak vele szervizbe vagy maradjon inkább a tréler? Mit javasoltok?
Pisti13002014-09-10 16:42:50 // 146723
Van valakinek elado komplett jobb oldali gyari xenon fenyszoroja? Vagy csak a vezerloelektronika is eleg lenne. (Ami a lampa aljan van, alu doboz)
dev1662014-09-10 14:29:45 // 146722
ePER, én így szeretlek :))
Piritu - 1.000.0002014-09-10 13:46:52 // 146721
Az ePER elmehet a sunyiba. A munkatársam most vett egy 156 1,9 mjet-et. Az ePER szerint minden létező teljesítményű 1,9 motor benne van. Felsorol vagy 4-et az alvázszámra :-)
"maguk sem tudnák mit gyártanak.:))"
dev1662014-09-10 13:42:27 // 146720
ott a pont. az Eper valóban hozza a 150LE-s 1.9-est, viszont nem szerepel benne a 140LE-s változat, ami szintén létezik és EURO3-as. mintha maguk sem tudnák mit gyártanak.:))
Örülök, h szóba került, mert ezek szerint a 185 LE-s EURO4-es 166-osban sincs DPF (tehát nem kerülendő, ezt jó tudni), sőt akár az is lehetséges, hogy vannak EURO4-es 175LE-s változatok is az utolsó szériában.
Liquid2014-09-10 12:55:59 // 146719
sajnos igen, pl. se a tiéd se az enyém nincs benne a listában :(
Piritu - 1.000.0002014-09-10 12:44:48 // 146718
Már régóta tudjuk, hogy az Amore adattáblái frissítésre szorulnak. Csak 305 Nm-t tudott a motor az erőátvitel miatt. A 159-be tudott 320-at.
Piritu - 1.000.0002014-09-10 12:43:00 // 146717
Az euro 5-öt nem lehet dpf nélkül hozni. Az enyém újonnan lett véve, az utolsó legyártott darabok egyike volt és 10-es besorolású volt.
"150LE-s 16V dízel egyébként nem volt a 156-ban." - ettől függetlenül 185ezer km-t mentem ilyennel :-P
Liquid2014-09-10 12:42:07 // 146716
pedig volt :) 1.9MJet 16V
Többek között Piritunak pont ilyen volt
dev1662014-09-10 12:26:08 // 146715
EURO4-et nem lehet DPF nélkül teljesíteni. Az én 66-osomban motorkód szerint ugyanaz a motor van, mint a cartárséban (20V 175 LE) és az enyém 7-es osztályba került, ahova való.
Piritu - 1.000.0002014-09-10 12:10:17 // 146714
Nem kell a 10-eshez dpf. Az enyém is 10-esben volt. Az utolsó 16V-k (150LE) már tudták.
dev1662014-09-10 11:35:57 // 146713
persze, hogy nincs. maradjunk jóhiszeműek, elnézték, nem pedig az autó eredeti papírjai lettek némileg módosítva :))
redbull902014-09-10 11:24:06 // 146712
olyat nem gyártottak utána néztem, meg már egyszer megkérdeztem és itt is tájékoztattak hogy nincs DPF-es 156 :D valamit elnézhettek sztem megnéztem a súlyát a kocsinak azt is elrontották :D saját tömeg 1510kg írtak be... akkor még színe a kocsinak szürke :D
amúgy ezüst metál... :D nem gond a többi adat stimmel :D ilyenért nem megyek vissza.....
redbull902014-09-10 11:16:26 // 146711
hasonlóan nézett ki enyém is... :)
pdudas2014-09-10 09:30:13 // 146710
Kedver CarTarsak!
A lambda szondam szorakozik. 1 hetig hibat jelez (slow response) majd utana megjavul.
Lehet ez kontakt hiba, vagy igy hal meg a lambda szenzor (egyszer nem mukodik, aztan megint mukodik egy hetig aztan megint nem)?
dev1662014-09-09 23:27:50 // 146709
akkor neked DPF-es 156-od van :))),
bárcsak nálam is benézték volna, amikor behoztam az EURO3-as 66-ot.
Kristyon2014-09-09 21:33:20 // 146708
Kristyon2014-09-09 21:27:57 // 146707
Gratula hozzá :)
redbull902014-09-09 21:18:19 // 146706
Nagy az öröm! :) ma voltam "kpm" műszakin és sikeres vizsgát tett az autó!
Ja és a környezetvédelmi osztály 10es be került ami regadó szempontjából még nagyobb öröm a pénztárcámnak :)))
mreni2014-09-09 19:41:51 // 146705
Nagy valószínűséggel lmm hiba,ez a tünet nem MAP problémára utal,Nálad is valószínű a vákumcső oldotta meg a gondot,map problem nagyon hamar kiszűrhető FES-el.
