t2012-03-23 20:49:52 // 127053
Aha! Biztitábla hátulján van 2 nagy és 1 kicsi relé............
GTPeti2012-03-23 20:35:19 // 127052
Most megyek, vár az Alfa, Mc a Big Tasty. :)
GTPeti2012-03-23 20:33:38 // 127051
Jóvanna. :)
GTPeti2012-03-23 20:33:08 // 127050
Ez ilyen kizárásos alapon működik akkor... A részletekbe most nem megyek bele, a saját ajánlásomat lentebb leírtam. ;)
Piritu - 1.000.0002012-03-23 20:32:17 // 127049
Interfész - a FES-t idéztem, hogy melyik gombot kell nyomni, lehetne rajta habakukk is :-))
Piritu - 1.000.0002012-03-23 20:30:22 // 127048
Az enyémet megtalálja...
mreni2012-03-23 20:27:37 // 127047
olvastam,unatkozik a srác,szórakozzon vele ha akar :D
GTPeti2012-03-23 20:26:51 // 127046
Az ELM-be tehetsz kapcsolót, ABS-t és klímát akkor sem fog tudni. :((
A miértjét leírtam a blogomban. :)
mreni2012-03-23 20:25:50 // 127045
mindkettőt bepróbálta
majd kiderül melyik használható
GTPeti2012-03-23 20:25:17 // 127044
Milyen kábel is ez? (Remélem KKL/Vagcom.)
mreni2012-03-23 20:24:30 // 127043
ma "meghekkelte" egy ismerősöm az elm interfacet-berakott két micro kapcsolót,így szinte minden funkciót ki tudok majd használni,ha igaz a dolog,holnap próba
GTPeti2012-03-23 20:24:19 // 127042
Ja az előbbivel csak azt akartam mondani, hogy sokkal tisztább, ha az ember maga választja ki a megfelelő kábelt.
(Az interfész számomra - mint szakmabeli - egy kicsit pongyola kifejezés. Tekintve az interfész az az a felület, amit a diag. kábel "előállít". De ezt tényleg csak TIT jelleggel írtam. :)
mreni2012-03-23 20:23:12 // 127041
ma egy 1.9 130lovas pdtdi passat-os srác megdicsérte a vasat,hogy milyen jól megy, miután gurulóból 2szer kapott kb 1 kocsit ~400m-en :D
GTPeti2012-03-23 20:22:35 // 127040
Na ez is egy olyan dolog, hogy a VAGCom kábelt egyáltalán nem biztos, hogy megtalálja, tekinve gyakorlatilag nulla intelligencia van a kábelben. Az ELM-mel viszont jól el lehet beszélgetni (AT parancsokon keresztül).
mreni2012-03-23 20:21:04 // 127039
nekem most starline van alul,de még 10e sincs benne,nem tudok nyilatkozni róla:)
Piritu - 1.000.0002012-03-23 20:19:28 // 127038
Emlékeim szerint a 3.2 már "tud" interfészt keresni.
F9-Beállítások, ott interfész fül és "Scan for Interfaces"
Aztán teszt gomb.
Aztán teszt gomb.
GTPeti2012-03-23 20:19:11 // 127037
Értem én Stuttgartban nem venné ki jól magát, ha kígyós oldalakat nézegetnél. :)
(Meg persze mhelyen amúgy sem... Ez érthető. Én sem teszem. Csak, mikor ebédszünetben néha hazajövök.)
Skodra2012-03-23 20:18:38 // 127036
Szerintetek alsó lengőkarokból melyiket érdemes megvenni ami még nem horror áron van ,de elfogadható minőség??! Tapasztalatok vannak esetleg a német ebay-n hirdetett német termékekkel(mondjuk ATP) ???Köszönöm?? A starline nagyon silány lehet,vagy inkább a duplájáért TRW?
Piritu - 1.000.0002012-03-23 20:14:31 // 127035
Igen! Az ecuban mindig a km óra által mutatott érték 1,439-szerese "van".
Hangsúlyoznám, hogy egy "régi" Bosch Motronic M2.10.4 -ről van szó 1997-ből, még 3 pólusú csatlakozóval, és nem 16 pólusú ODB csatival.
t2012-03-23 20:05:40 // 127033
Megtettem mindet, sőt a bizti táblát is kicseréltem :(
szasza(SW)2012-03-23 18:32:18 // 127032
Nézd át a biztiket és a reléket.
t2012-03-23 17:55:07 // 127031
Légyszi segítsetek!!!!!! 156 JTD men elment minden, ami a gyújtás után van :(
Ami van: világítás, elakadásjelző, kürt ! Ami hiányzik: Index, elektromos ablak, tükör állítás, központi zár, klíma, fűtő ventilátor..... Ha valakinek van valami ötlete, segítsen légyszi. Ezt Valami központi dolog vezérli? Esetleg az a fehér kis dobozka a kesztyűtartó mögött? Köszi: Attila
sparco2012-03-23 17:46:28 // 127030
Lehet amatőr kérdés lehet, de valaki leírná, hogy az alfáknál a distinctive, progression...és ha van még egyéb neve is, akkor mit takar? Gondolom felszereltséget, de pontosan miket?
pmolnar2012-03-23 08:30:20 // 127029
tehát ez azt jelenti, hogy 150e km helyes amit a műszerfalon látsz?
nem figyeltem, bár láttam volt ez most téma itt, de az ecu nagyobb értéket mutat?
Km óra akkor: 143.771 km
ECU akkor: 206.893,3
ECU állás / km óra akkor: 1,439
Km óra ma: 150.052 km
ECU akkor: 216.017
ECU állás / km óra ma: 1,439
ECU akkor: 216.017
bagoly2012-03-23 08:21:18 // 127028
Én még egy autómból sem eresztettem le átetszően az olajat. És a szerelőm Alfa mániás érti a dolgát.
Roll19832012-03-23 08:14:29 // 127027
Szükség lenne egy kis segítség hibakód kiolvasáshoz, mert nem sikerül kapcsolódni az ecu-ra. Fiat Ecu Scan 3.2-vel próbltuk, és egy olyan kábellel, amin van egy mikrókapcsoló ilyen számokkal, hogy 3, 7 és két tört szám, de az most így fejből nem rémlik. A számítógépen win7-volt. Elöszőr, ha tesztet futtatunk, akkor látszik, hogy a ping az megy, de ennek ellenére nem tud csatlakozni. Utána ha elkezdünk próbálkozni a portokkal, többet már ez se megy. Mi lehet a probléma?
Kócosw2012-03-23 06:48:34 // 127025
Kócosw2012-03-23 06:41:53 // 127024
kukkants be hozzam a blogba ... nekem azok kerültek be,ill vannak bent a mai napig is.
156er2012-03-22 23:45:53 // 127023
Üdv.
cserélt már valaki sima rugókat gyári sportcsomagos rugókra? érdekelne a különbség, főleg ha kép is lenne róla az lenne a legjobb.
Piritu - 1.000.0002012-03-22 18:55:38 // 127022
Megnéztem, klatty
Attika012012-03-22 17:34:35 // 127021
Olajcsere már szerintem nem fogja megoldani, mert ha vastag olajjal kopog, vékony még úgy sem tömít, azaz jobban fog kopogni. Nem értem dieselnél miért is kellene feketének lennie az olajnak? Majdnem ugyan olyan áttetszően engedem le mint mikor felöntöm. Ez nem csak "Alfa-ra" igaz :)) Üdv a szerelődnek ;)
Kócosw2012-03-22 14:08:04 // 127020
igen mert nemetben vagyok hetek ota viszont netem nincs..csak meloban...
GTPeti2012-03-22 13:01:27 // 127019
Igen, mert mostanában elég kevés időt töltesz az Egyházközösségben. B)
Kócosw2012-03-22 12:54:43 // 127018
tölem most olyan 80 ra lehet...
Robbye2012-03-22 12:45:09 // 127017
Szép kocsikák :P itt árulják a szomszéd városba átugrok megnézem :)
mreni2012-03-22 08:46:31 // 127016
szűrővel együtt természetesen
mreni2012-03-22 08:43:28 // 127015
Ott a baj hogy 10w-40et öntöttél bele,cseréld ki az olajat,ha szerencséd van elhallgat,bár nem sok esélyt látok rá....
zalan2012-03-22 08:37:26 // 127014
hát minden esetre nem szar ! :)
Kócosw2012-03-22 07:46:21 // 127013
szivat a rencer ugy nezem :) ....
bagoly2012-03-21 23:52:39 // 127011
1 kis segítségre lenne szükségem! A szeretett vasam elkezdett nagyon kopogni a müszerfalon nem jelez hibát, alapjárat hibátlan, vezérlésnél mindent rendben talált a szerelőm. Az olajam amit kb 1 hónapja cseréltem Valvoline Durablend Diesel 10W-40 (arra gyanakszik a szerelőm) nem jut fel a motorba az olaj viszont az olajnyomás rendben van a müszerfal szerint. Azt javasolta cseréljem ki 5W-40-re full szintetikusra ez az olcsóbb megoldás és meglátjuk utána mi a hejzet!Azt mondta az olajam szokatlanul világos színű a diesel motornál már be kelett volna feketednie és az olaj feltöltő nyilánál járó motornál nem veri ki az olajat.
Szerintetek mi lehet a gond???
Ja és nem fokozatosan kezdett el kopogni, hanem mentem egyik pillanatban semmi majd hopp és kopp.
Köszönöm!
Köszönöm!
Piritu - 1.000.0002012-03-21 23:52:01 // 127010
Bár ezt a 2.6 írja. Lehet, hogy az újabb verzióknál már nem áll ez fent?
Piritu - 1.000.0002012-03-21 22:56:48 // 127009
A FES oldalán odometerre keress rá. Ott írnak róla. A FES ben többek közt ezt is találtam 156 jtd:
"...NOTE: The calculation of this value was updated as of version 1.6 based on real user-submitted data.
Expimental results show that this is correct value for most Fiat vehicles."
fony722012-03-21 22:39:12 // 127008
Kaptam egy mail-t az alfamania.sk-ról, hogy a dunaszerdahelyi Alfa-Fiat szalonnál a raktáron lévő alkatrészeket 80 %-ig terjedő kedvezménnyel adják az alfamania tagoknak. Ritka érdekes akció!
mreni2012-03-21 22:21:03 // 127007
azokkal már nem nagyon "dolgozok"(mármint a 3pin-es csatiskkal)
GTPeti2012-03-21 22:17:04 // 127006
A FES progit nem említi csak azt, hogy százalékosan mekkora különbség lehet a két számláló között. 200ekm körül ez 5000km-t jelent, ha jól emlékszem. (Legalábbis a 156-nál.)
Piritu - 1.000.0002012-03-21 22:10:10 // 127005
Mint írtam, nálam a futásteljesítménnyel arányosan nő a különbség. A két érték hányadosa mindig ugyan akkora. Valószínűleg az összes euro 2-es TS motornál ugyan így van.
(A FES progi dolgait szerintem nem említi az elearn.)
Piritu - 1.000.0002012-03-21 22:03:45 // 127004
Általában a régebbi ecu-val van ez. Az enyém pl 97-es és három pólusú csatis. Ott tipikus a dolog.
