GTPeti2012-03-31 21:32:13 // 127254
A Homasitában mindig van készleten.
Piritu - 1.000.0002012-03-31 21:31:07 // 127253
H6W
Elég nehéz venni. Eddig mindig Alfa kereskedésben vettem...
szivagyerek2012-03-31 21:27:52 // 127252
Hali! Segítségre lenne szükségem... 156 helyzetjelző izzó típusát megtudná valaki írni,és hogy hol lehet ilyen asszimetrikus izzót beszerezni....?? köszönöm!
Dévid2012-03-31 18:50:56 // 127251
Kezdetnek egy diagnosztikát csinál(tat)nék, és keresnék egy olyan autószerelőt aki már látott működő 2.0 TS-t.
zalan2012-03-31 17:31:14 // 127249
Biztos sokan vagytok itt gyári pártiak, DE az ERA márkájú főtengely holtpont jeladóról mint gondoltok. BOSCH a gyári ha jól tudom.
zalan2012-03-31 16:36:24 // 127247
Szia Peti, sztem nincs de ha küldesz egy linket 1000 hála ... akkor te is úgy gondolod, h elvégezhetem magam is ?
mreni2012-03-31 16:01:37 // 127246
milyen cuccal olvasta a hibakódot?
timo2012-03-31 15:59:34 // 127245
Szintén ilyen problémám van, tetézve azzal, hogy hideg motorral úgy megy az első métereken, mintha 20 lóerős volna:-S ha 1-2x üresben felpörgetem /üresben, 4000-ig/ utána már megy.
hhhjjjv2012-03-31 15:32:50 // 127244
Van egy kis gondom,remélem hogy valaki tud vagy mar volt ilyen problémalya?-mit jelent a 102 hibakod,mar rakerestem millio egy helyen de nemtalaltam konkret dolgot rola.ezt irta ki pontosan a pc:102 lambda integrator1,a szerelö körulnézett a gepben es talat 6 helyet ahol keresni kellene a hibat de az kb.6havi fizu,meg csere bere feleslegesen,egy ötlete volt hogy szerinte a hutöfolyadek jeladojaval van gond,hat nemtudom...valaki irjon valami ertelmes magyarazatot vagy esetet.köszke!!!!!!!!!!!
GTPeti2012-03-31 14:00:11 // 127243
Cartárs, szervízCD-d van-e?
(Jótanács: azzal pár perc alatt megtalálod magad is a keresett dolgokat.)
Amúgy a váltó hátsó oldalába van. 1db (torx v. imbusz) csavar tartja, de vagy akna, vagy emelő kell hozzá. (Vészhelyzetben talán egy magasabb járda is megteszi.)
Robbye2012-03-31 13:46:40 // 127242
Sziasztok kérdezném mitől lehet az hogy nem húz rendesen a 156-om 2.0 TS.Amikor gyorsulnék vele nem úgy pörög ahogy kéne csak hörgő hangot ad teljesítmény elmarad de 4ezres fordulat-tol már megy.???????
zalan2012-03-31 11:14:54 // 127241
az hol található pontosan? én is letudom cserélni vagy bontani kell ergo szerelőhöz kell vinni ?
mreni2012-03-31 11:10:02 // 127240
hali!
az injector relének nem hiszem hogy köze lenne a főtengely jeladó gondodhoz,szvsz hiába cserélgeted a reléket,főleg ha nem egyforma a kettő.
Meg kéne azt nézni komolyabban,de tippem szerint a jeladó cserés első körben.
Imyx2012-03-31 11:09:32 // 127239
Gyanúsan olcsó... Jól meg kell vizsgálni..
GTPeti2012-03-31 11:05:54 // 127238
Üdv a klubban! :)
Az enyémben új a lendkerék (legalábbis nagyon remélem, hogy az került be...), és pályán gázelvételkor ezzel is ránt egy kicsit. Olyan, mintha az új lendkerék rugói gyengébbek, vagyis jobban összenyomhatóak lennének. Nálam nem vészes a dolog, de hamar feltűnt.
zalan2012-03-31 11:02:12 // 127237
Üdv Reni! a Comp végzetes hibának írta ki, az injektor relét. És azt mondta a szerelő ez okozta a főtengely jeladó problémát meg még vagy kettőt(ezek is jelen voltak TÁROLT címen de a relé az VÉGZETES címen). Kicseréltük az egyik ventilátor reléjét ideiglenesen az injektoréra, de így is leállt tegnap este. Szted most az a relé is szar lehetett vegyek újat ? Valszeg ma is belenézünk majd csinálok képet!
aranytl2012-03-31 10:05:17 // 127235
Valakinek van eladó facelift-es 156-hoz jobboldali energiaelnyelője? Az a hungarocell, ami az első lökhárító mögött van. A száma 60685928. Sajnos szükségem van rá.
mreni2012-03-31 08:59:38 // 127234
imádom mikor bontott lendkerék kerül bele :D
Bilux2012-03-31 08:34:57 // 127233
Bontott lendkerék a rossz...
linzenbold2012-03-31 08:00:31 // 127232
Az utóbbi időben elég furcsán viselkedik az autó. Nem is nagyon tudom leírni a problémát. olyan mintha a motortartó bakok lennének rosszak, mert gáz adáskor, illetve gáz elvételkor ránt egyet az autó, mintha a motor mozogna benne túlságosan. na de ezeknek semmi bajuk. Talán nem is az a jó szó rá hogy ránt egyet. valami olyan gázreakcióm van, mintha leugranék a kuplungról, de mind ez egy sima gáz elvételkor, illetve gáz adáskor. De ami a legjobban aggaszt, hogy mind ez egy koppanással párosul.
lendkerékre gyanakszom, viszont ez egyszer már cserélve volt (bontottra).
kuplungom 30Ekm-t ment, nem csúszik, nem fog fent, azt nem hinném.
viszont a lendkerék csere után, egy picit remegett az autó elinduláskor, de szinte jelentéktelenül, ez azóta se lett rosszabb. Van valakinek valami ötlete, mi lehet a probléma???
adrián1562012-03-31 01:17:36 // 127229
Kösziii :)))
adrián1562012-03-31 01:05:14 // 127227
Pontos címet tudna vki adni?!? :))) "hozott anyaggal" is dolgozik?!?
Liquid2012-03-31 00:26:39 // 127225
csatlakozom az előttem szólóhoz
Public Enemy2012-03-30 23:55:43 // 127224
"Csöri" Várpalotán.
zsolt1562012-03-30 23:35:36 // 127223
156 1,6 TS-en szivárog a vízpumpa. A szerelő szerint ha cserélem, cserélni kell a vezérmű szíjat is görgőkkel. Vezérműszíj csere 100.000 km -nél volt, most 130.000 van benne. Ha valóban kell hát kicseréltetem, úgy is elkezdett zörögni a vezérlés módosító, akkor egy füst alatt mindent.
Valaki tudna ajánlani Tatabánya közelében egy megbízható, valóban jó szerelőt, aki igazán ért az Alfákhoz? Előre is köszönöm.
szasza(SW)2012-03-30 20:38:49 // 127222
Vannak olyan szűrök amibe kevesebb a szűrőközeg ez olajszűrőnél is érvényes.Ezeket kell kerülni ,az árukban ez általában látszik.
zalan2012-03-30 19:35:42 // 127220
Mit tudtok/gondoltok arról, hogy nem rég ovlastam, h üzemanyagszűrő csak a gyári jó bele ... semmi más cikkszám alapján blabla mert a többi máshogy szűr vagy már nem emlékszem!
krysee2012-03-30 04:42:38 // 127219
nálam nem emel ki teljesen mindegyik kuplungolásnál meg nagyon kemény de elvileg kuplungmunkahenger a hiba mert kettőstömegű és tárcsa is most lett cserélve
Zotyy1562012-03-29 22:31:26 // 127218
ma két kisebb "kattanásra" lettem figyelmes.. de azóta semmi picit befujtam wd 40 el és gépzsirral bekentem a "forgó" dolgokat,igazából csak attól tartok,hogy ne adj isten beesik a pedál a céges berlingómon 3x jártam így,persze az franci,csak érdekelne,hogy esetleg létezik e valami gyengepontja a pedálnak amiből nagyobb baj is lehet!
Zotyy1562012-03-29 21:56:22 // 127216
Szóval senkinek sem gyült még meg a baja a kuplungpedállal? Kattogás recsegés esetleg beeső pedál előfordulhat (típushibaként? ) amúgy bovdenes a pedál?
Bgabor2012-03-29 20:32:25 // 127215
Ezen semmi extra nincs ..... Örülj neki ...
fony722012-03-29 19:21:17 // 127214
Csak az érdekesség kedvéért írom be, hogy a fuckbúkon van egy eladó 156 1,8 Tspark 1000.- juróért. :-)
Zotyy1562012-03-29 18:33:21 // 127213
Hello mindenki,érdekes hangra lettem figyelmes a kluplung pedál nyomás közben mintha valami kis műanyag tört voln el a pedál ugyanúgy működik tovább,csak félek,hog egyszer "szétesik" a céges berlingomon 3 x esett már szét bár az egy francia .. :) Érdekelne,hogy esetleg valaki találkozott e már kuplungproblémával 156 oson! :)
hhhjjjv2012-03-29 18:10:09 // 127212
Hello,nemtudjatok mi jelent az adaptiv hiba ha ratesszuk gépre a vasat??
timo2012-03-29 18:09:31 // 127211
Sziasztok!új vagyok, itt és lenne egy rakás kérdésem:-) Van az autómnak jópár hibája, így van kérdésem bőven. előre is köszi a válaszokat!
Tegnap sikerült FES-nel átnézni a kocsit, hibakód nincs. sikerült pár mérést csinálni, ám nem tudom, h ezek az értékek jók-e vagy nem. Ebben tudnátok tanácsot adni? Több képem is van, egyet mutatok:
mreni2012-03-29 17:55:29 // 127210
te tudod :D én nem így szoktam csinálni :D
zalan2012-03-29 17:53:38 // 127209
nem kell mind kettő csak vagy-vagy és legyen készleten csak be kelljen ugrani érte
mreni2012-03-29 17:47:49 // 127208
csak azt nem értem minek kell mindkettő
zalan2012-03-29 16:49:05 // 127207
Na rendeltem a bárdinál vezérmű meg főtengely jeladót is azt mondták h csak "era" márkájuk van szal azt, amelyik hibádzik majd holnap azt viszem el :)
Ferke2012-03-29 16:43:48 // 127206
Hú de betyár költsége volt ennek:)) Biztos 3x cserélték ki, azért lett ennyi:)))
zalan2012-03-29 16:20:37 // 127205
jaja nézteménis, de valszeg az lesz mert ugyanez a jelenség ez :)
