Cartarsak!
Az egekbe szoko benzinarak miatt elgondolkodtam a g3 gaz beszerelesen. Van itt olyan kartars akinek ezzel mar van tapasztalata?
elore is koszonom/
udv
Frank156Rosso2012-03-20 10:42:44 // 126954
Imyx2012-03-20 08:53:34 // 126953
Szuper! 5,5-ös csavarok? Eddig máshol kerestem :)).
Roll19832012-03-20 08:41:30 // 126952
Mióta nálam van biztos nem volt piszkálva a hengerfej.
Roll19832012-03-20 08:40:51 // 126951
Autópálya 130-140.
zalan2012-03-19 21:53:59 // 126950
abszolút nem értek hozzá, ezért írtam! - már tudom, hogy azt nem lehet :)
Hardy2012-03-19 20:17:46 // 126949
Nem nyugodtan tedd bele a jobbkormanyoset..;-)
Ferke2012-03-19 19:02:20 // 126948
Van egy blogom erről,nézd meg!
Ferke2012-03-19 18:59:41 // 126947
Na de írtad,hogy új hűtő...akkor az kilőve.Hengerfej nem volt piszkálva/leszedve a verdán valamikor? Óvatosan kezdődő hengerfejesség csinál ilyet.Terhelésre csinálja csak, vagy óvatos tempónál is?
zalan2012-03-19 15:18:58 // 126946
Sziasztok! Kormánymű vásárlásnál különbséget jelent a köbcenti, jobb-bal kormányos gyártási év ... etc etc. Vagy csak a saját adataimmal megegyező kormánymű megy bele?
Ha valakinek van ebben tapasztalat légyszi szóljon !!!!
Roll19832012-03-19 06:36:08 // 126945
Most, hogy ezt írod eszembe jutott, hogy télen esténként a kocsi lámpájánál láttam, hogy kicsit gőzölgött a motorháztető alól, de eddig nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. :) Na ennek utána kell nézni! Köszi a tippet!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-18 19:47:09 // 126944
lehet valahol lyukas a vízcső éppen csak csepeg és ott levegőt szív s levegős a rendszer
Roll19832012-03-18 19:11:06 // 126943
Víz maximumon áll ezt már néztem. Ventilátor is megy, hőgomba is cserélve lett. A klímás kérdésre a válasz igen, ha megy, akkor 90 fok alatt van. Ha jól emlékszem 87foknál nyit ez a Facet márkájú, ami benne van.
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-18 19:07:39 // 126942
mérjetek rá hogy mennyi a valódi hőfok, víz nem tűnik el a tartályból, ventilátor bekapcsol? ha bekapcsolod a klímát nem megy lejjebb a hőfok? termosztát 88C-nál nyit az biztos
zalan2012-03-18 18:48:45 // 126941
Egy kérdés a kocsimba(19jtd 16v 85 kw - 2004) milyen kormányművet lehet tenni. Lehet cserés, de van különbség évjárat motor ill köbcentis között köszzzi előre is!
Roll19832012-03-18 18:08:12 // 126940
A kezdő hozzászólásomban írtam, hogy az is zsír új.
mreni2012-03-18 18:03:12 // 126939
én hűtőre tippelnék :)
Imyx2012-03-18 17:34:11 // 126938
Köszi! :-).
Piritu - 1.000.0002012-03-18 16:24:32 // 126937
Találtam egy blogot, ahol van kép is.
GabCsi2012-03-18 15:54:43 // 126935
Passz. Olyan csavar formájúak :D
Imyx2012-03-18 14:40:52 // 126934
Ezek a csavarok 5,5 mm-esek? Nekiugrok még egyszer :).
GabCsi2012-03-18 14:35:50 // 126933
Van egy L alakú műanyag 2vagy 3 csavar tartja. Az kell levenni, és nőgyógyász ügyességével egymás mellett van a 2 szűrő becsúsztatva.
Imyx2012-03-18 14:07:17 // 126932
Na, ez már valami. Az a fura, sehol nem látok annyit "helyet", ahol ekkora szűrő elférne :). Hát ez megszívat rendesen. Ezek szerint süllyesztve van a lábtér legvégén?
Hardy2012-03-18 13:59:47 // 126931
En is erre gondoltam, vagy kezdodo hengerfejtomites.
Piritu - 1.000.0002012-03-18 13:56:43 // 126930
A faceliftesben az anyósülés lábterében van alul.
Imyx2012-03-18 13:54:02 // 126929
Ma megpróbáltam kicserélni a pollenszűrőt (facelift belső), feladtam :D. Sehol nem találom. Olyanra bízom, aki cserélt már, és tudja, hol van :)). Bosszantó, fáj mindenem, és nincs eredmény :))). Amúgy a pollenszűrő helye függőleges?
Roll19832012-03-18 13:49:01 // 126928
Ezt még nem tudom, ezt sose néztük meg, de ez lesz a következő lépés.
Piritu - 1.000.0002012-03-18 13:44:15 // 126927
Biztos, hogy olyan meleg a víz? Nem lehet, hogy a műszer (vagy az érzékelője) rossz?
Piritu - 1.000.0002012-03-18 13:42:01 // 126926
Csak garanciában cseréltettem soron kívül kereplő módosítót, de rá is fizettem egyszer. A 147-nél a garanciális javításnál a feszítőt nem cserélték le és beállt.
Roll19832012-03-18 13:40:50 // 126925
A korábbi, amit kiszedtünk belőle az se forog el, ez meg zsír új ne merjen elforogni. :) Egyébként Ruville márkájú került bele.
Piritu - 1.000.0002012-03-18 13:38:20 // 126924
Vízpumpa? Volt már itt szó olyanról, hogy a műanyag lapát elforgott a tengelyen és nem forgatta a vizet.
Piritu - 1.000.0002012-03-18 13:34:49 // 126923
Elég sok. A 146-nál majd 100ezer, mer akkor még 120 volt a vezérléscsere ajánlás. A Spider meg mióta megvan csinálja.
Roll19832012-03-18 13:11:51 // 126922
Termosztát se régi, ezt kihagytam.
Roll19832012-03-18 13:07:33 // 126921
Van valami ötletetek?
Új hűtő, új vízpumpa, Paraflu 11-gyel feltöltve a rendszer, ennek ellenére most, hogy a hőmérő higanyszála 20 fok körül jár ismét 90 fok fölé megy a vizem hőmérséklete autópályán. Kb. 92-93 fok körül áll. Épp emiatt lett minden kicserélve. :/
Hardy2012-03-18 13:01:38 // 126920
380000 Aha. Ebböl mennyi volt eppen megszólaló vezmodosító? Ahogy ismerlek es amilyen alapos vagy olyan 1000 es akkor lehet sokat mondtam ;-)
admirális2012-03-18 09:59:58 // 126919
Legjobb ha gyári 156-os kormányt teszel rá, pl a régit le lehet cserélni újra. Ehhez kell légzsák és átvezető kábel csere is.
Ha nem légzsákosat teszel bele, akkor rá kell mérni a lufi ellenállás értékére a csatlakozóján és egy olyan értékű ellenállást tenni a vezetékre a légzsák helyett, így nem fog miatta reklamálni.
Robbye2012-03-18 09:34:11 // 126918
Tehát onnantól kezdve hogy leszereltem bármilyen kormány ill.alfa típusú kormány visszaszerelhető?ha esetleg légzsák nélküli mit kell csinálnom a légzsákvisszajelzővel?
admirális2012-03-18 09:03:31 // 126917
Nagyon könnyű. Alap szerszámok kellenek hozzá: 2 torx tartja hátulról a légzsákot (faceliftnél 3 ). Légzsákot aztán ki lehet venni, de óvatosan, mert rajta van egy vezeték. Aztán a duda érintkezőjét kell lehúzni, majd egy nagyobb 6lap fejűt letekerve, már a kormány is lejön. Ekkor már semmi sem tartja, de valószínűleg kicsit szorulva fog lejönni először. Persze a kerekek és a kormány álljon egyenesen amíg csinálod.
Robbye2012-03-18 08:21:26 // 126916
Jó reggelt ALFA hímek !!
Kérdésem az lenne mennyire bonyolult és persze lehetséges-e 156-ban a kormánycsere ?
GTPeti2012-03-17 22:23:59 // 126915
Viszonylag ritkán fordul elő, hogy utazás közben az autón kívül vagyok. :)
Belül pedig elég kellemes az orgánuma. B)
Liquid2012-03-17 22:22:05 // 126914
ha nem csak alapjáraton csinálja, akkor motort kell cserélned valami rendesre :)
GTPeti2012-03-17 20:38:10 // 126913
Nem tudom én sem, milyen kivágásról beszélsz...
Értsd.: Ott valami nem gömbölyű, mert SEMMILYEN lyuk, vagy ilyesmi nem lehet a külvilág felé.
atika2012-03-17 20:21:39 // 126912
A felújítás nem olcsó! Én bontottat tettem bele, amikor ugyanez volt a problémám!
Duda2012-03-16 20:38:03 // 126911
Sziasztok!Aggódom, mert nagyon füstöl a vasam. Nem tudom az mennyire normális, ha az EGR szelepnél van egy kis kivágás és ha nagyon felpörgetem a motort, akkor ott is jön ki a füst. A comp nem hoz semmi hibát. Az egyik szerelő azt mondta, hogy ha porlasztó csúcs lenne vagy adagoló akkor a comp biztosan jelezne valami zűrt. Az EGR nem régen volt pucolva? Néha hirtelen gyorsításnál elkezd rángatni, de ha pillanatra vissza engedem a gázt utána már nem jelentkezik. A fogyasztás szerintem normális város és autópálya 6,5-7 liter. Valami ötlet?
GTPeti2012-03-16 20:00:06 // 126910
Nekem is van néha dízelhangja. De nem mindig, csak ha jár a motor. :)
Petya 1562012-03-16 19:57:55 // 126909
Sziasztok cartársak! Egy nagyon nagy gondom van szeretném megkérdezni hogy nem e tudok segíteni nekem sajna a kormányművem szivárgott már régóta és ma teljesen megadta magát most már ömlik belőle ha beindítom a motort nem tudtok valakit Baranya megyén belül szerelőt aki ért a felújításához korrekt áron? Előre is köszi!
Liquid2012-03-16 16:38:01 // 126908
nekem is van néha dízelhangja pár másodpercig, de nem függ az olaj állapotától
ttamas1562012-03-16 13:10:08 // 126907
Sziasztok márkatársak!
Ha van egy kis időtök és szeretitek a rock zenét, de ha nem akkor is szavazzatok légy szíves a zenekaromra:
http://www.talentometer.hu/nevezettek/phlegethon
Tamás
Tamás
Dévid2012-03-15 22:45:54 // 126906
Gyárilag nem, de ami a blokkomban található, abban igen. Kihúztam a nívópálcát, csillogott a fém az olajban, lehúztam ujjal az olajat, és érdes volt a tapintása. Elvileg a csapágyak alapállapotban kicsit jobban egyben vannak, nem oszlanak el ilyen szépen az olajban.
Piritu - 1.000.0002012-03-15 22:20:37 // 126905
Ez lett volna a következő javaslatom :-)
(Donor-Spider vadászaton is gondolkodtam már)
Azt mondod a Seleniában sok a fémszilánk? :-DDD
