Skodra2012-02-18 11:39:45 // 126254
Igen,olvastam,és be is állítottam! Kapcsolódik az ECU-val kiírja a versio számot meg mindent,de a paramétereket nem tudom kipipálni!
GTPeti2012-02-18 11:36:44 // 126253
Olvastad a felinstallált program könyvtárában található PDF-et? Le van írva, hogy melyik kábelnél milyen beállításokat kell manuálisan eszközölni.
Skodra2012-02-18 11:35:48 // 126252
vag com KK/L
Skodra2012-02-18 11:35:20 // 126251
Azt írja nincs hiba!! NEM engedi kipipálni!!!!!De miért nem szerinted?!
Piritu - 1.000.0002012-02-18 11:35:02 // 126250
Milyen kábeled van?
Skodra2012-02-18 11:20:50 // 126249
Azt jelenti hogy felismerte az ECU-t ,de semilyen paramétert nem tuok megnézni vele!
GTPeti2012-02-18 11:18:29 // 126248
Mit jelent, hogy nem működik rendesen?
(Vszínüleg a tört sem fog, mert vmi nincs jól beállítva.)
Átok79146TD2012-02-18 11:18:13 // 126247
mit keresek én itt???....:)))))
Átok79146TD2012-02-18 11:17:05 // 126246
keress rá a filecrop-on.
Skodra2012-02-18 11:14:47 // 126245
Sziasztok! Tudna valaki segíteni hogy honnan Tudnék FiatEcuscan-t letölteni??A free verzió valamiért nem működik rendesen sajnos! Köszi!
Zotya 1642012-02-18 11:12:02 // 126244
De NAGY vagy!!!! :DD
GTPeti2012-02-18 10:36:47 // 126243
Meg(engedjük). :))
Robbye2012-02-18 09:45:07 // 126242
Az lenne a kérdésem hogy ha ki akarom cserélni a fordulatszám mérőt+a sebességmérőt azt megtehetem vagy nem?
köszi
köszi
GTPeti2012-02-17 21:24:14 // 126241
Szintén "Alfa pozitív". :)
Piritu - 1.000.0002012-02-17 21:21:01 // 126239
...és az, hogy alig várom, hogy holnap könyékig mocskos legyek Spidertől? :-DD
GTPeti2012-02-17 21:18:56 // 126238
Ez megnyugtat. B)
Roll19832012-02-17 21:14:51 // 126237
Igen, te is beteg vagy, mint itt úgy általában mindenki. :D
GTPeti2012-02-17 20:16:20 // 126236
Mostanában nagyon keveset használtam az autót. (Heti 1x vásárolni mentem ultrasoft üzemmódban...) Vasárnap végre pályázok egy kicsit. Az ugye előrehaladott fertőzöttségre utal, ha már most örülök ennek? :))))
156er2012-02-17 10:51:52 // 126235
plusz biztosítékok. teljesen gyári az is. szerintem amik nem fértek bele a nagyba azok kerültek ebbe.
például az ülésfűtés biztosítéka is ebben van.... múltkor kellet nekem, onnan tudom:)
aranytl2012-02-17 10:26:37 // 126234
Megnéztem a kapcsolási rajzot. Az alapján először megnéztem az F1 jelű olvadóbiztosítót és szakadt volt. Kicseréltem és újra úgy működik a rádió, mint azelőtt. Már csak az a kérdés, miért olvadt ki. Nem tudom, mi működik még erről, de csak a rádión vettem észre, hogy vmi nem stimmel.
Másik talány, vajon mi lehet az a biztosítótábla a gyári fölött. Képet is készítettem róla. Eléggé el van dugva, csak ennyire látszik, de 3x6db olvadóbiztosító van benne. Nem találtam leírást erről a szerelési útmutatóban. Valaki tudja mi ez?
[img1] [img2] [img3]
aranytl2012-02-17 10:25:37 // 126233
vm2012-02-16 18:32:47 // 126232
A flappantyúkok azok egy gonosz jószágok ;-)
NGC2012-02-16 13:55:41 // 126231
Azzal lesz a gond valóban... olvastam valami olyasmit, hogy levágtak belőle 1mm-t, és máris nem szorult, és terelte is a levegőt rendesen.
GTPeti2012-02-16 13:46:48 // 126230
Erről van szó kéremszépen.
De a fűtésdobozban ám nem egy olyan flepni van, hanem legalább három. (Lásd. eLearn.)
NGC2012-02-16 13:45:32 // 126229
aminek a doboza megszorul, ha teljesen betolom a rádiót? :)
GTPeti2012-02-16 13:43:37 // 126228
Amik a levegőt terelik.
NGC2012-02-16 13:40:32 // 126227
Megnézem. Melyik/milyen "flappantyúra" gondoltál?
GTPeti2012-02-16 13:32:28 // 126226
Szegény motorokra gyanakszik elsőnek az emberfia. Sőt... reménykedik. Mert cseréjük viszonylag egyszerű. B)
(Írtam erről a témáról is posztot a blogomban.)
NGC2012-02-16 13:20:29 // 126225
Azt nem tudom, de nem ártana szétszedni, mert az állítómotor sem az igazi.
Piritu - 1.000.0002012-02-16 13:20:18 // 126224
Nézd meg a bekötést a rádió tetején! Az én 156-omban a piros és zöld vezetéket kellett megcserélni. (fix / kapcsolt 12V)
zee2012-02-16 13:18:28 // 126223
Korábban már írtam,hogyan javíthatod. :)
aranytl2012-02-16 13:11:54 // 126222
Kiszedtem a rádiót és megmértem a feszültségeket. A piros vezetéken megvan a 12V, a világítás is működik (sárga), de a narancs vezetéken nullát mérek. Az lenne a gyújtás, nem? Ezért nem működik rendesen. Meg kell néznem a kapcsolási rajzokat, honnan is jön a narancs vezeték, és miért nincs rajta feszültség. Érdekes, mert minden egyéb működik.
GTPeti2012-02-16 13:07:15 // 126221
Mibe, hogy nálad is ugyanaz a probléma, mint nálam. Az flappantyúk nem mozognak a jelek szerint... (NEM az állítómotorok!)
NGC2012-02-16 13:01:01 // 126220
Mondjuk a klímával még nem nagyon foglalkoztam, annak is lehet köze hozzá, hogy gyengén fúj?
NGC2012-02-16 12:54:50 // 126219
Tök új pollenszűrővel is épphogy csak leheli a levegőt. A porszívó az nem rossz ötlet, köszönöm!
vm2012-02-16 12:53:38 // 126218
Csak mert jártam már így...
Számolgattam mennyi lesz a megnyúvadt klíma cseréje, szerelőm meg kirázott a szűrőből fél kiló aszfaltot, egy egércsaládot, és egy máig harcoló német alakulatot... ;-)
Liquid2012-02-16 12:51:00 // 126217
sztem is a pollenszűrő lesz a ludas
vm2012-02-16 12:47:54 // 126216
Ha pörög, de nem gyün a levegő, az inkább a telített pollenszűrő miatt szokik lenni, amúgy a legegyszerűbb szerintem egy rakéta porszívót inverzben beküldeni a levett rács helyén...
NGC2012-02-16 12:14:32 // 126215
Van valami gyors és hatékony módja annak, hogy a levegőcsatornákat lehessen tisztítani? A szétszedésen kívül. Maximum fokozatban akkora az ereje, mint más autókban egyes fokozatnál. Hallottam valami olyan cuccról (spay) ami tisztítja. Igaz lehet? :)
Kösz!
Kösz!
Liquid2012-02-16 11:38:48 // 126214
feltettem az FTP-re, a CD tartalmát zippelve
Imyx2012-02-16 11:04:37 // 126213
Urak,
Valaki KKL VagCom kábelhez nem tud drivert? A lemez már nem olvasható, amit kaptam a kábelhez, neten találtam egyet, de nem működik a kábel vele. Köszönöm!
Szabeee2012-02-16 10:10:52 // 126212
Hello! Természetesen, fogok róla írni a blogomban, csak még nincs kész.
Szabeee2012-02-16 10:10:11 // 126211
hát kb. 10 e Ft/db
aranytl2012-02-16 09:14:44 // 126210
Igen, úgy van ahogy írod. Tegnapig úgy is működött. Most meg olyan, mintha nem érzékelné / kapná meg a gyújtás jelet. Kézi bekapcsolás után 20 perc múlva kikapcsol gyújtástól függetlenül, menet közben is.
Este elolvastam a könyvét, az a helyes működés amit Te is írtál, nem állítható át. Kiszedem a rádiót és megmérem a feszültségeket, akkor kiderül a turpisság.
Piritu - 1.000.0002012-02-16 07:03:34 // 126209
Passz, azt nem ismerem, de a 94-es OFF is ilyen volt.
156er2012-02-16 00:52:20 // 126208
ez valószínű, hogy faceliftesnél van így nem? előttit kézzel kell ki be kapcsolni?
Hermész 882012-02-16 00:13:19 // 126207
Szia. Meg osztanád velem a siker ùtjànak részleteit ? Köszi.
mreni2012-02-15 19:14:14 // 126206
mennyi az annyi?
nekem is majd csinálni kell egy újat ami igényesebben van megcsinálva meg kb fele ekkora fókusztávolságú projival.
Szabeee2012-02-15 17:52:38 // 126205
még nem vettem, de a blogomban a második bejegyzésben találsz róla képet, olyat tervezek :)
