GTPeti2012-01-31 23:25:21 // 125954
Jobban belegondolva a motorECUtól kapja az óraegység a km és fordszám jelet. Ő pedig az ABS-től szerzi be az infókat. (Így dereng. És persze így is logikus.)
GTPeti2012-01-31 23:22:29 // 125953
Mert nincs külön jeladója. Az ABS-tól kapja a jelet az óra. (Így emlékszem.)
Kéne már neked egy szervízCD, akkor nem lennél nekünk ennyire kiszolgáltatva. :))
NGC2012-01-31 22:20:00 // 125952
na, ez érdekes! :)
mreni2012-01-31 19:56:23 // 125951
jaja,ez a spórolós megoldás:) viszont hatásos általában
Zsolt852012-01-31 19:55:18 // 125950
Ha már szilenteztek, én a hátsót megmértem az d=14 mm -es volt. Az elsőnél meg nem cseréltem ki a komplett rudat, de meg volt kopva. Csak vettem bele új szilentet. Az volt trükk, hogy ahol be van vágva szilent ott egy kicsit még reszeltem rajta, hogy jobban zárjon. Másik, hogy a fém bilincs és a szilent közé egy vékony alumínium lapot vágtam, behajtogattam, és úgy tettem be a szilnetet a biliccsel. Olyan lett mint új korában :)
Csak azért mondom mert, nem érdemes az egész rudat kicserélni, ha kopott is egy picit.
Hermész 882012-01-31 18:53:10 // 125949
Ki tudja hol találom a kilométer ora jeladòjàt a motornàl? Csak akkor mutat sebességet amikor fékezek :-)
Attika012012-01-31 15:09:36 // 125948
általában lehet, de ez valahogy keresztben áll benne, meg szét van szakadva a gumi belseje teljesen, rá van már ülve az alsó részére a lengőkarnak. de lehet csak én látom rosszul :))
Attika012012-01-31 15:07:09 // 125947
A szilentek megvannak kb 1-éve :)) alkalmi vételt nemtudok otthagyni :))
András bácsi2012-01-31 15:06:49 // 125946
Az a középső, aminek általában nincs baja.
mreni2012-01-31 15:05:32 // 125945
nagy ritkán én is szoktam Egyeken járni rokonlátogatóba:))
Ha jól emlékszem mindegyik szilent cserélhető,viszont érdemes megnézni,hogy a gömbcsukló milyen állapotú,mielőtt megveszed a szilentet:)
Attika012012-01-31 15:02:45 // 125944
Nem vagy messze, meg öcsém is ott lakik a városban, ha egyszer bent járok majd konzultálunk. jut eszembe az első alsó lengőkar középső szilent cserélhető? mert abból viszont meg van mind a két oldali csak még nem jöttem rá hogyan tudnám kisajtolni a régit, ami elég cefetül fest már benne.
András bácsi2012-01-31 15:02:43 // 125943
Nem állít az dőlést, mivel a dőlést a két lengőkar helyzete határozza meg.
mreni2012-01-31 14:58:35 // 125942
jól lehúztak akkor :)))
van millió féle belőle,akár poliuretán is,amiről most szó volt épp.:)
mreni2012-01-31 14:57:30 // 125941
belső átmérőben van többféle is,legegyszerűbb ha megméred a stabrudat.
Nekem 14mm.
Nekem 14mm.
mreni2012-01-31 14:56:18 // 125940
80shr az a középút kb,szerintem ez a legjobb kompromisszum,ha nem versenyautóba kell :)
Attika012012-01-31 14:41:24 // 125939
Viszont ha szerelhető, küldenétek egy cikkszámot? Szeretek előrelátni ill tartalékolni :)
Attika012012-01-31 14:35:31 // 125938
a vízszintes hosszanti stabiról van szó ami a dőlést is állítja nem? nekem cseréltették komplett,mert nem találtak hozzá, ill azt mondták hogy sajtolt és nem szerelhető.
Ferke2012-01-31 14:31:17 // 125937
mreni-t kérdezd meg, most szilentezget, hátha benne van annyira a témában, hogy tudja ezt is. Nekem most nincs kiszedbe hátsó stabom, de ha jól emlékszem, jóval kisebb, mint az első magasságra, meg szélességre is...a belső átmérő meg egyértelműen kisebb.
Ferke2012-01-31 14:30:12 // 125936
Dehogy is:) Szépen cserélhető csak a szilent:)
Attika012012-01-31 14:29:05 // 125935
Sziasztok! 2000. évjáratú 156. 1.9 jtd-hez magyar nyelvű progit honnan lehet letőlteni?
Attika012012-01-31 14:26:58 // 125934
Szia! Nem is fognak, mert egyben cserélhető!!!!!!
GTPeti2012-01-31 13:00:32 // 125933
LIP-et NE vegyél! (Bárdi.) Sajnos gyengébbek, mint kéne.
cseri2012-01-31 12:38:42 // 125932
Üdv! érdekelne 2 db gázteló sw- hez . köszönöm a segitséget. csomagtér.
Evi1562012-01-31 10:47:17 // 125931
Nem tudja valaki megírni a hátsó hosszanti stabilizátor rúd szilentjeinek a méretét, mert a boltban nem találnak ilyet a katalógusban!
Évi
Évi
Ferke2012-01-31 10:11:57 // 125930
Melyik keménységűt rendelted magadnak? Melyik a tartósabb vajon?
ystuc2012-01-31 08:30:31 // 125929
Nekem évek óta villog néha, a gyertyák jók.
mreni2012-01-31 08:14:48 // 125928
én rendeltem stabrúd szilenteket ,majd kiderül milyen lesz.
nekem a 145ben az van mindenhol,csak még nem tudtam tesztelni :)
Hardy2012-01-31 08:04:05 // 125927
En gondolkodtam rajta csak az a baj ha cserelek akkor az osszeset kell, es mivel a felso lengokarok ujak igy nem akartam lecserelni benne a szilenteket.
zalan2012-01-30 23:33:27 // 125926
kssz kössz, már alig vártam h valamire költhessek megint :D:D gyomorgörcsöm volt :)
GTPeti2012-01-30 20:23:29 // 125925
Egyenként ki kell mérni az izzítógyertyákat... Fogadok, hogy minimum egy rossz. B)
zalan2012-01-30 20:02:39 // 125923
ja hát igen de, jóra gondoltam, csak rosszat írtam :D
mreni2012-01-30 20:00:37 // 125922
a csati ott van,de Te nem azt írtad :D :D
zalan2012-01-30 19:46:21 // 125921
nem magamból szívtam ki. légzsák visszajelzett nekem is a műszerfalon. nekem itt valaki azt monda függönylégzsák. vagy anyós alatta a csati, a csaomagtartóban a csati kontaktos
Imyx2012-01-30 19:19:42 // 125920
:)))). Ígérem, legközelebb normális sört adok! :)).
fony722012-01-30 19:08:37 // 125919
Na épp jó a téma : Légzsák visszajelző.
Nekem is világított idáig. Régebben egy hozzászólásban olvastam, hogy a faceliftnél nemtom hányadik indítás után magától kialszik ha rendben vannak az érintkezők. Nálam ez épp ma következett be, kialudt. Hatalmas üdvrivalgás, meg minden ahogy kell. 1-2 perc múlva viszont újra kigyulladt, aztán nemsokára megint kialudt. Ezt megismételte párszor, míg hazaértem. A kontakt hibát meg is érteném ez esetben, de létezik, hogy ilyen rövid idő alatt ezt eljátsza, ha csak bizonyos számú indítás után alszik ki magától?
Hermész 882012-01-30 18:53:31 // 125918
Azt vissza kapcsoltam az anyós ülés felöli kulcsos lehetőséggel. . .
Piritu - 1.000.0002012-01-30 18:38:17 // 125917
Nincs kikapcsolva a J1-es légzsák a kulccsal?
mreni2012-01-30 18:36:04 // 125916
ott mi van?? mert hogy függönylégzsák nem az biztos :D
zalan2012-01-30 18:35:14 // 125915
a függönylégzsák hátul van a csomi kárpit alatt, nekem jobb oldalt volt !
zalan2012-01-30 18:35:12 // 125914
Hermész 882012-01-30 18:22:37 // 125913
Hello van 2 gondom. Világit a légzsàk visszajelző lámpám. A másik pedig a gyerek ülés légzsàk vissza jelzőm ami sárgàn világit. Most vettem az autòt és nincs tapasztalatom. Várok minden infòt. Köszi.
Inter156 (il mascalzone)2012-01-30 17:52:44 // 125912
Nem gond...igazából áprilisig rá érek ezzel foglalkozni:-)
Nincs egy fölösleges citromos söröd? :-DDD
mreni2012-01-30 17:04:42 // 125911
Srácok!
Nem akar valaki poliuretán szilentet?
Most rendelnék Strongflex szilenteket,de ha kell valakinek szóljon aztán hozzácsapjuk azt is hogy kevesebb legyen a postaköltség.:)
Két féle keménységben van,nem is drágább mint a gyári,viszont jóval tartósabb
András bácsi2012-01-30 14:05:06 // 125910
Valószínűleg az utánizzitásnál jelentkezik a hiba.
zalan2012-01-30 13:56:28 // 125909
igen, igne tudom, hogy azt jelzi de kiszokott aludni, meg meg inditás után villog vagy 1-2 percig utána kialszik, és azután érdeklődtem volna, h mi okozhatja !?
Roll19832012-01-30 13:29:43 // 125908
Van valakinek síléctartója a gyári tetőcsomagtartóhoz? Ha igen, akkor milyen márkájú? Elég széles a gyári tetőcsomagtartó, és nem találok hozzá megfelelőt. Köszi
wwwSentinelwww2012-01-30 11:32:25 // 125907
Sziasztok, tudtok nekem segíteni abban, hogy milyen izzó kellene a féklámpámhoz? Szeretném az összeset cserélni, ja igen, és még annyi, hogy mennyire nehéz kicserélni? Előre is köszi a helpet.
Imyx2012-01-30 10:19:36 // 125906
:-D
Nem, sajna még nem találtam rá megoldást :(.
Roll19832012-01-30 09:58:36 // 125905
Az a spirál az alapból indításkor az izzítást jelzi. Ha villog gondolom ezzel lesz gond.
