admirális2011-12-16 21:00:10 // 124854
Rízsszem izzó néven keresd!
Szita 662011-12-16 20:58:46 // 124853
Sziasztok ! Tudna valaki segíteni abban hogy az üzemanyagszint ,óra,vizhőfok mérőbe milyen izzó kell.nem akarom kétszer szétszedni.Köszi
Duda2011-12-16 19:47:10 // 124851
Köszi!Gondolom a szűrők is itt olcsóbbak.
téglaci2011-12-16 19:44:18 // 124850
a fele volt az enyém , most vittem az új tulajnak.
van egy másiknak a fele még , abban van motor is.
Roll19832011-12-16 19:40:58 // 124849
Saját a repülő?
Duda2011-12-16 19:34:29 // 124847
Tudsz esetleg olyan helyet, ahol a selenia olcsóbb?
mreni2011-12-16 19:31:16 // 124846
Csak castrol-t ne :))) Liqui Molly vagy Selenia 5liter!
Mann,Sofima szűrők tökéletesek bele.
téglaci2011-12-16 19:29:09 // 124845
szasza(SW)2011-12-16 19:23:08 // 124844
5W40 kell bele lehetőleg selénia WR.Szűrőt a bárditól a Man-t ajánlanám.5 litert vegyél a jtd nem eszi általában,de ha mégis ,olcsóbb mint utána venni 1 litert.
Duda2011-12-16 19:10:33 // 124843
Sziasztok! Mint új tag rögtön lenne pár kérdésem. Olajcsere vár a vasra és kérdezném, hogy a castrol 10W40 turbo diesel megfelel-e a kívánalmaknak, vagy mindenképpen valami komolyabb kell bele. 10 k-n ként úgy is fogom cserélni. Szűrő cserék is lesznek és kérdezném milyen márkát vegyek, mert gondolom van több is. A Bárdiba van kedvezményem, de ha tudtok jobb és olcsóbb helyet, akkor szívesen veszem a tanácsokat. :) Az olajból gyárilag 4,2 litert ír és kérdezném elég-e bele a 4 liter, vagy az nagyon kevés. Egyenlőre ezek a fontosak, a többit majd később adagolom. :)
alfa1562011-12-16 14:02:18 // 124842
Megjött az első könyöklö a vasba. Bőr-Cróm variációs nagyon szép és jól mutat a kocsiba.Már beraktam csak a lerögzittésével várok a hétvégéig mert teli a dupla garázs annyira , hogy inkább kijárok majd vele az udvarra , hogy kényelmesen tudjam rögziteni.Van rajta rejtett pohártartó is igen jó. Majd ha bent lesz lökök képet is.
zalan2011-12-16 13:58:00 // 124841
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy stab rúd szilentet kell vennem 2db - mondá a szerelő. Rákerestem neten, de csak egy ilyen "gumigyűrűt" találtam, na most a baj, hogy a szerelő valami MOOG katalógusban nézett utána és ott valami záró csavar is volt a végére mutatva?! .... Kérdésem lenne aki már tett be ilyet a kocsijába .. csak a gumigyűrű elég vagy van még valami csavar is ...
Rolee1562011-12-16 12:48:01 // 124840
Na igen, és ezt egyszerűen nem tudom hova tenni... Ez, hogy fordulhat elő? VICC kategória! Persze átkozódhatom itt, de a probléma fenn áll, és meg kell oldanom valahogyan... :S
Nem fogom hagyni, hogy szétrohadjon az autóm.... Ki lett pótolva a küszöböm, az alját is megcsinálták... de rendes küszöb elem nélkül... újra rohadni fog...
NGC2011-12-16 10:15:13 // 124839
Ejha! Köszönöm! :)
Piritu - 1.000.0002011-12-16 10:07:48 // 124838
Igen, világítani fog, mert kisebb az áramfelvétel. Az elektronika az iizók által felvett áramot figyeli s az alapján veszi észre, hogy kiégett az izzó. (kivétel a tompított-, táv- és ködfény elöl) Olyan LED-re van szükséges, amelyik tartalmaz egy terhelő ellenállást, hogy az áramfelvétel stimmelje. A hétköznapi kereskedelmi forgalom CAN buszos LED-nek hívja ezeket.
NGC2011-12-16 10:03:37 // 124837
Ha ledesíteni szeretném mondjuk elöl a helyzetjelzőket, akkor világítani fog a műszerfalon a kiégett izzót jelző ikon? Ha igen, akkor mi a megoldás?
ALFA75td2011-12-16 08:43:52 // 124835
Na az nem lesz egyszerü, röhej ,hogy egyszerüen nincs karosszéria elem a 156 hoz.
Piritu - 1.000.0002011-12-16 08:05:44 // 124834
"mitő lehet az hogy inditásnál mindig bekapcsol a klima ?" - mert így van beállítva. Poló az elmúlt években már vagy 10x beírta, hogy kell kikapcsolni...
(Személy szerint sose kapcsolom, ki. Ebben a nedves időben pl segít párátlanítani.)
krysee2011-12-16 02:18:49 // 124833
olvasgattam a fórumot de nem találtam rá sehol semmit :)
elvileg ha a belső hőmérséklet magasabb mint ami be van állitva hőfok a szabályzón akkor kapcsolbe.
én nem szeretem használni városba a klimát, hogy öszinte legyek, maximum városon kivül
mi lehet ennek az oka ?
plusz ez a dolog ami Zselénél is hiba volt ,hogy fütés közbe egyszer csak hideg levegőt kezd fujni erre se tudtam rájönni. szétszedtem a középkonzolon elhelyezkedő hömérőt de elviekben semmi baja nincs.
mreni2011-12-15 20:53:26 // 124832
vatera-n van 25ért.... :D
Lambi1562011-12-15 20:52:25 // 124831
Nem tudtok véletlenül egy eladó motorháztetőt ezüstmetál (612A) színben?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
mreni2011-12-15 20:20:57 // 124830
Srácok!
Egy jó állapotú bontott pajzs kellene,akár jel nélkül is érdekel,úgy is új kerül rá.
Tesóm elé kifordult egy f@sz tegnap és kitört a króm részből egy szép darab....
Rolee1562011-12-13 11:11:26 // 124829
Tudna valaki nekem segíteni abban honnan tudnék küszöböket szerezni a 156-osomhoz? Kéne még a hátsó sárvédőkről az alsó rész is, ahol találkozik a küszöbökkel. Természetesen nem szétrohadt szar kéne, hanem hibátlan.
Megköszönném ha valaki tudna segíteni!
Üdv.!
Üdv.!
Kristyon2011-12-12 22:55:35 // 124827
Kristyon2011-12-12 22:53:41 // 124826
Ez csak a zárásnál az emeléshez való, ebben még nincs benne a komfort...
mreni2011-12-12 22:49:49 // 124825
Kristyon2011-12-12 22:46:07 // 124824
Igen kiváltható az előző autómba is építettem be ilyen modult, csak persze olyat ami 4 ablakot vezérelne olyat nem találok sehol, így a két ablakosból kell kettőt venni, persze így máris 20ezer a költség és akkor még nincsen beépítve...
És pont a németek miatt van ez, mikor az astra g-ben meg mind a 4 ablak komfort elektronikával van ellátva...
mreni2011-12-12 21:35:10 // 124823
köszi,neked is :))
Piritu - 1.000.0002011-12-12 21:33:42 // 124822
2003-óta van valami EU rendelet, ami alapján ilyenek.
... és most megyek egy sörért én is. Egészségedre :-)
mreni2011-12-12 21:24:48 // 124821
jól van,csak nem olvastam végig,a 3puttonyos tokaji meg már húzza a fejem :D :D
Piritu - 1.000.0002011-12-12 21:23:46 // 124820
A bal első általában automata, ott van a sofőr, oda nem tud kisgyerek ülni, hogy beszoruljon a feje. :-DD
mreni2011-12-12 20:48:34 // 124819
ok,de a 45 is tudja le fel húzni automatán a bal elsőt,az 56 a bal elsőt fel-le a jobb elsőt csak lefelé. :D és azokban nincs ilyen gumikéder,mondjuk eddig nem tudtam ennek mi a szerepe
Piritu - 1.000.0002011-12-12 20:46:35 // 124818
Anno láttam is egy német "szaklapban" a képet, amin szétvág az ablak egy almát...
Piritu - 1.000.0002011-12-12 20:45:47 // 124817
hsz 124813: "A 147 emlékeim szerint tudta a le- és felhúzogatást."
mreni2011-12-12 20:44:34 // 124816
147 ben is van
Piritu - 1.000.0002011-12-12 20:41:07 // 124815
GTPeti2011-12-12 19:46:20 // 124814
Ettől még a mai autók nagyrésze ugyanúgy felhúzza az ablakot magától. :)
(Csak sokmindent figyel közben. Pl., hogy mennyi idő alatt ér fel az ablak és a felvett áramot. Konkrétan pont a 307-esben szokott néha megbolondulni ezek miatt és sarulevétel kell neki.)
Morcos1562011-12-12 19:42:44 // 124813
Köszönöm a válaszod és esetleg nem tudod h hol találom azt a biztosítékot ??
Piritu - 1.000.0002011-12-12 14:17:33 // 124812
2002-3 körül ment a nagy hiszti Európa nyugati felén, hogy az automata ablakok beszoríthatják a gyerekek fejét, meg ilyesmi. Tele volt a német TV is az almákat elvágó ablakok tesztjével.
Piritu - 1.000.0002011-12-12 14:14:24 // 124811
Mert valószínűleg valami EU szabvány becsípődésgátlót írna elő. A 159 is csak lefelé húzza az ablakokat. A 147 emlékeim szerint tudta a le- és felhúzogatást.
GTPeti2011-12-12 13:28:03 // 124810
Simán kiváltható egy külön modullal, ha erre van igény.
zalan2011-12-12 13:26:05 // 124809
na ebben igazad van mikor lezárod az ajtót/riasztót akkor felhúzhatná az ablakokat is még haverom 2000-es 307-ében is van ilyen :(
Kristyon2011-12-12 13:20:16 // 124808
Ja nekem nem bedöglött, hanem csak alapjáraton nem tetszik a működése, miért nem lehetett úgy megcsinálni, hogy mind a négy ablakon legyen komfort, illetve a riasztó élesítésre záródhatnának is egyúttal. szerintem nem olyan régi technológia, hogy ne rakhatták volna bele alapból....
Wickey2011-12-12 10:24:29 // 124807
vedd ki a biztosítékát. Akkor nem fog. :P Anno én a 164-esen elimináltam így az amúgy tök használhatatlan ABS-ét. A 156-tal nincsenek rossz tapasztalatok, ott meghagytam az ASR-ABS-VDC-EBD kombót érintetlenül.
admirális2011-12-12 09:54:16 // 124806
Volt már innen a topicból, aki hasznát vette:)
Kristyon2011-12-12 06:52:28 // 124805
Ennek viszont annyira nem örülök....
Az előző verziók valahogy jobban tetszettek, amikor még külön volt. ;)
- Alfáskisállatoskedvences
