GEORGE2011-12-02 00:08:35 // 124654
Phont kérdezd van nála gyári xenons 156 bontásra, abban ilyen van.
GTPeti2011-12-01 23:36:46 // 124653
Az enyém is ilyen lett, egy kis machinálás után. B)
Liquid2011-12-01 23:36:08 // 124652
Zsolesz2011-12-01 23:31:14 // 124651
Rég jártam erre. Gyors egy kérdéssel is kezdeném. Volt valakinek egy rajza, hogy az első lökösön a lámpamosók honnan milyen távolságra vannak. El tudná nekem küldeni? Nem találtam meg.
Egy egy ilyenre lenne szükségem, akár olyan is jó amin a magasságállító még megvan. Nem akarom a gyárimat szétbarmolni ha nem muszáj
Ez az :)
Ez az :)
admirális2011-11-30 23:39:02 // 124650
Gyertya kábelt kéne megnézni, kipróbálni másikat.
Qubi2011-11-30 23:22:55 // 124649
Szia! Nekem is ez van mióta negvettem az autótb a múltkor azt tanácsolták cseréljek gyertyát... Semmi változás! MAF is ùj... Szal ki tudja mi lehet?! De csak akkor amikor hideg a motor!
Sityu2011-11-30 14:17:59 // 124648
Rizsszem izzó a neve.
Lambi1562011-11-30 11:41:44 // 124647
Meg tudnátok mondani hogy az üzemanyagszint jelző háttérvilágításához milyen izzó való? Előre is köszi!
spoon_542011-11-29 21:12:47 // 124646
Egy próbát megér!
Egy próbát megér!
mreni2011-11-29 20:44:40 // 124645
az nem lehet baj.
ha nem a légszűrőház és a fojtószelep között szív falsot akkor nincs gond.
bár szerintem LMM lesz,de segít ha csináltok egy hibakód olvasást :/
spoon_542011-11-29 20:42:58 // 124644
Természetesen a légszűrőházam törött és hiányzik a végéről az az "S" alakú valami
Ezt eddig elfelejtettem említeni!
mreni2011-11-29 19:47:20 // 124643
lehúzott LMM csatival is próbáld ki azért...elég gyanús
beszívott levegő höm. érzékelő esetleg,vagy falsot szív valahol.
mizooo2011-11-29 19:45:14 // 124642
Azért azt a pirosan világító lámpát én kilvastatnám, lehet okosabb leszel tőle.
spoon_542011-11-29 19:29:33 // 124641
Remélem tudtok segíteni, mert problémám van az autóval!
Hidegen nehezebben indul az átlagnál, van olyan, hogy beindul, de olyan hangja van és annyira ugrál, mintha 1-2 henger menne csak a motorban, gázadásra durrog.
A másik eset, mikor alapjáraton semmi baja, de gázadásra megtorpan menet közben olyan 3000-es fordulat felett megszűnik, de utána ugyan olyan sz@r.
Ha bemelegszik kicsit, olyan 2-3 km után megszűnik a hiba, ilyenkor olyan érzés, mintha hátulról megtolná valami a kocsit.
UI.: A kocsi műszerfalán ég az a piros, befecskendezésre emlékeztető lámpa, az LMM frissen cserélve, gyári darabra, és a gyergyák is gyáriak, max 7-8 ezer kilométer van bennük és 50000-et bírnak elvileg.
Tanácsokat megköszönném!
aranytl2011-11-29 07:50:59 // 124640
Mit lehet tenni, ha az autó adatlapjánál a költségeknél hibásan adtam meg a km-t. Nem tudom módosítani? Csak mert több lett, így a következő tankolást nem fogadja el, mivel akkor kevesebb lesz a km (ha helyesen írom be).
Abarai2011-11-28 22:41:29 // 124638
Ennyiért mit vársz? :D
GTPeti2011-11-28 22:37:56 // 124637
Jól rádsózták a lyukas gumikat... :))
Abarai2011-11-28 22:34:41 // 124636
Azóta leszedettem és újra felrakattam. Elvileg jó lesz, de reggel azért rámérek.
Ferke2011-11-28 22:11:26 // 124635
teljesen jo a modszer:-) de ha mwg egyszerubbet akarsz, akkor par ezer ftert van celszerszam is:-)
GTPeti2011-11-28 21:50:03 // 124634
Leeresztett?? Jajj.
Abarai2011-11-28 21:49:50 // 124633
Mer' szarolasz autón van, teszem hozzá villámgyorsan. :D
Abarai2011-11-28 21:49:21 // 124632
Fel ám, sőt az egyik le is eresztett azóta. :)
GTPeti2011-11-28 21:22:40 // 124631
Write-Only. :)
Piritu - 1.000.0002011-11-28 21:21:08 // 124630
Nem olvasod a blogokat? Fekete pont :-)
GTPeti2011-11-28 21:19:50 // 124629
cartárs, felkerültek már a Michelin gumik?
Abarai2011-11-28 21:01:24 // 124628
Nálam az pont 50 kilométer. :D
(Na jó, picit talán több...)
Piritu - 1.000.0002011-11-28 21:00:02 // 124627
fony722011-11-28 20:48:24 // 124626
Persze a csőfogóhoz kell egy kis érzék :-)
Ha "komplikált" fogóval könnyen megy, akkor egyszerűbb a dolog. Mondjuk ha már szép pereme van a tárcsának, akkor hogy lehet leszedni a féknyerget? Én hétvégén leköszörültem a peremeket, mert már itt-ott cincogott. Azóta csöndben van.
Amúgy a hátsó féknyereg alsó csavarját nem lehet túl egyszerű kiszedni. Útban van neki valami merevítő vagy mi ahogy elnéztem.
Bilux2011-11-28 20:32:45 // 124625
Oké, köszönöm!
Piritu - 1.000.0002011-11-28 20:29:44 // 124624
Emlékeim szerint, mint egy csavart, jobbra.
GTPeti2011-11-28 20:29:03 // 124623
Erre Wickeytől licenszelnék egy kifejezést. A mutató figyelése mondjuk 700 megtett km után kb. annyira alap, hogy már az "önnfenntartásra való képesség" kategóriába tartozik...
Ám a fogyasztásszámításban nincs szerepe.
"Egyebet nem tudok elmondani."
mreni2011-11-28 20:28:26 // 124622
befelé :D normál menetes
Bilux2011-11-28 20:27:13 // 124621
Ha szembe állok a munkahengerrel merre tekerjem?
Piritu - 1.000.0002011-11-28 20:21:12 // 124620
A mutatónak annyi szerepe van, hogy "korán" mész tankolni. Ég a lámpa, kiabál a comp, hogy már 50 km-t se mehetsz és tankoláskor kiderül, hogy volt még benne 7 liter :-)
Piritu - 1.000.0002011-11-28 20:19:26 // 124619
Igen normális, ha elérte a beállított hőfokot már nem kell annyira fűteni, ekkor visszavesz a fűtés erősségén az automata klíma :-)
Piritu - 1.000.0002011-11-28 20:18:11 // 124618
A csőfogóval óvatosan, mert meg lehet sérteni a dugattyú oldalát (nekem is ezért kellett új). Egy vékonyabb fejű kombinált fogót szemből bele lehet akasztani a bordákba és simán lehet tekerni.
Valaki a múltkor itt írta, hogy az ABS nem túlzottan örül, ha visszanyomjuk az olajat, úgyhogy a felesleget inkább kiereszteném a légtelenítő csavaron keresztül. (Könnyebb is tekerni a dugattyút)
GTPeti2011-11-28 19:56:55 // 124617
A mutatónak az égvilágon semmi szerepe nincs, ha így mérsz és a kattanásig történő tankolások alapján számolsz. Ez benne a lényeg.
krysee2011-11-28 19:28:46 // 124616
ismét van egy kérdésem :D
az normális ,hogy megy a fütésem 24 fokon fütt rendesen , egy kis idő múlva magátol elkezd hidegebb levegőt fujni. ez mitől lehet ?:O
fony722011-11-28 19:22:14 // 124615
Én múlt hétvégén akartam kicserélni őket. Az unokatesóm autószerelő, adta is az észt, hogyan csinájam.
Szóval azt mondja, hogy le kéne venni a féknyerget, a dugóra rá kéne jól szorítani valami kisebb asztalos szorítóval és vékonyabb csőfogóval vissza lehet tekerni a dugót a nyeregbe. Azt mondta, hogy minden forgatás után érdemes utána szorítani, így könnyebben visszamegy.
Végülis nem cseréltem ki őket, mert azt ajánlotta, hogy csak akkor cseréljem, ha a tárcsát is cserélem. Azok meg még nincsenek :-/
Remélem nem írtam túl nagy hülyeséget! Vannak itt hozzáértőbb emberek is, majd megmondják a tutit.
GEORGE2011-11-28 19:19:04 // 124614
Tekerni kell a munkahengert.
Bilux2011-11-28 19:09:47 // 124613
156 SW-n hátsó fékbetétet hogyan tudok cserélni? Mintha azt hallottam volna, hogy a munkahengert csak úgy nem lehet visszanyomni!?
Kócosw2011-11-28 17:29:08 // 124612
Järt mär ugy valaki hogy fogta magat a hatso ablaktörlö es önällositva magat kimerten munkäba lendült,majd egyszercsak abbahagyta es nem csinalja tovabb?
Zselé2011-11-28 16:28:06 // 124611
nekem már egyszer írt -1 fokot.. :DD Viszont az enyém olyan hülye, hogy néha nyáron a 30 fokba, ha ráadom a gyújtást, el kezd villogni, hogy -10 fok, fagyveszély, de egy pillanat múlva rájön, hogy ez baromság, és inkább napi km-et mutat.. :DDD Nem tudom mi baja van, de ezen mindig jókat derülök :D
zalan2011-11-28 16:22:47 // 124610
ezzel most sikerült teljesen elbizonytalanítanod :D
zalan2011-11-28 16:14:31 // 124608
Az hogy van, hogy vannak azért már elég hidegek hajnalban tán-tán minusz is na a kocsi még nem mutatót minusz fokot ... mindig agyalok rajta, tuti semmi pára de azért zavar mikor kin fagy benn meg minimum 0 fokot ír
krysee2011-11-28 11:41:04 // 124607
de ez az üzemanyagszintjelzőt meg kell hekkelnem valahogy :D
krysee2011-11-28 11:40:10 // 124606
meg lesz probálva :) tudom hogy nem tett jot neki ez a müvelet de legalább megnyugodtam :)
Zselé2011-11-28 02:02:22 // 124605
A hülye mutató itt is megzavarhatja, mert előbb is mehet tankolni, mint kéne.. Szerintem inkább tankolja tele kattanásig, menjen el 50km-et itt-ott, forduljon meg, a 100-adik km-nél álljon vissza ugyanahhoz a kútoszlophoz, és tankolja tele megint.. persze ez így nem valami praktikus teszt, de tuti hogy a 100km-en fogyasztott üzemanyagot pótolja másodszorra
- Mo-i utak helyzete: ele...
