Vinnie2010-10-12 13:33:52 // 112842
A lyuk átmérője 22mm. Tehát a sugara ennek fele, 11mm. A 18 mm-ből marad még neked 7 mm. Ennyire lesz a lyuk felső széle a gumicsík szélétől. Ha jól értem kérdésedet....
summer2010-10-12 13:27:11 // 112841
Cserélt már valaki izzót a sedan 156 pótféklámpájában? honnan kezdjem bontani a berendezést?
osee_selespeed2010-10-12 13:14:40 // 112840
osee_selespeed2010-10-12 13:01:59 // 112839
Köszi! Ez megvolt :D
osee_selespeed2010-10-12 13:00:53 // 112838
Már csak be kell kötni, s lökőst megfúrkálni :D
Liquid2010-10-12 11:23:14 // 112837
nemigazán :) sőt gondolom a tartályt is cseréled, az se egyszerű móka
valahogy így
valahogy így
kalizsoli2010-10-12 11:22:59 // 112836
www.alfa156.net /tips / jeff's guide how to change headlights.
Az első rész a lökhárító leszerelésről szól.
osee_selespeed2010-10-12 10:47:18 // 112835
Nem találom :| Be tudnád linkelni?
kalizsoli2010-10-12 10:34:32 // 112834
Nem, mivel a mosó a lökhárítóban van, és nem férsz hozzá, csak ha leszeded, de kb 20 perc alatt megvan 30-as torx kell hozzá, egy hosszú szárral meg egy röviddel.
az alfa156.net-en lépésről lépésre le van írva fotókkal.
osee_selespeed2010-10-12 10:13:45 // 112833
Hali! Fényszóró mosót nem lehet beszerelni anélkül, hogy a lökőst le vegyem, ugye?
ystuc2010-10-12 09:19:33 // 112832
Bizony a beépítő keret elengedhetetlen, mert anélkül bénán fog kinézni. 1500-2000 Ft körül lehet hozzá venni, én is beszereztem.
zee2010-10-12 07:59:42 // 112831
Vizen a ménes! :)
vm2010-10-12 01:28:45 // 112830
Miért ne lehetne?
Amúgy egy szép autót egy szép csomagtartó nem ront el.
Gyári, Thule, Green Walley, effélék.
Antee2010-10-12 01:23:57 // 112829
Lehet felrakni tetőcsomagtartót a kocsimra? Tudom, elég nagy meggyalázása lenne a kocsinak, de csak hébe-hóba kellene. :)
Nézegettem az e-bayon, de egyiket sem merem megvenni...
Liquid2010-10-11 22:25:57 // 112828
vékony csavarhúzó is megoldja, csak sok kell belőle :)
Piritu - 1.000.0002010-10-11 21:24:23 // 112827
A rádió tetején rajta van a bekötési rajz (legalább is az enyémen rajta van)
DéZé2010-10-11 21:21:07 // 112826
Értem!
Piritu - 1.000.0002010-10-11 21:16:02 // 112825
Nem tudom, eddig csak faceliftessel volt eddig dolgom. Amúgy működik akkor is ha nem kötöd át, csak akkor gyújtás nélkül nem szól.
DéZé2010-10-11 21:13:19 // 112824
Ez az újabb 156-nál változott? A régiben csak kivettem a gyári rádiót, bedugtam az új csatlakozóját és minden működött tökéletesen.
DéZé2010-10-11 21:10:49 // 112823
Köszi, majd figyelek!
Piritu - 1.000.0002010-10-11 21:07:34 // 112822
A bekötésre vigyázz, mert a gyári rádió csatijában a szabványoshoz képest a fix és a kapcsolt 12Volt fel van cserélve. (piros és narancs vezeték)
DéZé2010-10-11 21:04:46 // 112821
Cserélni akarom. Tulajdonképpen itt ütött szeget a fejembe, amikor valaki beépítő keretet keresett és akkor jutott eszembe, hogy van egy egészen jó Pioneer MP3-as távirányítós fejegységem, amit nagyon szerettem és érdemes lenne megpróbálni, hogy néz ki és hogy szól. A gyáritól nagyságrendekkel többet tud, piros a gombok háttér világítása, tehát nem is fog elvileg nagyon elütni. De majd meglátom :)!
DéZé2010-10-11 20:57:32 // 112820
Köszi! Én is így próbáltam, csak valószínűleg rövid volt a célszerszámom. Csinálok hegesztő pálcából. Még egyszer köszönöm a segítséget!
Piritu - 1.000.0002010-10-11 20:57:11 // 112819
Cserélni akarod a rádiót vagy csak mögötte bütykölni?
Piritu - 1.000.0002010-10-11 20:55:35 // 112818
Piritu - 1.000.0002010-10-11 20:53:34 // 112817
egy spéci végű U alakú drótot kell bedugni a két oldalán a két-két lyukba, az oldja a rögzítést és simán ki lehet húzni a dróttal.
Házilag is csinálhatsz, a vastagságot a lyuk adja, pár mm-en ki kell finoman hegyezni, ha bedugod oldja a reteszelést és a rádiónál fogva ki lehet húzni.
GTPeti2010-10-11 20:52:33 // 112816
A rádió szélén van 2-2 lyuk. Na oda kell benyomni 2db kiszedő célszerszámot. Ilyet pl. hegesztőpálcából, vagy vastag rézdrótból is gyárthatsz. Ezek a rudak elnyomnyáj a tartókeret reteszeit és kihúzhatod a rádiót.
DéZé2010-10-11 20:50:29 // 112815
admirális2010-10-11 17:49:27 // 112814
De keményebbek is az alap foteleknél.
kalizsoli2010-10-11 16:01:40 // 112813
A tömés jó volt, a Recaro-k nagyon jók ilyen szempontból, igen strapabíró a tömésük.
kalizsoli2010-10-11 15:59:53 // 112812
Jól látod ilyen anyaggal nem készült gyáriban, a forma is igazítva lett kicsit. Pontosan az volt a cél, hogy akár gyári is lehetne, de még is legyen kicsit több, micsit más..
admirális2010-10-11 15:05:25 // 112811
Szép munka. Akár gyári is lehetne, de a gyári ebből szövet volt, meg készült hasonló, de nem pont ilyen formájú fekete bőrből is
A tömése is új?.
A tömése is új?.
kalizsoli2010-10-11 15:00:42 // 112810
Nem ezt Bara Laci kárpitozta, pénteken lett kész, tehát vadi új :-D
admirális2010-10-11 14:19:12 // 112809
Gyári ez a hasított bőr huzat az ülésen? Tényleg nagyon jó amúgy, szép, újszerű az állapota is.
kalizsoli2010-10-11 14:15:53 // 112808
sikerült átalkíttatom a belsőt, illetve irtam egy kis blogot a tegnapi hungaroringi track day-ről, ha érdekel nézzétek meg :-DD
Dévid2010-10-10 02:33:24 // 112807
Tényközlő megállapítás volt, bocs.
Dévid2010-10-09 23:45:56 // 112806
Tervben van, csak még van mit cserélnem, hogy lábon el tudjam vinni hozzá. Most pl. a lengőkarcsere óta kanyarban ropog a jobb féltengely-csukló. Szerintem az rázza be néha a kormányt is, de nem vagyok szerelő.
Piritu - 1.000.0002010-10-09 21:28:13 // 112805
GTPeti2010-10-09 21:12:15 // 112804
szasza(SW)2010-10-09 21:08:23 // 112803
Gerjeni:)Mikor megláttuk nem tudtuk eldönteni,rá merjünk-e állni.De a látszat csal nagyon gyorsa átért,tengeri beteg is lettem:))
GTPeti2010-10-09 21:07:01 // 112802
Nem, szerencsére. Január végén készült.
András bácsi2010-10-09 21:05:57 // 112801
Ha valakit érdekel, van két SW gyári hátsó sportcsomagos rugóm. Mondjuk 5 ropi a kettő.
Piritu - 1.000.0002010-10-09 21:04:43 // 112800
Piritu - 1.000.0002010-10-09 21:01:58 // 112799
melyik komp ez?
szasza(SW)2010-10-09 21:01:21 // 112798
Hardy2010-10-09 20:42:56 // 112797
Nem.
Az Eibachnál pl.különböző!
Egyik a 1020, a másik 1021.
Pro-Kit (Performance Fahrwerksfedern | Performance Springs)
1.6, 1.8, 2.0 09.97 - 09.05 1060 kg 1000 kg E1020-140
2.5 V6, 1.9 JTD, 2.4 JTD, 3.2 GTA 09.97 - 09.05 1060 kg 1000 kg E1021-140
GTPeti2010-10-09 20:31:38 // 112796
Piritu - 1.000.0002010-10-09 20:13:12 // 112795
osee_selespeed2010-10-09 18:20:43 // 112794
Hello! 1,9jtd-ből mehet minden gond nélkül 2,0ts-be ültetőrugó?
