Fórum >> Típusok >> 156
Liquid2010-10-05 20:27:25 // 112743
minekazneked :)
Liquid2010-10-05 20:27:05 // 112742
miért nem veszel alufelnit? simán kapsz gyári 164-es alufelnit occojér ha 16-os kell, sokkal jobban mutat mint a vas, de inkább vegyél egy 15-ös tojástartósat, arra a gumi is olcsóbb
szasza(SW)2010-10-05 20:23:04 // 112741
Ja ez vez tengely volt:)
A főtengelynél nem indult be.
GTPeti2010-10-05 20:21:23 // 112740
Apropó: Továbbra is vennék 2 v. 4 db 156 MK1 dísztárcsát. (Jó állapotút, nem padkázottat.)
Piritu - 1.000.0002010-10-05 20:20:29 // 112739
A 156-ra 15-ös volt, nekem is van ha kell.
szasza(SW)2010-10-05 20:19:53 // 112738
Melegen kinyomott kuplungnál gurulva leállt.Melegen nem mindig indult elsőre.Lámpa mikkor már égve maradt akkor erő elment nem pörgött fel,csak cammogni lehetett vele.
GTPeti2010-10-05 20:18:16 // 112737
Asszem a 147-nek volt a vége felé 16"-os acélfelnije. Goto bontó... Dísztárcsából pedig egyértelmű, hogy gyárit (Alfa logóst) vegyél. Minden más (értsd: teszkós) gagyin mutat.
mizooo2010-10-05 20:17:32 // 112736
A gyári lemezfelni 15" és itt is volt eladó az adok veszekben nem régen...
16" lemez van hozzá? hm.
Zoszko2010-10-05 20:13:23 // 112735
Hali! Felni kérdésem lenne. Hol tudok 16"-os lemezfelnit venni + dísztárcsát a 156ra?
mizooo2010-10-05 20:10:08 // 112734
Próbaképpen lett berakva egy bontott gyári... Neked milyen hibát okozott? (a veztengely jeladó)
szasza(SW)2010-10-05 20:06:14 // 112733
Szerintem fix felfogatási pontok vannak,nem lehet elrontani.Újat raktak be?É annak idején vettem Tatáról használtat,az első rossz volt egyből a második lett csak jó.Új gyári Bosch?
mizooo2010-10-05 20:00:43 // 112732
Szia igen, pontosan nem emlékszem, de kb: Fázis jeladó hiba - pozitív testzárlat .....
Törölni lehet indítás után egyből visszajön.
Veztengely jeladó cserélve úgy sem jó.
A főtengely jeladót lehet rosszul beszerelni?
üdv
szasza(SW)2010-10-05 19:48:18 // 112731
Hibakódot olvastatok összerakás után?
mizooo2010-10-05 19:01:26 // 112730
Na srácok most segítsetek, lentebb írtam erről a fázis jeladó problémáról, majd pontosan megkérdezem a hibát de amit tudok ->
- A szervízben újra szétszedték a vezérlést, hogy tuti a helyén van e minden.
- Vez tengely jeladó lett cserélve.
Ezek után is -> kicsit hörög gázadásná l(erő nuku) csak magasabb 2000 feletti fordulaton simul ki, folyamatos hiba visszajelző lámpa ég.
A háttér -> Motorgenerál volt, gyakorlatilag minden szét volt szedve rajta + felújított generátor, önindító stb....
Valaki írta, hogy 100 oka lehet, párat leírhatna hátha okosabbak leszünk :S....
Üdv
Poló2010-10-03 23:30:12 // 112729
Ilyet ír:
"Alfa Romeo 147 (937) 2001-ig gyártva"
A 147-est 2001-ben kezdték gyártani.
Liquid2010-10-03 23:18:34 // 112728
ez komoly, főleg a kép a kis fehér négyzettel :D
szasza(SW)2010-10-03 22:39:18 // 112727
Akkor csak spórolgasson,ha netán bontani kell a motort ,akkor lehet cserélni vezmódt is.Mondjuk vezérlés cserénél:)
Lambi1562010-10-03 22:39:07 // 112726
A szilentek ültetés után nálam is megszólaltak. Az mennyire gáz technikailag? A zene miatt nem hallom :) , de kívülről rendesen hallani a nyekergést...
rémGtv2010-10-03 22:18:19 // 112725
Még annyi baja van hogy hátul a szilentek kivannak kopva de nem vészes annyira :)
szasza(SW)2010-10-03 21:53:17 // 112724
Ha van más javítandó ,akkor ez ráér:)
Hardy2010-10-03 21:49:02 // 112723
Akkor 130000 forintért meg főleg felejtős!
rémGtv2010-10-03 21:43:01 // 112722
Köszönöm a választ :) Akkor ez még ráér neki csereberélni :D
GTPeti2010-10-03 21:39:02 // 112721
Gyorsan hozzáteszem, hogy nekem is csak a felsőkkel volt gondom.
GTPeti2010-10-03 21:37:50 // 112720
Ha ezek Ocap-szerű lengőkarok, akkor elég felejtős az egész. Az ár (220€) ellenére.
szasza(SW)2010-10-03 21:35:45 // 112719
Tudok olyat akinek a 147-be már két éve kerreg a vezmód,de más baja eddig nem lett:)
Hardy2010-10-03 21:28:38 // 112718
cseko762010-10-03 21:28:35 // 112717
ok. köszi
GTPeti2010-10-03 21:24:27 // 112716
Dobhatnál egy linket. A keresőfunkció sajnos katasztrofális....
Hardy2010-10-03 21:14:56 // 112715
Most futottam át a hirdetéseket, és érdekes, hogy van olyan tagunk aki teljesen hülyének nézi az embereket. 130000 forintért árulja a lengőkarszettet amit az ebay-n 220 euroért kínálnak. Még a kép is ugyanaz, csak levágta a jobb sarkából az azonosítót. Vagy az is lehet, hogy csak véletlen a két kép azonossága, akkor elnézést kérek...
GTPeti2010-10-03 20:08:22 // 112714
Nem semmi... bagóért mennek ezek. Ennyire pedig nem rosszak... sőt...
(Nem lenézés, de sajnos ezáltal is hígul az Alfás társadalom.)
ALFI1562010-10-03 19:58:28 // 112713
Nem olyan extra jó ár.Inkább ez az ára.(sajnos)
rémGtv2010-10-03 19:56:04 // 112712
Üdv mindenkinek ! Sikerült megvennie a cimborámnak egy 156 os 2,0 ts alfát 2001 es évjáratút és mondta neki akitől vette hogy a vezérlésmódosítót cserélni kell rajta . Ha most még nem cseréli akkor milyen hibát okozhat ez az alkatrész ? Amúgy jó árban vette 850 ért de azért kisebb nagyobb hibák vannak rajta de lényegében szép az autó és nemsokára regisztrálni fog itt amorén :) Válaszotokat előre is köszönöm !
Bluestrain2010-10-03 19:12:11 // 112711
Hello!
Talán Eperonline...
Poló2010-10-03 18:51:00 // 112710
No para, teljesen normális... Majd ha 1000 km alatt benyel 1,5 litert, akkor kezdj aggódni.
Lambi1562010-10-03 18:46:50 // 112709
Sziasztok! Az mennyire normális hogy a 2.0TS 3000km alatt kb 6dl olajat megevett? Vizet néztem kb 1dl vagy annyi se fogyott. Hozzátartozik hogy azt a 3000-et 150-190közötti tempóval tekertem végig, de én akkor is sokallom picit. Előtte 5000km-en nyalt be 3-4dl-t. Válaszokat előre is köszönöm!
cseko762010-10-03 10:43:41 // 112708
Valaki tudja hol találok robbantott ábrát a kipufogó rendszerről, főleg a katalizátor környéke a fontosabb. 1,9 JTD ('98) ; Köszi
Jampi2010-10-02 09:58:29 // 112707
Ja és egyébként mindig "túl" figyelek a zajokra, a feleségem neveti is ezt a szuperérzékenységet, de annyi legyen mentségemre szólva, hogy genetikai örökségem. Apám egyszer esős időben belefeküdt a Peugeot 309-esünk csomagtartójába (szép ruhában, éppen orvoshoz menet), mert hallott "valamit". Jó néhány kilométert mentünk így a 6-os Mecseknádasd utáni kanyargós szakaszán. Végül kiderült, hogy az esővíz miatt volt a búgó hang :)))
Jó hétvégét!
Jampi2010-10-02 09:43:18 // 112706
Igen, pont tegnap figyeltem meg, hogy ha finomkodva váltok -márpedig így teszem általában, főleg egy új szerzeménynél- azaz a kelleténél jobban csúsztatom a kuplungot és csak egy lehelletnyivel később adom a gázt, akkor vibrál. Ha viszont "normálisan" váltok és dinamikusan gyorsítom, tehát egy kicsit hamarabb tolom neki a gázt, akkor nem vibrál.
Egyébként köszi a tanácsokat!
Igyekszem ezekre odafigyelni!
ÜDV
Jó Alfázást a hétvégén :)
mizooo2010-10-02 08:25:48 // 112705
Pontosan nem emlékszem, de valami fázis jeladó és mögé kiírta, hogy pozitív testzárlat hiba ... Ki lett véve a motor minden szét lett szedve :D... egyenlőre tű a szénakazalban ...
dfg (Tanárúr)2010-10-01 20:51:35 // 112704
Mi a hibakód?
mizooo2010-10-01 19:37:14 // 112703
Majd hétfőn megkeresik mit nem jól dugtak össze, elektronikus hibája nem volt az autónak... :( de annyira rákészültem, hogy elhozom... azért megsimogatam mikor eljöttem...
GTPeti2010-10-01 19:32:16 // 112702
Ennek kb 100 oka lehet, SZVSZ. :(
mizooo2010-10-01 19:29:13 // 112701
sziasztok,
Ma lementem a vasért a szerelőhöz, de nem jó hírrel fogadott.
Minden a helyén és szépen jár a motor, DE hibajelző lámpa égve maradt,
mentem vele próbakört de alacsony fordulaton hörgő hangja van nem húz, mikor kicsit feljebb pörög jobb...
Fázis jeladó + testzárlat hiba vagy valami ilyesmi?!-t ír a diagnosztika
Tud segíteni valaki ez mit jelent?
Üdv
Piritu - 1.000.0002010-10-01 19:03:46 // 112700
Szép estété mindenkinek!
dfg (Tanárúr)2010-10-01 09:00:24 // 112699
valóban sok volt az idegeskedés vele, főleg amikor rájöttem, hogy nem kellett volna levenni a hengerfejet. a szopás is erre vonatkozott. ettől függetlenül azt gondolom, hogy még így is jobban jártam, mintha lehúztam volna akárhová, és ugyanezt egy szerelő csinálja végig, nem én. ráadásul a kocsi jó lett... nagyon jó :)
a barkácsolgatás meg valahol máshol kezdődik, itt nálam szerelés folyik :D
Mike.2010-10-01 08:49:04 // 112698
Egyet jegyeztem meg, olyan nyúljon az alfa motorokhoz aki ért is hozzá. Ha értesz hozzá nincs baj, ha nem akkor mint most is bebizonyosodott, többe kerül a hús mint a leves.
Az egész téma ebből indult és erre te emlegetted , ajánlgattad olvasásra a te esetedet.
Te úgy gondoltad, hogy neked ez a házi barkács jobban bejön a hozzátartozó idegeskedéssel," szopással" együtt, más pedig úgy véli, hogy inkább viszi szakihoz még ha sokba is kerül. A gond akkor van, ha a szaki leszed nagy pénzzel, az autó pedig nem gyógyul meg. Így sokba is kerül, xar ismarad az autó és marad az idegeskedés is.
dfg (Tanárúr)2010-10-01 07:54:59 // 112697
Én egy szóval sem mondtam, hogy az autó a hibás (ha így gondolnám, akkor a 146-al történtek után nem vettem volna újra alfát), az ellen tiltakoztam, hogy a szerelési szaktudásomat vontad kétségbe. a blogban pedig azért írtam le ezeket, hogy mások okuljanak belőle, és ne kövessék el az én hibámat.
és viszonyításként, az autónak a leszállítása Pirihez tréleren annyiba került volna, mint így az egész mutatvány, hengerfejestől, vezérlésestől, mindenestől.
És igen, az is igaz, hogy nem tehettem meg közvetlen az autó vásárlása után szakértő kezekben kifizessek ugyanezért a mutatványért 150 ezret, miközben itthon kijött az egész mondjuk 40ből...
Mike.2010-10-01 07:39:21 // 112696
Mint írtam, olyan szerelő kell aki látott is már Alfát. És nálunk sincsen jó szerelő, ezért is járok, jártam Pirihez aki kb 130 km távolságra lakik tőlem. Mint sokszor, és most nálad is kiderült, megéri ennyit is utazni egy hozzáértő szaki miatt.
Persze megértem, hogy ezt nem mindenki teheti meg, de ezért nem az autó a hibás.
Liquid2010-09-30 22:05:07 // 112695
egyetértek...
mondjuk nálam egyszerűbb lett volna a dolog, mivel nem értek a szereléshez (legalábbis annyira nem hogy nekiálljak hengerfejet szerelni) ezért elsőre kapásból mentem volna a szerelőhöz
gabika 156 2.4 JTD2010-09-30 21:35:21 // 112694
Meg tudná nekem mondani valaki hogy hol található a tolatólámpa kapcsoló az autómban. Alfa 156 2.4 JTD. 2001-es évjárat.
A probléma konkrétan az hogy télen világított, de amikor melegedett az idő akkor már nem. Lehet a kapcsoló a gond?
Köszi előre is!!!!
