Piritu - 1.000.0002013-10-09 19:53:30 // 41934
Várjuk az tapasztalatokat!
Shadin2013-10-09 19:51:56 // 41933
Megjött a műanyag alig használt szívósorom. LMM, mozgatómotor+konzol rajta. Fém lapátkák, hibátlan mechanika. Utolsó esély a rángatásnak... Szép estét!
David | Centocinquantanove2013-10-09 19:51:21 // 41932
A téliket amúgyis normál+0.2 barra kell fújni utasítás szerint... De nekem ez nyári. Most fújtam rá még, óra szerint 2.5 meg egy kicsi van benne. Most mondhatom, hogy normálisan néz ki, de látszatra én nyomnék bele még, csak nem merek.
Eddig utasítás szerint 2.3-2.4-re fújtam, de a két széle jobban is kopott, tehát nem elég ez neki... Jórészt egyedül max 2en autózunk és mégis...
Piritu - 1.000.0002013-10-09 19:44:14 // 41931
Nekem ez még nem tűnt fel. Általában két hónap után is ugyan annyit mérek.
Piritu - 1.000.0002013-10-09 19:39:42 // 41930
A max nyomás cefetül ront a komforton. A múlt héten németbe menet próbából én is felfújtam, Soprontól hazáig majd kirázta a lelkemet. Aztán leeresztettem és visszakaptam a menetkomfortot.
(A teszt sikerült, a kocsi NEM fogyasztott kevesebbet autópályán, mint "normál" nyomással.)
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:53:34 // 41929
no meg ha 2,6-ra fújod, mire lekapod a szelepről a tömlőt, addigra az már csak 2,5 :)
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:52:41 // 41928
én mindig teljes terhelésre fújom, pedig rendszerint egyedül megyek vele ... de már a fiatnál is így csináltam
Piritu - 1.000.0002013-10-09 18:47:44 // 41927
2,5 az a 2,6 :-(
Piritu - 1.000.0002013-10-09 18:46:58 // 41926
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:43:43 // 41925
nincs jól légtelenítve...?
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:41:51 // 41924
nem kevés a 2,4? Én legalább 2,6-ra fújom az ugyanilyen méretű télimet.
Angelo Bianco2013-10-09 18:39:08 // 41923
És milyen gumikon gördül az autód?!
Piritu - 1.000.0002013-10-09 18:38:12 // 41922
Tuti, hogy valami ilyesmi lesz.
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:38:09 // 41921
milyen toronycsapágyat? a 159-ben nincs toronycsapágy.
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:32:19 // 41920
Piritu - 1.000.0002013-10-09 18:27:17 // 41919
Ha nem egyenletesen kopik, akkor ott valami gáz van. (46ezret futott gumijaim egyenletesen koptak el a teljes felületen.) Ha nem zöldséges autónak használtad, akkor a hátsónak nem szabadna annyira kopni.
Ahogy az oldaladon lévő képeket nézem, nincs extrém ültetés a kocsidon, ami bekavarhatna.
El kéne menni máshová beállítani. Eddig több helyen próbálkoztam én is, de mindig visszatértem a győri szervizbe, mert tudták csak jól beállítani.
Dömpi (il dottore)2013-10-09 18:23:00 // 41918
OFF
Én is az építtetői oldalon működöm.
Ma éppen a Gazdasági Miniszternél jártam a főnökeimmel:
NGM
HírTV Híradó
ON
NGM
HírTV Híradó
ON
vzolee2013-10-09 18:14:01 // 41917
Szia,
Nekem tavasszal a jobb hátsó téli gumim külső része kopott el teljesen. Kicsit a balos külseje is jobban kopott, mint a többi része, az elsők viszont rendben voltak.
Mivel ezek már elég lekopott állapotban voltak, amikor vettem a kocsit (2013. február), azt ajánlotta a gumis haverom, hogy vegyek rá nyári gumit, cseréljük le és utána csináljunk egy futóműállítást. Így is volt, de azt mondták, hogy minden érték a gyár által megadott limiten belüli, inkább az elejében volt eltérés. Azért állított rajta kicsit és abban maradtunk, hogy nézegetem, félrekopik-e. Eddig nem láttam rajta semmi rendelleneset, pedig mentem vele kb 10000 km-t. Ma vettem új téligumit, holnap reggel felrakatom és megnézzük azokat, amik lejönnek róla, hogy van-e félrekopás.
Angelo Bianco2013-10-09 18:00:00 // 41916
Számomra eljött a téli gumi felrakása... És most tapasztaltam egy számomra rendellenes, de egy-két gumis és szerelő szerint "nem biztos hogy az" dolgot....
A tapasztalatom: kb 20-25000 km-t mentem a gumival (225/40R18 Pirelli PZero). Az elsők belső 2-3 cm-es részén brutál mód elkopott főleg a jobbos, ott már nincs is mintázat. A gumi többi részén még 5-6mm. A hátsók pedig ezen táv alatt kb 5-6 mm-ert lekoptak, tehát arányaiban hátul jobban kopott a gumi mint elől.
Futómű beállításon voltam vele kétszer is! Minden rendben volt, ne lóg semmi, be tudták állítani a gyári értékre.
Kérdésem, hogy van-e valakinek ilyesmi tapasztalata?! Esetleg valamelyik paramétert a gyáritól eltérő értékre kell állítani?! Vagy valami hozzászólás a leírtakhoz?!
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Shadin2013-10-09 11:38:16 // 41915
OK. Elvileg jó hozzá: Bosch 0 281 003 018 Glühzeitseuergerat
ValeRossi462013-10-09 11:01:13 // 41914
este,mert ma városi cirkálóval vok :D
Shadin2013-10-09 10:50:59 // 41913
Meg tudod nézni a Bosch számát annak a kockának? A front oldalon van.
dangerel2013-10-09 10:24:12 // 41912
sziasztok.
Sajnos kuplubg gondokkal küzdök. Néha kemény néha meg puha , esetenként akadozik is rendesen. Volt kuplunghenger és kinyomócsapágy is cserélve , azóta vannak a gondok.
Valakinek valami tipp, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm előre is.
Csaba
Köszönöm előre is.
Csaba
avvocato2013-10-09 10:11:45 // 41911
Nincs valakinek 159-es alfára felesleges téligumi garnitúrája, vagy 225/50r17-es téligumija? Csak jó állapotú érdekelne. Köszi előre is.
David | Centocinquantanove2013-10-09 10:03:11 // 41910
93-as
Erhard 242 (Pure Energy)2013-10-09 09:37:19 // 41909
mennyi a kg indexe a guminak?
Nicola Romeo2013-10-09 09:29:25 // 41908
Nagyon fura, meg kell hagyni! :/
ValeRossi462013-10-09 09:13:58 // 41907
Milyen szerencsém van,hogy akad a polcodon egy :) Érdekelne a dolog. :)
mzo2013-10-09 08:46:04 // 41906
Tényleg furán néz ki...
David | Centocinquantanove2013-10-09 08:33:41 // 41905
Ja és hiába fújok bele 2.6-ot, akkorsem áll olyan szépen mint a hátsó (mondjuk az Michelin)...
David | Centocinquantanove2013-10-09 08:30:39 // 41904
Ha egyenesen áll akkor is plöttyedt... ha meg pont úgy sikerül megállni, hogy mondjuk egy fűcsomóra, akkor még gázabb a helyzet.
2.2 vel ez még leérne az oldalfala a földre...
Shadin2013-10-09 08:17:48 // 41903
Nem kitekert kormánynál is ilyen? Nekem is volt ilyen gumim, de 2.2-vel sem tűnt ennyire plöttynek.
Shadin2013-10-09 08:16:04 // 41902
Más kódot ír gyertyára és mást elektronikára. link...
AlfaOwner-en utánaolvastam, egyeseknek nem oldotta meg elektronika csere, de egy próbát megér, éppen van egy a polcomon :-)
David | Centocinquantanove2013-10-09 08:10:55 // 41901
ValeRossi462013-10-09 08:04:06 // 41900
Jó reggelt. Tegnap Shadin cartárs kinullázta a szerviz ciklusomat,amit nagyon köszönök még egyszer :) találtunk egy hiba kódot : P0683 izzítással van kapcsolatban,mert kidobja a jelet,majd eltelik 1 perc és megszűnik. ja és csak lehűlt motornál csinálja.
gyertya v központi egység a gond?
Shadin2013-10-09 07:54:44 // 41899
Műanyag pisztolyos izé ? :-)
GTPeti2013-10-08 22:13:14 // 41898
Mindenki a maga szerencséjének szilikonjának a pogácsa. B)
Szabolcs 1592013-10-08 21:36:38 // 41897
addig húzza az agyamat a kopogás ,míg el nem gurul a gyogyszerem és ki cserélek mindet a futóműbe nem lenne olcsó de csak rá jövök el viszem futómüvehez rázza meg hogy mi kopog,de nincs kizárva a torony csapágy
Szabolcs 1592013-10-08 21:21:05 // 41896
üdv ugy veszem észre mikor reggel el indulok egy jobbos kanyar és balrol halom a koppanást de nem mindig 1 koppanik asztán kuss egész nap mind addig mig nem érek roszabb utra ott megint el kezdi 1,1 et koppan és kuss megint valami fémes hang ez de a tippet köszi megnézem az emelö részét
Erhard 242 (Pure Energy)2013-10-08 20:16:48 // 41894
mennyire kopog? lentről? nekem kotyorgó hang volt cseréltem felső lengőt de kopogott tovább aztán szétszedtük a toronycsapágyat is semmi baja nem volt az autó alján a műanyag pogácsa kopogott ahová az emelőt kell rakni :) kis sziló aztán csend lett
Shadin2013-10-08 20:09:34 // 41893
Én jelentkeznék rá!
'''''2013-10-08 19:58:41 // 41892
Nekem is piros az m.
Pityukoma2013-10-08 19:55:45 // 41891
Gyerekek :-) "M" ügyben: úgy ahogy Zsolti159 Cartárs írta. Csak a 8v nem piros gyárilag. Amikor megvettem az enyémet akkor 2év és 8hónapos volt a kicsike és csak úgy virított a piros "M" most már nyomokban sem látni hogy valaha piros volt. Bezzeg Drobertó-é: blog :-)
mizooo2013-10-08 19:39:39 // 41890
Az m-ről egy idő után lekopik a piros festék nem? :) amúgy ha valakinek kellenek nekem van szép állapotú 1.9 JTDm felirat piros m-el és leszedtem róla csak annyi van hátul, hogy 159... Csak, hogy tudják merre hány méter :)
mzo2013-10-08 19:30:24 // 41889
tdave0082013-10-08 19:12:36 // 41888
sziasztok
a nagy navi a 159-nél milyen funkciókat tud? lehet hozzá navi cd-t szerezni? kihangosítás ilyesmi esetleg?
köszönöm
köszönöm
mzo2013-10-08 19:02:47 // 41887
direttore2013-10-08 17:14:28 // 41886
a 2.4 chrom szinű nem piros.
Piritu - 1.000.0002013-10-08 17:07:20 // 41885
A 2.0-án is piros :-)
