Robesz72006-01-19 19:10:44 // 11671
Granturismotól kaptam az infot, hogy van egy oldal, ahol tudnék tájékozódni, ilyesmi a címe: docky info.......:-))) Valaki tud segíteni, hogyan érem el?
Robesz72006-01-19 18:33:26 // 11670
Já és mikor benne volt nekem a motor, akkor mértünk benzinnyomást alapjáraton és fordulaton is és jó volt.....
Robesz72006-01-19 18:27:42 // 11669
Amúgy az üzemi nyomás is egyezik, sőt, nekem most a 8V-ben a 16V injektorok vannak és hibátlan....szóval a progi szerint nem kell cserélni... a tapasztalat pedig az, hogy most tök jól megy vele, a nyomás ugyan az, az injektor 16V-é, már csak az lehet, hogy több levegőt szív a 16V, de annyival nem hiszem....
Robesz72006-01-19 18:23:17 // 11668
Hello!
Azért hívtalak, mert most néztem utána az auto datában, az pedig nem valószínű, hogy téved, és a program szerint a 1991-es 1.7 16V 33-nak a szivattyúja 0.6 liter tol 30 másodperc alatt, ami 1 óra alatt 72 liter, míg a 1996-os 1.6 8V 146-nak 2 liter/perc, ami 120 liter/óra. A 146-os 1.7 16V-nek is 2 liter/perc, vagyis 120 liter/óra, tehát nem kevesebb, ugyan annyi.....sőt, a 33-é csak 72 liter/ óra..... így én nem cserélem...
A hidrotőkében igazad volt, még jó, hogy hívtalak....el sem hiszem, hogy nem vettem észre....lehet, mert külön voltak...... mindegy, így mindet felújítom...:-)))) azok nem csattogtak, mikor benne voltak, remélem most sem fognak és tükrösre polírozom a tetejét, hogy kímélje a tengelyeket...
pb_2006-01-19 12:45:37 // 11667
Az attól függ, mennyit iszol.
Inner Circle2006-01-19 12:33:38 // 11666
Ja, hát akkor ronda nő sincs a világon, mert a Jimmy még rondább... :D
pb_2006-01-19 12:09:57 // 11665
Annyira nincs az szemét helyen, mint mondjuk a fékerőszabályzó.
pb_2006-01-19 12:08:24 // 11664
Akkor lehet 1 kicsit összetettebb a probléma. Ahogy gt is mondja, ha valamelyik ágat rossz helyre kötötték, azzal haza lehet vágni a pumpát. Tehát nem ártana átnézni, az egészet.
granturismo2006-01-19 11:44:02 // 11663
Ha elkötötték az ágakat akkor az is okozhat ilyen zajt. Akár meg is lehet gyilkolni a szivattyút.
Azmo2006-01-19 10:59:24 // 11662
vazze, azt elfelejtettem hozzátenni, hogy hangos búgó, kűrt szerű sipítás volt tegnap estétől kezdve a hátső ülés alatt, ill az autó alatt....azt hittem a kipuff lyukadt ki és adott ilyen hülye hangot, de akkor ez eléggé valószínű, hogy a benzinpumpa adta meg magát!!!!!!!!!!!!
Inner Circle2006-01-19 10:53:55 // 11661
Én a helyedben a benzinpumpa környékén keresgélnék. Hálistennek olyan hangos hogy füllel jól be lehet mérni, hogy működik-e indítózásnál :D Aknában mondjuk kellemesebb cserélni, ilyen hidegben a helyszínen nem túl jó - ráadásul a P4-nek sokkal szemetebb helyen van, mint a 16V-nek. Esetleg rá lehet küldeni direktben a 12V-t, hogy mit szól hozzá.
Nekem a 75 állt meg így, pont mintha kifogyott volna a benya. Ki is fogyott, legalábbis a motorból... Pumpacsere és már ment is tovább. A P4 meg Nápolyból hazafele jött rettentő betegesen, szerencsére ott csak félig döglött meg a pumpa, valami nevetséges nyomást azért produkált és még hazaporoszkáltam vele. A sima 16V-m pedig egyszer csak nem indult el, itt a benzinpumpa jó volt, viszont a futóműves fickó megrongálta a kábeleit.
(Ha minden igaz, van elfekvő pumpám a pinyóban.)
norbee2006-01-19 10:31:48 // 11660
Esetleg rosszul kötötték a visszafolyó ágat?
pb_2006-01-19 10:07:21 // 11659
Ha eddig ekkorát nem csalt, és tényleg a benzin fogyott el belőle, akkor valamit a kedves szerelők b...tak el.
Azmo2006-01-19 10:02:34 // 11658
pb
nem, nem csalt eddig, ekkorát biztos nem, mondom, 2 vonásnyi benyát mutat most is....jó, lehet benzin van, más a baj!
...az volt, hogy mentem, eccercsak olyan ugrálva ment a moci, tudod akadozva, nyomtam a gázt és csak néha húzott, aztán már szinte semmit, aztán gurulva értem a helyhez ahol félre lehet állni és lefulladt! (szép lett volna a reggeli csúcsban a rakparton lerohadni, szerencse hogy a helyik még elgurult....)
pb_2006-01-19 10:00:55 // 11657
A P4-en máshogy van kialakítva a betöltőnyílás, aaszem talán a tank sem olyan, mint a csíkokon általában. Ha jól emléxem van 1 gumiharmónika, fémcső, aztán 1 összekötő gumicső. A fémcső is ki szokott rohadni, ha nem túl nagy a rohadás érdemes hegeszteni. De láttám már olyan 16v-t amin ugyanez a cső műanygból volt, de azt rohadtul nem lehet rátenni a P4-re, mert teljesen más az alakja.
norbee2006-01-19 09:47:22 // 11656
pb_
a régi 33-on egy gumihenger van a kasztnin lévő betöltőnyílás, és a benzintartály hattyúnyaka között, ez szokott elöregedni, most Azmonak nem ezt cserélték, hanem a hattyúnyakat hegesztették?
Azmo2006-01-19 09:44:02 // 11654
áá vazz, de hát milyen már az hogy működik de csal...most vagy legyen szar vagy műküdjön:))
Hát, remélem hogy benya fogyott el, nagyon olyan volt az érzés.....estefele kiderül....
granturismo2006-01-19 09:43:10 // 11653
A Tutela ZC 75-nek az Agip GEAR SYNTH SAE 75W-90. felel meg kb.
pb_2006-01-19 09:40:02 // 11652
Elméletileg semmi. Sőt még a tankot se kell hozzá leszedni. Sztem lehet leszedték a tankot is, és valamit szarul kötöttek vissza. Vagy nem lett egészen jó a hegesztés.
KisP2006-01-19 09:28:45 // 11651
ZC75-ös az elég drága:),de most nem is akarok olyat belenyomni,mert majd egyszer úgyis szét kell szedni a szinkron miatt,majd akkor megy bele 75-ös. Most azért cserélek,mert ami most van benne az annyira gagyi,hogy hidegbe megdermed és üresbe el akar indulni az autó:) és legtöbb esetbe lefullasztja a motort.Mi lesz -25 foknál?:) tehát jó lesz egyenlőre az agip.azt talán tudok még szerezni itt szegeden.
Azmo2006-01-19 09:24:50 // 11650
Szevasztok!
A benzin beömlő javításának/hegesztésének lehet valamilyen hatása a benzin szint mutatóra??
Csak mert ma lerohadtam a munkahely közelében a rakparton (az EURÓPA hajónál állok, aki látja az én vagyok) és kb azt csinálta mintha kifogyott volna a benya, de a mutatón még 2 rovátkányi adag volt....
granturismo2006-01-19 08:58:29 // 11649
Kedves Robeszpierre:-)
A leömlő/katalizátor rész az egyforma a 145 és 146-on. Az biztos, hogy a 145/146 16V leömlője a hengerfej oldalon stimmel a 33 féle 16 motorra is.
Úgy nézem hogy a katalizátor utáni csatlakozást simán össze lehet csavarozni a középdob felé most menő csővel. Az viszont tény, hogy a középdobtól hátrafelé már eltérő a 145 és a 146 kipufogó illetve az 1.4-1.6 és az 1.7 16V kipu rendszere. Tehát összesen 4 féle közép hátsódob létezik. (ez ugye csak egyben rendelhető közép és hátsó.)
Ugymint
- 145 1,4 és 1.6
- 145 1.7 16V
- 146 1,4 és 1.6
- 146 1.7 16V
Üzemanyagszivattyút cserélsz?
granturismo2006-01-19 08:38:54 // 11648
Pedig pont ma jön hozzám a Selenia-s csávó.:-(((
granturismo2006-01-19 08:37:57 // 11647
Petike
Tutela ZC75Syth menjen bele szerintem.
A tölcsérre fel kell dugni egy 50cm körüli vékony csövet, levezeted a motor mögött, bedugod a töltőnyíásba. Vékonyan töltöd az olajat addig amíg a nyíláson nem kezd túlcsöpögni az olaj.
KisP2006-01-19 08:02:55 // 11646
ja meg,úgyis mindegy mert szegeden nem lehet kapni sehol tutelát én már felkutattam mindent,tehát marad az agip. Már el gondolkodtam,hogy nyitok itt Szegeden egy Tutela Selenia márkakereskedést:))))
KisP2006-01-19 08:01:24 // 11645
Köszi! GT-vel már régen beszéltük a Tutela olajakat,csak már én se emlékszem melyik megy bele.Szerintem a ZC90-es.
bb182006-01-19 07:48:47 // 11644
arra figylej hogy az 1.5-1.7 nem csereszabatos, csak egy nagy pajszerral rásegitve. :-))
bb182006-01-19 07:47:15 // 11643
én beletekertem egy ( ugy emlékszem 1/2 colos ) könyököt és benne is hagytam. ezek után már könnyebb volt. amugy gumicsö.
Barni1472006-01-18 23:28:45 // 11642
Pumpás csővel, vagy jó nagy fecskendővel, csak akkor el fog halni a nyakad.
Tölcséres slagos megoldás a jó.
Mindkét esetben jó melegvízben felmelegíteni a flakonokat, nem kicsit meggyorsítja a folyamatot.
pb_2006-01-18 23:05:33 // 11641
Ezeket az olajakat sajna nem ismerem. A gyári ajánlás a Tutela W90/M-DA asszem +szűnt, mintha ilyesmit írt volna gt, hogy mi van helyette azt nem tudom. Én az Agip Rotra MP-t tettem bele, az is gyári ajánlás.
Esetleg gt-t próbáld kifaggatni a Tutelaról.
Robesz72006-01-18 22:36:44 // 11640
Granturismo: látom, vettél 145 16V motort és erről jut eszembe, hogy megkérdezzem, a hengerfejtől a kipufogó, vagyis a 4 leömlő rész rámegy a mi boxinkra? Középen össze tudom simán csavarozni? Csak azért kérdezem, mert nekem a 33-as é simán fölmegy, de át akarom alakíttatni, mivel a merevítés (a bölcsö között, ami olyan, mint a toronymerevítő, csak alul) nem megy föl. Ha viszont a 145-146 16V-nem a leömlője jó lenne a 33 hengerfejre és a mi boxinkra is simán passzol, akkor lehet próbálnék keresni egyet nem túl drágán.....
KisP2006-01-18 22:32:31 // 11639
ok,ez lesz a legegyszerűbb.Melyik olajat érdemes belerakni? A Tutela ZC 75 vagy a ZC 90-est?
pb_2006-01-18 22:21:42 // 11638
Mondjuk 1 1,5-2m-es gumicsővel(akár slaggal is) és 1 tölcsérrel. Kivezeted a motortérbe, és betöltöd a 2,5l olajat.
KisP2006-01-18 21:42:47 // 11636
Jóstét! Váltóolajat le szeretném engedni,az megvan,hogy hol a leeresztő, meg az is hogy hol kell beönteni,csak a beöntőnyílás a váltó oldalán van,oldalra hogy öntök? döntsem meg az autót?:)))) vagy vmi pumpás csővel próbálkozzak?
bb182006-01-18 20:51:18 // 11635
holnap felmegyek a pallásra és levizuálom aztán visszaszolok.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-18 19:48:12 // 11634
IC!
Figyu:
egy tipp-topp állapotú 15" -ös felnyigarnitúráért - jó, mondjuk nem így adófizetés előtt - de simán adnék 500 aerót.
De ez így elég avittosnak tűnik, persze lehet hogy csak összekoszolta... :-)
pb_2006-01-18 18:25:37 // 11633
Tisztázatlanok a papírok, ill. tulajdonviszonyok, és degradálták 16v-vévé.
Inner Circle2006-01-18 16:09:01 // 11631
Na akkor hozzuk a GTV-t? Az 15-ös! :D
Whiteskull2006-01-18 15:31:39 // 11630
Igen, megegyeznek a radiátorok. :)
Hogyé, mennyiért?
bb182006-01-18 14:59:47 // 11629
sztem ugyanaz mint a régi 33-asé nem ?
ha talált akkor van egy komplett konzolom.
vivalfa2006-01-18 14:26:36 // 11628
Az aproneten találtam.
Whiteskull2006-01-18 13:59:18 // 11627
Fűtésradiátort keresek a sprintembe. Tudna valaki segíteni?
pb_2006-01-18 13:44:34 // 11626
Hacsak ennyi a baja, az viszonylag könnyen orvosolható.
Scott2006-01-18 13:35:44 // 11625
Ronal A1 . Itthon nincs, viszont drága :)
granturismo2006-01-18 13:35:36 // 11624
Végre lejött a bal. Szépen kocogtatva minden oldalról. Lehet csak a 8v után furcsa, mert ott levettem a csavarokat és szinte a kezembe esett.
Egy szelep nem zár tökéletesen azt már látom:-((
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-18 13:10:08 // 11623
ááá!
ez holvan ez?
Mondjuk attól tartok,a képeken,amit betettem 15"-osok vannak
kvázi nekem az kellene...
vivalfa2006-01-18 11:52:20 // 11622
- Hevesi huszárok
