ANGER2008-08-01 14:14:25 // 47721
Tényleg elkérik az árát!A mocskok!
ANGER2008-08-01 14:13:41 // 47720
Már összeraktam,hogy legalább addig tudjam használni amíg nem lesz másik,csak az a bibi,hogy engedi a negatív sarunál a benyát,mert kitőrt az egész saru,benne maradt csak körbeforog a 3as képen jól látható,hogy miért!:-(
HátvédRomeo2008-08-01 13:07:56 // 47719
Most néztem ÚJ AC 23.000 Ft. :-O Kurva anyját jó drága!
HátvédRomeo2008-08-01 12:54:21 // 47718
Mondtam én, hogy AC lesz. TT cartárst kérdezd meg, vagy Pitykét. Nekik általába van mindenük. Pityke mondta nekem megy olaszba hamarosan ha még belefér az ottani szabadságok előtt.
pb_2008-08-01 11:46:36 // 47717
A rozsda, az bizony az.
Znááááá.)))
Znááááá.)))
Föckös2008-08-01 11:40:10 // 47716
racevétem, ez kb úgy néz ki, mint egy fertőző betegség...
ANGER2008-08-01 10:56:38 // 47715
ANGER2008-08-01 09:27:27 // 47713
Elég nyitott gondolkodású a házidokid!:-)
pb_2008-08-01 09:20:56 // 47711
Akkor keresni kell tovább.)
pb_2008-08-01 09:20:02 // 47710
Persze, háziorvos.)))
ANGER2008-08-01 09:19:43 // 47709
Egyelőre még nem találtam semmit.:-(
ANGER2008-08-01 09:18:57 // 47708
Az biztos,hogy nem jó valami,de ez olyan x aktás téma!
ANGER2008-08-01 09:18:04 // 47707
Már befújtam wd40el,később nekiugrok.
Aha!Alkoholos nyugtató?Doki írta elő?:-)))
pb_2008-08-01 09:12:01 // 47706
Ha ránézésre frankó, de mégsem megy a verda, akkor valami mégsem teljesen jó.))
pb_2008-08-01 09:10:44 // 47705
Nyugi, nem kell sehova sem vinni.)
Utána kell nézni, a neten sok minden fent van ám.
pb_2008-08-01 09:08:29 // 47704
De, az sem jó, ha így marad az autó, úgyhogy próba cseresznye.
Kinek mi a kedvence(hp, sör, bor, stb.)))))
Néha kell.))))
Néha kell.))))
ANGER2008-08-01 09:06:45 // 47703
A gyertyák mindíg frankók,tegnap is megnéztem őket,de volt amikor az 1-es henger párszor bekormólt.Nem csípte a német márkákat!
pb_2008-08-01 09:05:31 // 47702
Mucukinál én is ilyeneken akadtam fel.
ANGER2008-08-01 09:04:25 // 47701
Látod!
Ez a bökkenő!
Vigyem olyan helyre ahol foglalkoznak ECU írással,de lehet nem éri meg!
Ez a bökkenő!
pb_2008-08-01 09:02:44 // 47700
A gyertyák sok infoval szolgálnak a keverékképzésról.
Én mindig nézem. Lambda nélkül jobb, de még tesztelni kell.
ANGER2008-08-01 09:01:35 // 47699
Már gondoltam rá,hogy meg kellene csinálni,csak para hozzányúlni,mert ha tőből letörik,akkor jöhet a filó,hogy varázsoljuk össze ideiglenesen!
Na megyek és befújom wd40-el 1 kiccsit dolgozzon rajta aztán később neki fogok!
Jóféle nyugtató?:-)
Lehet szert teszek majd rá!
Jóféle nyugtató?:-)
pb_2008-08-01 08:59:34 // 47698
Fogalmam sincs.)
Itt sok problémát kitárgyaltunk már.
ANGER2008-08-01 08:58:01 // 47697
Ez pont így van!
Pedig ,legalábbis nekem könnyebb szerelgetni,mint az öcsém astráját,na ott tényleg vannak megközelíthetetlen részek,és többet szívok vele,mint a Boxerrel!
pb_2008-08-01 08:57:31 // 47696
Simán Lképzelhető, próbáld valahogy levarázsolni a csatikat róla, ha kell cseréld, tisztísd + az érintkező felületeket, és mehet a próba.
Kötélidegzetet kell növeszteni, vagy sok nyugtató kell(boltban lehet kapni jófajtákat is))))
ANGER2008-08-01 08:55:41 // 47695
Szerintem elég rossz lehetett a keverékképzésem,és ezért érzem a különbséget.
A fogyasztást nem is nézem egyáltalán.
pb_2008-08-01 08:53:04 // 47693
Azért hajt L, mert qrvára nem ért hozzá. +látja, hogy boxer, aztán már megy a dadogás, stb.
ANGER2008-08-01 08:51:58 // 47692
Hát nemtom,ki az aki még ért az Alfákhoz rajtatok kívűl?
De most komoly!
De most komoly!
pb_2008-08-01 08:51:39 // 47691
Teljesen 1et értek az enciklopédiával.)))
pb_2008-08-01 08:50:34 // 47690
Akkor 1.sorban az AC környékén kéne körülnézni.
pb_2008-08-01 08:49:17 // 47689
Pedig, sztem bele kéne vágni.))
pb_2008-08-01 08:48:19 // 47688
Én ilyet soha nem éreztem. Csak a fogyasztásban mutatkozott + a lambda hiánya, ill mikor kivillogtattam a kódokat. Ngem =re hidegen hagy a lambda kérdés.
ANGER2008-08-01 08:47:47 // 47687
Azt mondod megvan a problem?
A rárohadt csavarokon nem kapja meg a kívánt feszkót,Erre gondolsz?
Igazat adok,kicsit sokat nyavajog a géped,mondjuk lehet,hogy én már feladtam volna,de nem lehet tudni,szeretem a kihívásokat,csak az idegeim nem bírják.
BuBu.2008-08-01 08:47:26 // 47686
elvileg van de meg kell néznem
amit majd csak hétfön tudok meg tenni ha ráér adig}
hétvégét a fiammal töltöm ugyhogy senkinek semmit nem igérek hétvégére.
pb_2008-08-01 08:44:54 // 47685
Hallani, én is már sok mindent hallottam, pl az összkerekesek inkább hátul hajtanak, mint Lől.))))
pb_2008-08-01 08:43:54 // 47684
Akkor mindig gyenge lenne.
pb_2008-08-01 08:43:12 // 47683
33nál tapasztaltam már ilyet is.
BuBu.2008-08-01 08:40:21 // 47682
hello
az van hogy már rohadtul unom a meglepiket
most pl kap még 50 km et aztán megen uj olaj meg szurö és ha még utána is ez lessz ami most van akkor motor ki hengerfej le blokk csere szoval
melo mellé pont nem hiányzik az oks hogy össze kell rakni de hogy ujra meg ujra szét keljen szedni há bassza meg.....
rá van rohadva a csavrra az anya??? akkor meg van a probléma}}}}}
pb_2008-08-01 08:40:13 // 47681
Szólj, ha majd arra kerül a sör.DDD
Nincs véletlenül még 1 kilincsed? Nem baj, ha a műanyag törött, vagy hiányos.
pb_2008-08-01 08:38:07 // 47680
Minket 1 vezeték szopatott évekig bs2ön.
pb_2008-08-01 08:36:34 // 47679
Jobban utána kell nézni, mert nincs kizárva, hogy +old6ó.
pb_2008-08-01 08:35:41 // 47678
Az 1 diagnosztikai csatlakozó, Lvileg azon keresztül lehet kiolvasni a hibakódokat.
pb_2008-08-01 08:32:49 // 47677
Annyi nincs, de 2,9-3,8k között van az áruk.
ANGER2008-08-01 07:27:18 // 47676
Ebben mekkora igazság van!!!
A múltkor meséltem itt a topicban 1 145-ös 1.6 Boxerről.
Occsóért kínálták de le van lakva,és be van állva a moci!
Szóval autószerelőnél volt 1 teljes felújításon,persze mondanom sem kell ,hogy 1 hónapon belűl állt be a motor!
Amikor megnéztem teljesen elhűltem a látványtól,a motortérből legalább a fele csavar hiányzott,vezetékek lógtak mindenhol,gányolt összekötések,ilyen,olyan vezetékekkel!
Inkább összecsapta,hogy hamar megszabadúljon tőle,vagy egyáltalán nem értett hozzá,nemtom!
Ezért nem is kellett,mert ki tudja mi lehet még problem,mert ugye kipróbálni nem lehetett!
Meg amúgy is elhajtanak a szerelők ha Alfát viszek hozzájuk,a tavasszal tapasztaltam!
ANGER2008-08-01 07:17:08 // 47675
Jól van ezt ki fogom próbálni!
Hát az az igazság,hogy nem merem levenni az AC-t,mert nem rég alapos alvázvédelemnek tettem ki a farát,és le szerettem volna venni az AC-t,de a tápvezetékek csavarjai úgy rá van rohadva,hogy csak letőrne tőből!
Nos ha ezt leveszem akkor tuti cserés lesz a dolog!
Nos,ha meglesz a grill,akkor a kövi lehet IAW-os.:-)
De azért köszi!
De azért köszi!
ANGER2008-08-01 07:11:36 // 47674
Örök elégedetlen!
Ha nem csinálna valami rendellenes dolgot akkor mit csinálnál?
Csak unatkoznál!:-)
Csak érik a grill parti?
Ha megtennéd úgy is megbánnád,hiányozna!
Csak unatkoznál!:-)
ANGER2008-08-01 07:08:13 // 47673
Akkor szerencséd volt,én ennél olcsóbbat nem találtam!:-(
ANGER2008-08-01 07:06:30 // 47672
Egyébként már lemondtam a ECU heckelésről,nézek valami szondát.
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
