pb_2011-09-10 22:17:15 // 77021
Örömmel látom, hogy fejlődsz.)))
Ferke2011-09-10 21:42:41 // 77020
Akarom mondani kormányműben...nem kormányművesben:))
Ferke2011-09-10 21:42:01 // 77019
Naja, az elsőnél eldurrant a kormányművesben a szimmering valószínűleg.
2. ha a villa tartó stift eltörik, akkor igen, így, ferdén áll az a kis nyomórúd...és mivel későn vetted észre, valószínű, hogy mostanra kinyírta a kinyomócsapágyadat, mert nem oszlott el arányosan a terhelés a csapágyra, ami meg ha még nem akkor hamarosan kinyírja a szerkezetet is.
Szóval mielőbb szét kell borítani, és akkor kiderül, hogy elég-e a stiftet helyrehozni, és egy kinyomócsapágy csere, vagy esetleg kompl. kuplung.
alfamate892011-09-10 15:56:42 // 77018
Sziasztok Mindenki!
Ha emlékeztek még Rám megszokhattátok Tőlem, hogy általában mindig valami problémával fordulok hozzátok :S
Hát most összejöttek a dolgok megint, és kellene a segítségetek. Az egyik promblem, hogy vészesen fogy a szervóolaj a járgányból, nemrégen elkezdetett szürcsögni, akkor lecseréltem, gondoltam hogy csak ennyi volt a baja hát sajna nem. Megint elfogyott. Nem értek a szervóhoz, de valahol a kormányműnél folyik, ahol a nyomtávrudak találkoznak.
Ez volt a kissebik probléma, a nagyobb, a kuplung. Egy ideje érdekesen viselkedik. Néha nagyon könnyen be lehet nyomni, néha meg rohadt nehezen. Észrevételeim szerint nagyobb út vagy erősebb használat útánn nehezen míg motorfék útánn könnyen benyomható. ma ránéztem és felfedeztem, hogy a nyomócsap ami a a villába csatlakozik bitang ferdén áll. véleményem szerint a villa valahogy körkörösen mozogni tud, és mikor nagy erő éri elfordul kicsit, ezzel elferdítve a nyomócsapot. a kuplung meg már lassan elforog, annyira kint fog. ahogy benyomom kb 1 centit már ki is emelt. A kuplung előéletéről annyit lehet tudni, hogy kb 3 éve ki lett cseréltetve a teljes kuplung szerkezet és tárcsa, valamint a munkahenger is mert eresztette az olajat. azóta semmi gond nem volt, az utóbbi időben kezdett rosszalkodni. Ezekben a problémákban kérném segítségeteket. És még annyi, hogy jelenleg Gödöllőn tanulok, szóval otthoni szerelés csak kis volumenű dolgoknál jöhet szóba, de a kuplung az nemhiszem hogy ebbe beletartozik, szóval ha tudnátok ajánlani valakit a közelben aki megbízható és ért ezekhez a vasakhoz azt is megköszönném. Nah hát röviden ennyi :) A segítséget előre is köszönöm!
kapeka (Nagyvad)2011-09-09 13:42:09 // 77017
Az előbbi megoldódott: Ma voltam karosszériásnál, a lökös mellett a tükröt is rendbe rakja, akkora gond nincs vele, hogy cserélni kelljen. :-)))))
kapeka (Nagyvad)2011-09-08 21:36:18 // 77016
Van valakinek 92-es 33-hoz jobb oldali tükörhöz műanyag ház, esetleg komplett tükre? Nejem eltalált egy oszlopot, szerencsére csak az első lököst húzta meg kicsit meg a tükörházban a fülek törtek le....
Föckös2011-09-08 16:25:05 // 77015
vagyis soha ne mondd, hogy ziher :-))
pb_2011-09-08 15:59:19 // 77014
Soha ne mondd, hogy soha.)))
Ferke2011-09-08 15:09:55 // 77013
Pedig nincs felcserélve, ez ziher:)
127_sud2011-09-08 11:04:15 // 77012
Azért lehet mégis az egyik csapágyfedél fel lett cserélve vagy tényleg nagy az ovalitása valamelyik csapnak (vagy többnek).
pb_2011-09-08 10:34:37 // 77011
Pedig gyanús a dolog.
pb_2011-09-08 10:34:06 // 77010
A tőcsavarról rögtön látszik.
Ferke2011-09-08 10:14:50 // 77009
Az a furcsa, hogy a csapok, csapágyak tök szépek, a méretek (csap vs. csapágy) stimmel, lehúzva a csavarokat önmagában szorul a főtengely.
Mondjuk bent lévő dugattyúkkal húztam le, de nem hinném, hogy a dugattyú/gyűrű miatt szorulna. (nincs felcserélve főtengely leszorító sonka, minden a helyén van).
127_sud2011-09-08 09:51:50 // 77008
Mi deformálódott el rajta? A csapoknál lehet ovalitás sajnos.
Ferke2011-09-08 09:44:52 // 77007
Hátbazz, ez most mindent űberelt. Aztán végül amikor minden jó lett, akkor még éjfél körül jött elő az, hogy az 1.es henger alatti 2 leömlőcsavarhely közül az egyik hellókitti,
Faxa zetorhang, 10es menetfúróm meg eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.
Hülyére xopatott ez a vas....
Lehet azt tudni, hogy hány mm-ig mehet a menet alulról a hf-be?
pb_2011-09-08 09:29:33 // 77005
Te mindig benyalod a legjobb Pldányokat.)))
Ferke2011-09-08 08:39:29 // 77003
Na, a tegnapról csak annyit tudok mondani, hogy kinyalhatja az összes boxermotor!!:) Hulyekocsog elavult tekknikaaa :)
Hogyafaxba tud eldeformálódni egy boxer főtengely?!?!
pb_2011-09-08 08:36:16 // 77002
Ja azt hittem abból csinálsz versenyautót.))
Peti Q4:)2011-09-07 22:03:26 // 77001
Nem az sw re lesz:))Egy havernak kell.
pb_2011-09-07 15:39:13 // 77000
pb_2011-09-07 15:39:03 // 76999
Peti Q4:)2011-09-07 11:35:19 // 76997
Sziasztok!Keresek sürgősen alfa 33 1.7 40-es weber karburátort!Egy pá kellene!
pb_2011-09-06 22:11:22 // 76996
Olyan nesze semmi fogd + jól, ráadásul az 1etlen konkrét adat semmi jó, ami szerepel benne. Mondjuk ha én írtam volna ezt, már állna a bál.))
GTPeti2011-09-06 21:29:37 // 76995
Mire kell figyelni 33-as vásárlásakor (német nyelvű)
Gábor332011-09-04 14:33:35 // 76994
Üdv mindenkinek! Héten elkezdtem a motorral foglalkozni. Elöször az eddigi piros Hemmerite festéket drotkorongoztam le,mert 1,5-év alatt teljesen felvált sok helyen. Szoval erre a célra ez tuti nem jo festék. Az egész blokkot fémtisztára drotkorongoztam és kapott egy fényes fekete höállo festéket. Remélem ez tartosabb lesz végre. Hengerfejeket és szivocsonkokat is lesikoltam,mert sosem voltak még sikolva. Hengerfejekböl 0,4mm-t sikoltam,igy a kompresszio viszonyom 10,5:1 lesz. Mivel a fötengely 1,7 motorbol valo,igy kicsit modositani kellett a hajtokarokon és dugattyukon,hogy átforduljon az 1,5 motorblokkban. Hajtokarokrol marogépen lemartam a csésze also részén lévö kb 4mm-es szögletes részt. Dugattyuk also részéböl pedig 1,2mm-t martam ki,hogy mindenhol legyen 1,0mm hézag. Igy biztosan nem lesz gond vele. Rendeltem még pár alkatrészt:kiegyenlitö tartály,komplett viz csö garnitura,also és felsö kuplung munkahenger,kuplung munkahengereket összekötö gumicsö. Az alkatrészekért köszönet Torjay Lacinak! Nála mindent megtaláltam és nem kellet futkozni több boltba a cuccokért. Mindkét hengerfejet teljesen összeraktam és becsomagoltam. Hétfön kezdem összerakni a motort,remélem hétvégén már a kaszniba is sikerül be emelni. Még a vélto rudazatot kell rendbetenni,mert már nagyon olyan "tésztakeverös" a váltokar. Sajnos a váltokar szilent már nem kaphato,igy mással kell megoldanom. Szilentet már megvettem és az uj szilenthez lesz legyártva a válto rudazat elsö szilentes része. Remélem megoldhato és ismét pontosan és gyorsan lehet majd váltani vele. Pár kép:
Dekka2011-09-01 09:48:33 // 76993
ne terelj,az adja a garit,akinek kifizetted a cumot :)
Ferke2011-08-31 08:34:13 // 76992
Neterelj, az adja a garit, aki átadja a cumót:))))
kando.2011-08-30 23:17:15 // 76991
Neked nem is kell már 33, ott a VAZ :P :)
Rumi2011-08-30 22:54:06 // 76990
hagyd meg picit parlagon es eljutsz az enyem szintjere :(
Dekka2011-08-30 22:37:24 // 76989
semmi kozom hozza,nekem csak annyit mondtak hozzam el
Ferke2011-08-30 17:25:09 // 76987
Ja, és még ki se lett próbálva, ha nem műxik, véged!:DDD
Ferke2011-08-30 17:24:36 // 76986
Más örül, ha hamarabb viszik a cuccait, ne hisztizzé itt nekem vazze:)
Dekka2011-08-30 10:22:04 // 76984
ugyerzem fogalomzavarban szenvedszez nem pedáns viselkedés volt, hanem pöcs, ugy az igazat megvallva
Ferke2011-08-30 10:08:48 // 76983
Mit akarsz? 1 nappal korábban jelentkeztem legutóbb is, mint a terv. Mi ez, ha nem pedáns viselkedés??:))
Dekka2011-08-30 10:02:11 // 76982
ugyan, semmilyen időmérő eszközt nem ismer :)
Dekka2011-08-30 09:41:45 // 76980
rád is rádférne már egy továbbképzés :) neked se naptár volt a jeled az oviban :)
Ferke2011-08-30 09:08:33 // 76979
Jaja, szerintem is:) Ráférne a továbbképzés, és a tárlat-bemutatón sem vehet részt addig!:))))
pb_2011-08-29 22:51:27 // 76978
Ezzel teljesen L is vágatd magad Papa, vate.DDD
Föckös2011-08-29 22:45:30 // 76977
vágódjon be az edzőbá meg a mágus az aknába vatte :-)))
továbbképzéslassanidőszerűlesz!
pb_2011-08-29 22:43:53 // 76976
Nem fog, vagy naon sok sört és hp hoz, akkor talán, Setleg. De ezt azért még 1 bizonyos helyen át kell tárgyalni.DDD
Ferke2011-08-29 22:39:12 // 76975
Áh, ez most csak úgy írod, hogy bevágódj itt nálunk!:)))))))))))))
Föckös2011-08-29 22:12:46 // 76974
leginkább az elmehet a picsába.
bocsi
csak nem kapok büntit, de aki egy 33ast lenéz, az pö...
bocsi
Ferke2011-08-29 20:00:30 // 76972
Azért aki egy 33-ast semmibe néz, tehet egy szívességet:)))
- Építkezés
- Alfás cuccok, kiegészít...
