Nincs mit. Elvileg kivitelezhető a dolog. 100%ra, azért nem merem mondani, mert szétszedésnél, összerakásnál bármi kiderülhet.) De az öntvény cserének sztem menni kell, a hajtókaroknak is, de...)
Amúgy, ha szétszeded a motort, akkor érdemes mindent rendbe tenni.
pb_2008-01-19 13:56:57 // 40321
Gróf2008-01-19 13:55:39 // 40320
Hú, átalakíÍtani nehéz lenne. Azokat is kell vezérelni valahogy. Könnyebb lenne kifúrni onna az a vackot, vagy kimelegíteni. kérdés,, hogy mennyi maradna a blokkból miatta.
pb_2008-01-19 13:52:40 // 40319
Jaja, értelek. Ok.) Igen azt a részt át kell alakítani, vagy kiszeded s dugót, vagy hátfal csere.) Vagy valahogy a DIS tekercses gyújtást átalakítani úgy, hogy jó legyen. Persze ezen gondolkodni kéne, hogy lehet-e 1általán, + ha lehet, akkor hogyan.
Otto2008-01-19 13:51:00 // 40318
Köszi a kimerítő választ!
A lényege a dolognak, hogy van egy 145-ös(16V), amin kinézett a hajtókar.Namost lenne egy 8V motor,amiből gondoltam én, össze lehetne hozni a 16V-t.
Ha a 8V hajtókar megegyezik a 16V-vel és ebben nem sérült a dugó, akkor ezek szerint szabad a pálya!Már csak a hf állapota a kérdés...
Gróf2008-01-19 13:48:31 // 40317
Arról jutott eszembe, hogy votl az előbb szó injektorosról karbissá való alakításra. És mikro csináltam a kocsit az elején, én is gondoltam rá hogy karbikat kellene rajtahagyni. Csak ott ahol nekem a dis tekercsek vannak, ott menne le a sima gyújtáselosztó rendszer tengelye. És az a furat nekem levan dugózva. Bár ez sima gyójtásúnal ugye nem jáccik... cssk ugy eszembe jutot most..
pb_2008-01-19 13:45:07 // 40316
Melyik motorra gondolsz?) 1 kicsit nem értésem van.))
Gróf2008-01-19 13:43:13 // 40315
A gyujtáselosztó tengelyének a helyéről a dugót ki lehet venni? vagy az fix?
pb_2008-01-19 13:38:33 // 40314
Ja Otto kártárs kérdésére válaszolva.))
"Szia!Hozzád 'küldtek', hogy Te tudod a választ!Az érdekelne, hogy a 1.7 8V boxer alja párosítható e a 16V tetejével?Vagy, hogy mekkora az esélye annak, hogy egy hajtókartörött blokknak ép marad a hengerfeje? "
pb_2008-01-19 13:36:43 // 40313
Szóval az összes 1.7es boxermotornál maga az öntvény +1ezik, annyi eltérés van a 90 előtti, és utániak között, hogy a 90 előttieken nincs rajta a szervoszivattyú konzáljának a furata. Ez a probléma házilag kiküszöbölhető, néhány kártárs már tapasztalatot szerzett ezügyben.)
Az 1.7 8vből lehet építeni 16vt, és ez fordítva is igaz, bár ilyenről még nem hallottam, hogy valaki belevágott.)) A motortömbben a dugókat kell cserélni, azok nem 1formák. Itt jegyezném még + azt is, hogy a hajtórudak sem 1formák a cikkszám alapján, de néhány kártárs, már bizonyította, hogy a gyakorlatban ez 1 kicsit másképp van.) Aztán még cserélni kell a kartert, mert a 16vnél van 2 olajjárat a hfejekhez. Ezzel a motortömb kipipálva. Utána "csak" fel kell dobni a 16v hfejeket, a szívórészt, és át kell építeni, divatos szóhasználattal élve, a motormenedzsment részt. Még 1-2 apróság van ezenkívül, a kereszttartót ki kell cserélni a 16vhez valóra, mert különben nem lehet összerakni a futóművet.) Ami még felmerülhet apróság szinten, az, az üzemanyaggőz rendszer, Lszonda, és a merevítő a motortérben.
A leírt konverzió 33nál állja + a helyét.
Persze, hogy, annyira ne legyen 1xű a helyzet, azért van néhány csavar is a történetben.) Mint pl milyen motorkóddal rendelkezik a donor motor, ha van ilyen 1általán, Vagy, hogy még 1 kicsit bonyolítsuk a helyzetet, még az előbb leírt adat is kevés, mert elképzelhető, hogy motorkódon belül is volt változás, csak nem jelölték külön. Aztán belekeveredhet a téma a 45/6 is.) Na itt, aztán már tényleg L lehet veszni a részletekben.)) A lényeg, hogy nem ajánlott házasítani a 45/6 16vt, a 33 16vvel. Fizikailag lehet, de +jósol6atlan következményei lehetnek, mivel a 2 motorban, ami fixre +1ezik az a motortömb, ill a hfej 1 része.
1 hajtókar törött motornál, szinte bármi Lképzelhető, úgy jó, mint rossz 1aránt. Csak bontással, és az alakatrészek 1enként való szemrevételezésével lehet +állapítani, hogy mi maradt használ6ó, és mi nem.
Asszem talán nagyjából sikerült válaszolni a kérdésekre, pontosabbat akkor lehetne adni, ha +van a az elképzelés, hogy mit is szeretnél. Ill lehetett volna ezt a kis szösszenetet dekorálni néhány fényképpel, de ehhez most nem volt kedvem.)) Ha igény van rá, +teszem.)
BuBu.2008-01-18 21:14:47 // 40312
az zsir meg a sok baszot elekromos cumot leszedegetni
asz fain
asz fain
pb_2008-01-18 21:12:15 // 40311
8vre simán rámegy, csak a "pókot" kell levenni.
BuBu.2008-01-18 21:01:02 // 40309
de ha már itt tarunk a 16 v re sem lenne rosz
nahh jo viccöltem:)))
BuBu.2008-01-18 21:00:29 // 40308
olyanra mint az enyém:))) 1,7 ie 8v
BuBu.2008-01-18 21:00:04 // 40307
holnap nekem mindegy egész nap itthon vagyok:)))
pb_2008-01-18 20:56:11 // 40305
Ok, semmi gond.)
Holnap viszont 17 után lenne, jó, inkább 18 felé, ha neked is jó.
BuBu.2008-01-18 20:55:27 // 40304
ha dupla karbit szeretnék teni a verdába ahoz h fejet kell cserélni vagy nem?
ill ha nem kell akkor simán fel megy e a pók helyére a szivocsonk??
vagy valami mahináció kell
BuBu.2008-01-18 20:54:11 // 40303
ienem nekem is vqan egy eladó:)))))
BuBu.2008-01-18 20:53:35 // 40302
csá
Pb azért nem hivtalak mert csak most értem haza majd holnap
bocs
bocs
Fisher2008-01-18 15:53:57 // 40301
Nem kell valakinek egy 1.7 IE 8V Boxermoci komplettbe', minden jóval? (Elektronika, generátor, stb. mindennel, ami rajta van...) Valaki elvihetné innen a vasból, mert már nagyon fogja a helyet! (+ a fű sem nő a kasztni alatt!) :-)) Ja, meg a szélvédők még megvannak. És a motortérben is maradt pár cucc. Ha valakit érdekel valami, az oldalamra, vagy e-mailra pls., mert ritkán fórumozok. Üdv!
Gyugyo342008-01-18 14:53:26 // 40300
Az jó, majd úgyis látni fogom, mert nem tudok leszakadni az Amoreról :):)
pb_2008-01-18 13:41:43 // 40299
Ok.)) Ja lehet, hogy jövő 7en is lesz.)
Gyugyo342008-01-18 13:08:49 // 40298
Mennék én, meg szeretnék is, de lesz egy koncert amit nem hagyjhatok ki, és igazából nagyon hezitáltam hogy hova menjek koncertre v Lurdyba, aztán a koncert mellett maradtam, mert nagyon érdkel és mint kiderült nem fáj nekem semmibe.
2 hete tervezem h megyek, de mindig közbejön valami, a jövőheteit ki nem hagyom, akkorra semmit nem is terveztem, meg nem is fogok, vagyis de Alfa minitali.:):)
pb_2008-01-18 12:58:17 // 40297
Én a fojtószelep kapcsoló bevizsgálásával kezdeném. Aztán térnék rá a cablékra. Este nem mész Lurdyba?
Gyugyo342008-01-18 12:12:40 // 40296
Nu vissztérve a próblémára mellik részénél nézzem át a csatlakozkat meg a mdzagokat? Nem akarom ezzel Zolit zavarni, mert hülyét kap tőlem :):), inkább megnézem én, abból is tanulok, Ti meg szerencsémre rengeteget segítetek, köszi.
pb_2008-01-18 11:33:59 // 40293
LE3.
Nagyítsd ki a képet, és +látod, hogy mire írtam, hogy 2lem.) Ha nem megy, akkor segítek.)
A problémádra visszatérve, lehet fojtószelep kapcsoló, kábel/érintkezési gond. 1. körben ezeket nézném +.
Gyugyo342008-01-18 11:03:20 // 40292
Jaja ne magatokból indulj ki, én örülök ha megkülönböztetem a kormányt a kipufogótól. :):):):)
Na jó ez csak vicc, de nem vágom ezeket a dolgokat, ellenben szeretném valamilyen szinten.
Gyugyo342008-01-18 11:01:50 // 40291
pb_2008-01-18 10:50:04 // 40290
Ne magunkból indulj ki.)
pb_2008-01-18 10:46:21 // 40289
Be kell nézni a motortérbe.))) Zoli biztos tudja, de nem kell ilyenekkel zaklatni.))
Szóval:
Ha ez a kép tárul eléd, akkor Bosch LE3.2 Jetronicként azonosít6ó a rendszer.
Ha pedig ezt látod:
Akkor utána + kell nézni, hogy a balos fényszóró mögött van-e 1 "fémdoboz", ha, van akkor Weber IAW Magneti Marelli a rendszer. Ha nincs, akkor Bosch Motronic MP3.1.
Ha ezek közül 1ik sem, akkor még ez lehet:
De ezt 2lem.))
Vagy még ilyen jöhet szóba(motort illetően):
Szóval:
Ha pedig ezt látod:
De ezt 2lem.))
Ferke2008-01-18 10:30:33 // 40288
Motortérbe nézve szerintem le tudod olvasni.:)
Gyugyo342008-01-18 10:02:49 // 40287
ööö, ezt honnan tudhatom meg? Zoli tudja sztem, nem? vagy esetleg kideríthető valahogy ha az ember töklaikus?
pb_2008-01-18 09:30:03 // 40286
Kérdezz bátran, ezért van a fórum.))
Pontosan kéne tudni, hogy milyen befecskendező rendszer van az autódban. Tehát dobálja az alapjáratot, ez sok mindentől lehet. Mondanék 1-2 ötletet, de előbb ki kéne deríteni a melyik cucc van a motoron.
Gyugyo342008-01-18 09:01:41 // 40285
Szép jó reggelt mindenkinek!
Elsősorban Pbtől kérdezem, de bárki aki tudja a választ meköszönném.
Üresben csinál olyant az ótócsjkám, h visszaesik a fordulat és lefullad. Nem sűrű, de monnyuk egy piroslámpánál elég bosszantó :) valamint az alapjárat ingadozik olyan 500 és 900 között, ez valyon mitől van, mennyire súlyos, mennyire pánikoljak be?:):)
Már már előjöttek Amore elvonási tünetek rajtam, mivel vidéken voltam és csak minimálba tudtam idenézni, most mikor lenne időm meg csak a problémáimmal zaklatlak titeket sry. :):)
pb_2008-01-18 00:38:16 // 40283
Akkor szerencséd volt. Amiket én láttam mindnél baj volt után a futóművel.
BuBu.2008-01-17 23:39:12 // 40282
nem volt vele baj
az ültetés után vannak bajok de már leszarom majd lakatolás után amikor megy bele a friss futómü akkor majd kitalálom hogy mi a baj
pb_2008-01-17 23:21:00 // 40281
A futóművet legalább normálisan a helyére tették?
pb_2008-01-17 22:51:18 // 40279
Akkor ezt majd neked is cserélned kell.)((
BuBu.2008-01-17 22:40:14 // 40278
nekem hálisten csak ajobb elsö nyulvány van cserélve de rohadjanak meg mert ugyan a lakatos szépen meg csinálta amit csinált de utána nem volt lekezelve semmivel ugyhogy most meg le van rohadva amit anno meg csináltak:(
pb_2008-01-17 22:36:31 // 40276
Készülj a legrosszabbakra.)))
pb_2008-01-17 22:35:44 // 40275
Ma nem nagyon értem rá délután, sztem holnap foglak hívni.
pb_2008-01-17 22:34:21 // 40274
Hasonló szép dolgokat találtunk mi is.((
Ferke2008-01-17 22:25:40 // 40273
Na erre leszek én is kiváncsi, hogy mi fog kiderülni, amikor elkezdjük a kis cédát jobban megbolygatni.:))
BuBu.2008-01-17 22:21:49 // 40272
Pb nnem hivtál:))
