Mariann & Béci2011-03-24 19:13:28 // 76371
Értem.Köszi
LoneWolf332011-03-24 19:10:50 // 76370
Üdv,
Van rá esély, az alapjárati motor fojtószelepházba benyúló kúpos részét, illetve a
fojtószelepházat belülről esetleg érdemes féktisztítóval / WD-40-nel megpucolni, mert
lehet, hogy az is segít.
Mariann & Béci2011-03-24 19:02:07 // 76369
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.Ma elkezdett ingadozni az alap járatom.Kb 850-1200.Alap járati motor?Lehet javítani? Vagy csere?Válaszokat előre is köszönöm.Üdv Béla!
G-Burt2011-03-24 17:34:45 // 76368
Nekem elég korrektnek tűntek:) csuklóból meg az olcsóbbat vedd, a féltengelyesek is sztem azzal dolgoznak:)
TDI752011-03-24 13:56:13 // 76366
De éppen az jó lenne, de már megint kiadok valami a kezemből és erre már annyiszor rábaxtam. Kezdek rájönni valamire. Vagy te megcsinálod magadnak és akkor tuti hogy jó , vagy elviszed egy olyan szakemberhez aki ért is hozzá és nem a leg gagyibb alkatrészekkel dolgozik, de azt pedig szinte lehetetlen kifizetni. Ne értsd félre nem akarom ócsárolni ezt a műhelyt, csak már túl sok volt a negatív tapasztalat.
G-Burt2011-03-24 13:01:55 // 76365
20-25ért újítják fel a komplett féltengelyt 17. kerületben, az nem jó?
TDI752011-03-24 12:46:42 // 76364
Sziasztok mágusok! :-)
Ti melyik féltengelycsuklót vennétek meg ?(és miért)
Transtec vagy Spidan A spidan 30e fölött van a transtec pedig 22ropi.
pb_2011-03-22 20:52:03 // 76363
Szerencsés Mber vagy.D
keca772011-03-22 20:47:12 // 76362
Néha még szoktam álmodni: vezérműtengellyel,hidrotőkével,dugattyú csapszeggel......de hál' istennek felébredek :)))))
pb_2011-03-22 20:43:29 // 76361
Kísért a múlt?))
Ezt én nem tud6om.)))
keca772011-03-22 20:39:08 // 76360
5 db 33-asom volt ,1.3-1.7 16v-ig !! Voltak álmatlan éjszakáim........:)
Bár ezek az emlékek az elmúlt 6 OFF-os évben lehet hogy romantikusan megszépültek......?? ::)))))
pb_2011-03-22 20:34:49 // 76358
Legyen úgy.))
A hajnalig tartó kuplungozás, az még semmi.)))
keca772011-03-22 20:30:44 // 76357
Csak kifogok egyet...........:))
OFF-al járok.Időm mint a tenger,nincs többet hajnalig tartó kuplungozás,hogy reggel elinduljon.....stb
pb_2011-03-22 20:27:05 // 76356
Ezekből van még ideális jelölt?))
keca772011-03-22 20:26:07 // 76355
Sajnos az ideális jelöltet mindig elkapkodják........:)
pb_2011-03-22 20:17:59 // 76354
Az összeset gatyába kell rázni.))) Ha belevágsz 1 autóépítésbe, akkor van néhány a HAn.))
keca772011-03-22 20:15:38 // 76353
Kéne nekem valami-nem minden napra-amit kicsit gatyába rázhatnék.......
1.7 vagy 16v csak hobbi-autónak hétvégi "krúzolásra" :)
Ferke2011-03-22 13:32:06 // 76349
Nem is mindre írtam:))
pb_2011-03-22 12:57:53 // 76348
Azért ez nem mindre igaz.)
G-Burt2011-03-22 12:52:37 // 76347
Most keltem föl:) Aszittem 1.5-1.6
Ferke2011-03-22 12:50:49 // 76346
Én most az 1.4-1.6-ról beszéltem:)
G-Burt2011-03-22 12:49:57 // 76345
De ha csak a csapszeg van eltolva, akkor az 1.5nél nem kéne a dugattyú kijárjon a blokkból egy kicsit?
pb_2011-03-22 12:45:17 // 76344
Kolléga úr érdekeseket írt, gondoltam rá kell kérdezni néhány dologra.)))
pb_2011-03-22 12:42:52 // 76343
Itt már más irányba megy a történet, Mágusom.))
Ferke2011-03-22 12:07:40 // 76342
Te micsoda kis szenya tesztkérdéseket teszel itt fel a kollegáknak!:)))
Azt miért nem teszed fel, hogy mi a különbség a 33 16v és a 145 16v veztengelyei között?:)))))
Ferke2011-03-22 12:03:26 // 76341
A hajtókar ugyanaz. A dugattyún a csapszeg van eltolva az 1.6 nál.
És a főtengely is ugyanaz, ahogy pB_ írja, 1mm-rel sem hosszabb.
pb_2011-03-22 00:04:14 // 76340
Ok, hogy versenymotor, de amit Mlítettél az talán alapnak jó, vagy még annak sem. Utcára pedig teljesen haszontalan.
Igor1452011-03-21 20:55:31 // 76339
Ez a cél! Hogy versenymotor legyen, persze azért nem kell hogy 200LE legyen. Viszont tényleg 1.6-nak kell lennie a szabályok miatt. 1.7 motorral már olyan kategóriába sorolnak, ahol esélytelen küzdeni...Lehetne menni 1.7-el, csak ha egy esetleges technikai ellenőrzésen megbukik, az gáz.
pb_2011-03-20 22:10:29 // 76335
Mi a helyzet a 45/6 1.3assal?)
G-Burt2011-03-20 22:03:55 // 76334
A főtengely (ha jól tudom, legalábbis a 33ban levő 1.3 és a 45ben levő 1.4 között) amúgy tök ugyanaz.
pb_2011-03-20 21:57:45 // 76333
Mi a különbség az 1.3 és az 1.4 között?
G-Burt2011-03-20 21:14:22 // 76331
Szelepek nem fognak elférni az 1.6 furatban. 1.4-1.6-1.7 főtengely ugyanaz, csak a furat más. 1.3-1-5 más a főtengely, a furat meg mint az 1.4-1.6 motoroknál. De ha már a dugók miatt fel kell fúrni az 84-es furatot 87-re, akkor miért nem jó az 1.7?
Igor1452011-03-20 20:21:50 // 76330
Pedig aki írta, látotthatott már labdán pöttyöt. Holzmann Racing
Azért fontos az 1.6 mert versenyautóba kell és az a kategoria felső határa
pb_2011-03-20 19:06:25 // 76329
Teljesen felesleges, 1,7, aztán kész.) De ez a16v hfej felpattintása sem olyan 1xű, mint sokan hiszik.
pb_2011-03-20 19:02:25 // 76328
Aki ezt leírta nem nagyon értett hozzá.
LoneWolf332011-03-20 17:55:36 // 76327
Igen, össze lehet 1.7-es furatot az 1.5-ös lökettel hozni, akkor 1605 ccm összlökettérfogat alakul ki. Az 1.7-es hengerfuratra már simább ügynek tűnik felvarázsolni a 16szelepes hengerfejeket.
Igor1452011-03-20 17:20:24 // 76326
Köszönöm. Én is úgy tudom hogy dugattyút kéne cserélni, sőt lehet hogy még hajtókart is. Közben olvastam a neten olyan verziót, hogy 1.7 blokk 1.5 főtengellyel, és úgy jön ki 1598 köbcentire.
LoneWolf332011-03-19 21:45:52 // 76324
Üdv !
A 16szelepes hengerfejek ugyan fizikailag felszerelhetőek a blokkra, de szerintem a szelepek már nem tudnának kinyitni, nézd meg a mellékelt képen, hogy a 87 mm-es,
zsebes dugattyún milyen közel vannak a zsebek a hengerfalhoz. Az 1.6-os motoron viszont a hengerfurat átmérője 3mm-rel kisebb.
Ha a szelepek mégsem akadnak meg a hengerfurat peremén, akkor a 1.6-os
dugattyúkat át kellene alakítani, vagy egyedi gyártásúra cserélni.
A 16 szelepes motor 3mm-rel szélesebb vezérműszíjakat használ (a fogszám is eltér),
emiatt a főtengely előre kinyúló csonkja is kicsit hosszabb, mint az 1.6-os motorban alkalmazott darab, így vélhetően a főtengelyt is cserélni kellene.
Igor1452011-03-19 20:30:16 // 76323
Sziasztok! Egy 1.6 boxer 145-ös Alfám van. Az lenne a kérdésem, hogy át lehet-e alakítani 16 szelepesre úgy, hogy 1.6-os maradjon?
LoneWolf332011-03-18 17:18:30 // 76322
Mentségemre legyen mondva, hogy csak a 33-as típus szerint néztem utána.
Viszont pivo-nak így talán még könnyebb lesz dolga, hacsak azóta nem oldódott meg...
- Giulietta
