pb_2007-06-14 21:45:53 // 31921
Akkor ezt ki kéne deríteni pontosabban, mert akkor a le kell venni a fedelet, és ki kell tömíteni. Lehet nem ártana 1 új tömítés sem. De mindezek előtt le kéne engedni a hűtőközeget.
32007-06-14 21:35:14 // 31920
szerintem öntvényfedél alól :(
pb_2007-06-14 21:33:49 // 31919
2-esnél bilincs probléma lesz, az viszonylag könnyen +old6ó. A 3-asnál az öntvény, "fedél" alól folyik, vagy a cső csatlakozásánál?
Ezekből a dolgokból nem lehet következtetni a vízpumpa állapotára.
pb_2007-06-14 21:26:36 // 31918
Ha nincs tömítésed, bár a múltkor azt írtad, hogy vettél valami traktor tömítést, akkor vegyél, vagy 2 tubus tömítőpasztát, 6-os alátéteket, 1 marékkal, és rakd fel a pasztával a deknit. Így a csavarok alá majd 2 alátét fog kelleni.
Ha magad csinálod, akkor lesz tuti.)
HátvédRomeo2007-06-14 21:26:26 // 31917
Bardinál nem találtam, de Unixtrade-nél is csak olajteknő tömítést: Ajusa márka 923 Ft.+ Ott sokmindenféle tömítés van, árral együtt.!!! De Velük is lehet egyezkedni, valami kell meghozatják. :)
32007-06-14 21:26:24 // 31916
3-asnál jobban 2-esnél kevésbé. a hármas engedése miatt az egész blokk ott vizes. viszont a kiegytartálybol kb 1 deci fogyott csak.akkor veszek bilincseket és megprobálom kicserélni.akkor ezek szerint a vizpumpa kezd dögledezni nem?
pb_2007-06-14 21:22:53 // 31915
1. képen az injektorok, benzincső, hfej, gyertya, és a vízcső, amelyik alulra megy látszik(+ mintha a ködlámpa csatija is látszódna)
2. kép termosztát, ott engedi a vizet?
3. kép vízpumpa "fölső fedele", ott is enged?
4. kép ua, mint az előző
5. kép szintén termosztát
Ha a bilincsnél enged, és a bilincset már nem lehet tovább húzni, akkor azt kell csinálni, hogy a csőre szigszalag, és úgy rá a bilincset. Aztán szerezni esetleg 1 másik bilincset.
HátvédRomeo2007-06-14 21:18:32 // 31914
pár perc és nézem! :)
KisP2007-06-14 21:15:44 // 31913
kösz az infot neked is!:)
hát , jó alfásként illene megcsinálnom, ne égessem már magamat:))))
hú,hát az a baj időm nincs rá,valszeg elmék a szerelőmhöz és bejelentkezek hozzá.
KisP2007-06-14 21:13:39 // 31912
tehát úgy értem,hogy aláfekszem, leeresztem az olajat,leveszem az alját és úgy.
a bárdinál nem találok semmi váltóhoz való tömítéseket, nem tudnál picit segíteni ebben?
pb_2007-06-14 21:10:37 // 31911
Először elkezd sivítani, majd valamelyik csapágy +áll, ha olyan kedve van. De mivel tudod, hogy csöpög, ezért ilyen nem fog bekövetkezni.)
A váltóval kapcsolatban 1-2 dologhoz nem kell akna, bak is jó. 1. lépés, hogy pontosan kideríted, hogy, hol csöpög, elmész 1 kútra, és szépen lemosod, aaztán +figyelés alatt tartod a játékost, Gyanítom, hogy, vagy a dekni tömítés, a féltengely kihajtásnál lesz a probléma. Ezenkívül még 2 dolog lehet, a fedél tömítés, vagy a váltórudazatnál a szimmering. Ehhez a 2 dologhoz már kellene akna, de a lehetetlent nem is merő kártársak bevállalják laza utcai szerelés keretében.))
A leg1xűbb +oldás, veszel 1 flakon Agip Rotrát mind1 melyiket, és szépen töltögeted bele, így biztos nem lesz baja.
KisP2007-06-14 21:09:44 // 31910
kösz az infot,de tömítés cseréhez le kell szerelnem a váltót,vagy megtudom csinálni fekve is?:)
32007-06-14 21:03:52 // 31909
pb_2007-06-14 21:01:42 // 31908
Szóval újra az SQL hibája miatt.
Nem morgok, csak válaszoltam.)
A 2. képen látszódik a hossz is.
Szóval a StartAutonál lebasztak, hogy ez a szett 1.3-ashoz való. Sztem + 8v, és 16v között van csak különbség. De ez a kép viszont 16v kábeleket ábrázol. Sztem tök hülyék hozzá, így kénytelen leszek személyesen utána járni a dolognak.
Asszem valami ilyesmi volt.)
HátvédRomeo2007-06-14 20:51:47 // 31907
Sztem tömítés csere, jó esetben. Megszorulhat, de addigra már nagyon kevés olaj kell bele.
"Mennyibe kerül?" Valamelyik Alkatrész lapra menny föl Bárdit ajánlom, ott van általában minden.
Sztem nem olyan drága. Megjavítani se lehet nagy dolog.
Láttam ilyet régen a Sud-omon.
pb, Ferke Cartárs, merre vagytok?
KisP2007-06-14 20:30:36 // 31906
sziaszttok! lenne egy kérdésem,csöpög a váltóolaj a gépemből,estenként hagy maga alatt egy kb. 5x5 cm-es foltot,kérdés elméletileg,ha nagyon lecsökken a olajszint,mi következhet be? megszorul?szétesik?
sajnos most nincs egy vasam se,hogy megcsináltassam. Nekem meg nincs aknám,hogy behatároljam,hogy honnan csöpög.De azért alánéztem és ha jól láttam a legvégénél a rudaknál csöpög,nem biztos. mi lesz a teendő és az anyagilag kb. mennyivel jár?
pb_2007-06-14 19:26:33 // 31904
Nem-nem fogják tudni.) Főleg, ha fel sem hívod őket, és +jelenik 1 csomag a küszöbön tőlük, ami 5db gyertyakábelt tartalmaz.))
Fema2007-06-14 19:19:36 // 31903
De ott fogják tudni, hogy milyen kell nekem :-)
pb_2007-06-14 19:18:51 // 31902
Már írtam a StartAutónál próbáld először.
Fema2007-06-14 19:12:02 // 31901
Tényleg srácok, akinek közelében van az autója megmondaná nekem, hogy milyen hosszú gyertyakábelek kellenek a boxiba?
Vagy, hogy hol tudnék holnap személyesen venni?
pb_2007-06-14 19:10:10 // 31900
Ja teljesen felesleges azt beragasztani.
Fema2007-06-14 19:08:44 // 31899
Mivel úgy gondoltam hogy méretre vágom majd őket, és így csak egyetlen egy helyre fog beférni, ráadásul több rögzítési pont is átmegy majd rajta, nem hiszem hogy elmozdulna majd, csak hogy hasonlatot mondjak: a sajt sem csúszik ki a hambiból, nem?
A leragasztással meg csak a saját életem keseríteném meg, mind most mind meg majd a későbbiekben.
pb_2007-06-14 19:04:29 // 31898
Ha normálisan +csinálod nem fog elmászni. A gyári elmászik?
pb_2007-06-14 19:03:19 // 31897
Az mind ezek mellé társul.)
pb_2007-06-14 19:02:31 // 31896
"hogy hol talalsz faintos 33ast? hat ha csinal egyet a baratod egy donorbol :D
Eleg nehez talalni jot, de esely mindig van, persze itt megkapod majd hogy mind szar es szutyok es ugysincs jo allapotu, amiben van is valami"
Ez bizony így van, ahogy mondod.) Se kis, se nagy szerencsével nem fogsz normálisat találni.) Németből pedig nem tudsz hozni, vagy pedig azzal is lesz macera épp elég.
Rumi2007-06-14 18:59:11 // 31895
és mennyi szerencséje ;)
ezt kihagytad :)
ezt kihagytad :)
pb_2007-06-14 18:58:45 // 31894
Mennyi pénze, ideje, türelme, eneriája, és kitartása van a barátodnak?
pb_2007-06-14 18:54:38 // 31893
Minek kell azt beleragasztani? Az eredeti sincs beleragasztva.
Ferke2007-06-14 18:03:44 // 31889
Sztem a témán továbblépve, puszta kivéncsiságból kérdezte.:)
Don.2007-06-14 12:09:18 // 31888
kösz az istenítő szavakat,:))))
meggondoljuk még,meg még sőt még:))))
de novemberig van még idő,addig letudjuk csiszolni autó és autóközti külömbségeket,köszi nektek mindent.Csőcső
Azmo2007-06-14 11:59:29 // 31887
csak nemtom, hogy hogy jott ez ahhoz amit en irtam, ezert nem ertettem :)
Ferke2007-06-14 11:58:22 // 31886
Komkrétan azt takarja, hogy a boxi eléggé pörög, és ilyenkor vizelési ingerküszöböt súrolóan van dullván jó hangja..:)))
Ferke2007-06-14 11:57:07 // 31885
Ezt a 33-as dolgot először jól át kell gondolni, aztán mégegyszer jól átgondolni, végül ha mégis amellett dönt a barátod, hogy márpedig belevág, akkor érdemes magával vinnie egy boxerőrültet, aki ért is hozzá.
Egyébként a fenntartása nem pénzben kerül sokba, hanem időben és idegileg!:)))
Don.2007-06-14 11:29:32 // 31884
áá semmi gond,párdon:)))
Azmo2007-06-14 11:22:57 // 31883
ja bocsi, ez Ruminak ment volna, mert nem ertem a kerdeset :)
HGyuri2007-06-14 11:20:36 // 31881
Szevasz Whiteskull, ez sem teljesen igaz.
Én ide többször is beírtam, hogy eladó az autó, aztán semmi reakció, pedig aki a legtöbbet adja érte, az viheti.
Érted, se 100-200 ezret nem írtam, de még egyetlen forintot sem ér meg senkinek.
Pedig nem szar autó - csak a kasztnival, és a belsővel vannak gondok, ebből még lehet szépet építeni, aki akar, a motorja pl tökéletes.
'90/12-es, 8 szelepes 4x4 boxi, SW. Csak bővül a család, és kell egy mikrobusz, vagy egy nagy kombi.
kando.2007-06-14 11:12:25 // 31879
Akkor vegyen, ha van kedve szerelni vagy nagyon sok pénze van elvinni valami szerelőhöz, és be tudja vállalni, hogy sokszor többet fizet, mint a reális munkáért járó fizetendő és bízik benne, hogy nem verik át.
Lehet még találni viszonylag jó állapotú, szép vagy annak látszó 33-ast, csak néha az ár/érték arány magas.
Ha mindenképpen 33-ast akar és tudja is, mit akar, tudja milyen ez a kocsi, akor nézzen jól körbe, nézzen meg sokat esetleg vigyen magával valami hozzáértőt és aztán döntse el, hogy akar-e még, meg, hogy melyiket venné meg.
Amire figyelni kell, az akasztni. tanksapka körül rohad-e, az emelési pontok jók-e, a küszöb menynire rohad, csomagtartó, pótkerék környéke mennyire lyukas.
A motorról meg majd írnak a többiek :-)
kando.2007-06-14 11:12:24 // 31878
kando.2007-06-14 11:03:09 // 31877
Jó, talán a kátrány is odafogja, de attól, hog yszönyeg van rajta, el tud mászni.
A gumiszőnyeg is elmászik a lábtérben, pedig gumiból van...
Don.2007-06-14 11:00:08 // 31876
és ez a pörgős boxer szó takar vmit?
Azmo2007-06-14 10:53:21 // 31875
LOL
bocsanat :)
Eleg nehez talalni jot, de esely mindig van, persze itt megkapod majd hogy mind szar es szutyok es ugysincs jo allapotu, amiben van is valami, de kis szerencsevel talalhatsz, amugy meg nemetbol kell hozni
bocsanat :)
Don.2007-06-14 10:51:11 // 31874
Sziasztok,lenne egy kérdésem,az 1 ik barátom szeretne venni 1 33 ast,tudnátok annyit segíteni,hogy hol lehet faintos gépet találni neki?És egy kis útmutatót az autórol,mert nem igazán ismerjük ez a fajtát,és nem szeretnénk valami trébe beleugrani,tehát,miket nézzünk rajta,és milyen lenne érdemes,köbcenti/lóerő?
Irjatok nekem ,ha van valami fontos,köszönöm.
Csaó
Csaó
Andorka2007-06-14 10:45:31 // 31873
Ez egy Opel felni, nem?
Szerintem ez a kocka Corsa-n és a D Kadetten kívül nem áll jól másik autón (még E Kadettre sem tenném fel)
Andorka2007-06-14 10:44:13 // 31872
Nekem 10mm-es polifoam ment a szőnyeg alá. Igaz, az nem alufóliás volt. 4m elfogyott, de a csomagtartóba is került.
