speer2008-11-05 16:59:07 // 27480
Hali,tud valaki valamit erről a Turbó Amerikáról amit hirdetnek a Használtautón?
Pap Laci2008-11-05 12:40:36 // 27479
Előtte az volt a baj, hogy egyik pillanatról a másikra leállt (indítózásra csak pöfögött)! ECU, AFM, alapjárati motor, holtponti jeladó cserélve és még mindig nem jó! A motor gyári karburátoros és jelen van! Karbikkal tökéletesen műkodik!! Vezetékek átnézve!! Már csak az üzemanyag rendszer nem volt nézve.
[k i z z o]2008-11-04 19:28:51 // 27478
Ha elötte nem volt ilyen gondja akkor most nem hiszem, hogy keves lenne a benzinnyomás. De ha gondolod meg kell mérni, 43,5psi+-2psi lehuzott vakuumcsövel.
Ha melegszik, és bedadog...Jelen van ez a motor? Miyen vez.tengely csészével raktátok össze? Az 1.6 csésze máshogyan áll a 2.0 motorban arra vigyazzatok. Elogyujtasnak lennie kell, ha a 2.0 homlokfal van rajta. - pillango mikrokapcsolo zár elzárt pillangonal// kattanik? Egy ilyen motor akkor melegszik be nagyon hamar, ha nagy a suritése, és pl. kicsike vez.tengely van benne, vagy ha normal a suritése, de nagyon elore áll a vez. tengely.
Ha elegetlen benzinszaga van, akkor sokat kap. Az AFM el nem babraltatok? ELvileg az 1.6-val siman kell mennie. Probald meg , feszits az AFM -en 3-4 rovátkányit, és nézd meg mit reagál. Vagy jaro motornal kézzel vedd vissza az AFM szögét, nem e kezd el szebben járni. Ha egy szkópot tudtok valahonnan suerezni az alapjarati befecskendezesi idonek 2.54ms - nak kell lennnie, de ennek biztos több. AFM.
Tom5552008-11-04 17:15:04 // 27477
Turbo Amerika ?220e?!
http://www.duen.hu/hirdetes.php?o=hir_resz&hirkod=1c973c4ee1874a77dc8674ab24498765&s=4300
Marek2008-11-04 09:32:59 // 27476
Jaj ne haragudj barátom tényleg, a Sideredet nem számoltam bele!!
Most csak a hátulkaparós V6-okat soroltam! :))
Gábor(figi75)2008-11-04 08:18:46 // 27475
HátvédRomeo2008-11-04 01:25:44 // 27473
Hát 75-ös Barátaim, nekem is bejönnek a hátul kaparósok. Jó kis dögök. :-)
Piroska szép, fehérnek meg a felnije. Elképezel ezt feketén a felnit. :-)) Király.
TDI752008-11-04 00:46:59 // 27471
Jaj Istenem folyik a nyálam. Inkább megyek aludni.
Seriff2008-11-04 00:16:51 // 27468
Fészi2008-11-03 23:36:57 // 27462
3db v6-ost, nem??? :D
Marek2008-11-03 22:41:34 // 27461
Örülök, hogy épségben hazaértél, ne öld meg!!! :)) Még egy Thaimasszázsra azért befizetsz, mert még ma is érzem a hátam! :P
Holnap, nekiállok a sajátomnak, mert az elmúlt két hétben, 2db V6-ost is szereltem, az enyém meg csak áll széthullott hajtással... Ha minden jól megy este már kényelmesebben megyek haza. :)
Pec2008-11-03 22:35:00 // 27460
Na mivel jöttem ma haza???
Igen-igen-igen! Na azért nem tökéletes de több mint fél év után nekem ez az út maga a megváltással egyenlő!
Ezúton szeretném megköszönni minenkinek aki bármiféle módon hozzájárult ahoz hogy ez az autó újra járóképes legyen!
Azért fárasztászásképpen leírom mi a helyzet!
Szóval felkerült az 1.8-as váltó! Marek hozott csere tárcsát, Robi pedig támogatott másik szerkezettel, mert ami a váltón eredetileg volt az ronygá égett.
Ami a féket illetti, megszabadultunk a fékerőelosztótol, mert így legalább kialakult némi fékhatás! Na nincs ABS, meg EBD, de mindezt kárpótolja hogy végre megáll!
Ami a lényeg, hogy megy mint az állat!
És ez nagyon jó:D
És ez nagyon jó:D
Gábor(figi75)2008-11-03 21:08:07 // 27459
Ja,kopogás,de én nem vettem észre semmit ami még rossz lenne a felső gömbfejen kívül!:-O
A hátsó panel meg már rég az volt "kontaktos"sokat kell mozgatni és 1 ponton jó,de most,hogy szétszedtem megint össze vissza villog!:-(
Pap Laci2008-11-03 20:31:21 // 27458
Észrevettem! Kopogás? Hmmm... És abban mi lehet zárlatos??!! Max. a vezeték! Vagy rossz a csatlakozó!
Gábor(figi75)2008-11-03 20:10:36 // 27457
Te,kint hagytam nálad az összes izzómat a dobozban!!!
Ja és elfelejtettem kicserélni a zárlatos hátsó világítás panelem!:-/
Holnap megyek ki megint!:-)
Egyébként a kopogás nem szűnt meg viszont szebben fut az úton!:-)
Pap Laci2008-11-03 19:37:22 // 27456
Azt gondoltam! Biztos voltam benne, hogy kamu! Igaz ízléstelen és gusztustalan, de ha valaki így éli ki magát??!!
BMW forever!!!!!!!!2008-11-03 19:31:11 // 27455
sztem nem fog:))))))
Pap Laci2008-11-03 19:29:51 // 27454
Válaszolt már valakinek az Amerika eladója??
Pap Laci2008-11-03 19:29:03 // 27453
És iszonyatos benzinszaga van (elégetlen üzemanyag)!
Gábor(figi75)2008-11-03 07:24:42 // 27452
És rendkívül hamar melegszik!!! :-/
Pap Laci2008-11-03 06:43:06 // 27451
A gáz teljes mértékben kikötve! Alapelőgyujtás szinte nulla és 3500-4000 fordulatig bedadog (fordulatszám növekedésével csökken a dadogás) ! Gázadásra már jól reagál! A kevés üzemanyagnyomás okozhat ilyen problémát!
[k i z z o]2008-11-02 22:03:17 // 27450
Azt hittem már rég müködik. A gázt már lekötötted róla?
AlfaZsolti2008-11-02 20:08:42 // 27449
Végy dieselt az mindig egyenletesen jár
Gábor(figi75)2008-11-02 20:05:41 // 27448
Nagyon remélem mihamarabb megoldódik!!!
Keresünk: 1.6-1.8-2.0-IE hez való ecu,alapjárati motor,holtponti jeladó,elosztó fedél rotorral,trafó,injektor sort!
Ajánlatokat oldalamra!!!
Pap Laci2008-11-02 17:53:09 // 27447
Nyugi! Engem már kiidegelt!! De a kérdés még mindig az, hogy mért jár egyenetlenül a motor alacsony fordulaton és mért nincs alapelőgyújtás????????!!!!!!!!!!!!!
frutta2008-11-02 17:51:38 // 27446
Szépek vagytok, már számoltam a 250 ezret....erre kamuztok itt! pedig szépséges egy dög, pont ez kellett volna nekem! Megálljatok!
Gábor(figi75)2008-11-02 17:47:36 // 27445
Bammeg laci!!!:-/
Ki idegelsz ezzel a vassal má...........
Pap Laci2008-11-02 17:44:28 // 27444
A műszerfal rendbe jött! Hiányzott neki egy relé, ami nem volt a régi biztosítéktáblában!
Gábor(figi75)2008-11-02 17:40:04 // 27443
Akkor már többen vagyunk,megy az még felfelé ha licit lesz!:-)))
Most meg ragadnám a lehetőséget és ezúton keresünk 1.6-1.8 2.0 IE műszerfelat kompletten!!!
prooF_752008-11-02 17:39:58 // 27442
Én is teljesen el vagyok képedve, próbálom megszabadítani szerencsétlent az ócskavastól, erre semmi. Pedig ennyiért nincs még egy akkora hülye mint én, aki elvinné. :DDD
BMW forever!!!!!!!!2008-11-02 17:28:25 // 27441
ne bassz!!!!!!!!!! meg vagyok lepve!!!!!(érződik az irónia?:)))))))))))))))))....)
prooF_752008-11-02 17:24:39 // 27440
:)) Ezidáig nem érkezett válasz a "hirdető"-től...
pb_2008-11-02 17:17:11 // 27439
Semmi gond, Lőferdül néha, az ilyen.)))
Pap Laci2008-11-02 17:13:24 // 27438
Én is írtam neki! Roppant kíváncsi vagyok rá!
BMW forever!!!!!!!!2008-11-02 17:08:32 // 27437
jah.akkor bocsi,fejből irtam,nem néztem meg.......pb-proof75........olyan egyformák ezek a nick-ek:))))))
pb_2008-11-02 17:04:37 // 27436
Gondoltam, csak nem tudtam kihagyni ezt a poént.))
Nem én írtam az illetőnek, hanem proof_75 kolléga úr, majd őt kell kifaggatni hirdetésről, vagy gondolom majd jön, és beírja, hogy mi a helyzet.
BMW forever!!!!!!!!2008-11-02 17:00:28 // 27435
nem akarlak rábeszélni,csak arra voltam kiváncsi,hogy mit válaszolt a hirdető.nem azt mondtad hogy irtál neki próbából?
pb_2008-11-02 16:42:19 // 27434
Áh, akkor +nyugodtam.)))) De, annyira már ismersz, hogy sztem tudod a választ is.)))))
Whiteskull2008-11-02 16:36:16 // 27433
És a másik jó dolog, hogy téged senki sem akar lebeszélni a 33-asról. :))))))))
pb_2008-11-02 16:35:07 // 27432
Én, inkább maradnék a boxernél, és a 33nál, ha lehetne.DDDD
BMW forever!!!!!!!!2008-11-02 16:31:40 // 27431
na igen,az a másik:))......de legyen.elhiszem.:))))))
