Gábor(figi75)2010-09-04 17:32:03 // 30980
Állítólag keményebb!
Gábor(figi75)2010-09-04 17:31:27 // 30979
Ja a gumit! :-)
prooF_752010-09-04 17:22:25 // 30978
A boltihoz meg a gyárihoz képest milyen keménységű?
prooF_752010-09-04 17:19:25 // 30977
Attól még a belső fele ugyanúgy belül lesz :P
A gumit kell megfordítani a felnin ahoz, amire gondolsz. De inkább a kerékdőlést kéne belőni/lengőkar szilenteket cserélni.
Gábor(figi75)2010-09-03 21:47:43 // 30976
Ha nem forgásirányos a gumid,akkor cseréld meg a kerekeket! :-))
Wickey2010-09-03 19:55:18 // 30975
elsőkörben a gömbfejes kitámasztót kéne gumiszilentesre visszacserélni, mert Budapest nem egészen Hungaroring, továbbá pedig be kéne állítgatni lelkiismeretesen a futóművet, mert eddig csak kétszer állították 30ezer km alatt, és mindig félrezabálta a belső felét a guminak.
Gábor(figi75)2010-09-03 16:30:02 // 30974
Szilenteket cserélsz?
Van trapézkar szilent kontaktom 3500 huf/db! :-)
Wickey2010-09-03 13:59:33 // 30973
még mindig rotty az első futómű és még mindig le van szakadva a kipufogó. Lusta vagyok megcsinálni. :D
Marek2010-09-03 11:24:48 // 30972
Holnap lesz az Olaszautó találkozó, ügye nem felejtettétek el! :)
jakuska2010-09-02 19:40:45 // 30971
sziasztok! készül az újáépített új 75, gyári lesz és metálzöld, szeptember közepén tudok fültenni képeket,mert akkor pompázik a kasztni teljes fényében...
Tocsa2010-08-25 11:28:02 // 30970
Szia !
Semmi különös !
Melózok orrvérzésig !
Kocsi garázsba már majdnem kész van vinni kéne vizsgára !
Szeptemberben viszem csak még pénzt kell hozzá keresni meg aládobni a kipuffot ! :)
Semmi különös !
Tocsa2010-08-25 11:21:06 // 30969
Gábor(figi75)2010-08-25 11:20:54 // 30968
Na mi van veled span???
Tocsa2010-08-25 11:19:39 // 30967
NaTo2010-08-25 00:22:55 // 30966
Wickey, Igen, levesszük a hátsóról is, csak abból is kell egy jó állapotú! Lehet pont az enyém lesz! ;) SZóval a sablon után lehet harmonikával vagy nélküle, toldalékokkal, stb.
Wickey2010-08-24 21:01:28 // 30965
ez érdekesem hangzik. Gyári look de harmonika nélkül. Nato, hátsóról is lesz majd minta?
nehemiah2010-08-24 11:14:06 // 30964
Köszi, megnézem, amint lesz időm. Az a baj, hogy késő este érek haza és már sötét van. De megoldom vhogy. Aztán megdumálnánk, hogy átnéznétek meg lassan itt a műszaki ideje is.
NaTo2010-08-24 10:19:30 // 30963
LacUS nekem a jövőhét teljesen jó, nem sürgős, csak jó lenne, ha meg lenne a sablon. :) Természetesen meg tudják oldani azt is, hogy ne legyen benne a harmónika eleme, hanem simán anyag lesz a helyén, illetve bármilyen toldalékot rá lehet tenni, hogy morcosítsuk az eredeti spoilert. Ha meg van a sablon, már lehet rajta módosítani könnyen.
LacUS2010-08-24 09:18:31 // 30962
Azt is meg tudják oldani,hogy az újban ne is legyen helye a harmonikának? Az úgy érdekes lenne.Ha ráér jövő héten akkor én odaadom a komplett lököst mintának, egyelőre úgyse megy sehova az america.
NaTo2010-08-24 09:13:23 // 30961
Nem én mennék, hanem valakivel leküldöm. Elég sokszor jönnek mennek haverok Debrecen-Pest között, találok valakit, és leküldöm vele. Otthon leveszik a sablont (1 nap) és másnap jöhet vissza. Nekem is szar a lökösöm, de szerintem más is szeretne majd eredeti tökéletes állapotú America lökhárítót... Természetesen a harmónika elemeket nem tudják kiönteni, mert az anyaga is más :) de e nélkül is igen jó értéke lehet a dolognak. Főleg, hogy sehol nem kapunk már, és bontóban sincs rá sok esély... Természetesen akitől kapom a sablonhoz a lököst, az anyagárban kapja meg, ha kell neki új! :)
Gábor(figi75)2010-08-23 18:00:52 // 30960
Megbeszéljük!
nehemiah2010-08-23 17:57:46 // 30959
Az következett volna most a héten, de így nem tudom elvinni (bár lehet, hogy elhúzzuk). Vállaljátok?
Gábor(figi75)2010-08-23 17:51:21 // 30957
Mondtam már,hogy hozd el a vasat!!! :-)
Kisbubi2010-08-23 17:47:38 // 30956
Nem normális, de attol még mennie kell. egyik gyujtókábelt lehuzod gyertyát bele ráteszed a motorra(testre) és nézed h szikrád ad. a kicsi benzinnyomástól sem indul és szarul megy. A 4 db os relékötegböl kiveszed a legbelsöt és összezárod a 2 keresztben lévö csatit( melegedni fog a vezeték) igy direkt áramot adsz a benzinsziv-nak amint ráadod a gyujtást. meghallgatod h megy-e. és ha széppen megy és hátul a visszafolyón jön a benzin,(tisztán nem levegösen) akkor inditasz. de elöbb nézd meg a gyertyákat h benzinesek? mert akkor nem biztos üa gond van.
nehemiah2010-08-23 17:39:04 // 30955
Először megjavult az LMM lehúzása után, de most már úgy sem indul. A kábeleken rohangáló szikra normális?
Kisbubi2010-08-23 17:18:32 // 30954
Elsö h a lmm nem müködik, utánna a tankban nézed a visszafolyó ágat ugy h kiveszed a üaméröt ,h nyomja-e a benzint, nyomást is kéne mérni a befecsik elött...
nehemiah2010-08-23 17:08:41 // 30953
Sziasztok! Probléma a következő: nehezen indul az autó (75 1.8 ie), csak a gáz pumpálására hajlandó működni és egy idő után mintha elfogyna a benya, leáll. Alapjárat max. 250rpm és két henger. Amit néztem: benzint nyomja, gyújtás elvileg ok. Viszont tök sötétben a gyújtókábeleken jól láthatóan rohangál a szikra (mind a négyen, kivéve a trafó kábelét). Lehet, hogy egyszerre megy tönkre négy kábel? Már ott tartunk, hogy el sem indul, csak az önindítót tekeri (néha mintha elkapná, de nem tud indulni). PLS, HELP
NaTo2010-08-23 15:48:02 // 30952
Srácok! Valaki nem tud kölcsön adni nekem egy America első lökhárítót? (elég az alsó része is), Le vinném Debrecenbe, és leveszünk róla egy sablont, és ha ezután bárkinek törik, a sablon alapján legyártjuk 0.5 másodperc alatt, Unokatesóm üvegszálazik!
LacUS2010-08-23 12:41:47 // 30951
Dehogynem, csak akkor neked napszemüveg kell inkább meg full bőr belső :-)
Wickey2010-08-23 11:54:16 // 30950
nekem kell...
Fekete America napsütésben nem menő. :-)
LacUS2010-08-23 10:41:51 // 30949
Marek
Klíma kell?Nincs meg minden cső az egyik ami a hűtőre megy hiányzik.
Marek2010-08-23 10:29:35 // 30948
Van valami problémád??? :P
alfatech2010-08-21 12:41:48 // 30947
Legalábbis a rendszám volt az enyém... Hogy még mi belőle, arra lennék kíváncsi. Géptető nem, hátsó lökhárító biztos, tető nem ha tényleg tolótetős, motor sem. Ja meg az évjárat sem volt az enyém - meg a Tied sem :)
Lobot2010-08-19 20:47:51 // 30946
:-) Ha valakinek, akkor neked kéne ismerni. Hisz elméletileg a tiéd is volt jó ideig. Bár ami azt illeti a rendszámon kívül semmi hasonlóság nincs a két autó között.
Wickey2010-08-19 13:16:23 // 30945
mé, amikor még trabantokkal csapatták a hungaroringen, annak se volt sok alapja ugye? :-) Biztos nem szórakoztak kielégítően az elvtársak...
alfatech2010-08-19 09:43:15 // 30944
Jól van na :)
Sajnos nekem sincs már hátul hajtányosom - de egyszer még lesz :)
Gábor(figi75)2010-08-19 07:34:20 // 30943
Marek! :-P
Ne foglalkozz azzal ki mit mond,a lényeg,hogy te jót autóztál és cseppet sem zavartattad magas!:-)
Tommi2010-08-19 01:01:49 // 30942
Bár a múltkor Marek kolléga kifejtette a Facebook-on, miután töltöttem fel fotókat a monzai pályanapról, hogy mit akarok egy 120 lóerős, elsőkerekes autóval versenypályán, ő a 75-ösével a Körúton bármikor jobbat autózik. Nem kezdem el magyarázni, hogy mekkora feeling volt végigmenni többszáz, köztük sok 70-80 éves Alfa társaságában a monzai pályán. És kb leszartam, hogy melyik kerék hajtott, hány lóerős és milyen a súlyelosztás :) Még szerencse, hogy nem vagyunk egyformák :)
Tommi2010-08-19 00:57:23 // 30941
Nekem teljesen megfelel az, ami van :)
alfatech2010-08-19 00:38:28 // 30940
Ja, nem :)
Bár Te is érdeklődhetnél a rendes autók iránt is :)
Tommi2010-08-19 00:22:32 // 30939
Tőlem kérdezed? :)))
Tommi2010-08-18 17:04:23 // 30937
Eleinte nekünk is nagy szám volt a 8C, de a hétvége folyamán már annyit láttunk mindenfelé eldobálva, hogy a végén már csak legyintettünk, hogy "ááá, itt is egy" :)))
Gábor(figi75)2010-08-18 16:33:03 // 30936
Nagyon durva fotók!:-)))
A 8C mellett a 75 turbó,beszarás!!! :-P
Tommi2010-08-18 15:19:34 // 30935
Tommi2010-08-18 15:18:35 // 30934
Gábor(figi75)2010-08-18 12:54:06 // 30933
belus1552010-08-17 20:02:41 // 30932
Üdv mindenkinek!Már biztos,hogy ELADÓ a felujitás alatt álló 75-öm!A legtöbbet ajánló viheti is!Mindennel együtt!
djliott752010-08-15 12:57:10 // 30931
Majd pontosan utána járok.Mert igy is kötekednek a rendörök ha még más szin lenne a forgalmiban mint az auto.:-)
