Fórum >> Típusok >> GT coupé
Alfa GT-Csaba2012-01-02 20:03:21 // 7675
Én 74 ah-sal vettem 3 éve a vasat!!A régi dieselekbe is 74 ah-s volt.Nem árt az bele ,igy nagyobb az inditó feszültség is.
Sporter2012-01-02 19:50:16 // 7674
Nekem a gyári csak 60 Ah-s volt! Ahhoz képest kihúzott 5 évet :)
Alfa GT-Csaba2012-01-02 19:38:25 // 7673
Elvileg az kell bele!!!!
Sporter2012-01-02 19:36:44 // 7672
Éppen hogy, de befér!
GT Ɨ|ѯ2012-01-02 10:07:41 // 7671
66Ah akksi behalt, 72Ah-s jó lesz bele?
GT Ɨ|ѯ2011-12-31 18:20:09 // 7670
BUÉK!--:-)
Gtaati2011-12-31 12:04:25 // 7669
Helló Mindenki! Bocs h elvesztem kicsit! Köszönöm az infókat! Jó lett az ablakemelő! Köszönöm még egyszer! Ami hatásos volt a felhúz és nyomvatart 5-6másodpercig é sutána le húz és lent is! Köszönöm!
GT Ɨ|ѯ2011-12-26 18:52:32 // 7668
relék kattognak, mind1, majd kiméretem január elején...:-)
Szilárd2011-12-26 18:33:59 // 7667
Attól még lehet a motor is.
Legalábbis mi már többször cseréltünk motort ilyen jellegű hiba miatt az OFF-os márkánál...
GT Ɨ|ѯ2011-12-26 18:26:30 // 7666
7659-os hsz
jobb oldali sehová nem mocc, eddig ki-be nyitáskor ablak le 5cm-t, majd vissza, most nem kommunikál..kulcs távjával hosszan tartva lement, de fel csak többszörire vissza,de sem a bal oldali ( jobbos ) sem a jobb oldali ablakkapcsolóra nem reagál.
Csináltam vele azt is,hogy mindkét ablak le 5-6 mp kapcsoló ráhúzva maradt, de csak a bal ment vissza, a jobbos pedig kb 5-6x ajtó kinyit, bezár és akkor fel.
Jobbos szívat...:-)
GT Ɨ|ѯ2011-12-26 18:22:24 // 7665
motor viszi ( már amikor olyanja van:-)))
Csöri2011-12-26 17:54:08 // 7664
Neked mi a gondod Tomi?
Szilárd2011-12-26 17:54:05 // 7663
Lehet a motor is...
GT Ɨ|ѯ2011-12-26 17:48:48 // 7662
És én mit csináljak?:-)
Már túl vagyok ezeken...
ablakpanel?...
Csöri2011-12-26 17:45:19 // 7661
Csináld ugyanezt a legalsó állásban is.
Gtaati2011-12-26 17:25:53 // 7660
Helló!
Köszi a választ és az infot! Kipróbáltam most talán jó az hogy kinyitom lejön és felugrik távolság, de ha teljesen vagy csak részben húzom le az anyós oldalit akkor is még mindig vacakolva szakaszonként engedi felhúzni töb lépcsőben többszöri gombnyomásra, esetleg erre ötlet h ezt hogy lehetne megoldani? Köszönöm! És várom a válaszodat!
Attila!
GT Ɨ|ѯ2011-12-26 16:32:27 // 7659
Üdv a klubban!
Nekem ugyanez, annyi különbséggel, hogy a jobb oldali már nem is moccan meg,eddig nyitás-záráskor le-föl mozgott,de sem a jobb sem a bal oldali kapcsolóra nem reagált.
A távirányítóval ( slusszkulcs ) le és fel ok volt hosszan tartva,de a jobb oldali ugyanígy, többszörire ment fel azóta nem reagál.
Jobbos kapcsoló csere nem segített, de megyek majd januárban villamosságishoz és kiméretem, nehogy már a nyúl.....:-DD
Csöri2011-12-26 16:28:32 // 7658
Ezek mind normális dolgok, ezeknek így kell működni. :-) a jobb ablakot viszont be kell még állítanod. Add rá a gyújtás huzd le egy kicsit utana huzd fel és mikor felért tart a gombon az ujjad 5mp-ig. Utána jó lesz.
Gtaati2011-12-26 12:22:18 // 7657
Helló! Mindenki! Először is nagyon boldog és békés Ünnepeket kívánok mindenkinek! Új tag és új gt tulajdonos vagyok itt! Nagyon örülök neki! Olyan kérdéseim lennének ami valószinűleg beállítás jellegűek: pl gyújtást adok és kiírja aközépső kijelzőn hogy check active és utána ok, ez azóta van így mióta ki lett véve a vezérlés csere miatt az ecu! Illetve az ablak lejön mindkét oldalt ha az ajtót nyitjuk és utána becsukást követően felugrik, de a két oldal között különbség van az anyós oldali lentebb megy és utána fel! Nem tudom a hideg idő-8 fok körül időben nyitottam és valamennyire befagyott! A másik Problémám h az anyósoldali ablakot lehúzom és lejön normálisan de felfelé vagy 5-6 lépcsőben megy, mert elkezdem húzni utána megáll pedig a gomb nyomva van, ekkor elengedem meginthúzom és megint megy fel és meg áll és ezt ismétlem míg fel nem megy teljesen! Ennek mi lehet az oka vagy hogy lehet ezt beállítani vagy orvosolni! Előre is köszönöm a válaszotokat! Attila!
Sporter2011-12-24 13:38:34 // 7656
Köszönöm szépen, és Viszont Kívánom Minden Kedves Alfásnak! :)
GT Ɨ|ѯ2011-12-24 10:16:28 // 7655
Grazie!:-)
Kellemes karácsonyi ünnepeket !:-)
GTPeti2011-12-23 23:57:42 // 7654
Szívesen.
A megmentést szerintem azért lehetne ilymódon megkísérelni mert jól láthatóan remekül tapad a jelenlegi fényezés az érintett helyen. (Berepedezett, de nem hámlik.)
Sporter2011-12-23 23:53:59 // 7653
Köszi az infót! Majd tavasszal kiderül mi lesz vele, mert mától már a téli álmát alussza :)
GTPeti2011-12-23 23:32:09 // 7652
Ezt a fényezést még talán meg lehet menteni.
Az alapos zsírtalanítás után megcsiszolni 600-800-assal és műanyag spaklival felvinni egy lehelletvékony réteg gittet, aztán azt is megcsiszolni 800-assal és lokálisan fújni rá egy foltot, majd lelakkozni. Később összepolírozni, durva, majd finom polírral.
Én így csinálnám. Lehet, nem lenne tökéletes, de jó esetben csak nagyítóval lehetne észrevenni a javítást. (Márpedig a lökös általában nem patyolattiszta...)
Piritu - 1.000.0002011-12-23 22:08:53 // 7651
Hali! Itt megvan pár nyelven.
Sporter2011-12-23 22:05:36 // 7650
Kicsit megkésve, de csak most volt rá időm:
Tehát van 1 kompresszor + defektjavító a táskában + 1 vonószem...ennyi! A sok lomot ne nézd! :))
A 2. kép az első lökösömről miután belém tolattak:
Frank_Skythe2011-12-23 21:38:46 // 7649
Nekem van holland, elküldöm neked e-mailben...
Ugyan itt kerestetik egy kartárs aki kölcsön adná nekem a magyar GT manualt pár napra. Nekem sajnos német van, amit nem annyira értek. Csak be szeretném scannelni, aztán azonnal visszajuttatom :)
Lenne itt valaki a közelből?
flamisz2011-12-23 07:32:03 // 7648
Nem tudom pontosan mit akarsz megnézni, de 147-esét találsz könnyen és sokban egy-az-egyben ugyanaz.
Baandik2011-12-22 20:05:12 // 7647
Nincs véletlenül valakinek a gépén egy kezelési útmutató GT-hez? (Az sem baj, ha nem magyar.) Kerestem a neten, de seholsem találtam. Köszönöm előre is, és MINDENKINEK KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
GT Ɨ|ѯ2011-12-13 07:30:06 // 7646
Lett:-)
Fosch computer szálporladás érintkezőnél-immo
komp ki-átforrasztás szabad lábra,azóta no problemo,de EGR-t még majd pucolunk:-)
Alfa GT-Csaba2011-12-12 13:12:58 // 7645
Sajnos ez ezeknél betegség!!Lehet hogy az EGR-red koszos!!!
flamisz2011-12-12 08:38:22 // 7644
Motor Control System Failure, újra.
Hétvégén újra előjött a hibaüzenet, pont úgy mint a múltkor: nagyobb tempó (~200), aztán bevillan. Le is "szabályoz". Újraindítás után mar franko minden, pár indításig meg a lámpa jelzett, de tegnap mar el is aludt.
Mar több embernek is előjött, tipp? GT neked a múltkor mi volt az oka? Lett belőle vmi?
GT Ɨ|ѯ2011-12-09 05:25:25 // 7643
Mert rakok majd be, az a biztos:-)
Xixo2011-12-08 23:54:53 // 7642
Ha nincs pótkerék, akkor minek emelő? :)
(A Grandéba se volt, csak amiket írtál.)
GT Ɨ|ѯ2011-12-08 19:42:02 // 7641
Köszi:-)
várom
Sporter2011-12-08 19:31:44 // 7640
Hétvégén "lövök" Neked egyet ;)
GT Ɨ|ѯ2011-12-08 19:16:42 // 7639
Nem,van kivehető habbetét, kompresszor,defektjavítóklt, apróságok, emelő nincs(gyári), vonószem, csak gyári belrend miatt érdekelne, illetve, hogy hiányzik-e vmi apróság a tár.rekeszeiből.
Halesz2011-12-08 18:46:42 // 7638
De amúgy Neked tök üres ez a rész???
GT Ɨ|ѯ2011-12-07 07:51:43 // 7637
Köszi:-)
Még ugyanezt kérném, ha valakinek nem pótkerekes verzió van
Halesz2011-12-05 21:27:13 // 7635
Egy nyári hétvégén is előfordulhat ugyanez :( persze, ha kevesebbet használod, kevesebb az esély rá... :)
dyRo2011-12-05 08:19:57 // 7634
Szerintem ha az ember mindennapos használatra tart egy autót akkor ez benne van... sajna. Kell egy off-os autó első autónak, a GT meg nyári hétvégékre. Ugyhogy talán vhogy Blade csinálja jól, bár én fáznék bmw-vel közlekedni... :( (főleg ha ott a GT) :)
Frank_Skythe2011-12-04 14:32:37 // 7633
Sajnálom! Hasonló helyzetben vagyok én is GT-vel :( .Nekem a motorháztető lett meghúzva kulccsal, elég feltűnő is.
Azért majd írd meg hogy mit sikerült vele csinálni, mert valahogy én is szeretném eltüntetni. Reménykedem benne hogy újrafényezés nélkül meg lehet valahogy szépen oldani.
Halesz2011-12-04 10:12:41 // 7632
Ez az, amit sosem fogok megérteni :(
Nyilván irígységből történt, mert bár sokat parkolok a belvárosban, mindig ügyelek arra, hogy senkit se akadályozzak, ne legyen útban sehol sem az autóm. És mégis megtörténik...
Inkább verné le a tükrömet, ha már zavarja az autóm... az legalább könnyen pótolható, de egy kulcshúzást kijavítani... nem is tudom, mit fogok csinálni vele.
Sporter: hát igen, én is egyre jobban féltem. :(
GT Ɨ|ѯ2011-12-04 09:13:20 // 7631
'reggelt!
kérnék egy képet a pótkerék helyén lévő szivacsbetétről, hogy mi hol van benne gyárilag:-)
komresszor, vonószem stb...
Csöri2011-12-03 21:07:02 // 7630
Ma az egyik bevásárló központnál ültem a gyerekkel a kocsiba, és a mellettem lévő autóba sok matek után vonohoroggal belement egy vén szivar az unokájával. Betétlap vagy cetli ott sem volt, de én köcsög voltam és szóltam az autó gazdijának mikor visszajött. Azt nem vártam meg mit rendeztek, de itt is sunnyogás lett volna.
Sporter2011-12-03 19:28:59 // 7629
Uhh, akkor Neked még cinkesebb a helyzet! Nekem annyiból szerencsésebb a helyzet, hogy "csak" műanyag elem sérült. Én egyébként már jó ideje (mióta ellopták a XIII.-ból a céges passatunkat) úgy félek ott hagyni ebbe a kurva városba a GT-t bárhol is, mint más mondjuk nyitott ajtóval, lehúzott ablakokkal tenné mindezt. Nem is szeretek a városba közlekedni vele, ezért is vettem nyárra 1 kismocit.
Kazes☻2011-12-03 14:42:32 // 7628
A kulcshúzás, vagy egyéb rongálás undorító, vazz... Anno apám zsír új 1-2 hetes Dácia TLX-ét is végig húzták az első sárvédőtől a hátsóig, mindkét ajtón keresztül. És annak persze amilyen 'fényezése' volt, gondolhatjátok... :(
Racevét Sporter, Halesz!
GTPeti2011-12-03 12:59:47 // 7627
Neked is részvét. :((
Blade2011-12-03 12:56:59 // 7626
Igen, ezt már én is megfigyeltem:) "Csordaszellem" ,találó..:)))
