Fórum >> Típusok >> MiTo
Golyszi2017-04-03 10:48:48 // 6089
Kicsit pang a fórum... :(
valaki mosott kocsit a 7végén?
Golyszi2017-03-13 08:28:35 // 6088
Kornél, ha megtalálod szólj nekem is :D
BorsMito2017-03-10 15:26:21 // 6087
Nem tudja valaki hogy ki hirdette itt Amoren a 2db MiTo karbon üléseket? Nem találom már a hirdetést sajnos...
Golyszi2017-03-09 09:30:55 // 6086
Igen, bevásárlós nap volt :)
gradvolttomi2017-03-09 08:27:14 // 6085
Láttam tegnap a Giuliettát tegnap délután a Müller előtt... ;-)
Golyszi2017-03-09 08:09:23 // 6084
Regneteg minden. Én 1.4TB 120 (Giu) és az 1.4TB 155 (Mito) ról tudok nyilatkozni.
Teljesen más a két nyomaték görbe. 120lovas inkább alul nyomatékosabb, de elfogy 4500felett mint egy diesel. a 155meg akkor él igazán :D.
gradvolttomi2017-03-08 15:42:35 // 6083
Ha már itt Mito-t vásároltok, nem tagadom, én is nézegetem a hahu-t (itt a városban a Shell kútnál a kereskedésben az a sárga... :-) ), egy kérdésem lenne: mi a különbség a 120 és a 155 lovas 1.4-es turbós benzines között?
Mr. Z2017-03-08 15:29:21 // 6082
kösz, tehát akkor semmi előjele.
William2017-03-08 14:00:55 // 6081
Sajnos szériahibásak! Lehet 200e km után jön ki, de lehet 40e km után! Sajnos páran már beleszaladtunk egy felújításba! Lényegében a kúpgörgős csapágyazás megy tönkre!
Golyszi2017-03-08 13:56:49 // 6080
2.mito-nk van, de váltóval nem volt gondunk. Ha összehasonlítom a 1.4TB Giuletta váltójával, Ég és föld, Mito javára. (Giu: 1-2 akad nehezen veszi, hiába cseréltem olajat. ZF az ilyen..)
Mr. Z2017-03-07 13:53:33 // 6079
mi a baj a váltójával?
William2017-03-07 13:21:35 // 6078
Szia! Érdemes megnézni a turbó állapotát, és persze minden mást is😀 a váltója sajnos nem a legjobb, bár itt is megoszlanak a vélemények! Az, hogy mi nélkűl nem érdemes megvenni az pedig tőled függ, mire van igényed!
Mr. Z2017-03-07 09:50:09 // 6077
sziasztok, egy 155 lovas Mito vásárlásán gondolkodom. Tudtok segíteni van-e valami amit mindenképpen tudni kell Mito vásárláskor? Mi az ami nélkül nem érdemes megvenni? esetleg melyik évjárat jó vagy rossz? Illetve használ-e valaki novitec tuningboxot hozzá?
Golyszi2017-03-01 11:51:33 // 6076
Sikerült találni emberi áron új motort.
Köszi skacok a segítséget.
Golyszi2017-02-28 18:38:35 // 6074
Baj van... abkakemelő motorban valaki tud segíteni?
Új kellene emberi áron...
Golyszi2017-02-27 08:21:21 // 6073
A héten szétrobbantjuk a Mito ajtaját. kiváncsi vagyok, hogy mi lesz a zizi...ajtózát? kapcsoló? illetve hogy alkatrész kell e vagy csak kontakt hiba....
Golyszi2017-02-25 13:15:59 // 6071
Ismerősnél. Hozzá vittem a piros mitonk is és a Giulettat is.
Nem olcsó de van szaktudás és alapos..
BCS2017-02-24 17:20:37 // 6070
Kinél javíttatod?
Golyszi2017-02-24 14:53:22 // 6069
úgy néz ki, ajtókapcsoló lesz a ludas. nem küld jelet. inkativ a státusza.
5müszer is rá lett kötve de semmi rendellenesség, csak ez.
jövöhéten bontjuk az ajtót...
Golyszi2017-02-24 12:14:51 // 6068
Rögtönöznöm kellett...esik...
Kis csufim... de legalább nem ázik be :)
Golyszi2017-02-24 11:07:47 // 6067
Délután felviszem megint a doktorúrhoz :)
addig remélem nem fog esni... :(
De jó hír, hogy most jött meg a scudetto amit rendeltem! az gyors fel is pattintottam.
Sajnos egy csíkom hiányzott. Ha valaki igényt tart a többire szóljon ;)
Tedi2017-02-24 09:39:22 // 6066
Ki tudod mérni, hogy kap-e delejt?
Golyszi2017-02-24 09:06:40 // 6065
Ebben nincs vezérlő és jeladó. Motor van meg a mecha...
GT-m ugyan ezt játszotta el, annyi különbséggel hogy ott abban van egy vezérlő. Ott az őrült meg...
Golyszi2017-02-24 09:04:53 // 6064
megint megállt... :(
BCS2017-02-23 16:51:20 // 6063
Lehet valami filléres jeladó rakoncátlankodik. Lehet érdemes megnézetni, mert -20°C-ben azért kellemetlen, ha nem megy fel az ablak.
Tedi2017-02-23 15:22:18 // 6062
Azt mondja: törődj velem :D
Golyszi2017-02-23 14:27:54 // 6061
besz@rsz... megjavult, mikor vittem volna diagolni...:)
na most akkó?! :D
Golyszi2017-02-23 08:22:19 // 6060
megált az ablakom... nyitó autómatika, lehúzta, de onnantól se fel se le. Még ablak csukására sem.
-10sec-es programozás megvolt >> nem oldotta meg
-akksi le >> szintén nem oldotta meg
valakinek valami ötlete?
Tedi2017-02-14 11:12:50 // 6059
Nekem ugyanezt csinálta a nagy hidegekben, kiolvastattam a memóriájából a hibát, mivel motorhibát is dobott, gázpedál állásszög hibát írt ki. Azóta nem csinálta. Én is a folyamatos kemény mínuszokra fogtam :)
KataStrawPha2017-02-14 11:09:01 // 6058
Nekem is volt ilyen problémám, bár még januárban. Bedobta a motorhibát, "Check engine", szintén hibaüzenetek, Start/stop nem elérhető (bár nem is használom, úgyhogy ez nem zavart), DNA szintén csak Normál üzemmódban használható. Mindenképpen el kellett mennem Pestre, mikor újra beindítottam, már semmi baja nem volt. Rá pár hétre megint ezt csinálta, úgyhogy elmentem kiolvastatni, hogy mi a gondja, de semmit nem találtak. Azt mondták, hogy a nagy hidegek nem ízlettek neki valószínűleg és nyűgösködött.
Bár mostanában nem voltak akkora mínuszok, mint decemberben/januárban, úgyhogy nem tudom mennyire lehet hasonló a probléma forrása.
eNDéZé2017-02-12 18:25:02 // 6057
Sziasztok. Egy kis segítség kellene.
Mitom hiba jelzése a következő:
Egy kis sárga felkiáltójel megjelenik és sorba dobja be a hibaüzeneteket.
Vdc asr stb kikapcsolva. DNA kapcsolo átál normálba és nem tudom utána kapcsolgatni.
Ezután motort leállítom pár perc után újra índítás és mintha semmi baja nem lenne.
Esetleg valakinek valami hasonló tapasztalat? Mit cseréljek rajta hol keressem a hibát?
Válaszokat tanácsokat előre is köszönöm
Golyszi2017-02-06 13:20:01 // 6056
7Végén megvolt az első mosás.
Kell neki egy polir, 1-2 finomság, de rendben van :)
Valami ilyesmi az én szememmel:
dfg (Tanárúr)2017-02-05 19:47:21 // 6055
Most egyeztem meg egy MITO Juniorra, az asszonynak.
Eddig csak boxerek, és TS-eim voltak, mit kell tudnom erről a motorról?
gradvolttomi2017-02-02 10:37:40 // 6054
Grat.! :) Új Mito a városban. (Shell kútnál a kereskedésben a sárgának milyen vadító színe van?! Csak hirdetést nem találok róla...)
Golyszi2017-02-02 09:10:43 // 6053
sokáig nem bírtuk nélküle :)
Golyszi2017-02-02 09:03:24 // 6052
Hutyutyúúúú
Pirosról feketére :)
Golyszi2017-01-26 08:10:51 // 6051
Mik vannak, Tegnap kaptam egy felkeresést, hogy adjam el a Mito-nkat. Mondom, még nem terveztük, de van az a pénz... :D
Szerintetek mit lehetne elkérni, a piac a 155lovas verzióra 1.65-2.3Mig terjed. Az a baj hogy nem nagyon használjuk a gépet. második autónak van teljessen használva, Szóval ha épp nincs otthon a Giuletta akkor a Mitot vesszük elő. egy év alatt 1500km mentünk vele...
ugy vagyok vele ha 1.7M (az autóra azért kell költeni) felett mond rá az illető akkor lehet elválunk.
Most várjuk az ajánlatot és utána megy a matek!
tirex2017-01-14 20:27:54 // 6050
Köszi a válaszokat, próba lesz és aztán vétel. Addig állítgatjuk azt a rohadt ülést amíg jó nem lesz! Alfa kell az Alfa mellé na. Üdv
Kovi2017-01-13 16:48:11 // 6049
Nekem is imádja a párom ő is 160 körül van! :-)
Golyszi2017-01-13 08:54:24 // 6048
Tökéletes! Feleségem imádja a Mito-nkat. Nem magasabb :)
tirex2017-01-12 19:14:01 // 6047
annyi csak a gond hogy a párom 160 alacsony és a kis női Yaris után a 159 halál. A kis yarisnak 10cm a kuplungútja a 159-é meg félméter. Megnézünk akkor egy Mítót, az a biztos. Fölöslegesen nem bújom érte a netet. Csak hát az tetszik. :)) Azért köszönöm.
BCS2017-01-12 18:18:13 // 6046
Igazából ki kellene próbálni, mert ez sok mindentől függhet. De szerintem jól adagolható, forgalomban csordogálás, hegyen való megtartás nem okoz gondot vele akár gyakorlatlanabb vezetőnek sem.
tirex2017-01-12 12:38:45 // 6045
Sziasztok! Szeretnénk venni a páromnak egy Mitót. Benzines 150-170 lovast. Vezette már a 159-et és nem szereti mert nagyon hosszú a kuplungútja. ( hozzáteszem tényleg az,
Kicsit kényelmetlen)A kérdés hogy a Mito ilyen szempontból mennyire kényelmes. Köszi
BCS2016-12-19 17:34:40 // 6044
Selenia Star 5W-40 ACEA C3, mégpedig ugyanazt amit a katalógus ajánl. Mivel FIAT-szabvány nem hinném, hogy különösebb gond lenne vele.
Országúton vagy városban használod leginkább?
BorsMito2016-12-19 14:03:41 // 6043
Abszolút nem olajháborút szeretnék, csak is tapasztalatokat és véleményeket szeretnék kérni!
1.4 Tjet 155 cv be milyen olajat használtok? egyre több panaszt hallok a Seleniara és ajánlják hogy próbáljak ki más fajtát.
Előre is köszönöm aki ír...
Kovi2016-11-28 12:44:59 // 6042
Szia. Nekem is volt ilyen gondom.
Hála istenek van egy rész a nyomógomboknál ami külön is cserélhető nekem elég volt az.
Budapesten XXII. kerületben megoldották volna nekem a cserét is kpl kulcs.
Viszont kell a mesterkulcs vagy marad ott az autó.
BCS2016-11-25 17:24:36 // 6041
Szatmári is meg tudja a oldani a beprogramozást. De asszem ahhoz ú minha új kulcs kellene, mert van vmi. központi regisztráció az Alfánál, ahol nyilvántartják hogy adott autóhoz milyen kódú kulcs tartozik. Szerintem érdeklődd meg nála a pontos részleteket.
Tina2016-11-25 11:20:17 // 6040
Sziasztok! Lenne egy technikai kérdésem. A kocsikulcsom (bicska) nagyon ütött-kopott, így adták az autóhoz, mintha 4-szer földhöz vágták volna és legalább 3-szor át is hajtottak volna rajta. Már meg is érkezett az új bicskakulcs, de nem tudom merre induljak tovább? A betanítás gondolom szakszervíz. De a kulcs részének másolása?
