Piritu - 1.000.0002020-04-27 17:19:53 // 7214
Piritu - 1.000.0002020-04-27 17:06:02 // 7213
Az indítómotoron tuti van.
Zselé2020-04-27 16:59:06 // 7212
Szerintem a szélvédő előtti relépanelnél esélyes, de rá kell mérni multiméterrel gyújtás nélkül.
SZVSZ én nem kötnék rá egy már meglévő, adott biztosítékkal rendelkező áramkörre - de lehet, hogy én vagyok túl óvatos. Inkább húznék neki egy kábelpárt (pl. 2x1mm2 hangszóróvezetékből), egy saját biztosítékkal az akkutól, valahol a küszöb és kárpitok alatt elvezetve, a tűzfalon meg néznék egy üres gumidugót - vagy a meglévő mellett, ha elfér. Így gond nélkül el is távolítható, ha mégse válik be :)
HaNGyA2020-04-27 16:31:24 // 7211
Cartársak!
Szeretnék a motortérben üzembe helyezni egy nyestriasztót, mert egy kis bohó jószág rendszeresen összejárkálja a masinát, így csupa lábnyom a kasztni és csupa szőr a vászontető.
Van tippje valakinek, hogy hol találok fix +12v-ot a kazánházban?
Piritu - 1.000.0002020-04-24 22:20:42 // 7210
Nem vagy egyedül a gondolattal :-)
A szokásos szezon nyitó Tuor de Balatonunk is elmaradt PHuBi-val...
Fornitore2020-04-24 20:10:53 // 7209
Feloldás után azzonnal kell menni egy csoportos karikát Cartársak szerintem😉.
déév2020-04-24 12:30:52 // 7208
gyml2020-04-24 11:52:54 // 7207
Ezek egyébként Novitec fehér rugók voltak lánykorukban :)
gyml2020-04-24 11:28:45 // 7206
A poliuretán nem annyira rugalmas mint a sima szilent.
Műszakin nem szóltak érte semmit, csak átnézték hogy jó-e.
Piritu - 1.000.0002020-04-24 09:20:58 // 7205
A G-szemek helyére én nem raknék rugalmas anyagot, nem véletlenül "csapágy" lett odarakva eredetileg. Biztos hogy jobban tartja a kereket.
A műszakin mit szólnak a lila szilenthez? Egyértelműen látszik hogy nem gyári, így átalakításnak minősül mint a színes rugók. Volt már itt az Amorén cartárs aki emiatt feketére festette a sárgákat.
gyml2020-04-24 07:59:21 // 7204
Piritu - 1.000.0002020-04-23 21:00:10 // 7203
Igen az :-)
Piritu - 1.000.0002020-04-23 20:42:29 // 7202
déév2020-04-23 20:21:31 // 7201
Én három éve cseréltem, sajnos ilyenekre már nem emlékszek. Elég sok autósbolt webes felületén lehet méret szerint keresni szilentet is (unix, bárdi). Így bukkantam rá a defenderre szétszerelés és méregetés után.
Piritu - 1.000.0002020-04-23 18:41:02 // 7200
Melyik van benne és hol?
Ha már a tiedben az van akkor nem kellene még egyszer végigbogarásznunk a katalógust.
déév2020-04-23 18:07:54 // 7199
Hahó! A futómű kérdéshez hozzászólva.. Érdemes szétnézni a Land Rover Defender szilentek között is, némelyik tökéletesen stimmel a spider hátsó futóművéhez. Az enyémben is azvan.
Piritu - 1.000.0002020-04-23 13:28:15 // 7198
Itt lehet is kapni a külsőt, ami - eszerint - azonos a másik lengőkaréval.
Piritu - 1.000.0002020-04-23 13:20:48 // 7197
Már többször megosztottam, ennyit tudok:
kerék oldali gl-szem : FEBI2354
Birth B2165
Lemförder LF10747
Febi FEBI2354 01303
Frap G2310
teljesen OK;
belső oldali gl-szem : FEBI17376 ezt sajnos kicsit át kellett esztergáltatni mert ez 12x45x52 és 12x44x50 az oks!!
Birth B2165
Lemförder LF10747
Febi FEBI2354 01303
Frap G2310
teljesen OK;
gtviktor2020-04-23 11:54:34 // 7196
Futóműves kérdés, Piritu említetted nekem hogy a hátsónál némelyik szilent spéci, és nem javasolt a powerflex/strongflex oda. Nyomoztam egy kicsit, jól gondolom hogy a rugótányér két szilentjéről van szó?
Ezzel kapcsolatban olvastam, hogy a szilent azonos egy Merci szilenttel. Alulra csatolom. Mit gondolsz, ez jó irány? Szeretnék betárazni a spéci dolgokból.
The two bushes that fit near the wheels numbered 3 and 7 on the powerflex diagram are in fact knuckle joints which are meant to swivel slightly under load and give the rear wheels a small amount of steering input when cornering. They are steel knuckles in a nylon caged socket and I'll bet yours are dry and knackered. Replace each of these four with a Mercedes part (617220050 from Euro Car Parts, cost less than £19 each) and Powerflex the rest and your handling will be restored to what it should be. If you powerflex the lot you'll lose some of the designed handling characteristics.
gtviktor2020-04-23 11:38:36 // 7195
Gyorsak vagytok mint a villám a kvízekkel! Szerintem is ez a fék/kuplungfolyadék tartálya, csak hiányzik az aljáról az ABS hidraulika :)
Kazes☻2020-04-22 20:43:01 // 7194
Ez a fékfolyadék tartály?
Piritu - 1.000.0002020-04-22 20:35:34 // 7193
Piritu - 1.000.0002020-04-22 20:12:57 // 7192
Azért ugrott be, mert 17-ben a kocsival ilyen kulcsokat kaptam és az egyikben nem működött a távirányító. Sokáig kerestem panelt és többnyire csak a kulcsot találtam. Rengeteg képet (hirdetést) néztem meg...
Zselé2020-04-22 20:09:07 // 7191
Nyert! :)
Piritu - 1.000.0002020-04-22 19:58:37 // 7190
Kazes☻2020-04-22 19:48:16 // 7188
Naptárban! ;)
Lökhárítón belül? Vagy az ülésen/ben. :)
Zselé2020-04-22 19:43:32 // 7187
Piritu - 1.000.0002020-04-22 07:13:33 // 7186
Így van :-)
Zselé2020-04-21 23:24:50 // 7185
Ez szerintem is az, magassugárzó a fészkében hátulról
Kazes☻2020-04-21 22:28:31 // 7184
Ez valamilyen hangszóró lehet... vagy ha nagyon kicsi, akkor az ú.n. csipogó?!
Piritu - 1.000.0002020-04-21 22:16:16 // 7183
cikkszámra nem ér rákeresni!
Piritu - 1.000.0002020-04-21 22:04:17 // 7182
Piritu - 1.000.0002020-04-21 21:56:47 // 7181
Fornitore2020-04-21 20:44:43 // 7180
Amatőr vagyok🤔.Mostmár ezt is tudom.Szívom magamba az információkat.
Piritu - 1.000.0002020-04-21 19:42:51 // 7179
Piritu - 1.000.0002020-04-21 18:51:55 // 7178
Ma én is elővettem a Spidert, elmentem dolgozni és élelmiszert vásárolni :-)
Piritu - 1.000.0002020-04-21 18:48:29 // 7177
Pedig ebből kettő a te autódban volt, kettő meg most is benne van :-)
Kazes☻2020-04-21 16:07:10 // 7176
Akkor lényegében eltaláltuk! :)
Piritu - 1.000.0002020-04-21 13:43:16 // 7175
gyml2020-04-21 08:07:18 // 7174
A hátsó rugó alján levő gumibak. :)
Kazes☻2020-04-20 22:41:47 // 7173
Elsőre én is a hátsó futóműben a felütésgátló gumibakra gondoltam, de akár hűtőtartó gumibaba is lehet. :)
Fornitore2020-04-20 22:39:20 // 7172
Most aláfeküdtem futóműben nem látok ilyet arra gondoltam valami felütköző de nem.Akkor a motortérben lehet tartó féle?Sajnos csak tapogatózok mert nem szoktam szerelni mert SOSEM ROMLIK EL😉.
Piritu - 1.000.0002020-04-20 20:41:45 // 7171
Willy2020-04-18 20:17:48 // 7170
gtviktor2020-04-17 07:44:58 // 7169
Piritu jól látod, ez valóban az én színem, sőt az én autómon van. Én sem tudtam mi ez csak amikor ősszel kipakoltam a szőnyeget, akkor vettem észre két helyen is ugyanezt a számot és nem hagyott nyugodni mi ez.
Szóval ő egy gyártósori azonosító, minden FIAT-csoportos gyárban alkalmazták a kétezres évekig. Semmi köze az alvázszámhoz/felszereltséghez, és csupán azon a soron élt a szám ahol az autó készült. A gyártási folyamat egyes fázisaiban ellenőrzésekkor volt szerepe, és az autó elkészülte után 30 napig őrizték az adatokat ez alapján, mint pld. a rajta dolgozók kilétét, a minőségellenőrzések eredményeit, ilyesmik. A mai rendszerben már azelőtt megszületik az alvázszám, hogy az autó lemezei elindulnának a présbe, és ez már minden információval össze van kötve a mögöttes adatbázisokban ezért tudomásom szerint ezt a kódot már nem alkalmazzák.
Fornitore2020-04-16 20:29:59 // 7168
Elsőre azt gondoltam hogy a szín kód
Piritu - 1.000.0002020-04-16 19:42:21 // 7167
Valahol a kaszni belsejében lehet, mert olyan színű amire van ragasztva mint a kasznid belül.
Piritu - 1.000.0002020-04-16 19:32:07 // 7166
Szerintem ezt a részét még nem szedtem szét...
gtviktor2020-04-16 12:24:06 // 7165
Határeset :) Annyit segítek, hogy a kedves autókáinkban van, de csak akkor látható ha bizonyos szintig szétszedtél ezt-azt a kabinban. A mai autókon már egyáltalán nincs ilyen címke, legalábbis nem ebben a formában.
