Szisztok, asszony 156-osánál be-bevillog a kiégett izzó figyelmeztető. Teljesen szétszedtem a hátsó lámpa csatikat, mert össze-vissza világítottak, halványodtak stb. Az összes izzót újra cseréltem, plusz megtisztítottam a csatlakozásokat. Most minden megfelelően világít, de pl. indítás után (ha a világítás rá van rakva) pár mp-ig világít az izzó hibajel, azután elalszik.
Ha a fékpedált nyomom, néha bevillan, néha nem. Indexre is néha bevillan, néha nem, illetve a reflektorra is...... Valakinekek van tapsztalata az üggyel kapcsolatban?
mizooo2019-12-20 16:50:23 // 155104
tomi.opl2019-12-18 17:10:43 // 155103
mi lehet a probléma? megyek az autóval és a semmiből kivillan az abs és a légzsák visszajelző, az óracsoport világítása megszünik és elindul a fűtőventilátor. Pár másodpercig csinálja aztán abbahadja, Ha fékpedálra lépek hamarabb is. köszi a válaszokat 🙂
B3WiN2019-12-15 10:24:57 // 155102
Az elemnek semmi köze nincs ahhoz, hogy induljon az autó, csak a közponithoz kell. Nem eshetett ki véletlenül az elemcserekor az immo chip?
Roll19832019-12-14 15:07:12 // 155101
Sziasztok! Valaki járt már úgy, hogy elemcsere után nem indul a kocsi a kulccsal? Ex kocsimról van szó és nem értem a dolgot, mert anno én is cseréltem benne elemet minden gond nélkül. Köszi!
B3WiN2019-12-12 14:44:21 // 155100
Már régóta nem működik az ülésfűtésem egyik ülésben sem, így elgondolkodtam egy karbonszállas szett beszerzésén.
A kérdésem az lenne, hogy valaki próbálta már rákötni a gyári kapcsolóra? Mennyire lenne macerás? Nem akkarom elrondítani plusz kapcsolókkal a kocsi belsejét, nekem tökéletesen megfelel a gyári az ülés alatt.
Liquid2019-12-12 10:37:33 // 155099
Ha a hűtőfolyadék alapvetően megfelelő (úgyértem nem híg), akkor egy kis desztvíz bőven elég. Ha ezt többször is meg kell csinálnod, vagy nagyobb mennyiséget kell utántölteni, akkor inkább hűtőfolyadékot adj hozzá.
Levee156SW2019-12-12 10:31:30 // 155098
Udv,
en azzal a -35 fokos keszre keverttel szoktam potolni,ami eleve benne van.
Viszont erdemes megnezni melegen is,mert siman bejarja uzemszeruen a min-max tartomanyt.
Meg persze kideriteni,hogy hova tunik el.
(Nalam klasszik JTS gyujtocso-hiba volt, csere utan meg 1-2* megeredt,aztan ugy tunik sikerult osszekuhedjen.)
VV62019-12-11 18:59:02 // 155097
Annak a negyed deciliternek teljesen mindegy. Ha meg minimum felett van, akkor nem a két érték között van?
AlfaDavid2019-12-11 18:14:29 // 155096
Újabb kérdésem lenne a múltkori kerékcsavaros után amin ment az eszmecsere.
Szóval a hűtőfolyadék kicsivel a min. felett van és utána öntenék hogy a két érték között legyen. De nem tudom hogy csak desztillált vizet vagy konkrétan hűtőfolyadékot öntsek?
aranytl2019-12-11 15:18:15 // 155095
Van egy hosszú lefolyó gumicső a motortér sarkában, lehet az dugult el és a víz a fűtőmotor felé talált utat.
Nekem a riasztó kábelkorbács átvezetést nem tömítették, nagy esőben az vezette be a vizet. De az nem a fűtőmotorhoz ment, csak mellé.
Kazes☻2019-12-10 20:03:49 // 155094
Szélvédő?! Volt már olyan!
Peti 812019-12-10 18:14:51 // 155093
Van esetleg vkinek infoja arról h mitől ázhat be az anyósülésnél az Alfa? Levélfogó tisztítva lett mindkét oldalon. A fűtőmotorban állt a víz zárlatos lett de kicseréltük. Azóta is ázik és tanácstalanok vagyunk.
Kazes☻2019-12-09 20:44:03 // 155092
A leírás szerint minden kényes kérdés rendezve, csak használni kell. Én is meggusztáltam már, így képről... jónak tűnik. :)
tdemeter2019-12-09 20:39:15 // 155091
Egy nagyon jó ismerősöm kacérkodik az Alfa gondolatával.
Ismeri valaki ezt a példányt?
Mit kell tudni a 156/crosswagon párosról? Jó ár ez? Kicsit segítsetek kérlek, mire kellene odafigyelni annak aki 156-ot venne most?
Köszönöm!
Köszönöm!
Public Enemy2019-12-08 13:10:25 // 155090
Mindkét felniszett eladásra került, köszönöm érdeklődéseteket!
Üdv
Üdv
VKG231!!! (156+75)2019-12-07 16:12:51 // 155089
Hidd el, a csonkállványban a menetet hamarabb teszi tönkre egy lelazult kerékcsavaron "lifegő" kerék, mint hogy a csavarnak ártana...
(Tapasztalat sajnos.)
VKG231!!! (156+75)2019-12-07 16:10:44 // 155088
63.000 N a szakítószilárdsága 12.9-es csavarnak M12-es menetnél.
Szeretném látni, hogy ennek mikor árt egy kátyú... de hagyjuk a temát szerintem :)
VKG231!!! (156+75)2019-12-07 16:04:34 // 155087
Ok.
Nekem a puntómon (de a 155-145-tipo-tempra-delta stb) 2 db pöcök tartja a helyén a kereket amíg lehúzod a csavarokkal.
Ezen pöckök kurvára nem mozdulnak semerre sem és fémből vannak.
Bizonyos felniken csak ez pozicionál, nekem pl a 16-os speedline is így volt fent.
Tehát...? A fiatnál nem értenek hozzá?
Szerintem engedjük el, nyírási erőkről meg ilyenekről beszélsz, miközben a kerékcsavarok a kereskedelmi forgalomban kapható egyik legkeményebb acélból készülnek, amit tehermentesítőnek hívsz az pedig csak központosít.
Az, hogy nem jól nevezed, nem jelenti azt, hogy igazad van:)
Zselé2019-12-07 14:18:53 // 155086
Sziasztok, feleségem 2001-es 156 berlináján beindítás után 2-3 másodpercre egyszerre ég az ABS és a kézifék ikon, majd kialszik. Nekem is volt ilyen anno a 156-osomnál, jól emlékszem, hogy ez az EBD hibáját jelzi? Ha igen, hogy lehet javítani?
Levee156SW2019-12-05 17:57:39 // 155085
A tenyleges elmozdulas mar csak akkor jon, mikor a transzverzalis erok lelazitottak a kerekcsavarokat, es Siofokon atszolnak egy pirosnal a masik autobol, hogy a jobb hatso kereked hamarosan kulon utakon folytatja. :D
Elmeletben persze elofordulhatna az olyan vicces ridegtores is a csillapitatlan nyiro utlegelestol, mint anno a skoda feltengelyeknel, de 5 kerekcsavarra azert a fenti (ami egy kitalalt ismerosommel tortent, ugye) sokkal eletszerubb. :P
Levee156SW2019-12-05 17:30:36 // 155084
Rugalmas tartomanyban marado "elmozdulasokrol" van szo.
Probalj egy szoget egy fem-, majd egy muanyag kalapacsal beutni, es figyeld a kulonbseget. ;)
Vagy mondhatnam peldanak, mikor ugyanaz az utvecsavarozo tok mast tud CR-Mo, mint CR-V fejjel.
B3WiN2019-12-05 17:30:31 // 155083
Ezt már rábízom a szakikra, majd megemlítem nekik ezt is. Köszi a segítséget!
Levee156SW2019-12-05 17:25:57 // 155082
Lehet nagyon magambol indulok ki, de olyan is lehet, hogy a hatso osszetartas nem szimmetrikus, es 4 nyomon megy az auto.
Ettol felrekopas nem lesz, ellenben ha berohadtak az excenteres csavarok, jo kis szoporollerre lehet felkeszulni. :/
B3WiN2019-12-04 16:06:29 // 155081
Köszi akkor bejelentkezem futómű állításra. ESP nélküli model, így szerintem kormányszög érzékelő sincs benne, legalábbis a műszerfalon sincs semmilyen visszajelzőm.
Roll19832019-12-04 16:02:33 // 155080
Nem lehet a kormány rosszul felrakni. Futóművet kell beállíttatnod. A kormányszög érzékelő lámpája nem ég a műszerfalon?
B3WiN2019-12-04 15:44:08 // 155079
Fl-es kormánynál előfordulhat, hogy ferdén rakták fel a kormányt (nincs ESP/ASR)? Azt vettem észre, hogy ha egyenesen akarok menni akkor egy kicsit jobbra áll a korány mint kellene neki.
Azért fogalmazódott meg bennem ez a kérdés, mert a gumikon nincs jele semmilyen félre kopásnak, így gondoltam elsőnek ránéznék a kormányra, de ha ott nem lehet a hiba, akkor marad a futómű állítás.
VKG231!!! (156+75)2019-12-04 12:02:11 // 155078
Fúhh, újabb erős állítás...
Azért készül műanyagból?
Es akkor mi van ha "elmozdul" a felni a csavaron, de a központosító gyűrű elnyelte az elmozdulást...? És utána? Újra leveszed felrakod a kereket? Milyen gyakran kell ezt? Naponta, hetente, vagy "kátyúnként" számítva?
VKG231!!! (156+75)2019-12-04 11:59:52 // 155077
De hát az a neve :D
Nagyon jó, és az olyan felni/autó kombónál mi van, ahol csak 2 pöcök pozicionálja a felnit, mert nincs (!) központosítás ezen felül...?
Ott a 2 pöcök kímél...? Márhogy a 12.9-es csavarokat kell kímélni 2 pöcökkel vagy egy darab műanyaggyűrűvel?
Szerintem nincs igazad.
Liquid2019-12-04 10:47:10 // 155076
Igen nagy baj lenne ha az 5 csavar ellenére el tudna mozdulni a felni az agyon...
És ha tegyük fel el tud mozdulni, akkor mitől megy vissza középre? :)
Levee156SW2019-12-04 10:37:18 // 155075
Ahogy szamoltam, a csavarok meghuzasakor a felni es a tarcsa (agy) kozt olyan 5-6 tonnas nyiroeronek ellenallo szoritas keletkezik. (Nyilvan nagyban fugg a kenoanyag-felahsznalastol,de ugy kb.)
Ez normal uzemben valoban boven eleg, a hazai utakon amugy eleg gyakori utesszeru igenybevetelekkor lenyeges, hogy legyen valami,ami tompitja ill- nagyreszt elnyeli azt,ami ezekbol a csavarokra atadodik.
Pont ezert keszul muanyagbol.
Liquid2019-12-03 13:53:43 // 155074
Teljesen mindegy minek hívjuk, csak addig van jelentősége amíg meg nem húztad a csavarokat. Utána ki is vehetnéd :)
Nem gondolod komolyan hogy az teherviselő elem? :)
Legtöbbször valami műanyagból van, amit nagyobb erővel simán szét lehetne nyomni.
VV62019-12-03 13:49:01 // 155073
Egyébként pont az a neve, hogy központosító gyűrű.
RomLeo2019-12-02 21:38:39 // 155072
156-osomban nem megy normálisan az ablaktörlő. Csak a leggyorsabb fokozaton megy illetve ha felfele pöccintem de akkor is folyamatosan tartani kell különben ha elengedem megáll ahol épp kedve tartja. A többi fokozaton meg se nyikkan? Valakinek valamilyen ötlet,hogy mi baj lehet?
Levee156SW2019-12-01 23:38:54 // 155071
Az szerencses-nekem volt mar eleg lotyogos festett szettem.
Levee156SW2019-12-01 23:21:12 // 155070
Ebben az esetben a neve kozpontosito gyuru lenne. ;)
Persze teny, hogy csak a fuggoleges iranyu erokomponensektol(->nyirastol) kimeli a csavart - az,hogy a kerek kanyarban az auton maradjin,tovabbra is az o dolguk lesz.
(A gyorsito/lassitonyomatekot pedig a felni felfekvo felulete es tarcsa kozti, a csavarok meghuzasal eloallo tapadasi surlodasi ero viszi at.)
VKG231!!! (156+75)2019-11-30 18:35:04 // 155069
Ez egy elég érdekes megközelítése a tehermentesítő gyűrű kérdésének.
Konkrétan de, a csavarok tartják... a tehermentesítő csak központosít felrakásnál.
Public Enemy2019-11-30 16:52:24 // 155068
AlfaDavid2019-11-29 16:44:00 // 155067
Már megcsináltam nem mozog a felni kupak. Felrakásnál nem ment fel könnyebben szóval szerintem nem a csavarok tartják a kocsit.
Levee156SW2019-11-27 22:52:16 // 155066
Akar egy kis omledekragasztoval is, de akkor itt komolyabb problema is lesz, ha megszaladt a homokfuvo-miszerint a tehermentesito furat helyett valoszinuleg a csavarok tartjak az autot...nem esett fel konnyebben a kerek a helyere, mint azelott?
Idealis esetben rendesen szorulnia kellene picit.
AlfaDavid2019-11-25 23:35:59 // 155065
Olyan gondom van hogy a felniket újrafényezték és most mozog benne a felni kupak ami a festés előtt nem mozgott. Hogyan lehetne ezt gyorsan orvosolni? Köszi előre is a választ!
liusz2019-11-17 19:13:42 // 155064
A csomagtér fedél zárjába van beepítve egy mikrokapcsoló. Szerintem azt keresed.
Public Enemy2019-11-17 18:13:37 // 155063
Skodra2019-11-17 13:57:01 // 155062
Sziasztok! Szeretném kérdezni hogy 156 berlina-ban folyamatosan jelez hogy nyitva a csomagtélr ajtó,csukott állapotban is,és ez miatt nem is engedi lezárni az ajtókat a központi zár sem. Kérdés hogy találom a kapcsolót? Köszi!
kisbe2019-11-12 17:40:07 // 155061
Egy nagy problémám akadt a 156-tal. 1,9 jtd Kezdte azzzal, hogy elment a fűtésem.Akárhova tekertem a gombját, csak eppen langyos levegőt fújt.
Aztán úgy döntött, hogy rátesz még egy kicsit, és a világítás, féklámpán kívűl semmi elektronika nem működik rajta. elindul, megy, de csak viágítani tudok.
Biztik rendben, valami ötlet? Esetleg járt már valaki így?
Rolee19862019-11-11 18:14:18 // 155060
Köszönöm. Hány darabot kell rendeljek?
Piritu - 1.000.0002019-11-11 17:01:14 // 155059
Dani cartárs pont most hirdet egyet :-)
Piritu - 1.000.0002019-11-11 16:57:15 // 155058
Phon itt az oldalon?
esetleg olaszautobonto.hu?
Jorjie2019-11-11 16:54:46 // 155057
Rolee19862019-11-11 13:55:41 // 155056
Üdv! Bont esetleg valaki 156-t? Pár apróság kellene nekem, amit nem találok sehol. Bontóban nem igazán találni alfát..
-Kézifékkar végén lévő króm kupak.
-Műszerfal végén két oldalt lévő kerek szellőző ( Mert eltört a kis pöcök a rostélyon)
A másik kérdésem, hogy a műszerfalon lévő légzsák elválásra mit tudtok javasolni?
Köszi előre is!!
Köszi előre is!!
Skodra2019-11-10 11:51:50 // 155055
Igen.Ha leengedik a motort,akkor a két alsó görgőhöz már viszonylag hozzáférni,de a felsőhöz még akkor sem sajnos.
- Brera
