Boti872020-08-06 14:45:18 // 155303
Elnézést kérek, de teljesen meghülyült az androidos böngészőm... Szóval találtam egy olajzöld Crosswagont Dunakeszin (a hahun) és ha olvassa ezt a kedves tulaj, kérem jelentkezzen! Köszi szépen! :)
Boti872020-08-06 14:40:38 // 155301
Sziasztok, árul valaki Crosswagont Budapesthez közel? Találtam egy olajzDunakeszin, a tulaj elvileg Amore tag... :) ha valaki magára ismerne, kérem jelentkezzen! Köszi szépen! :)
Forsberg2020-08-05 10:29:50 // 155300
Sziasztok! Eladó az autóm, részletek az adok-veszekben. :)
Arslan2020-07-27 06:21:55 // 155299
Köszi a vállaszt, szerelőműhelyben már megtaláltam. Lambda biztos nem fáradt nem régi.
Levee156SW2020-07-26 12:43:43 // 155298
Egyeb baj a farado felso lambda szonda lehet (Bosch 160.000-es elettartamot ad meg, afelett ajandek minden km), esetleg a legtomegmero.
Veszuzemben egy fix, biztonsagos gyujtas/befecskendezes terkeppel megy az auto, amivel erezhetoen gyengebb(kell legyen), mint mikor figyelembe veszi a legtomegmero, es a lambdaszondak jeleit.(Kopogaserzekeloben nem vagyok biztos).
A p0420 alacsony katalizator hatasfokot jelent - azaz az also szonda jele tul sokaig nem ter el kellokepp a felsoetol.
A gyakorlatban ezt nagyon gyakran a fuvokak megkotlasa okozza (kartert leveve szerelhetok ki), amik ilyenkor kontrollalatlanul fossak az olajat a hengerfalra, igy tobb eg el,mint kellene, amivel a katalizator sem bir.
Arslan2020-07-25 15:50:51 // 155297
Közben megtaláltam másik topikban az ezzel kapcsolatos hozzászólásod, logikusnak tűnik. Változó mértékű olajfogyásom van, ez lehet magyarázat rá.
Arslan2020-07-25 14:25:50 // 155296
Illetve még egy kérdés. Ez a hibakód lambda alacsony érték. Hogy van összefüggésben?
Arslan2020-07-25 13:50:19 // 155295
Milyen egyéb bajra gondolsz? Jól megy, szépen jár, nem hiányzik erő, nem fogyaszt sokat. Lambdaértékek, és minden érték jó.
Arslan2020-07-25 13:41:59 // 155294
Pontosan ugyanez a helyzet. Most 146 000 a km. 134-el vettem, nem tudom mi a helyzet ezügyben, rákérdek. Pontosan hol találhatóak ezek a fúvókák?
Levee156SW2020-07-25 10:03:42 // 155293
Szia, ha nem erzel kulonbseget a menesben a lambda-szabalyzas megszunesevel, akkor ott lesz egyeb baj is, de a P0420 jo esellyel a hengerfaloljzo fuvokak cserejenek elmaradasa miatt van.
(Gyari eloiras szerint 120.000-enkent kellene.)
Nalam mindig pici tartott gazos totymorgesenel dobta be - ha tudtam ugy menni, ahogy egy Alfaval illik,meg veletlenul sem-de a fuvokacserevel megszunt.
Arslan2020-07-24 11:16:53 // 155292
Szia! P0420 nàlam rendszeresen jelentkezik. Van hogy hónapokig nem, van hogy hetente kétszer. Az autó tökéletesen megy nincs semmi hozadéka csak a tengeralattjáró. 2003 jts.
Levee156SW2020-07-24 10:05:26 // 155291
Hello,
Ha ez igazabol csak a szervizperiodus, azt info-menubol lehet nullazni, ha jol emlekszem.
Ha egyeb hiba is, az kiolvasos-lehet jo sokfele.
Ird majd meg,melyik -es ha P0420, akkor sem kell megijedni,mert jo esellyel eleg az okot kezelni,nem a kovetkezmenyt.
Hany km van a gepben? Olajat eszik-e?
Piritu - 1.000.0002020-07-23 20:36:01 // 155290
ez sajnos a sárga tengeralattjáró
Valami hibát észlel a vezérlő comp és vészüzemben van.
Ki kell olvasni és megmondja hogy mi a baja, onnan el lehet indulni a hibakereséssel.
TDI752020-07-23 20:05:14 // 155289
Sziasztok! 156 ban még nagyon újonc vagyok.
A gép 2.0 jts.
Ma hazafelé a szemembe vigyorgott egy cuki hibaüzenet.
[img1] [img2]
Szerintetek ez mi lehet? Elfelejtették közölni az autóval hogy volt neki olajcseréje?
A gép 2.0 jts.
[img1] [img2]
TDI752020-07-23 20:04:41 // 155288
vargabi2020-07-22 18:18:01 // 155287
Köszi, majd megírom az eredményt.
Levee156SW2020-07-22 11:38:53 // 155286
Ha csak menet kozben hallani, tovabbra is javaslom, hogy mikor legkozelebb jelentkezik, probald az A-oszlop burkolat tovet kicsit elnyomni a muszerfaltol. ;)
Relebol meg az uzemanyagpumpae hallatszik be nagyon, de ha azzal gaz lenne, elegge megjelenne a mukodesben.
MES a Multiecuscan roviditese, a megfizetheto haztaji diagnosztikai szoftvere, amivel eleg sokmindent lehet felhasznaloi szinten is kezelni.
vargabi2020-07-21 22:58:59 // 155285
A fojtószelep ugye a motortérben van, ez a kattogás meg bentről, a kormány mellől jön, és egyébként kizárólag menet közben, úgyhogy azt meg sem tudom hallgatni,hogy kívólről egyáltalán hallatszik-e (bár szerintem nem).
A MES az a rádugott computer?
szeruuu2020-07-14 19:43:11 // 155284
Nekem is kb ott lehet hallani. 2200 fölött már semmi. Köszönöm mindenkinek! :)
Arslan2020-07-12 22:31:06 // 155283
Jó tipp, ex1.8 ts-emből is onnan jön a zizegés 2000-3000 fordulat között.
VKG2020-07-12 21:47:17 // 155282
Igen, az hajlamos csörögni-zörögni. Anno az 55-nél horror hangja volt :)
Daveee10 Ɨ|ѯ2020-07-12 21:25:18 // 155281
Én is arra tippelnék. Sajnos az enyémben is zörög elöl az egyik fele 1600-2000 közti tartományban.
VKG2020-07-12 18:11:37 // 155279
Katalizátor?
Az tud nagyon buzin csörögni...
VKG2020-07-12 18:10:02 // 155278
Minden 156-ban van vezmód. Utánanézhetnél...
A leírtakra kicsit sem hasonlít a vezmód hangja. Az dízel azt kész.
Arslan2020-07-12 17:48:38 // 155277
Vezmód nem csörög-csattog. Szimplán dízel hangja lesz. Ha csak bizonyos fordulaton rezonál kipufogó környékén keresném a bajt. Ha állandó akkor kuplungszerkezetre tippelnék de ez így nagyon lutri.
Levee156SW2020-07-12 12:57:16 // 155276
Hello,
ahogy nezem, fl a gep, igy lehet, hogy a fojtoszelep nem talalja az igazsagot (MES-ben ellenorizheto, hogy sikerult-e feltanulnia, de nalam igy is neha elkezdi a kattogast).
Masik tippem az A-oszlop burkolat es a muszerfal talalkozasa -bar az azert kevesbe hangzik releszeruen,meg nyilvan nem jelentkezik allo helyzetben.
szeruuu2020-07-11 15:00:37 // 155275
Arra gyanakszok én is, hogy esetleg ott lesz valami bibi, de valószínű a jövő héten meg tudom mutatni a szerelőnek. Van benne vezérlésmódosító, de az is a motorfelújításnál lett cserélve.
vargabi2020-07-10 21:08:54 // 155274
Sziasztok! Ínyenc kérdésem van: A műszerfal bal oldala alól érdekes hang jön ki, rendszertelenül. Először azt hittem, hogy nyikorgás (mert olyan), aztán rájöttem, hogy inkább valami relé féleség nagyon gyorsan kapcsolgat. Van, hogy órákig nem, de van, hogy egyfolytában. Az érdekes, hogy a kocsi működésében nem veszek észre semmit. Kellene valami jó ötlet, mert így szerelőhöz sem vihetem, mert valószínűleg kiröhög. (Tele vannak olyan munkával, amiről tudják, hogy mi a gond és mit kell kicserélni, nem hiányzik nekik ilyen keresgélős szarakodás.) Szóval itt ülök, és várom a megváltást...
VV62020-07-10 10:09:29 // 155273
esetleg kuplungszerkezet kezd szétesni?
VV62020-07-10 10:08:44 // 155272
Nem, azok nem ilyenek. Van ezen vezérlésmódosító?
szeruuu2020-07-09 10:31:46 // 155271
Tegnap felnyitottam az elejét, és próbáltam megmozgatni, csak úgy felülről, ahogy hozzáfértem, ott meg se mozdult, meg magát a leömlőt is néztem alatta, de azt nem bírtam megmozgatni csak simán kézzel. Azt nem tudom, hogy esetleg a kuplungnál ilyen kinyomócsapágy, vagy nyeles tengely okozhat ilyen problémát? (Ha butaságot írtam, akkor bocsi, de annyira nem értek hozzá :D )
Piritu - 1.000.0002020-07-09 09:50:44 // 155270
A hővédő lemez nincs eltörve a leömlőn?
szeruuu2020-07-09 09:06:58 // 155269
Ciao!
A héten vettem észre, hogy valami csúnya csörgő hang jön a kocsiból. Ha álló helyzetben felpörgetem a motort, akkor nem hallom. Elindulás utána finom gyorsítás közben hallani, de csak olyan 2000-2200-s fordulatig. Ha kicsit jobban odalépek neki, akkor semmi hangja nincs. KB. 20000 km-rel ezelőtt volt felújítva a motorja még az előző tulajnál. Kuplungot nem érzem nagyon keménynek, inkább ilyen közepes erősséggel kell benyomni. Lehet esetleg ott a gondja, vagy a kipufogó irányába kellene indulni? Előre is köszönöm a válaszokat! 1.6 TS 1999 :)
gottfriedg2020-06-28 19:41:09 // 155268
Nem vagyok egy szaki, de a hőmérséklet érzékelőjét ki tudod zárni, ha Multiecuscannel megnézed az élő adatokat.
nagyT2020-06-26 11:41:34 // 155267
Sziasztok. 1,6 Ts az alany. Be indításkor kb 10 percig a hűtőventilátorom teljes fordulaton megy,ami nem hiszem hogy normális. Mi lehet a baj? Venti ellenállás vagy hőfokérzékelő?
AlfaDavid2020-06-25 11:11:58 // 155266
Köszi a segítségeket, ezzel a Soudal Fix All-al teszek egy próbát hátha beválik.
Pár hónapja van ott a rés, tavaly még nem volt.
Levee156SW2020-06-25 10:33:10 // 155265
Szia,
en elsodlegesen a viztiszta SMX polimer ragasztot ajanlanam (pl. Soudal FixAll)- nem feltuno, ha 1-2 nem szandekolt helyre is kerul (ill frissen egy papirtorlo is elegsegesen visszatorli), es nem ad + vastagsagot, mint egy ujabb ragasztocsik, ha nem szedned vissza az egeszet.
Szomszedomnak kicsit megtolatott (atszakadt) PP lokharitott ragasztottunk vele a napokban, es megfogta elben.
(Kerdes, hogy akkor mi a viharbol lehet a csomagolasa :D - de itt mar ugyis egy ragacsos alapra indul a sztori - kerdes csak, hogy miota van elvalva-mennyi retek ment mar koze.)
Ha nagyon hardcore akarsz lenni, akkor ott a szürke Sikaflex 221 (ez poliuretanos), de sztem amennyivel olcsobb (ha jo helyen veszed), annyival nyugosebb is vele a munka.
liusz2020-06-24 21:24:58 // 155264
Nehéz ügy. A jobb küszöböm harmadjára lett talán jó, úgy hogy teljesen leszedtem mindig. A polipropilént nehéz ragasztani, meg a régi ragacs is ott van még (hol a vason, hol a műanyagon). Autófestékes szakboltban beszerzett kétoldali 3M ragasztócsík, ami beválni látszik nalám. Nehéz lesz szépre/jóra részlegesen javítani ezzel a módszerrel, de jobb lehet, ha be tudod csíkot gyógyászkodni. Ha le akarod mégis szedni figyelj arra, hogy elől is csavarozva van a kerékdob felől.
AlfaDavid2020-06-24 19:00:30 // 155263
AlfaDavid2020-06-24 18:58:53 // 155262
Helló!
Utasoldal felöli részen az elején (kb 30cm) kicsit eláll a küszöb burkolat, a kérdésem hogy van valamilyen karosszéria ragasztó vagy valami más amivel meglehet ragasztani levétel nélkül? Köszi előre is.
gyml2020-06-23 09:50:41 // 155261
Köszi! Ezt sajnos nem láttam. Visszaolvasom hátha találok benne érdekességeket. :)
liusz2020-06-23 09:39:27 // 155260
Az jutott eszembe, hogy talán az adott nyereg és főfékhenger felújító szettje megadja az átmérő millimétereket és az alapján már lehet saccolgatni mi várható.
gyml2020-06-23 08:40:23 // 155258
Csinálhatnánk egy trackdayes topicot. :) Van itt más is aki jár/menni akar/gondolkodik ilyenben? (Egy-két ember blogjában láttam már hogy korábban jártak páran)
gyml2020-06-23 08:05:29 // 155257
Mielőtt megvettem a féknyergeket olvasgattam a külföldi oldalakat. Ott írták hogy pályanapozáshoz ez mindenképp kell. Viszont a főfékhengert nem cserélték. A hátsófékre nem találtam leírást, ezért érdeklődnék itt hátha valakinek van tapasztalata.
liusz2020-06-22 17:56:23 // 155256
Ja és ugyanez történik, ha előre felrak az ember egy 0.45 mű-s betétet a mondjuk gyari 0.35 helyett, de hátulra nem.
liusz2020-06-22 17:46:41 // 155255
Pont ezt szerettem volna megérteni mi történik, ha előre feltak az ember egy ekkora féket és marad a hátsó mondjuk fl előtti+ fl előtti főfékhengerrel. Ekkor, ha az első féknyeregben pl. mondjuk annyi a dugattyú felülete, mint a gyári fl előtti nyeregben, akkor az eleje máris jelentősen túlfékezett lesz. (tárcsa hatasosátmérők arányában)Persze ezt kevésbé veszi észre az ember, ha egyenes vonalon vészfékez, de mondjuk részfékezés mellett egy kanyarban alulkormányzott jellegű lesz az autó viselkedése emiatt stb.
