Találkozott már vki olyannal, hogy recseget a tetőkárpitja? Még decemberben kezdődött el de mostanra már olyan szinten felerősödött, hogy zene mellett is zavaró, akrva-akaratlanul is felfigyelek rá. Elsőnek beazonosítani se tudtam honnan, jön, azt hittem valamelyik hanszóróból, de a rádió kikapcsolása után is hallottam, majd mikor megfogtam a kárpitott akkor vagy elhalkul, vagy meg is szünt a recsegés. Látszatra semmi baja nincs, egyáltalán nem lóg. Van valakinek valamilyen tippje, egyáltalán otthon mennyire kivitelezhető a kárpit kivétele sedan esetén? Ki lehet valahogy forgatni vagy csak a szélvédőn keresztül?
2004 156 fl sedan
B3WiN2020-03-09 17:01:59 // 155143
Piritu - 1.000.0002020-03-04 19:52:43 // 155142
Most már elárulhatnád hogy hogy néz ki a tied :-)
Abarai2020-03-04 16:44:01 // 155141
Kicsit bővebben, le tudják másolni a kulcsot, az immo chip is működni fog benne, csak nem ilyen házban lesz. Nekem meg pont a ház kellene.
Abarai2020-03-04 16:43:11 // 155140
Képük van róla, de készíteni nem tudnak olyat. Legalábbis amikor kérdeztem, nem tudtak.
Piritu - 1.000.0002020-03-04 07:57:54 // 155139
Az általad betett linken vannak piros kulcsok...
Piritu - 1.000.0002020-03-04 07:55:49 // 155138
Melyik fajta piros? A sima távirányító nélkülit nekem Pápán másolták és adtak hozzá zsírúj kulcsot. A gumigombos távirányítóst ott nem tudják.
Abarai2020-03-04 07:19:37 // 155137
Nem tudom, aktuális-e még. Nekem itt csináltak: https://kulcsmasolas.com/
BTW, a régi, piros kulccsal mit lehet kezdeni? Megvannak, de egyik szarabb, mint a másik.
Levee156SW2020-02-22 07:28:59 // 155136
Hello,egy lepesben nem tudom-en egy uj alis hazba pakoltam at a regi belsejet, a regibe pedig masoltattam egy chipet a Kulcskiralyban. Taviranyito ujra tanitasat,meg persze maga a toll masolasat is ok oldottak meg.
ALFI1562020-02-21 17:54:10 // 155135
Egyik barátom kérdése,hogy hol lehet 2004-es 56-oshoz bicskakulcsot csináltatni.Ami ugyan olyan mint a gyári.
ajisz912020-02-11 18:02:34 // 155134
Sziasztok.156fl utánihoz keresnék magyar kezelési kézikönyvet ha lenne valakinek meg köszönném
Kantix212020-02-08 13:58:27 // 155133
Csak az a baj hiába nyomom akárhogy nem csinál semmit sem, hogyan kéne azt nyomni? Próbáltam már hosszan, röviden, nyomogatva is, és semmi.
B3WiN2020-02-04 20:13:59 // 155132
Igen, sajnos nincs neki.
Piritu - 1.000.0002020-02-04 12:42:14 // 155131
Phon-t kérdezted már?
Abarai2020-02-04 10:23:37 // 155130
Pedig a kar végén levő kis gomb lesz a megfejtés. Amúgy ne várj tőle sokat. Litereket hazudik.
Kantix212020-01-31 12:30:59 // 155129
Sziasztok, egy olyan kérésem lenne hogy valaki tudna abban segíteni hogyan tudom a központi kijelzőn elő varázsolni a fogyasztási adatokat, átlag és pillanatynira gondolok, hiszen hiába nyomok bármilyen gombot ( - ; + ; info ; illetve az index kar kis gombjára ) jóformán ezek sehogy sem jönnek elő. Mi lenne a titka?
Előre is köszönöm.
Az alany egy 2003-as belső FL 156 1.9 JTD.
Előre is köszönöm.
B3WiN2020-01-28 10:52:07 // 155128
Az alábbi motorvezérlőt keresem!
Bosch ME 7.3.1
Bosch szám: 0261208329
Cikkszám: 55188587
Alfa 156 fl 2004 1.6 ts
Bosch ME 7.3.1
Cikkszám: 55188587
B3WiN2020-01-25 20:19:32 // 155127
Akkor rosszul emlékeztem, sry :(
berobbantam2020-01-25 18:48:31 // 155126
Szia.
Én emlékeim szerint meg nem.A sima 4 ohmos a bose 2.Csak komplett lehet cserélni a rendszert.A bose-nak az erősïtőjétöl vannak visszakábelezve az ajtó hangszórói is pont e miatt.Szóval kell az is meg a mélynyomó is.
Piritu - 1.000.0002020-01-25 18:47:43 // 155125
Emlékeim szerint a Bose hangszórók 2 ohmosak, a gyári hangszórók meg 4. Kérdés hogy a gyári rádió végfoka hogyan bírja ezt a terhelést.
B3WiN2020-01-25 18:42:45 // 155124
Emlékeim szerint csak plug and play a dolog. Még annyi, hogy a gyári bose-ba elől a csipógó együtt van az alul lévő hangszóróval (Coax) és felül csak a díszrács van, így sztem ha berakod a bose-t akkor a felső csipogókat szüntesd meg, mert azok szólnak szerintem a legroszabbul az alap szetben.
Mactavish7912020-01-25 00:14:19 // 155123
Gyári, alap hangrendszeres, FL belsős a kocsim, és most van lehetőségem nagyon olcsón venni 4 db Bose hangszórót (csak a hangszórókat, tehát mélyládát, erősítőt, kábelköteget nem) egy crosswagonból. (Tudom, hogy nagyon sokan nagyon gyengének tartják a Bose rendszert, és hogy vannak sokkal jobb hangszórók a piacon, de most nem erre szeretnék kilyukadni. :) )
A kérdésem az lenne, hogy lehetséges-e az, hogy csak simán kiveszem a gyári hangszórókat és a helyére berakom, becsatlakoztatom a Bose hangszórókat és működni fog rendesen (mélyláda, erősítő, kábelezés nélkül, gyári fejegységgel)? Vagy ez ennél komplikáltabb művelet? Mert, ha igen, akkor nem foglalkozok vele.
Előre is köszi a segítséget!
Dante2020-01-21 12:57:39 // 155122
Igen. Konkrétan most max fűtésre állítottuk azzal a trükkel, hogy mikor gyújtás ráadás után játszik a hőfokot szabályzó motorral, akkor megfelelő pillanatban lehúztuk róla a csatit. Azóta masszívan fűt. Csak épp non-stop :)
Mivel Olaszország melegebb éghajlatáról származik az autó, szerintem Pierro (az előző tulaj) úgy 2000 környékén beállította leghidegebbre és ablakra, és 20 évig így használta...
VV62020-01-21 12:02:01 // 155121
Volt ilyen mitsubishin. Ott csak be voltak ragadva a terelőlapok a sok állástól meg kosztól. Szerintem nem tudod elkerülni a kiszedését.
Egyébként VALAHOL azért jön meleg levegő? Szóval nem lehet, hogy egyszerűen csak MELEGET nem csinál?
Dante2020-01-21 09:06:22 // 155120
Szeretnék kis segítséget kérni FL előtti 156os fűtés gondok miatt.
Röviden leírva a problémát nincs fűtés :)
Bővebben: ventilátor megy minden fokozaton szépen (auto fokozatot is szépen szabályozza), külső belső levegőkeringetés kapcsolója is mozgatja a kis ajtót a pollenszűrő alatt ahogy kell. Azonban bármerre tekerem a hőfokot illetve hogy hova fújjon, konstans hideget fúj ablakra.
Próbáltam vezérlőt cserélni, 2 is bekerült próba képpen, mindegyikkel ugyanez van. Szóval azt kizárnám.
Légzsák fedelet levettem, és azon keresztül szépen lehet látni a két motort. Gyújtás ráadásra a fűtés szabályzó motor teljesen eltekeri magát max fűtésre, majd vissza hidegre. Azonban utána mint korábban is írtam hiába tekergetem a hőfok szabályzót, meg sem moccan (kis csavarhúzós rásegítéssel sem)
A másik motor pedig ami az irányt állítaná az semmikor semerre nem mozdul.
Van valakinek ötlete mi lehet a hiba? Mindkét motor kuka lehet?
Köszönöm!
Köszönöm!
Marklar1552020-01-05 00:27:42 // 155119
Nem tudom. :O
VKG231!!! (156+75)2019-12-30 21:49:13 // 155117
Várpalotán jár vonat ;)
Levee156SW2019-12-30 18:55:06 // 155116
Nem ugy van,hogy az elsok nem felujithatok?
Vagy csak a sima 156-nal?
IpBarát2019-12-30 17:17:52 // 155115
Olyan kellene, hogy vonattal vagy busszal viszalyussak amíg a szerelőnél van az autó.
IpBarát2019-12-30 17:16:05 // 155114
Bővebben? Jólehet
Marklar1552019-12-30 12:08:30 // 155111
Don Pepe nem kis pizzazó. :P
Ha lenne nem is kérdezném. ;)
IpBarát2019-12-29 19:29:30 // 155110
Sziasztok! Tatabánya,tata környékén keresek kifejezetten Alfás szerelőt. Olaj, szürők cseréjén kívűl,aki ért turbócseréhez, esetleg imádja az Alfákat s nem vagyonokat kér el miközben köpködi az autót, mert nem mercédesz vagy audi vagy opel, stb.
Továbbá karosszériást is, aki lelkiismeretesen dolgozik, kultúrált áron.
Előre is köszönök minden információt.
Alfás társatok.
Alfás társatok.
Kazes☻2019-12-29 17:57:46 // 155109
Meg van még ott hátul az a jó kis pizzázó?! ;)
Petiéknek nincs?! :-o
Marklar1552019-12-29 17:33:47 // 155108
mizooo2019-12-20 20:16:01 // 155107
Sajnos ezt most cseréltük, de átnézem újra. :(
Zolibácsi2019-12-20 19:01:24 // 155106
berobbantam2019-12-20 18:36:23 // 155105
Valahol nem jó a testelés.Vagy a rendszámtábla világítás
mizooo2019-12-20 16:50:23 // 155104
Szisztok, asszony 156-osánál be-bevillog a kiégett izzó figyelmeztető. Teljesen szétszedtem a hátsó lámpa csatikat, mert össze-vissza világítottak, halványodtak stb. Az összes izzót újra cseréltem, plusz megtisztítottam a csatlakozásokat. Most minden megfelelően világít, de pl. indítás után (ha a világítás rá van rakva) pár mp-ig világít az izzó hibajel, azután elalszik.
Ha a fékpedált nyomom, néha bevillan, néha nem. Indexre is néha bevillan, néha nem, illetve a reflektorra is...... Valakinekek van tapsztalata az üggyel kapcsolatban?
tomi.opl2019-12-18 17:10:43 // 155103
mi lehet a probléma? megyek az autóval és a semmiből kivillan az abs és a légzsák visszajelző, az óracsoport világítása megszünik és elindul a fűtőventilátor. Pár másodpercig csinálja aztán abbahadja, Ha fékpedálra lépek hamarabb is. köszi a válaszokat 🙂
B3WiN2019-12-15 10:24:57 // 155102
Az elemnek semmi köze nincs ahhoz, hogy induljon az autó, csak a közponithoz kell. Nem eshetett ki véletlenül az elemcserekor az immo chip?
Roll19832019-12-14 15:07:12 // 155101
Sziasztok! Valaki járt már úgy, hogy elemcsere után nem indul a kocsi a kulccsal? Ex kocsimról van szó és nem értem a dolgot, mert anno én is cseréltem benne elemet minden gond nélkül. Köszi!
B3WiN2019-12-12 14:44:21 // 155100
Már régóta nem működik az ülésfűtésem egyik ülésben sem, így elgondolkodtam egy karbonszállas szett beszerzésén.
A kérdésem az lenne, hogy valaki próbálta már rákötni a gyári kapcsolóra? Mennyire lenne macerás? Nem akkarom elrondítani plusz kapcsolókkal a kocsi belsejét, nekem tökéletesen megfelel a gyári az ülés alatt.
Liquid2019-12-12 10:37:33 // 155099
Ha a hűtőfolyadék alapvetően megfelelő (úgyértem nem híg), akkor egy kis desztvíz bőven elég. Ha ezt többször is meg kell csinálnod, vagy nagyobb mennyiséget kell utántölteni, akkor inkább hűtőfolyadékot adj hozzá.
Levee156SW2019-12-12 10:31:30 // 155098
Udv,
en azzal a -35 fokos keszre keverttel szoktam potolni,ami eleve benne van.
Viszont erdemes megnezni melegen is,mert siman bejarja uzemszeruen a min-max tartomanyt.
Meg persze kideriteni,hogy hova tunik el.
(Nalam klasszik JTS gyujtocso-hiba volt, csere utan meg 1-2* megeredt,aztan ugy tunik sikerult osszekuhedjen.)
VV62019-12-11 18:59:02 // 155097
Annak a negyed deciliternek teljesen mindegy. Ha meg minimum felett van, akkor nem a két érték között van?
AlfaDavid2019-12-11 18:14:29 // 155096
Újabb kérdésem lenne a múltkori kerékcsavaros után amin ment az eszmecsere.
Szóval a hűtőfolyadék kicsivel a min. felett van és utána öntenék hogy a két érték között legyen. De nem tudom hogy csak desztillált vizet vagy konkrétan hűtőfolyadékot öntsek?
aranytl2019-12-11 15:18:15 // 155095
Van egy hosszú lefolyó gumicső a motortér sarkában, lehet az dugult el és a víz a fűtőmotor felé talált utat.
Nekem a riasztó kábelkorbács átvezetést nem tömítették, nagy esőben az vezette be a vizet. De az nem a fűtőmotorhoz ment, csak mellé.
Kazes☻2019-12-10 20:03:49 // 155094
Szélvédő?! Volt már olyan!
