Piritu - 1.000.0002020-09-05 07:08:33 // 155343
Nekem az elözö tulaj tett a 2.0-ba. Motorfelújitás lett belöle...
pokkerpapa2020-09-05 03:02:52 // 155342
Üdv mindenkinek, esetleg valaki közületek rakott már 1,6 ts motorba 5w30-as olajat?
V.Tomi.145-146 🍀2020-09-04 08:42:10 // 155341
Sziasztok! Tomi vagyok és olyan kérdésem lenne hogy a JTD motorosnál a tankban van üzemanyag szűrő? Nekem 146 JTD van, de ahogy nézem ugyan az mint a korai 156 JTD. Köszi
B3WiN2020-09-03 18:05:56 // 155340
Okés köszi próbálkozom majd vele :D
Levee156SW2020-09-01 15:16:05 // 155339
Hello, erdemes lett volna meg a forrasztas elott letestelni a kabelt a fektarcsan - igy mar nem igazan van otletem.
A fekbetet hatlapja szerintem nem lehet vezeto kapcsolatban a kopasjelzo vezetekkel, de azt esetleg meg meg lehet probalni.
Kunyho2020-08-31 08:44:00 // 155338
Tud valaki 156 magyar nyelvű kezelésihez elérési útvonalat?
Csak angol nyelvűt találtam a neten. Új kasznishoz (2004) kellene.
Előre is köszi!!!!
Előre is köszi!!!!
Arslan2020-08-30 19:35:50 // 155337
Köszönöm a válaszokat! A dugattyút tudom hogy más a közvetlen befecskendezés miatt van egy mélyedés.
Piritu - 1.000.0002020-08-30 18:57:42 // 155336
Piritu - 1.000.0002020-08-30 18:55:32 // 155335
Piritu - 1.000.0002020-08-30 18:52:31 // 155334
Piritu - 1.000.0002020-08-30 18:16:20 // 155333
A TS-nél is két fajta dugattyú van. A CF2 motoroké "nagyobb" és a gyűrűk 1,2 – 1,5 – 3 mm -esek. A CF3-as motorkban más a dugattyú és 1,2 – 1,2 – 2 mm-es a gyűrű. Szerintem (bár ez nem tuti) ugyan ez a dugattyú van a JTS-ben is, mert ott is 1,2 – 1,2 – 2mm-es a gyűrű. A helyedben ePER-ben utána néznék a cikkszámoknak.
Arslan2020-08-30 18:04:02 // 155332
Sziasztok! Valakinek esetleg volt már ts-jts hajtókar a kezében? Terveim vannak a jts-el, viszont minden komolyabb belsőséget csak a ts-hez árulnak. Jól sejtem hogy a főtengely és hajtókar nem változott csak a dugattyú és hengerfej lett más a jts-en?
B3WiN2020-08-30 09:31:16 // 155331
El volt szakadva a fékkopás jelzőm amit megforrasztottam, a kérdésem az lenne, hogy a kopott fékbetéten kívül lehet valahogy ellenőrizni még a működését?
Mrol2020-08-23 14:34:05 // 155330
Szervusztok!
Crosswagon vásárlás előtt vagyok, azt szeretném megkérdezni, hogy a karosszéria elemek - kifejezetten a hátsó sárvédők és a küszöb - mennyire kompatibilis a Sportwagonéval?
Volt már 155-ösöm, Giuliettám, most GT-m van, de a 156-ost nem ismerem.
Köszönöm a választ előre is.
JulesTS2020-08-17 16:07:18 // 155329
Ez tényleg irdatlan nagy. A maradék részével nem tudok mit kezdeni. Köszi a felajánlást, de mégse kell. Marad a csupasz műszer...
Public Enemy2020-08-17 09:40:24 // 155328
Szia,
Nekem van műszerfalam, ha érdekel, hívj! T: 06309825476.
Üdv
Üdv
JulesTS2020-08-15 22:51:03 // 155327
Sziasztok, nincs valakinek kidobásra szánt műszerfala? Csak a kilométer óra és fordulatszám mérő körüli rész kellene. Lehet jobb kormányos is...
Kazes☻2020-08-14 18:59:18 // 155326
Klafi, grat! És akkor most már jöhet az igazi! 😁
JulesTS2020-08-14 18:56:03 // 155325
Meglett minden ami kellett. A 156-osom maradék alkatrészei új életre keltek:
156-os műszerek + Arduino UNO + Simhub
Már csak véglegesre kell forrasztani, meg még az üzemanyagszint mérő és a hőmérő bekötése és kész a műszerfal...
Arslan2020-08-13 09:26:01 // 155323
90-110 között félúton. Csak kanikulaban, álló helyben jut odáig, különben nem megy 90 föle. 2.0 jts
Kócosw2020-08-13 09:02:57 // 155322
kinek hany foknal kapcsol óra szerint a hűtőventi?
Kócosw2020-08-13 08:47:03 // 155321
nincsmit, probaltam 2012 es mondeon, a. 2001 es 156 omon, olvasta törölte...
TDI752020-08-13 05:41:46 // 155320
Szia! Nagyon köszönöm.
Kócosw2020-08-12 21:22:04 // 155319
megoldodott közben 😎
scs742020-08-12 20:30:10 // 155318
Sajnos újra előjött egy régebbi problémám a kocsinál(1.6 TS)mégpedig,hogy ha megyek vele x kilométert (lehet 20 vagy akár 100 is)majd leállítom és ha újraindítanám egyszerűen semmi,a motort sem forgatja.
Korábban többszöri indítózásra kb.20-30 perc után szinte mindig elindult,de most csak betolásra indul el.
Az önindítóm és a generátor vadiúj,az akksi is fullra töltve és kb.2 éves csak.
Anno leginkább nyáron nagy melegben jött elő ez a probléma,de most egy esti út után is ezt produkálta.
Ha valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a probléma,esetleg volt hasonló tapasztalata,azt nagyon megköszönném,ha megosztaná velem.
Kócosw2020-08-12 20:27:13 // 155317
Hölgyek urak lenne egy rendhagyó kérésem.
Le tudná nekem valaki fényképezni a vízhőfok órát hideg motornál bekapcsolt gyújtáson. Nagyon megköszönnem ha valakinek lenne ilyen képe.
Kócosw2020-08-12 20:25:20 // 155316
nekem ilyen van.
https://www.amazon.de/dp/B07WFMX43Y/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_GpdnFbCY8DBXS
TDI752020-08-12 13:23:50 // 155315
Sziasztok! Mondjatok kérlek nekem hibakódolvasót ami egy 2003 as 156JTS-sel tud kommunikálni, és nem kerül horribilis összegbe.
Nem akarok minden marhaságért futkorászni, hogy olvassák ki mi a nyűgje.
Bjani2020-08-10 23:14:40 // 155314
Egy olyan problémám lenne hogy nem tudom bezárni az ajtókat sem kulccsal sem távval mert mindig visszanyitnak.
Addig eljutottam már hogy a jobb elsővel lesz vmi baj mert azt nem mozgatja ha be akarom zárni, viszont ha külön lenyomom akkor mindent bezár és olyankor nem tudom kinyitni egyiket sem, csak belülről a jobb első ajtót
Két kérdés:
Ennek a javításához szinte biztos hogy szét kell majd szedni az ajtót igaz?
Van valamilyen tipushiba esetleg, vagy valószínűleg egyedi?
Köszi a segítséget
Két kérdés:
Köszi a segítséget
wwwSentinelwww2020-08-10 19:04:59 // 155313
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni tőletek. A kocsimban az egyik télen szétfagyott kicsit a kilométeróra lcd-je, és nem nagyon látszik az első számjegy, a tekintélyes 218 ezer kilométer 2-ese. Szeretnék kilométerórát cseréltetni benne, és a kérdésem az lenne, hogy bontottból csak az 1.6-os megy e bele, és kell e figyelni valamire, vagy csak ilyen bedugom a csatlakozót és működik az új óra szerűen kell gondolnom erre és nem kell programozni a számítógépben semmit.
Egyébként mivel nem látszik teljesen jól a 2-es szám, nem akarnak új műszakit adni rá errefelé pedig szép állapotban van a 156-om, ejj ejj.
Köszi a segítséget előre is.
Abarai2020-08-10 16:17:04 // 155312
Attól függ, melyik. A V6-és és a JTS-é eltér méretben (is) a TS-ektől.
Levee156SW2020-08-08 23:20:51 // 155311
Bevallom, ezt az "a"-t nem igazan ertem, de eloszor megneznem, hogy hangolhato-e, hogy egy hozzaerto (!) helyen pontosan a gyari fojtast be lehessen allitani,kulonben csunya vege lesz (es nagyon nem csak a fingasszeru hang).
JulesTS2020-08-08 19:38:55 // 155310
Sziasztok, elektronikai projekthez szükségem lenne a 156-os km óra és fordulatszám mérő bekötésére. A +12V és a km jeladó, és a fodulat jel csatlakozó pontjaira van szükségem. Köszi: Jules
pokkerpapa2020-08-08 18:14:37 // 155309
AlfaDavid2020-08-08 17:12:36 // 155308
Sziasztok! 156 JTS-re jó a Paragi kipufogó dob méretileg?
berobbantam2020-08-06 20:22:01 // 155307
Szia
Vegyél bontottat.Meg merem reckírozni,hogy a braváé is jó bele.És olcsóbb mert nem alfa.
gyml2020-08-06 18:13:22 // 155306
Boti872020-08-06 15:39:51 // 155305
Bizony, máris írok neki! :) köszi szépen! :)
Boti872020-08-06 14:45:18 // 155303
Elnézést kérek, de teljesen meghülyült az androidos böngészőm... Szóval találtam egy olajzöld Crosswagont Dunakeszin (a hahun) és ha olvassa ezt a kedves tulaj, kérem jelentkezzen! Köszi szépen! :)
Boti872020-08-06 14:40:38 // 155301
Sziasztok, árul valaki Crosswagont Budapesthez közel? Találtam egy olajzDunakeszin, a tulaj elvileg Amore tag... :) ha valaki magára ismerne, kérem jelentkezzen! Köszi szépen! :)
Forsberg2020-08-05 10:29:50 // 155300
Sziasztok! Eladó az autóm, részletek az adok-veszekben. :)
Arslan2020-07-27 06:21:55 // 155299
Köszi a vállaszt, szerelőműhelyben már megtaláltam. Lambda biztos nem fáradt nem régi.
Levee156SW2020-07-26 12:43:43 // 155298
Egyeb baj a farado felso lambda szonda lehet (Bosch 160.000-es elettartamot ad meg, afelett ajandek minden km), esetleg a legtomegmero.
Veszuzemben egy fix, biztonsagos gyujtas/befecskendezes terkeppel megy az auto, amivel erezhetoen gyengebb(kell legyen), mint mikor figyelembe veszi a legtomegmero, es a lambdaszondak jeleit.(Kopogaserzekeloben nem vagyok biztos).
A p0420 alacsony katalizator hatasfokot jelent - azaz az also szonda jele tul sokaig nem ter el kellokepp a felsoetol.
A gyakorlatban ezt nagyon gyakran a fuvokak megkotlasa okozza (kartert leveve szerelhetok ki), amik ilyenkor kontrollalatlanul fossak az olajat a hengerfalra, igy tobb eg el,mint kellene, amivel a katalizator sem bir.
Arslan2020-07-25 15:50:51 // 155297
Közben megtaláltam másik topikban az ezzel kapcsolatos hozzászólásod, logikusnak tűnik. Változó mértékű olajfogyásom van, ez lehet magyarázat rá.
Arslan2020-07-25 14:25:50 // 155296
Illetve még egy kérdés. Ez a hibakód lambda alacsony érték. Hogy van összefüggésben?
Arslan2020-07-25 13:50:19 // 155295
Milyen egyéb bajra gondolsz? Jól megy, szépen jár, nem hiányzik erő, nem fogyaszt sokat. Lambdaértékek, és minden érték jó.
Arslan2020-07-25 13:41:59 // 155294
Pontosan ugyanez a helyzet. Most 146 000 a km. 134-el vettem, nem tudom mi a helyzet ezügyben, rákérdek. Pontosan hol találhatóak ezek a fúvókák?
