Adriatika2016-05-24 15:20:43 // 55936
Nekem a vezető oldal felöli ablakemelő kapcsoló volt szétszedve,mert nem engedte le az ablakot. A lényeg hogy ameddig a csatlakozó nem volt a helyén addig villogott a kilóméterszámláló műszer. Összerakás után a villogás automatikusan elmult. Szerintem ez egy szándékos jelzés a kocsi részéről hogy valamilyen elektronikai rendellenességet talált. Mint amikor felkapcsolva marad a lámpa vagy benne marad a kulcs és kinyitod az ajtót. Amint lekapcsolod vagy kiveszed a kulcsot megszünt a probléma , tehát abbahagyja a jelzést. Szóval érzékelte hogy akku gond van.
Adriatika2016-05-24 15:13:37 // 55935
Ez csak egy diszítő elem nem kell az oda....Viccet félretéve nem véletlenül tervezték oda. Szerintem a vizelvezetés és a kerékívről oldalirányba kicsapódó esőt sarat és egyéb szennyeződés hatékonyabb elvezetése miatt rakták oda. Tehát hogy ne szórja a vizet a többiekre és hogy ne is saját maga alá nyomja ami ugye az alváz és a küszöb rohadása miatt fontos.
Csabo222016-05-22 17:01:25 // 55934
Neked is csak azt tudom tanácsolni mint lentebb a kollégának: ki kell olvasni a klimavezérlő hibatárolóját.
---‐---'yxxxxx2016-05-22 16:40:35 // 55933
Egy kis tanács kellene klíma ügyben :)
147 facelift, két zònás digit klíma. Hideg levegő csak az utasoldalon jön (középkonzol jobb oldali, és kesztyűtaró melletti rosélyok). A vezetőoldalra meleg, az ablakra és hátulra pedig kevert levegő jut. Láttatok vagy javìtott már valaki ilyen hibát? Hol érdemes nekikezdeni?
Tavaly már volt hasonlò problémám, akkor fel lett töltve a rendszer gázzal. Jobb lett ugyan de nem az igazi. A hőmèrséklet különbbség megmaradt a két oldal között. Utána nem is foglalkoztam vele de idén egyik oldal már teljesen "jeges", a másolik oldal csak "meleget" fúj.
noxvill2016-05-22 16:32:26 // 55932
hornyak22016-05-22 12:32:23 // 55931
Sziasztok! Nemrég írtam, hogy a kilóméterórám villog időnként, most úgy tűnik megoldódott a probléma! 5 napig nem indítottam be az autót, mert nem voltam itthon és ez idő alatt (valószínűleg) az utólagos riasztó szépen le is szívta az akksimat. Töltéskor kiderült, hogy zárlatos az akku, így vettem bele egy újat, azóta megszűnt a villogás. Nem indult nehezen előtte, ez az érdekes, de mégis úgy gondolom, hogy ez okozhatta a problémát. (A gyenge akku.)
Csabo222016-05-19 23:37:46 // 55930
Akkor jól csinálod.
Ha még nem próbáltad, akkor tedd meg, h 1szer párban cseréled a kiégett izzót és cimboráját :)
Esetleg próbálj ki más márkát.
Vagy van egy pár eladó xenon-os fényszóróm, abban kicsit ritkábban megy ki az izzó, és csöppet komolyabb a fényereje is ;)
kispeterz2016-05-19 12:12:57 // 55929
Kiapcsolom mielőtt leállítom, ill kikapcsolva indítok.
Csabo222016-05-19 10:22:10 // 55928
Az autót a fényszóró fel - vagy lekapcsolt állapotában inditod be?
Csabo222016-05-19 10:20:40 // 55927
Sztem az eco a leghitványabb konstrukció, de vannak akik elégedetten használják. már párszor kiveséztük. én tuti nem vennék. az említett árkategóriában szerencse kell h normális példányt kifogj.
Csabo222016-05-19 10:17:18 // 55926
Ki kell olvasni a klimavezérlő hibatárolóját.
talán vmelyik hőmérsékletérzékelő hibája okozza a jelenséget, esetleg léptető motor.
kispeterz2016-05-19 08:20:47 // 55925
Az első izzóim elég sűrűn kiégnek. Van ennek valami konkrét oka?
Balázs592016-05-18 22:34:22 // 55924
Szeretnék venni egy 147est, kérlek segítsetek megtalálni az igazit.
Fontos szempontok:
- 5 ajtó
- benzines (1.6 de még jobb lenne egy Eco)
- 500.000-600.000Ft
HAHU-t minden nap nézem ismerem a jelenlegi kínálatot ezért olyan eladót keresnék aki még csak fontolgatja az eladást, vagy még nem hirdette meg, nem mellékesen boldog lennék ha a jelenlegi tulaj amore tag lenne :)
Előre is köszönöm
Fontos szempontok:
- 5 ajtó
- 500.000-600.000Ft
Előre is köszönöm
Richi2016-05-18 20:32:00 // 55923
Sziasztok! Az autóban magától megy felfelé az utastér fűtésének a hőfoka.Vajon mitől?Pontos megoldást tud valaki?1.6 88Kw-os
Richi2016-05-18 17:30:15 // 55922
Sziasztok! Az autóban magátol megy felfelé a hőfok.Vajon mitől?Pontos megoldást tud valaki?1.6 88Kw-os a gép
Csabo222016-05-17 17:43:18 // 55921
Pedig biztos le van irva. vagy ha nincs, akkor sztem vmelyik 2 láb közé raktak egy ellenállást a kinaiak, ami az Alfának nem kell. Azt kell beazonositani, h melyik lábak közé esik, és azt kiszedni a tiedből.
Zsé2016-05-17 16:26:00 // 55920
Sziasztok! Korrekt autóvillamossági szerelőt keresek Óbuda vagy Csepel környékén. A multikormányom hangerőgombjai nem működnek és a bal első lámpám egyszer világít egyszer nem. Előre is köszi a tippeket.
peto1472016-05-17 12:57:29 // 55919
Vasutas2016-05-17 12:49:52 // 55918
peto1472016-05-17 10:30:51 // 55917
Keresgélem a netet napok óta MES-nek a honalpján is néztem de csak régebbi elm kábellel találtam leírást ,hogy mit kell kiforrasztani ,hogy tudjon kommunikálni a kocsival mert per pillanat nem megy.... elm327 v1.5a-ról(mindenről találtam kiveétel a 1.5a-ról ezért kérném a segítségeteket) lenne szó.Köszönöm :)
hornyak22016-05-11 20:37:41 // 55916
Értem, ezeket az adatokat írja. Köszi ismét, megpróbálok akkor a végérejárni! :)
noxvill2016-05-11 18:22:19 // 55915
Szevasztok!
A 147 1.9 JTD 8v-s Alfám ezeket a hibakód-kat írja:
U0101 Kommunikációvesztés a TCM-el
P0B01 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase
P2302 Ignition Coil "A" Secondary Circuit
P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low
P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low
P2649 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
Valakinek valami ötlete valamelyikre?
Ricsi 1472016-05-11 18:05:04 // 55914
Hat igen sejtettem a 159-ben 200+ km felett nem nez igy ki.... de remenykedtem... :D Korbe nezek akkor meg... Koszi ;) 117.000 km van benne egyebkent... :/
Csabo222016-05-11 18:01:19 // 55913
Ha a connect nav+ irja a külső hőmérsékletet, időt, és a fogyasztási adatokat, akkor hozzá van tanitva a kocsihoz nagy valószinűséggel. Ez vagy gyárilag került bele, vagy utólag, és megvolt hozzá a master code, és elvileg proxy sorbarendezés is kellett hozzá.
Full verziós MES és elm327-tel meg lehet csinálni. vagy can info-t lekérdezni.
VDC lehetett gyári extra akkor.
hornyak22016-05-11 17:51:44 // 55912
Köszi a gyors választ! :) ConnectNav+ van benne, szerintem gyári is, mert a kormány is 2x4 gombos, plusz az antennám is GPS-es, és az autótelefon is működik. (Mondjuk azt nem tudom, hogy cserélték-e benne a fejegységet másikra). Proxi rendezéshez MES plusz mi kell? ELM327-el megoldható? Esetleg valami leírás van hozzá, vagy ne fogjak hozzá, bízzam inkább profira?
A VDC lehetett extra akkor, vagy valami tákolt autóm lenne? :/
Csabo222016-05-11 17:40:46 // 55911
Sztem erre Te magad is sejted a választ ;)
Nem, nem normális. Nyilván akkor lehet tökéletes a motor ha az olaj benne marad, nem pedig itt-ott szivárog belőle. Az olajszivárgás mértéke a lényeg: ha már annyira elengedi a turbó az olajat, h a szivósorba is kerül, akkor az már nem túl egészséges. én megnézném a fenti turbó csövet vagy a cooler turbóval ellentétes oldalát ott van-e olaj. ha nincs, vagy csak elenyésző akkor nem nyúlnék hozzá. ez persze csak én vagyok :)
Csabo222016-05-11 17:30:49 // 55910
Ciao
Gyári rádió van a kocsiban? ha nem, akkor lehet amiatt villog a km számláló. de egy proxy alignment rögtön kideriti, h jól van-e konfigurálva a kocsi vagy sem.
A VDC esetében vszeg a harántgyorsulási jeladó lehet a ludas. meg kell nézni jó-e a kontaktja. ez a "kardánalagút" elején van felcsavarozva a légzsák vezérlő előtt.
Érdekes, h 2001es dizel létére van benne VDC. akkortájt inkább csak a 150 lovas benzines verziókba szereltek ilyet.
hornyak22016-05-11 10:57:44 // 55909
Üdv Cartársak!
Lenne pár kérdésem, hátha tudjátok rá a választ. Az utóbbi pár napban elkezdett villogni a km számláló. Ha jól tudom, ez a proxi rendezésre utalna, mármint hogy kellene neki, vagy tekert óra. Utóbbi gyanús nekem egyébként is, viszont akkor miért nem mindig csinálja? Kb másfél-két hete kezdte, hibakód idevágólag nincs, és kb. minden 5-ik indításnál csinálja. Ha leállítom és újraindítom kulcs, ki-be a villogás megszűnik. Lehet, hogy csak kontakt hiba, és a rendszer nem tud kommunikálni valamivel? A következő kérdés pedig, hogy a VDC system faliure erősebb kanyarban néha előjön, de ez sem mindig. Szintén kontakt lehet, vagy eszköz hiba valahol? Ez leállításig megmarad, ilyen nem lehet az ASR-t sem kapcsolgatni. "Kívülről" nincs összefüggés a kettő között, mert egymástól független szituációkban jelentkeznek, villogás közvetlen indulás után, VDC lehet 10-20 km után, kanyarban.
1.9 JTD 8V - 2001 évjárat
Előre is köszönöm! :)
Ricsi 1472016-05-11 09:14:43 // 55908
Tommi2016-05-09 10:31:31 // 55907
Kedves kollégák!
Egyenlőre csak "igényfelmérés" jelleggel kérdezném (elméleti szinten játszunk a dologgal), hogy kihasználatlanság miatt megválnánk a feleségem 147-esétől, lenne-e rá érdeklődő. Az autó 2006-os, 84 ezer (garantáltan annyi) kilométer van benne, 1.6 TS 120 LE, háromajtós, ezüstszínű és Blackline felszereltség. Szépen rendben van tartva, de a Giuliettám mellett gyakorlatilag csak második autónak használ(gat)juk :) A párom regisztrált ugyan, de nem nagyon Amorézik, Luna néven megtaláljátok őt itt és van fotó az autóról. Még nem nyálaztam még végig a hahu-t, hogy a többiek mennyiért mennek, így árat sem találtunk ki hozzá, egyenlőre tényleg csak elviekben kezdtünk el játszani a gondolattal :) Első körben nem hirdetnénk sehol, szeretnénk, ha itt "családon belül" maradna, mint ahogy az az én régi 147-esemmel is történt :)
Pisti13002016-05-09 07:06:30 // 55906
Ha 147es uzemanyagvisszajelzojeben a kifogyo uzemanyagszint visszajelzo (sarga) masodpecenkent villan egyet az mit jelent? Meg kb negyedig van a tank.
Forsberg2016-05-05 17:40:54 // 55905
Valamiért úgy emlékszem, hogy X.XX-en már volt olyan ami vitte az mp3-at. Valami külföldi oldalon olvastam régebben.
De te mondjuk jobban tudod.
Csabo222016-05-05 16:37:57 // 55904
Hivatalos FW nincs a 147-GT connect nav+-hoz amivel viszi az mp3-at. A 159-brera és azt követő modellekhez asszem már van.
Sheppa2016-05-05 10:51:02 // 55903
Elfelejtettem említeni 2008-as 147-es Alfáról van szó.
Sheppa2016-05-05 10:49:56 // 55902
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e megszüntetni az autó lezárásánál és nyitásánál a riasztó beep hangját, ugyanis reggel korán indulok munkába és elég nagy hanggal jár az autó nyitás a még aludni vágyó családtagok számára.
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
Forsberg2016-05-05 08:59:07 // 55901
Az újabbak tudják az mp3-at, ha bizonyos firmware van rajta.
Így tudod megnézni, hogy milyen van a kocsidban.
A negyedik és az ötödik sor a lényeg.
Ero2016-05-05 08:56:30 // 55900
Ha nincs valahová ráfilkálva, h mp3 akkor nem támogatja.
Ero2016-05-05 08:53:04 // 55899
Szia. Szerintem nem. Nekem sem viszi a gyári BOSE hi-fi az mp3-at.
Robi752016-05-05 00:44:53 // 55898
Kis segítség kellene. Az autómban gyári navi van...Connect Nav+.
Kérdés ez a kütyü nem tud elbánni a cd lemezre írt mp3-al? Azt írja ki hogy NO Disc és kész, szerencsére a könyve francia...hála hogy Svájcból van... említ benne mp3-at pedig.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Ero2016-05-03 23:48:07 // 55897
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Suspensions/Eibach-ProKit-Sports-Spring-Kit::1354.html?language=en
Innen. Előre kell utani és mikor megkapják a pénzt küldik is. Én már 3 at rendeltem mindegyik megjött úgy, h kedden utaltam reggel, szerdán átment nekik és egyiket péntekre meg is hozták másik 2-t hétfőn hozták. Jól esne neki a sport lengéscsillapitó, de ez csak 3 cm szal még elmegy a gyárival is. Ha szeretnél hozzá akkor blisten b4-et vegyél, de nem szükséges.
repimark1472016-05-03 02:15:46 // 55896
Melyik oldalról rendelted ? Illetve kellett lengéscsillapítót cserélni / kemenyiteni ?
hornyak22016-05-02 23:11:19 // 55895
Jól néz ki, köszi! :)
Ero2016-05-02 21:40:08 // 55894
AdamV62016-05-02 20:34:01 // 55893
Feleségének.... :)
AdamV62016-05-02 20:32:53 // 55892
hornyak22016-05-02 16:00:04 // 55891
Képet tudsz küldeni róla? :)
Ero2016-05-02 09:01:31 // 55890
Hello. Én épp most cseréltem. 3cm-s ültetőrugó szebb lett tőle az autó és stabilabb és szerintem ezekre az utakra ez épp elég is :D Eibach 'ProKit' for Alfa Romeo 147 1.9 JTD and GTA, de persze van mindegyikre azt csak ki kell választanod.
Pisti13002016-05-02 07:03:33 // 55889
Ez nalam is hasonlo, az elemcsere sem segitettsokat. Az 56osnal 2-300m rol is mukodik.
repimark1472016-05-01 23:58:57 // 55888
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy az autót nem tudom nyitni illetve zárni a kulcson lávő gombokkal maximum 10cm re a szélvédőtől... szóval nagyobb távolságban ez már nem mükődik. Valakinél előfordult mér ez a probléma ? Ha igen és sikerült kiküszöbölni , akkor mivel lehet megoldani ?
Illetve szeretném egy csöppet leültetni az autót (kb 3-4 cm), valaki tett már az autójába ültető rugót ? Kiváncsi lennék a véleményekre :) és arra is, hogy milyen rugókat tegyek be...
Ero2016-05-01 20:59:11 // 55887
Jah, h olajoz a turbó ebból jut eszembe, h még a légszűrőm is olajos. Valami oknál kifolyólag a turbó visszafelé is olajoz. A turbó felöli cső olajos és a légszűrőben 2cm olaj volt mikor szétszedtük. Kitakaritottuk, de még is nagyon olajoz valakinek valami tipp? Am elég sok mindent szétszedtünk és kitakaritottunk meg egyebek. Szóval már megy elég jól, de még van 1 - 2 rejtély :D Kösz.
- Hevesi huszárok
