Fórum >> Típusok >> GTV-GTA
Piritu - 1.000.0002017-10-20 15:15:37 // 99515
ez eddig tiszta sor, de akkor miért nem ezt írja? :-DD
VV62017-10-20 15:02:30 // 99514
Arról van szó, hogy alá kell bakolni, hogy kisebb terhelés legyen a kerekeken. És azért fából, mert az nem nyomja meg a lemezt. Német autóskönyvekben már találkoztam vele.
Piritu - 1.000.0002017-10-20 11:23:55 // 99513
Mi a tipped?
VV62017-10-20 11:18:33 // 99512
Bezony. A GTV-é sokkal jobb és érezni is.
Zsoltikj ૐ2017-10-20 10:24:03 // 99510
én úgy tudom a gtv hátsó felfüggesztése nem egyezik a 145/146/155-el
VV62017-10-20 09:23:58 // 99509
Én gyakran áramtalanítom az autót és nincs vele gond. Viszont egész télre nem hagynám állni, havonta mennék (megyek is) vele. Az akksit nem szoktam kivenni...talán az Antarktiszon.
VV62017-10-20 09:20:07 // 99508
Megmagyarázzam a Holzachsét?
szállító812017-10-20 09:03:07 // 99507
köszönöm a segítséget neked is! Üdv.Gergő
Piritu - 1.000.0002017-10-18 18:43:11 // 99506
Anno összeszedtem a téli leállás teendőit: klatty
szállító812017-10-18 16:42:37 // 99505
Szia Béci,
OK, rendben, köszi a választ.
Majd először csak egy pár órára áramtalanítom le, majd egy hétvégére és ha bírja, akkor a téli szezont akksi nélkül húzza ki. Max. majd havonta egyszer beindítom, hogy járjon egy kicsit.
Üdv.Gergő
Béci Ɨ|ѯ2017-10-18 10:44:15 // 99504
Én a V6-ot már áramtalanítottam két hónapra, utána csak beraktam az aksit és indult, nem volt semmi gond. Az immo nem tilt le ilyenkor.
szállító812017-10-18 09:17:29 // 99503
Olyan kérdés merült fel bennem, hogy valamelyikőtöknek esetleg van -e tapasztalata 156 GTA téli áramtalanítás kapcsán?
Mivel télen nem igazán tervezem használni az autót és vannak betervezett javítások is, így ha egy mód van rá, ki szeretném venni az akksit a várható tartós hidegre való tekintettel az autóból. Viszont azt sem szeretném, ha csak márkaszervízben lehetne beindítani utána, mert betilt valami (gyári immo, riasztó, akármi).
Ugye mióta nálam van nem volt még sosem áramtalanítva, ezért ezzel kapcsolatosan nincs semi tapasztalatom sajnos.
Válaszotokat a fentiek kapcsán előre is köszönöm!
Üdv.Gergő
Beló2017-10-13 12:34:07 // 99502
Köszi, a kép szerintem csak illusztráció, a kérdés az, hogy a gtv és a 155-ös felfüggesztése egyforma e, gondolok itt a rugóra és a gátlóra! Köszönöm szépen előre is a választ! :)
JCsabi2017-10-13 08:03:10 // 99501
A kép alapján nem igazán, pedig elvileg 145/146/155/GTV egyezni kellene.
Ilyenek a GTV rugói. Nekem ezek vannak alatta:
Beló2017-10-12 20:25:20 // 99500
Üdvözletem!
https://race-shop.hu/futomuvek-fix-csokkentesel-ta-technix/41132-fix-sport-futomu-ta-technix-alfa-romeo-155-167-40-40mm.html
Ez jó a alfa gtv 916-ba 2.0 Twin spark 150le 1996os
Köszönettel,
Attila
Beló2017-10-12 18:51:08 // 99499
http://race-shop.hu/futomuvek-fix-csokkentesel-ta-technix/41132-fix-sport-futomu-ta-technix-alfa-romeo-155-167-40-40mm
Beló2017-10-12 18:48:40 // 99498
Üdvözletem!
http://race-shop.hu/futomuvek-fix-csokkentesel-ta-technix/41132-fix-sport-futomu-ta-technix-alfa-romeo-155-167-40-40mm.html
Köszönettel,
Attila
Beló2017-10-12 17:57:40 // 99497
Üdvözletem!
Köszönettel,
Attila
JCsabi2017-10-09 15:01:54 // 99496
Szerintem nem volt.
Rolee462017-10-07 19:56:59 // 99494
Meg lett a ludas😊,ezért nem nyitotta a kulcs a zárat.A lamellák rendbe voltak az alsó része volt begyógyulva😕.
TarP2017-10-07 19:48:36 // 99493
Ollah, Csabee, VAG... Hátti, még éltek?
Nem a Prius-os fórumon vagytok még??? MÁR??? :)
Rolee462017-10-06 06:48:55 // 99492
Köszi az infót😉.Holnap kicserélem az elemet a kulcsba,remélem csak az a baja.A centrálzár müködik rendesen,csak a kulcsról nem kapott jelet és mivel a zár betétek se fordulnak el nem tudtam kinyitni az ajtókat😕(kivéve a csomagterét😊).Egy drót segítségével sikerült kinyitni és már levettem az ajtó kárpitott csak a zár kivétel nem sikerült elsőre de holnap folytatom😊
JCsabi2017-10-05 19:39:37 // 99491
A zár kiszerelésében nem tudok érdemi infót adni, de szerintem nem lehet nehéz feladat. (Szerintem a GTV sokkal szerelhetőbb Alfa, mint a társai)
A központi zárnál azt lenne jó kideríteni, hogy "csak" a távirányító ment tönkre vagy az egész rendszer. Kulccsal ha nyitod nyitja mindkét ajtót?
Nézd meg a biztosítékokat, mozgasd meg, meg keresd meg a központi zárét és cseréld ki. Van úgy hogy nem látszik rajta hogy rossz.
Végső esetben lehet kapni univerzális központi zár vezérlőt amit be lehet kötni. Igaz, hogy így nem a kulcson lévő gombbal nyílik majd, hanem lesz hozzá egy távirányító.
Rolee462017-10-03 13:51:11 // 99490
Cartársak,szerelt már valaki ki Gtv-böl ajtó zárat?Sajna jó ideje be van ragadva és nem tudom a kulcsot elforditani.Eddig fújkáltam sprayvel hátha szerencsém lesz,de nem lett😕.Megadta magát a távirányító is😔,igy nem tudom nyitni-zárni se😕.Szívessen venném a szerelési ötletteket😉!
szállító812017-10-01 22:02:02 // 99489
régóta foglalkoztatott a kérdés, mit megy az autóm (Alfa 156 GTA SW) negyed mérföldön.Tudom e hozni a gyári időt vagy csak sokkal gyengébb idő fog összejönni. A Kiskunlacházai szezonzáró jó alkalom volt ezt tesztelni. A vége 14,84 sec/153,66 km/h lett, ezzel sikerült is teljesíteni a "tervet". Talán a rajtban van még 0,1sec vagy picit több, de ezt majd legközelebb fogom már tudni csak letesztelni.A segítőim munkáját pedig nagyon köszönöm!
156 GTA gyári adatok.
szállító812017-09-22 14:07:50 // 99488
Szia,
A 156 GTA mindenképpen exkluzívabb és értéktartóbb a kis darabszám miatt, viszont a kézi e34/e39 árak is kúsznak felfelé, ha szép állapotúak (540i). Szerintem menet teljesítményre kb. azonosak lehetnek (gyorsulás, pálya), ugye a GTA gyengébb, az 540i pedig nehezebb.
A propelleres mellett szól az rwd és a v8 ereje, míg mint írtam, a GTA mellett az, hogy kicsi a darabszám és ez miatt igencsak ritka a bajorral szemben, továbbá fwd létére nagyon jó a kezelhetősége.
Nyilván ez csak az én olvastom, lehet más máshogyan látja.
Üdv.Gergő
VV62017-09-22 13:04:27 // 99487
Most elgondolkoztam rajta, hogy melyiknek lehetne jobban örülni, egy GTA-nak vagy egy hárombetűs 540i-nek kéziváltóval...
Volt már valakinek mindkettő?
szállító812017-08-12 10:22:46 // 99486
ma is tanultam valamit. De az egész képet látva sem került hozzám sokkal közelebb ez a formaterv. Nyilván a 80as években azért ütősebb lehetett, hiszen akkoriban kb. még a Ritmo is új autó lehetett. :-)
szállító812017-08-12 10:20:06 // 99485
egy jó kis "hegyi GTA" kép összeallítás a Gyöngyösi találkozóról:
JCsabi2017-08-12 10:18:29 // 99484
Jobb egérgomb a képen -> Kép megjelenítése
szállító812017-08-12 09:34:34 // 99483
Igen, talán másabb lenne az összkép, ha az egész autót látni lehetne, nem csak a jellegzetes elejét. Ennyiből én sem biztos, hogy letettem volna a voksot ezen autó mellett, ha új autó vásárlása került volna a sor akkoriban.
Rolee462017-08-11 20:43:07 // 99482
Hát, igy ebbe a formába nekem se kéne😕.
JCsabi2017-08-10 19:13:44 // 99481
Pininfarina (Audi) Quartz 1981
Úgy látszik az Audi-nak nem kellett a formaterv. Biztos nem láttak benne fantáziát :-)
supertramp2017-08-05 20:32:45 // 99480
A napfénytetőm motorja elkophatott, mert csak recseg és meg se mozdítja az üveget. Honnan tudnék egy működőt beszerezni? Mit tanácsoltok, merre induljak?
Köszi,
s
szállító812017-08-01 11:31:29 // 99479
Valakinek az Autodelta- val kapcsolatosan van valami tapasztalata rendelések terén?
Én még júl.23 -án adtam le az irányukba rendelést egy általuk kínált termékre, a rendelést felvették, erről jött automatikus üzenet, de azóta sem történt semmi. Az ott létrehozott oldalamra belépve azt látom, hogy "folyamatban van", de gyakorlatilag a rendelés leadása óta semmi sem történt.
Kezdjek idegeskedni vagy a szabadságolások miatt ez akár rendben is lehet?
Már csak azért foglalkoztat ennyire ez a kérdés, mert a szezonra szeretném még feltenni a megrendelt kiegészítőt és nem télen szeretném a garázsban dobozban nézegetni.
Üdv.Gergő
Beló2017-07-18 15:19:13 // 99478
Közben megtaláltam!
enzo2017-07-18 14:57:03 // 99477
Alapjárati motor
Beló2017-07-18 13:48:09 // 99476
Ennek az alkatrésznek, szelepnek a pontos nevére volna szükségem!
Csak a piros körrel bekeretezett!
Előre is köszönöm!
Ollah2017-06-30 13:21:59 // 99475
Az biztos, ne is mondd... Amióta megvan a kocsi, ma reggel jutott először eszembe, hogy csak meg kellene nézni Harry Schulze oldalát. Csak úgy... :P
Csabee2017-06-28 22:41:12 // 99474
csak egyet?
öregszel...)P
Ollah2017-06-28 11:22:19 // 99473
Leráztam, szóval menjen ő csipszért. ;)
Mondjuk hallatlan, hogy vissza kellett váltanom... Rakatok is rá egy csigát. ;P
Ollah2017-06-28 11:21:25 // 99472
Ilyen Clio-m van; köszi az ötletet! ;P
Csabee2017-06-25 13:19:47 // 99471
Az XC90 nem viccel az 500 NM rel ami van 1500 RPM től-3200 ig!
Rádásul nincs bi-turbolyuk (powerpuls system elég hatékony)
Irány a tuningműhely:)))PPP
VaG2017-06-25 11:29:21 // 99470
De hátra ne feledd el a bólogató kutyát a visszapillantóra pedig a szőrös dobókockát ;) kedvcsinálónak mellékeltem pár képet igényes és jó munkákról, nagyszerű ötletekről… ha elkéred asszony körömreszelőjét szerintem a hengerfej portolás neked is menni fog még otthon is ;D
KORYY2017-06-24 09:26:10 // 99469
Énis-énis. Az autóm már úgy nez ki mint egy matrica album, igy kb 320ló már:)))
Ollah2017-06-22 13:28:01 // 99468
Squadra Tuning matricám már van, az min. 10 mentális lojjerö.
Ha kaptam a K&N mosószetthez is levonót, azt kirakom a szélvédő közepére, mert ott jobban hat. Legalábbis a faluban a legismertebb tunner srác aszongya, ez a tapasztalata. Egyszer majdnem megmérette a Csonkába'. ;)
Ollah2017-06-22 13:25:12 // 99467
Én meg azt hittem, azt mutogatod, hogy toljam el neki. :) Szori! :)
Public Enemy2017-06-22 08:49:54 // 99466
Jól elkented neki!! :-)) Hang az állat, felhúzott ablaknál is brutál!!
Azt mutogattam, csak nem ment át, hogy pont a '18-as TD-gurulókért mentem Pestre...
