Igen, kipróbáltam másikkal. Azzal se működött, csak akkor, amikor az aksitól hoztam a két új kábelt.
Van mély kimenete, igen.
Trombozis2012-11-14 22:39:27 // 14690
Vinnie2012-11-14 22:36:59 // 14689
Esetleg nézted, hogy a fejen van-e olyan állíthatóság, hogy SUB ON/OFF. Akkusaru leszerelés után a fejek szoktak resetelni...
Vinnie2012-11-14 22:35:29 // 14688
Meg fennállhat hibaként a fejegység mély kimenete...már ha van ilyen. Legalábbis nem írtad, hogy az RCA-kat is próbáltad mással helyettesíteni.
Trombozis2012-11-14 22:27:15 // 14687
Lenne egy rejtélyem. Szerintem megvan a hiba, de hátha van más észrevétel is.
Nem működik a nyomóm, ha beteszem a kocsiba a helyére. Az erősítő és a mély tesztelve másik kocsiban és jelesre vizsgázott. Tippeltem a fejegységre és az RCA kábelre...a tápon mértem feszültséget. Viszont. Ma direktbe bekötöttem mindent értem ezalatt, hogy két új kábelt az aksi pozitív és negatív pólusára. (én a tápkábelre tippeltem, tippelek). De, ha az rossz, akkor mi a rákot mértem? Ma sajnos a műszer nem volt nálam. Holnap megint rámérek, hogy mi a rák. Ha a helyén van akkor az erősítő bekapcsol, szóval a test és a remote OK, viszont ott már nem hajtja a hangszórót, emiatt is tippelek a kábelre. Egy kicsit zavaros, mert nehéz leírni a sok gondolatot. :-)
Esetleg még egy gondolat, hogy megsérült volna valahol a kábel szigetelése és...óóó ne kelljen már bontanom a kocsit megint. :-D
GTPeti2012-11-13 20:36:51 // 14686
A rádió előlapjába épített mikrofonból, pl.
Ami ilyen, az nem a sebesség, hanem az utastérben mért zaj függvényében hangosodik. Mint az én Pio-m.
Sasi2012-11-10 08:14:11 // 14685
BTW, a bekötési rajzot elnézve egy érdekes kérdésem támadt: az autó felől jövő csatlakozóban egyik CAN vezeték sincs bekötve (ott a lyuk, de nincs benne lemez a kontakthoz.)
A rádió a sebesség függvényében hangosodik. Honnan kapja a sebességjelet, ha nem a CAN buszról?
Sasi2012-11-10 08:00:40 // 14684
Az enyémen nem volt matrica, úgy tűnik Luigi hazavitte a gyereknek a Lutra-albumba :-)
Piritu - 1.000.0002012-11-09 21:01:37 // 14683
Sasi2012-11-09 20:53:58 // 14682
2006-os 159 sw radio csatlakozojanak kiosztasa erdekelne. Azaz, hogy ha kezembe veszem a kabelkoteget es a vegen a csatlakozot, akkor melyik a can-a es can-b vezetek. (a foldet es a +12 voltot multimeterrel ki tudtam merni, de a tobbihez gondolom oszcilloszkop kellene, de az nincs)
Tudna ebben valaki segiteni?
Kösz
Sasi
Kösz
Sasi
Piritu - 1.000.0002012-11-06 17:00:17 // 14681
Akkor nem jót linkelt be :-(
theBanyai2012-11-06 16:37:52 // 14680
Nem duplatekercses Ákos nyomója, csak 1 pár csatlakozó van a hangszórón. 4Ohm-osnak kell lennie, 150rmsnek meg azért jobban kéne kergetni. Persze nem a falbontás a cél.
Ákos912012-11-05 21:08:06 // 14679
Értem, tehát akkor kevés neki. :(
Piritu - 1.000.0002012-11-05 21:05:12 // 14678
Nem lehet, hogy egyszerűen ennyit tud a végfok? Nem túl nagy teljesítményű darab. Ha a két hangszóró tekercset sorba kötöd, akkor 8 ohmra dolgozik, ami még kevesebbet jelent. Ha párhuzamosan, úgy a 2 ohm kevés neki és azért szabályoz vissza.
Ákos912012-11-05 19:27:41 // 14677
Hídba van kötve, de próbáltam párhuzamosan is. Akkor is ugyan ez volt. Ez az erősítő.
Őszintén, nem nagyon értek ezekhez.
Piritu - 1.000.0002012-11-05 19:08:07 // 14676
Ha jól látom 2x4 ohmos. Hogyan van kötve? Ha párhuzamosan, nem biztos, hogy hídban szereti az erősítő a 2 ohmos terhelést. Milyen a végfok?
Piritu - 1.000.0002012-11-05 18:57:42 // 14674
Akkor viszont a védelem lép működésbe. A mélynyomót próbáltátok más erősítővel? Milyen a hangszóró? Lehet, hogy csak túl kicsi az impedanciája, vagy menetzárlatos.
Ákos912012-11-05 18:50:22 // 14673
Na most megnéztem pontosan mit csinál. Bekapcsolom a zenét rendesen működik, 17-es hangerőnél néha elmegy a mély, de az erősítő nem kapcsol ki (rosszul mondtam) és villog a piros LED (SAFE felirattal). Növelem a hangerőt, a mély teljesen elmegy, és folyamatosan világít a piros LED. Csak a mélyláda van kötve az erősítőre.
Piritu - 1.000.0002012-11-05 18:40:00 // 14672
Mennyi idő múlva kapcsol vissza?
Ákos912012-11-05 18:38:11 // 14671
Ahogy növelem a hangerőt ki be kapcsolgat az erősítő és villog az a bizonyos piros LED. Később pedig végleg kikapcsol.
Ákos912012-11-05 18:36:45 // 14670
A kaszniról, a hátsóülés lefogatóhoz van csavarozva.
Piritu - 1.000.0002012-11-05 18:34:59 // 14669
Mit jelent, hogy kikapcsol? Nem a védelem lép működésbe és ezért hallgat el? (Ilyenkor egy piros LED kezd világítani protection vagy valami hasonló felirattal.)
GTVili2012-11-05 18:05:56 // 14668
Rossz csatlakozás,túl kicsi kábel keresztmetszet.....
A negatív is az akkutól van vezetve...?Vagy csak a kaszniról....?
Ákos912012-11-05 15:05:57 // 14667
és az mitől eshet le?
GTVili2012-11-04 18:15:02 // 14666
Valamiért leesik a feszültség......
De szerintem erre már a Carstyling-on is válszoltak.....;-)
Ákos912012-11-04 16:58:03 // 14665
Lenne egy kis problémám. Bekötöttük a zenét az autóba, szolid láda meg egy kis erősítő.
Kis hangerőn működik rendesen, de ha 17 fölé tekerem a hangerőt akkor az erősítő kikapcsol. Mi lehet a baj?
Trombozis2012-11-04 16:27:02 // 14664
Na leteszteltem mindent.
Erősítő jó. Hangszóró jó. Kimértem a kábelt OK.
Most nincs összerakva, azóta az enyémben nem néztem. Nálam remote szál OK. Nem tudom. Vagy a fejegységben lesz a bibi vagy a RCA kábelben. De most takarítom és utána...passz
GTVili2012-11-03 23:21:57 // 14663
Abszolúte! Bizonyos szint alatt nincs értelme az efféle tuningnak.....azt ugye mondanom sem kell,hogy ez már egy alapból is jó minőségű hangsugárzót feltételez....
Házimozi erősítő is szólhat jól....bizonyos szint felett.
GTPeti2012-11-03 22:14:03 // 14662
No de azzal gondolom egyet értesz, hogy egy Mundorf upgradelt hangfal mellé igazából egy minőségi (vagyis hifi) sztereó erősítő dukál. A házimozisoknak mások a kvalitásaik.
GTVili2012-11-03 22:08:42 // 14661
Én nem vagyok híve az oldies cuccoknak...pontosabban az ilyen szintű túlmisztifikálásnak.
Nálam úgy működik,hogy kipróbálom-meghallgatom.....aztán megy vagy marad...
De Mundorf cuccban még nem csalódtam....
Bgabor2012-11-03 20:47:59 // 14660
Ezt elég jól kiselejtezted. Egy jó pár hifis oldalon még mindig az orosz kerámia kondikat istenítik . Nem tudom honnan szerzik be ,már 23-éve nincsenek itt az Oroszok :-)
Frank_Skythe2012-11-03 20:43:32 // 14659
Tudna valaki ajánlani MŰKÖDŐ mp3 cd váltós adapter?
Már a másodikat küldöm vissza, mert nem működik megfelelően.
Az Alfa GT-be kellene. Magneti Marelli Connect Nav fejegység van benne.
Jó lenne olyan ahol helyben ki tudjuk próbálni, esetleg kicserélni, vagy ahol szintén vissza tudom küldeni, ha nem működik megfelelően.
Az eddigi kettővel a probléma: szépen megcsináltam minden,ahogy kell (mappa átnevezés stb), felismeri hogy van ott valami, de nem játszik le semmit, mappák között nem tudok váltani, stb.
Legjobb lenne olyan, ami már tesztelve volt ezen a fejegységen.
Köszönöm
Köszönöm
Trombozis2012-11-03 20:15:03 // 14658
Muszáj, márt ugrottam volna a nagy vásárlásba. Tegnap erősítőket nézegettem, de lehet csak a mélynyomó fingott ki. :-/ Nem tudom melyik örülnék jobban. Hmmm...legyen jó az erősítő. :-) A többit majd pótolom. Vagy mit tudom én. :-)
Bgabor2012-11-03 19:41:46 // 14657
Ilyenkor mindig úgy vagyok vele én is,hogy megéri megpróbálni ,mivel kár nem lesz belőle :-)
Trombozis2012-11-03 19:32:00 // 14656
Holnap körbe is tesztelem. Majd kiderül mit török szét benne. :-D
Trombozis2012-11-03 12:43:17 // 14655
Még azért raprobalok egy másik szetben mindenre. Remélem csak valami aprosag a hiba, ha nem, akkor csere minden, mert az ajtokba is illene...meg a fej se fiatal. :-) Kb 7 éve van egybe. :-)
Bgabor2012-11-03 11:33:10 // 14654
Ja tényleg :-) Akkor kuka :-)
GTVili2012-11-03 11:07:23 // 14653
Nem-nem...csak a ventilátor jó....a többi rossz.....;-D
Bgabor2012-11-03 08:16:21 // 14652
A ventilátort lehet külön cserélni, nem szokás ezért kidobni az egészet :-)
Trombozis2012-11-03 00:21:37 // 14651
Lehet kidobom. Most gondolkodom, hogy kb 7 éve van nálam. Megszolgált.
Trombozis2012-11-03 00:18:06 // 14650
Érdeklődnék, hogy, ha az erősítőmnek csak a ventije megy, akkor mit lehet vele még csinálni? Dobjam el? Nem pilácsolnak a LED-ek se. :-/
Tudom így nehéz is bármit rámondani, de hátha. :-P
GTPeti2012-10-27 15:27:14 // 14649
Európában inkább ESI néven találod meg.
Jó hangkártya, ugyanúgy Envy24-re épül, mint a 7.1 Hifi. Remek hangja van. A Win7-es drivere nem maga a csoda. (Bár végül kihozott a chip gyártója, a Via egy ilyet is.) Az Envy24 ennek ellenére kiváló darab. (Két külön kvarccal ellátva, hangra optimalizálva, stb.)
.......................2012-10-27 15:11:17 // 14648
audiotrak prodigy hd2 hez mit szóltok?
van valakinek ilyen?
GTPeti2012-10-27 14:52:46 // 14647
GTPeti2012-10-27 14:46:17 // 14646
Audiotrak Prodigy 7.1 Hifi... (Más néven ESI Prodigy.) A drivere nem a legjobb. :( De maga a HK kimagasló. Bitperfect és 192/24bit. (Ugye multichannel-nél csak tömörítve tud ez kijönni. Ezt jó tudni.)
GTPeti2012-10-27 14:40:57 // 14645
Spec az a Pio nem hifi erősítő, hanem egy remek házimozi erősítő. Ha sztereót hallgatsz, tervezz be majd egy szereó erősítőt is. Többet hoz, mint egy kondiupgrade! (Jótanács.)
GTVili2012-10-27 14:29:49 // 14644
Bgabor2012-10-27 07:35:29 // 14643
Mindenevő vagyok Mike Oldfield-tól, Mt Eden-ig mindent hallgatok ,meg persze filmezés és mindenhol hallható a különbség. Sokkal természetesebb hangok,beszédhang,mélyek (bár ez inkább a láda felhangolása miatt).
.......................2012-10-27 07:18:47 // 14642
Milyen zenét halgattàl rajta?
Gondolom elektronàl mindegy
Bgabor2012-10-26 23:36:12 // 14641
- AlfaCity26 - július 16-...
- Hevesi huszárok
