Gergely2018-06-13 21:55:50 // 140416
Vagy valami kevésbé látható helyen elrepedt egy vízcső.
Kau2018-06-13 21:19:42 // 140415
Még az is lehet, hogy elrepedt a kiegyenlítőtartályod és nyomás alatt kiszivárog a víz. Nekem már volt ilyen és cserélnem kellett.
Gergely2018-06-13 20:53:11 // 140414
Akkor ezek szerint megerősítést nyert a gyanúm, miszerint nekem nem megy az első fokozat...
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-13 20:01:09 // 140413
Hengerfej tömítés lehet. Vedd ki a gyertyákat és hasonlítsd őket össze. Ha találsz trutyisat, vagy a 4-ből 1 világos barnás, a többi nem, akkor esélyes hogy a víz a motorba megy valahol.
djhans2018-06-13 18:58:38 // 140412
Sziasztok. 145 1,4 TS a tartályból pár nap alatt eltünik a víz. A földön nyoma nincs. Az olaj szép tiszta, nem zavaros. Elég rozsdás a víz. Mi lehet, hengerfej vagy tömítés?
Kazes☻2018-06-13 11:04:39 // 140411
Nekem az tavalyi gyöngyösi talin felfele menet a perkba, totál pörgött már maxon a ventim... nyári kánikula, tele kocsi, konvoyban felfele tötymörgés menés-megállás... egy darabig hagytam is járni a parkban, hogy kapjon egy kis levegőt, mert már szédült! :)
Kazes☻2018-06-13 11:01:33 // 140410
Na, jóóó... de ez úgy könnyű, hogy csak korban hasonló a mieinkhez... km-ben meg kb a fele...és most meg is volt hengerfejezve! :P A többiről meg nem is tudunk...! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-13 08:56:27 // 140409
Igen, kb ott. Viszont az üzemi nekem nincs 80 fölött. Inkább egy hajszállal alatta. Nagy melegben városozva megy 80 fölé, de a venti nem nagyon megy, addig sose megy fel. Olyan, mintha ezt a motort sehogy nem lehetne megfózni :-) Tavaly, 1500m-re felszerpentinrzve 30 fokban.. akkor hallottam először menni a ventit.
marci912018-06-13 08:23:52 // 140408
Nem mai készülék és nem találtam semmi infót róla. Első körben ki kellene deríteni, hogy mit tilt a riasztó (gyujtást, AC-t vagy önindító behúzótekercs működtetőt szoktak bekötni). Utána a legegyszerűbb az lenne, ha elkezdenél kutatni, hogy a kábelei merre futnak. Egy egyszerű 4 lábú relét kell megkeresni, ami a vezérlőre csatlakozik (legtöbbször narancs vagy fekete vezetékkel) és ez szakítja meg a fent sorolt elemek valamelyikét, ha a riasztó felől nem érkezik meg a testelés. Legsűrűbb esetben a gyújtáskapcsoló környékére fogatják fel, mert ott vágják el az önindító működtetőt. Ha a relét sikerült kiiktatni, lényegében csak le kell húzni a csatlakozót róla és fog indulni :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-13 00:49:38 // 140407
Nekem a 80 és a felette lévő szamozatlan vonal között van pontosan, akkor kapcsol az első fokozat
rodolfo752018-06-12 22:47:01 // 140406
Nem Meta, Germania. Sajnos a távkapcsolója nincs meg. Eddig az akkuja még nem purcant ki teljesen, addig az autó akkuról való leválasztás sem okozott gondot. Most azonban teljesen kifeküdt, és nem lehet átkapcsolni sem, mert nincs mivel :) Az a spec kulcs csak a szirénát hallgattatja el. - legalább is ezt mondták.
ilyen:
Ezt kellene kiiktatni, nem kell az oda. Távkapcsoló 65,000 Ft az új. Használtat meg nem akarok bele venni, amúgy sem volt alaptartozéka.
üdv, R75
ilyen:
üdv, R75
Kazes☻2018-06-12 22:31:17 // 140405
Emlékeim szerint igen... 86-88-nál van az első... úgy rémlik... de most nem tudok utána nézni. :)
Gergely2018-06-12 22:16:03 // 140404
Újabb kérdés a TD-t ismerőkhöz a melegedéssel kapcsolatban: elvileg 2 fokozatú a venti. Azt mondtátok, hogy üzem közben a mutatónak 80 felett kell állnia kicsivel. Nektek itt kapcsol az első fokozat?
Kau2018-06-12 16:34:27 // 140403
Nekem adtak kapcsolási rajzot ;)
marci912018-06-12 08:48:00 // 140402
Először is tudni kéne, hogy milyen riasztóval szerelték. Ha ilyen piros gombos távadód van, akkor sanszos, hogy ez META rendszer.
Ezekhez szoktak adni egy speciális kulcsot, amit ha beledugsz a vezérlőbe és elfordítod, ki lehet kapcsolni úgy, hogy a központi zár működik tovább kulcsos nyitással. A teljes kiiktatás nagyon macera, részletes kapcsolási rajz nincsen és a vezérlőre menő vezetékek mind feketék (direkt azért, hogy ne legyen egyértelmű, mit kell elvágni). De amúgy nem szokott velük baj lenni, maximum a relék fáradnak el és néha úgy marad egyik oldalt az irányjelző, de a javítása nem nagy szám.
rodolfo752018-06-11 22:44:05 // 140401
Riasztó kikötéséhez keresek részletes kapcsolási rajzot. Sajnos a letölthető workshop manual-ban nincs ilyen, illetve ami van elég "sematikus". Vagy van valami ötletetek? Esetleg valami szoftver, amiből ezt ki lehet olvasni? Előre is köszi.
R75
R75
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-10 21:25:28 // 140400
Akkor félre értettük egymást. Én azt gondoltam hogy az elsőről van szó. Hátul olyan igen
misike762018-06-09 22:40:52 // 140399
Nálam a keretet hátul csak 3 fül tartja. Elől van 2 csavar, de a hátulja ereszkedett meg. Ma kendácsoltam rajta, kicsit megtoldottam a füleket, egyenlőre elég stabilan áll.
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-09 13:02:07 // 140398
A kormánytól balra, a műanyag alatt
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-09 12:57:26 // 140397
A csavarozható fele kopik meg, nekem ugyan ez volt
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-09 12:54:37 // 140396
A lámpát két csavar is fogja a riasztó érzékelője alatt
fbence2018-06-09 12:19:01 // 140395
Jobb oldalra az indexem működése nagyon kétséges, a legtöbbször nem működik.
Kapcsolót cseréltem, nem lett jobb, úgyhogy jön a lámpázgatás.
Viszont egy olyan gyors segítség esetleg, relé hol található ( csak hogy ne teljesen a nulláról induljak )
szeruuu2018-06-08 21:07:26 // 140394
Megoldódott a probléma, csak egy biztosíték ment ki. :)
szeruuu2018-06-08 17:40:16 // 140393
Nagy gondom van! Beindítottam a kocsit, hallottam egy kattanást, és se km óra se index, se világítás! Biztosíték lehet???
marci912018-06-08 08:36:10 // 140392
marci912018-06-08 08:33:08 // 140391
Rendben lesz ott minden :) Ha becsületesen kivágja, ledrótkorongozza a rossz részeket, tiszta (nem kert végében fekvő rozsdás) lemezt varr fel és a legfontosabb, hogy alapozza is a rücsi előtt, akkor nagy baj nem lehet.
misike762018-06-08 08:23:06 // 140390
Jorjie2018-06-05 22:38:44 // 140389
Fajin lesz az, majd meglátod :-)
Nem jársz felénk mostanában? Maradtak még sallangok a garázsban a TD-hez, ha kell valami viheted "csakúgy" pénzért, ami marad azt pedig felajánlom Kazesnak :-)))
Kazes☻2018-06-05 22:01:27 // 140388
Hajrá! Próba cseresznye! Ha nem tecc, még utána is átvehetem egy százasssé'...! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-05 21:12:26 // 140387
No úgy tűnik marad a felújítás. Tudom milyen egy 146-hoz ragaszkodni :-)
Eddigi életemben egyszer került autóm kasznishoz, az nagyon rossz tapasztalat volt, lehet ezért f.. sok ennyire az egésztől. Macera volt vele, és gáz lett az eredmény.
De ha már egyszer sikerült összeakadnom egy kasznissal aki igazi Alfás, eddigiek alapján rendes, normális hozzáállású, és érti is a szakmáját. . . lehet nem kéne paráznom :-)
Kazes☻2018-06-05 11:53:29 // 140386
Arra figyelj, hogy jót vegyél, azaz legyen meg a gomba helye is rajta! :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-05 11:46:33 // 140385
Helyes, ne is legyen :-)
Coyote2018-06-05 11:04:02 // 140384
De nincs ám 😉
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-05 10:45:15 // 140383
Semmire, legyen olcsó. Nekem jó drága rézhűtő volt a jtd-ben, kb. 5 évet bírt. Aztán olcsó alu került bele, szerintem azóta sincs vele semmi gond.
Gergely2018-06-05 10:30:47 // 140382
A bárdis hűtő elfogadható minőségű?
Esetleg bontott Lancia hűtő jó lehet?
CSerénél mire figyeljek?
Kazes☻2018-06-04 21:58:12 // 140381
Ááááá... ez még elfut vagy öccázezretet...! :D
Gergely2018-06-04 21:30:53 // 140380
Kazes☻2018-06-04 19:37:10 // 140379
Legalább van önkritikád...! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-04 17:55:27 // 140378
Új Art Tuning irányzat:
Már vagy nyolcadjára szedem ki, kezd egész valószínűtlen felülete lenni :-)
A két végállásból - nagyon füstöl és megy/nem füstöl és nem megy - lassan eljutunk
az épphogy füstöl és jól megy beállításig.
Nem adja magát könnyen. Alul nagyon nehéz belőni. Ha elveszem az összes füstöt, nincs ami felpörgesse a turbót, kell a gázáram (no nem a füst persze). Szóval alul nagyon ki kell grammolnom, hogy a lehető legnagyobb gázáram legyen, de még épp ne kormoljon.
Olcsó játék.. tudjuk kiknek :-DDD
Kazes☻2018-06-02 21:30:19 // 140377
Már ma este van! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-02 20:56:04 // 140376
Közben azért Alexandro-t kértem, hogy küldje a hiányzó sárvédőt. Így érdekes ez, döcög a projekt a megvalósulás felé, és fogalmam nincs mi lesz a vége :-)
Ma lemostam a többi kaszni elemet is, leszedtem a pót géptetőről a szakadt hangszigetelő bélést, holnap még pajzstalanítom. Az ajtókat egyben hagyom, mert még a gyári fólia is benne van ép állapotban, ilyet még nem is láttam.
Ma este meg átbeszéljük itthon, hogy mi legyen :-) Aztán ha 2 hétig nincs változás, vagy nem jelentkezik senki, hogy kell neki, akkor irány a kasznis. Van itt B és C terv is, de az A terv sem halott még.. Nem szoktam sokat görcsölni ezen, elindítom az eseményeket több irányban, aztán lesz ahogy lennie kell :-)
Kazes☻2018-06-02 20:42:04 // 140375
+ 1 sör! ;)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-02 20:11:04 // 140374
Nem pont ennyire gondoltam :-)
Kazes☻2018-06-02 19:02:46 // 140373
Há' én százé' átveszem komplettó...! :)
szeruuu2018-06-02 17:05:47 // 140372
Sziasztok! Hol lehet az erősítőnek a tápkábelt elvezetni az akksitól, úgy, hogy ne kelljen szétszednem mindent? :) (146)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-02 14:36:41 // 140371
Tégy úgy :-) Nem bánnám, ha a TáDé is jó kezekbe kerülne. :-)
VKG231!!! (156+75)2018-06-02 12:49:41 // 140370
Elgondolkodom rajta. Pláne mert van kasztnisom... :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-02 12:19:11 // 140369
Igényfelmérés: van akit érdekelne a 146 TD?
Valós 156e km van benne, műszakilag teljesen tuti a gép. 147e-nél hengerfej tömítés (síkolás, nyomáspróba, szimmering cserék, összes egyéb tömítés cserék) és vezérlés csere. A fék is rendben, zsír új fékerőelosztóval, amit kellett fékcsövet is cseréltük.
230V-os motor előmelegítő télre. Porlasztók, adagoló ellenőrizve, minden a helyén, jól működik. A futóműben minden gyári, és nagyon egyben is van, nem kopog, nem kóvályog. A stab szilentek néha megszólalnak, egyelőre ezzel nem foglalkoztam.
A kuplungja is jó, plusz van hozzá egy eredeti gyári kuplung szett.
A kaszni.. ez a foglalkozós. Jelenlegi állapotában következő műszakiig nincs gond, inkább esztétikai a dolog. Ajtók alja, sárvédők sarka, tankajtó alatt jön a rozsda.
Az autóhoz már beszereztem a színazonos alkatrészeket, egyedül a jobboldali sárvédő nincs még, de Alexandro cartárstól hamarosan kérek egyet. KOmplett ajtók, egy lökös, plusz géptető és balos sárvédő van az autóhoz.
Az alja igény szerint foglalkozós. Emelve nem csavarodik az autó, nyílik csukódik az ajtaja. Alvázvédve volt, ez látható is, de az emelési pontokon, vízkifolyóknál kérne egy két foltot, hogy nyugost legyen a 2019.11.-hóban esedékes műszakija.
Karcok, pici rányitás nyomok, ez az, tetőn lakkhiba mind vannak. Messziről szép kiállású, jól néz ki, közelről látszik a 21 év.
Jó hülye vagyok, tudom, itt egy teljesen jó autó, beszereztem hozzá mindent, de fázok ettől az egész kasznis témától. Se időm, se energiám rá, hogy egy kasznissal egyezkedjek egész nyáron, aztán vagy kész lesz szeptemberre, vagy nem.
Ha valakit komolyan érdekel, beszéljünk :-) 2-3 hetem van eldönteni, hogy kasznishoz megy, vagy csere.
szeruuu2018-05-30 11:03:59 // 140368
Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek! :)
Kau2018-05-30 11:01:20 // 140367
Kazes írta neked. Veszel egy lapátot, aminek megegyezik a hosszúsága a hátsó ablaktörlőével. Lehetőleg fémszálas legyen. Leveszed róla a gumis részt és átrakod a tiédre ;)
Csak kis pöckök fogják.
