Fórum >> Típusok >> 145-146
Shadin2018-06-23 09:40:37 // 140622
Srácok! Ismert kormánymű, szervófolyadék folyás hiba van esetleg? Folyadékot cseréltem, mert ami benne volt az meg volt égve és a színe sem volt egészséges, de nyilván a folyás okát ez nem szüntette meg. Felemelem és ránézek, de elég sok az olaj a kormánygép környékén:-(
Rolee462018-06-22 22:55:45 // 140621
Hú,de szép!👌
DennisBeru2018-06-22 20:28:34 // 140619
Elképzelhető, kibontottam a középboxot és a két kapcsoló egy nyákon van rajta, ment rá egy dugaj, lehúztam, megszünt a probléma :) Viszont közben annyira leszívta az aksit, hogy el se tudok indulni(nem teker), sajnos túl keveset mentem vele hogy utána tudjon tölteni. Szívás, várok segítségre, töltöm nincs. Köszönöm a tippeket.
Haddel2018-06-22 19:21:53 // 140618
djhans2018-06-22 18:13:35 // 140617
Úgy tudom a cimasystem nem ilyen egyszerű. Van egy vezérlő elektronika ami az egészet vezérli. A hideg-meleg állító léptető motort a fűtés boxban. A ventilátort több fokozatban, nem közvetlenül a fokozat kapcsoló előtét ellenállásokkal hanem az elektronika több fokozatban. Lehet hogy a vez. elektronika halott.
DennisBeru2018-06-22 17:16:53 // 140616
Az lesz, hogy jön szét, meg tudnád mondani? Nem akarom berhelni. Nagy meló?
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-22 16:44:50 // 140615
Vagy csak szét szeded és lehuzod a klíma kapcsoló csatijat
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-22 16:44:02 // 140614
Kapcsolót cseréld ki, valószínűleg az lesz a baj
DennisBeru2018-06-22 15:25:04 // 140613
Üdv, szét húztam a steckert, kivettem a középső relét, de ha elfordítom a kulcsot még mindig indul a ventilátor egyből. Azzal tudok tenni valamit? Vagy valamit nem jól csináltam?
szeruuu2018-06-22 13:48:37 // 140612
Megérkeztek a lámpa állításához szükséges kis műanyagok. De mielőtt szétszedném... Elvileg, ha állítom a lámpa magasságát, akkor kellene hallanom, ahogy a kis motor dolgozik a lámpánál... jobb oldalt hallom, de a kérdéses lámpánál nem... akkor valószínű, hogy maga a lámpa állító motorom sem működik?
DennisBeru2018-06-21 21:49:21 // 140611
Rendben, köszönöm szépen a segítséget. Amint jutok valamire jelzek.
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-21 21:25:24 // 140610
Annyi még hogy emlékeim szerint + kapcsolja a klíma kompresszort... Azt szigeteld le ha széthuzod, hátha régebben valamit alakítottak vele, és fixen áramot kap. Csak azért ne hogy zárlatos legyen amíg nem tudod pontosan mi okozza a problémát a ki be kapcsolással
Kazes☻2018-06-21 20:36:28 // 140609
Okés, majd valahogy kivárom...! ;)
Addig is...
plusz itt a 43-as kép az aksi előtti relékről. :)
DennisBeru2018-06-21 20:32:21 // 140608
Köszönöm, igen. Holnap írok mi lett. Örök hála. Üdv
Kazes☻2018-06-21 20:27:49 // 140607
Ja, értem... most már világos. Akkor ha szemben állsz a motorral, ugye bal kéz felé van elől a klímakompresszor. A motorról a szürke borítás alól megy egy szál vezeték a kompresszorra. No, ott húzd szét a csatlakozót és akkor legalább nem fog folyamatosan menni és így ráérősebben tudsz majd nyomozni. A spagót húzd félre, vagy kösd oda valahova, hogy nehogy bekapja a szíj, vagy megégesse a kipufogóleömlője.
DennisBeru2018-06-21 20:21:32 // 140606
Rendben, holnap kibontom, ha nem szakad az eső (jelenleg nincs garázs) Fűttene szegény, de nincs benne gáz. (Hallani a klíma motor leáll amikor nyomva tartom a kapcsolót) A teljesítményen is érezni hogy megy a klíma, azért is szeretném átmenetileg kiiktatni, aztán ha ráér a villamosságis megnézetem. Talpraesett vagyok, de az elektronikához nem értek egyáltalán. Köszönöm a tippeket.
Kazes☻2018-06-21 20:15:30 // 140605
És/vagy elől a relé. De különben egyfolytában hűt is?
Kazes☻2018-06-21 20:13:29 // 140604
Lehet, hogy a kapcsolóban van a hiba... vagy ott a panelban, vagy a kis ventinél... ezt nem tudom, szerencsére ezt még nem kellett szétszerelnem. :) Próbálkozz... bontsd le a kapcsoló körül azt az egész műanyag borítást, hogy többet láss.
DennisBeru2018-06-21 19:39:39 // 140603
Szuper,igyekszem tanulni mire kell figyelni. Rendben, holnap átnézem, mitől mehet egyfolytában? Meg a mellette lévő kapcsoló is ég egyfolytában. Ha nyomva tartom, leáll, illetve kialszik a visszajelző fény is.
Kazes☻2018-06-21 19:31:45 // 140602
Az 1,6 Ts a lényeg... mert, ha pl. boxer lenne, na ahhoz semennyit se konyítok, merthogy nekem olyan nincs! :)
Szóval a Ts-en elől az aksi előtt van egy fekete műanyag dobozka és az alatt lakik 3 db piros relé, meg egy fekete. A fekete a hűtőventié, az egyik piros az AC-é, a másik az indításgátlóé, a harmadik a klímáé. Azokat nézd át szerintem. Sajna nem találtam képet, hogy sorrendben melyik piros melyiké.
DennisBeru2018-06-21 19:24:34 // 140601
Bocsánat, azért nem írtam 'miben', mert gondoltam egyforma a klíma 145-ben és 146-ban. Ez egy 146 1.6 TS SE 2000. Próbáltam képet is mellékelni, de eddig béna voltam. Ez lenne az.
Kazes☻2018-06-21 19:20:05 // 140600
Szia! Nem haragszunk, de még mindig nem tudjuk, miben? Ha kicsit szűkítenéd! :)
DennisBeru2018-06-21 18:55:02 // 140599
Sziasztok Újra! Ne haragudjatok, hogy segítséget próbálok kérni. Középső konzolon a belső levegő keringtető gomb és a klíma gomb egyfolytában világít (és működik is) nem lehet kinyomni. Nincs beragadva a gomb. Mit érdemes megnézni, ellenőrizni és hol. Köszönöm
WARBI szép lett a járgány ;)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-21 16:54:32 // 140596
Összedobtam, most kicsit használjuk, mert kell. Majd még csicsázzuk :-)
Nekem már így tetszik:
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-21 15:28:47 // 140595
Ja, ha látok szólok ;-)
gradvolttomi2018-06-21 12:31:30 // 140594
Anya ma lenyomta egyedül a Zalaegerszeg - Hévíz - Zalaegerszeg távot. Egy szóval jellemezte a 145-öt: Kistigris. Ebben minden benne van :-)
DennisBeru2018-06-21 12:04:33 // 140593
Sziasztok! Valaki meg tudja mondani melyik a klíma biztosítéka. Köszönöm
Kazes☻2018-06-21 10:30:36 // 140592
Lehet... meg időnként én is kutakodok ám! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-21 10:24:03 // 140591
Ja lehet, egyszer egy feketét már küldtem neked. Lehet pont ugyan az...
Kazes☻2018-06-21 09:52:28 // 140590
Köszi, megnézem... de lehet, hogy neki már írtam, ill. a zasszony (mert csak Ő van búkon fent) és nem történt semmi. Aztán ki tudja, ugye...?! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-06-21 08:48:52 // 140589
Kazes... Ott a vonóhorog. Facebook
Kau2018-06-21 08:32:42 // 140588
Ó, hát az már új... :)
Ha csak ott van...
Kazes☻2018-06-20 22:12:26 // 140587
Aha... szóval se felni, se jakuzzi...?! Nem is megyek többet Debrecenbe! :P De kirándulni azért simán...! :)))
Kazes☻2018-06-20 21:43:06 // 140586
A termoszban van egy! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-20 21:43:03 // 140585
Szokatlan gondolom :-) De komoly.
Kazes☻2018-06-20 21:41:32 // 140584
Bármi előfordulhat... meg annak az ellenkezője is! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-20 21:14:21 // 140582
A felni szett mindenestől. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-06-20 21:09:23 // 140581
Hihetetlen ez az autó.. szétkaptam ma. A 21 éves vason minden jel arra mutat, hogy soha nem volt bontva még az ajtókárpit. A kilincs mögötti kis műanyagot én gyötörtem meg először. A védő szivacs is rajta volt érintetlenül. Igyekeztem óvatosan tenni venni, mindent átmentettem az új ajtókba. Kapott új patentokat is, mert az tört pár.
Szerkezetileg ennyire egyben, az ilyen hajlatokban nulla rozsda:
A szín nagyjából passzol, én látom az eltérést:
Itt járunk, az elejében is minden szirszar megvan, az utolsó apró patentig:
Kau2018-06-20 20:06:33 // 140580
Jó neked. Nálunk már régóta levedzik minden :)))
Kau2018-06-20 20:05:20 // 140579
Az helyileg hol található? Már úgyis kicseréltem mindent, mit számít már ez is... :)))
Kau2018-06-20 20:04:09 // 140578
Minden lehet. Már csak a műszerfal óracsoportot nem cseréltem.
A jó hír, hogy már minden márkás és új, ami ezzel kapcsolatos. (Vízpumpa, hűtő, termosztát, jeladó...)
marci912018-06-20 19:45:06 // 140577
Nem lehet, hogy minden rendben van, csak a vízhőfok óra jeladója szívat? Mert ilyen is létezik, elfáradhat könnyen ennyi év után az a csepp kis termisztor.
Shadin2018-06-20 18:50:40 // 140576
Olyan létezik, hogy valamitől túlszervózott lesz a kocsi?
Shadin2018-06-20 18:38:26 // 140575
Az ugye nem jó jel, hogy a mindenhol száraz motortérben sebváltó ill. kormányszervó oldalon valami lé kezdett megjelenni?
Víz, motor ill. fékolaj nem lehet, szervó olaj talán. Apa kezdődik :-)
Shadin2018-06-20 17:16:04 // 140574
Jorjie2018-06-20 14:50:32 // 140573
Vagy Mifi.
