Axl Trans2013-04-06 14:15:18 // 131066
Gond nélkül elfér.
téglaci2013-04-06 14:04:31 // 131065
Most van mind a kettő és Te jól írtad!146-ra kérdeztem!!!A 156-ot el szeretném adni.
Xixo2013-04-06 13:56:28 // 131064
Jah, hogy neked 56osod van!?! :) Mert én 45re írtam...
téglaci2013-04-06 13:44:19 // 131063
köszi , figyelem még hátha valakinek van véleménye.szerintem is elfér , de azért megerősítésre várok:)
Xixo2013-04-06 13:36:49 // 131062
(a két gumi között meg nincs 1cm se, de /65ösöm még nem volt)
Xixo2013-04-06 13:17:12 // 131061
Szerintem igen. Nekem volt fent 5x14et48, most pedig 6,5x14et45,5 van. A tiéd inkább az előbbivel hasonló méretű.
Jorjie2013-04-06 13:12:45 // 131060
Olyat nézz meg, hogy fékrásegítő vákumcsöve azon a szívócsonkon van-e. Ha igen nézd meg, nem szív e falsot a szívócsonknál, vagy valahol.
téglaci2013-04-06 13:01:38 // 131059
146 ra 5,5Jx14H2-43 alu felnire raknám a 185/65R14 112Y TL Pirelli3000 nyári gumit.Szerintetek elfér??a gyári méretnél egy picit nagyobb!
Clone2013-04-05 21:05:16 // 131058
Én is találkoztam már dadogással, de csak elvétve indításkor, és addig tart amíg meg nem mozdítom a gázt. Sajnos nem tudtam mivel összekötni, hibakódot sem dobott ki.
danikab622013-04-05 19:21:25 // 131057
Nekem is produkál hidegen dadogást, de én azt figyeltem meg, hogy az időjárással és benzinnel van összefüggésben, a benzin tényezőt kizártam,már csak egy helyen tankolok.
Időjárás: télen amikor hideg volt, az automata szívató megnövelte az alapjáratot ~1500-ra és jó darabig nem is csökkent vissza. Mostanában ez a párás idő meg nem is túl hideg viszont picit megbolondítja, beindítom, kb 10 másodpercig viszonylag megemelt fordulattal jár minden henger, és utána ahogy csökkentené a ford.számot, akkor kezd dadogni és nem tudja eldönteni, hogy akkor most emeljen vagy sem, melegen már tökéletes jár a motor.
Várom a jobb időt, ha akkor sem javul, beleásom magam a dologba, de ha vannak tapasztalatok akkor szívesen meghallgatom :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-05 19:13:33 // 131056
át kéne nézni az üzemanyag rendszert,szűrő csövek,ilyesmi,de ez a néha három henger leginkább csúcs lesz. A TD Cat verzió mindegy,csak egy katalizátor van benne ha még megvan. A dúsító része pedig ha áramot adsz neki és kattan,akkor jók a szelepek,elvileg ha a hűtővíz eléri a 60C-ot akkor kapnak áramot.Ha akkor nem kapnak áramot akkor szar a gomba.
krecsi2013-04-05 19:11:23 // 131055
Nekem is így kezdte. Hideg motornál néha-néha. Most meg már totál megadta magát.
Martika832013-04-05 18:58:04 // 131054
Nekem meg pont az ellenkezője van. Hideg indításnál felpörög 2000-re egyből és csak 10-15 másodperc múlva csökken le fokozatosan 1000-re. :-s
Kau2013-04-05 18:57:09 // 131053
Jó lenne erre rájönni. Mostanában nekem is előjön hideg motornál. Egyre sűrűbben :/
Andyka2013-04-05 18:35:49 // 131052
Hali! Ugyanilyesmi van nekem is.
Annyi a különbség, hogy nekem mikor hideg, akkor dadog eszméletlenül, a befulladás határán. Annyira dadog a boxi, hogy ahogy a gáznál tartom a lábam, a gázpedált rázza a kocsi. Amikor már meleg, nincs vele gondom nekem.
krecsi2013-04-05 18:25:14 // 131051
Ma volt időm szerelni, aztán sikerült jobban feltérképezni a dolgokat. Tehát néha nem megy egy henger, néha meg elindul. Hidegen is és melegen is. Már meg van az is, hogy melyik az. Mikor beráz alapjáraton, akkor leszedem a kábelt arról a hengerről, akkor semmi változás, vagyis nem megy, viszont mikor visszadugom, akkor beindul egy időre, kisimul az alapjárat, majd kb. 10 másodperc után ismét nem megy az a henger. És akkor így megy váltakozva hogy hol jó, hol nem. De mikor visszadugom, akkor minden esetben beindul egy kis időre A gyertya szép, de ettől függetlenül kicseréltem és ugyanúgy csinálja. A kábel ad le szikrát, de felcseréltem és ugyan ez a henger szar. Benzint kap, már az injektort is megcseréltem. Gyorsulni gyorsul, de csak magas fordulaton akar 90 fölé menni. Kompresszió jó. Ötlet?
Martika832013-04-05 16:45:30 // 131050
De akkor neked nem vakdugós, hanem alapból nincs ott semmi a kardánboxon, igaz..?
Totti 1462013-04-05 16:15:29 // 131049
Carbon fóliát rá! :D:D
BalintDkny2013-04-05 13:15:17 // 131048
Van, az enyémbe pl nincs és ennek a helyén üres felület van.
Martika832013-04-05 10:33:51 // 131047
csiki2013-04-04 23:38:50 // 131046
Is is amikor olyan kedve van pl volt olyan mikor el indultam vele és kb 1 km után csinálta, aztán haza vergődtem vele le tettem estére mert már nem láttam át nézni és reggel meg tök jól indult és ment is aztán pár hét múlva megint elkezdte, szóval össze vissza se időjárás, se üzemanyag ( más kútról) nem befolyásolja.
az autómata dúsítós dologban meg a 3 szenzoros van benne (Ez a TD Cat verzió) ezt a szervz doksiból kiderítettem, de a dúsító részeire nem tért már ki sajnos.
Akkor ezek szerint az adagoló alján kell keresnem két mágnes szelepet
Köszönöm a választ bízom benne ez alapján jutok valamire vele
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-04 10:23:01 // 131045
Mikor szokta csinálni a három hengerezést? hidegen-melegen,indítás után?
Az automata dúsító két féleképpen működik,van egy bowdenes termosztát ház,amiben van egy hőpatron,és ebból jön egy bowden,ez mozgatja az adagolón a gázkar alatt lévő,függőleges kis kart.Ez nem dúsító,hanem egy alapjárat fenntartó,kar.
Van a másik fajta termosztát ház amiben van asszem vagy 3 hőgomba,ezekből az egyik,csatlakozik az adagoló alján lévő két mágneszelepre,amelyek egymáshoz képest fordítva működnek.
csiki2013-04-03 23:33:12 // 131044
Üdv Cartársak! Egy kis segítségre lenne szükségem. Mi lehet az oka hogy a 146-os 1.9 TD CAT em szokot olyat csinálni, mint ha 3 henger menne vagyis mint ha kevesebb üzemanyagot kapna. vagy a másik probléma az automata dúsító milyen alkatrészek tartoznak. örülnék neki ha akinek van ilyenje le tudná nekem fényképezni mert gyanús hogy kókler szerelő csinálta és úgy tűnik mint ha valami hiányozna, pl a dúsító kar szabadon van nincs rá kötve semmi. Válaszokat előre is köszönöm.
Xixo2013-04-03 22:34:01 // 131043
Nekem csak itt az utcánkban van gond. No meg persze a padka-fekvőrendőr párosnál. :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-04-03 21:47:37 // 131042
én a rugócserére szavaztam..:( sajna muszáj volt bármennyire is nem akartam,de ezeken az utakon nem érdemes ültetve lenni...ez magyarország...
sparco2013-04-03 17:07:47 // 131041
Van 1 pár minőségi, új első kerékcsapágy páram, árának töredékéért, ha érdekel valakit!
Pagi792013-04-03 15:01:09 // 131039
Köszönöm a választ! :)
Ferke2013-04-03 14:39:19 // 131038
Nem, csak most olajcserénél ha már lent volt a teknő, akkor kicseréltem, mert ugye ez volt az, amire rá volt faragva egy audi garrett, és a visszavezetett olajnak lentebb kellett egy luk, így behegesztettek egy beállást a teknőbe...érthetetlen, miért nem vettek negyedáron egy hozzá való turbot, köztudott, hogy a fószvágenek eszik a turbot, és 5x annyiba kerül hozzájuk a bontott....
Ferke2013-04-03 14:37:27 // 131037
8 körül jön ki a bordásból, de az akkor már tank:)
Xixo2013-04-03 14:24:37 // 131036
Köszi, akkor ez is kimarad az életemből. Inkább jöhet a rugócsere. :)
Xixo2013-04-03 14:23:23 // 131035
Már megint ralliztál? :)
Én vigyázok nagyon, csak már annyira xar itt az út, hogy 1es alapjáraton is be(le)érek... mondjuk attól talán pont nem szakad-törik semmi. (?)
Jorjie2013-04-03 14:21:57 // 131034
Nekem ingyen volt, mert barterba készült, a seriffes tudomásom szerint 30 körül van.
Ferke2013-04-03 14:09:24 // 131033
Ja, most szólok, a jtd teknőt ne üsd le, amíg nem jön másik, mert tegnap felhasználtam az egyetlen tartalékot a sajátomra!:))
Ferke2013-04-03 14:08:21 // 131032
tolnay vasker, bordás vaslemez....annál jobbat szeretnél?:)
Noisia2013-04-03 13:59:21 // 131031
Xixo2013-04-03 13:40:45 // 131030
Mi pénz egy ilyen?
Ferke2013-04-03 12:18:07 // 131028
És akkor a map meg a lev.hőm jeladó?
Pagi792013-04-03 12:04:29 // 131027
Hello!
Szeretném még lejjebb rakni az autómat, de előbb szeretnék egy kartervédőt rá. 2007-2009-es hozzászólásoknál újabbakat nem talált a kereső, így most kérdezném, hogy hol érdeklődjek ilyen után.
krecsi2013-04-02 20:36:06 // 131026
a takarítás megtörtént, de nem segített. gyanakodtam én is a gyertyákra, de szépek. és megy az összes henger.
sparco2013-04-02 13:21:27 // 131025
Ferke2013-04-01 23:04:01 // 131024
map, levegő.hőm.jeladó...vagy csak egy takarítás kéne...gyertyák milyenek benne??
krecsi2013-03-31 20:28:10 // 131023
Mitől lehet az, hogy hidegen-melegen is néha tök simán jár a motor, néha meg majd kiesik a helyéről? Olyan mintha akkor nem menne egy henger, pedig megy. És közben a fordulatszám se ingadozik. Kb. 10-20 másodpercig szépen ketyeg, utána u.annyi ideig megzavarodik és utána megint kezdődik elölről.
Piritu - 1.000.0002013-03-31 20:14:45 // 131022
Nekem a 147-ben 12 mm-es rétegelt lemez volt 2 db 38 centis hangszóróval. Nem nyöszörgött. Két oldalt, ahol felfekszik szivacsot kell alá tenni. A műanyagot meg ki lehet merevíteni fémmel, ha nyöszörög.
Zotya 1642013-03-31 20:08:38 // 131021
Ebből is van többféle vastagság. Ne a leg-et vedd meg. A "nyüszögésre " van gyógyír, ahol felfekszik a műanyagra ragassz rá pl. szivacsos szalagot .
Kaci2013-03-31 19:44:34 // 131020
ettől tartok én is
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-31 19:20:44 // 131019
és minek a kalaptartóba hangszóró?:D
NT Kundi2013-03-31 19:17:58 // 131018
szvsz:
az nehéz a hátsó műanyagoknak jobban nyüszögnek, főleg ha hangszórók is vannak a kalaptartóba... :(
Zotya 1642013-03-31 18:41:40 // 131017
Rétegelt (fa) lemez (Obi,Praktiker) és bevonod tetszés szerint bőrrel,anyaggal. :)
- Brera
