dfg (Tanárúr)2011-03-28 22:50:20 // 119565
ez a háromhengeres td? 2 barátomnak volt ilyen, az egyik utálta, a másik imádta....
J-Imi2011-03-28 22:07:22 // 119563
ezzel azért tudnék vitatkozni....:)
pb_2011-03-28 21:47:16 // 119562
Nem csodálom, azon típus tádéjánál minden jobb.))
Gabesz2011-03-28 21:40:15 // 119561
Sziasztok! Nem látta mostanában valaki a volt autómat? Egy fekete 146-os nagy hátsószárnnyal, Szeged környékére vitték, pontosabban Kunágotára.
Péter1452011-03-28 20:53:04 // 119560
Nem rossz a folytatás, én is 33-assal kezdtem, most 145-ösöm van, de nem bántam meg, sőt... :-)
G-Burt2011-03-28 20:48:17 // 119559
lehet még lejjebb is vinni:)
István0022011-03-28 20:36:06 // 119558
Srácok igazatok volt a 3000-3500 körüli váltásokkal kevesebbet fogyaszt a boxi. A kúton most tapasztaltam 10 helyett, figyeljetek 9,1 volt a fogyasztás. Mondjuk félig volt a tank, mikor elkezdtem a módszert, de már pozitív. :D
zee2011-03-28 19:04:09 // 119556
Átadtam neki a neveket,számokat,címeket.
zee
zee
Driver2011-03-28 18:28:31 // 119555
keresse Ferkét, TZolit, folyamatosan hírdetnek a típushoz cuccot.
zee2011-03-28 18:21:30 // 119554
Egy barátom keres 145 boxerbe jó állapotú kárpitokat csomitartó és tetőkárpit kivételével.
Ezen az e-mail címen várja az ajánlatokat: laszlo.leipold@elcoteq.com
Bagee2011-03-28 18:16:56 // 119553
üdv köztünk! Ha tudunk segítünk :)
alfa1562011-03-28 18:15:46 // 119552
Driver2011-03-28 14:36:06 // 119551
Bp-n a patentdepo-ban vettem én is ajtókárpit patentot. a cikkszámot viszont nem tudom fejből, anno vittem magammal egy mintát és úgy kerestük meg.
Driver2011-03-28 14:33:41 // 119550
ok, biztos úgy van. mivel anélkül is meg tudom csinálni jó nekem így is :)
WarbiRunner (Gyuri)2011-03-28 14:27:59 // 119549
Valaki tud nekem segíteni, hogy milyen patent kell az ajtókárpitokhoz? A fóliázás óta zizeg, rezeg az egész, szerintem fele patentot eltörték...Úgyis le kell vennem a kárpitokat, hogy kitakarítsam az ablakemelőt, akkor meg összeraknám rezgésmentesre.
Ferke2011-03-28 13:24:31 // 119548
A kábelt nem tudod felcserélni, mert minden stekker csak 1 helyre tud bepattanni..
Driver2011-03-28 13:01:26 // 119547
ezt meg nem kell ám ennyire szétbombázni. én úgy cseréltem hogy még a kábeleket se szedtem le a két széléről, csak kibuktattam előre a kijelzőt. ha elég kicsi az ember keze akkor be tud nyúlni mögé, és úgy kicserélni. ebben az a jó hogy tuti nem cserélsz fel se kábelt se semmit, meg egyből meg lehet nézni hogy mindegyik jó-e
Driver2011-03-28 12:59:27 // 119546
biztos kivetted a led-jét :))))
Martin2011-03-27 21:54:24 // 119544
Én anno mikor kicseréltem az égőket eltűnt a légzsák lámpa . Nem tudom , hogy csináltam. mondjuk van egy hiba is mert a számlálónál nincs háttér világítás azóta.
Martin2011-03-27 21:51:56 // 119543
Na ezt én se tudom.
Valaki tud ebben esetleg segíteni?
A 147 biztos nem oké mert azt próbáltuk.
Azzurro2011-03-27 21:45:46 // 119542
A biztiket megnéztem a lehajtós táblán, de ott minden rendben volt.:-)))Nem volt hibás egy sem.Vagy máshol kell nézni?
dfg (Tanárúr)2011-03-27 21:28:16 // 119541
csak a 156-ét találtam meg, és azt nem tudom jó-e a 146ba...
dfg (Tanárúr)2011-03-27 21:22:07 // 119540
no para!!!
az lcd-nek semmi baja, csak háttérvilágítás nélkül nem látod. és azért nem világítanak, mert valamelyik izzó amit betettél zárlatos volt, és kiverte a biztit. beteszel mindbe új rizsszemet, nem szarozol a LED-el, kicseréled a biztit, és megvan oldva a gondja 3 évre.
Azzurro2011-03-27 21:13:31 // 119539
Persze hogy elkapott az ideg, amikor jót akartam és szar lett az egész.Oké, nem mondom hogy nem az én hibámból, mivel én szedtem szét.De nem ez volt az első, hogy izzót cseréltem az óracsoportba és nem volt semmi gáz.:-)))
G-Burt2011-03-27 21:05:28 // 119538
dfg-t keresd ezügyben:)
Martin2011-03-27 20:55:01 // 119537
Hali.
Még mindig alfa 146-hoz keresnék vonószemet.
Kérem akinek van ilyen az szóljon nekem. Sürgős lenne számomra.
mreni2011-03-27 19:48:25 // 119536
nagyon túlparázod ezt a dolgot:)))
semmi köze nincs az izzónak ahhoz hogy a kijelző mennyit mutat,mint mondtam az csak a háttérvilágítása:)
MIFI2011-03-27 19:44:03 // 119535
És azt fogja mutatni mint eddig:)
MIFI2011-03-27 19:43:36 // 119534
Igen :) Sima qvarc:) A kijelző és az izzó között van egy zöld műanyag és azért világít zölden :)
Azzurro2011-03-27 19:42:02 // 119533
De a km qvarc kijelző is működni fog???És azt mutatja ami tényleges?
MIFI2011-03-27 19:30:00 // 119532
csak a lednél figyelj a polaritásra:) És minden ok lesz :) A légzsákot meg ki kell ütni jártam én is így meg még sokan mások :)
Azzurro2011-03-27 19:16:42 // 119531
Igen!!De holnap minden kiderül és ha gáz van tovább zaklatlak a témával.meg kell találnom a hibát, mert teljesen be vagyok zazulva tőle.:-))
Egy izzó cseréből lett egy nagy káosz.Nem könnyű ezt feldolgozni.:-)))
Driver2011-03-27 19:05:08 // 119530
szerintem úgy működik, hogy a foglalatok sorba vannak kötve, azokról pedig mindegyiknek a saját izzója le van párhuzamosítva. ez megmagyarázza hogy miért kellenek a kis műanyag bizbaszok vissza a helyükre. ha megnézed azokban is van vmi fém szál. és ez megmagyarázza hogy egy izzó kiégése esetén a többi miért éghet még tovább. így már oké?
Azzurro2011-03-27 19:00:24 // 119529
Kicserélem az összeset holnap és meglátom mi lesz...mert már magam sem értem az egészet.Ha egy ki volt égve, az hogyan zárja az áramkört?Viszont akkor nem sorosan van kötve, mert akkor egy sem égne, ha egy tönkre megy.
Driver2011-03-27 18:48:15 // 119528
olvasd el mégegyszer amit írtál: "miért volt az hogy egy volt kiégve, és a többi még világított?"
erre ezt írtam, benne van a válasz:
"ha a kiszedhető kis műanyag foglalatokba nem teszel izzót, akkor az áramkör nem záródik. tehát ha akár egy műanyag foglalatot is izzó nélkül tettél vissza, akkor egyik se fog világítani"
tehát ha nincs benne izzó akkor nem záródik az áramkör! szar izzóval záródik az áramkör, szerintem ezeknek a lábai zárják ilyenkor vagy mit tudom én. ha viszont visszatetted izzó nélkül, akkor nem lesz fény! tehát ha csak egyet tettél be, hogy megnézd az az egy izzó jó-e és így egyesével végig akartad az új izzókat ellenőrizni, akkor azért nem világít a panel mert csak 1...-5 izzó van benne. asszem 6-ot kell beletenni és kész. ez a tapasztalatom.
Azzurro2011-03-27 18:40:55 // 119527
Akkor miért volt az hogy egy volt kiégve, és a többi még világított????Ez ellent mond amit írtál.
Driver2011-03-27 18:36:43 // 119526
ne pánikolj rá a dologra. az a helyzet ha a kiszedhető kis műanyag foglalatokba nem teszel izzót, akkor az áramkör nem záródik. tehát ha akár egy műanyag foglalatot is izzó nélkül tettél vissza, akkor egyik se fog világítani. asszem 6-ot lehet beletenni, ha betettél 5 újat, majd egyet rizsszem izzó nélkül, akkor pl nem ég egy se.
Azzurro2011-03-27 18:36:13 // 119525
Akkor azt akarod mondani hogy cserés???Külön nem lehet megnézetni?Tudod ahogyan az előbb írtam.
szasza(SW)2011-03-27 18:27:41 // 119524
Ha cserélni kell ,az se vészes 3K ért már szerintem tudsz szerezni óracsoportot.
Azzurro2011-03-27 18:24:23 // 119523
De eddig jó volt!!!Nem gondolom egy egy izzó csere miatt ki kellene dobni az óra csoportot?:-)))Csak az órát be lehet mérni???Mert akkor beviszem a műszerésznek hogy nézze meg.:-))
szasza(SW)2011-03-27 18:20:04 // 119522
Mérd meg az égőket,ha nem égtek ki és jól rakod be akkor nem tudom,hogy tudnád kideríteni mi rossz.esetleg kérj kölcsön egy másik óracsoportot,ha az jó akkor a panellel van gond.Ha az se világit akkor a csati előtt van a hiba.
Azzurro2011-03-27 18:14:25 // 119521
Akkor ledessel megoldható???Utána fog világítani???Mert hogy a hibát amit okoztam, azt már csak géppel lehet kiütni.:-(((
szasza(SW)2011-03-27 18:02:28 // 119520
Hát most megfogtál:)Nincs már használatim passzolom,de akkor semmi műszerfal égőnek és műszernek se kéne működni,ha bizti megy ki.
szasza(SW)2011-03-27 17:59:47 // 119519
lLehet kapni leddest foglalattal vaterán is,de lehet csinálni is.Nekem csinált volt.
Azzurro2011-03-27 17:55:02 // 119518
De a csatihoz nem nyúltam, és ezért nem értem.Csak kihúztam és kész.Van hozzá valami biztosíték ami ki mehetett?
szasza(SW)2011-03-27 17:48:58 // 119517
nincs sorba kötve.Külön égnek ki.Valamibe sikerült belenyúlnod,hogy mind kialudt.A csatlakozónál lehet a gond.
- Brera
