Helyes!:-D
Jaaa,amúgy azok hülyék.Így tömören:-D
Youri2010-04-02 18:07:47 // 107718
Vasarelly2010-04-02 16:22:17 // 107717
Hali az ablaktörlő nekem is akadozik de nem zavar... :-)
Olaj Selenia 20k AR nekem bevált. Próbáltam Castrolt metabond adalékkal, nélküle de a Selenia 10e km után is tiszta volt, és a boxer szereti bekormolni az olajat szóval nekem ez vált be. Igaz én max 1év vagy 10e km után cserélem.
Tedi2010-04-02 16:02:57 // 107716
Sajna a direktszűrő miatt, meg a belerakott 188 ezer kilométer miatt nekem már pöppet elkopott a motor, ezért egy sűrűbb olajat tolok most bele.
HPX-nek hívják, fikazöld színű és ez is Selénia termék. Direkt ilyen olajzabálós mocikba ajánlják, 20W50-es a viszkozitása.
Ofi elmondása szerint két hátránya van. Az egyik, hogy - mivel sűrű - hidegen nagyon vigyázni kell rá, nem szabad erőltetni a motort, a másik, hogy semmilyen más olajat nem lehet hozzáönteni, csak ugyanezt a zöld HPX-et. Ezért is ilyen a színe.
Árban picivel a Selénia 20K AR alatt van.
dfg (Tanárúr)2010-04-02 15:50:07 // 107715
Bármilyen jó minőségű 10-W40.
nekem spec a selenia nem jött be...
Bilux2010-04-02 15:09:43 // 107714
Engem zavart, hogy akadva törölt :D Meg különben is mitszószbe :P
Bilux2010-04-02 15:07:24 // 107713
sör meg virsli :D
WarbiRunner (Gyuri)2010-04-02 14:53:03 // 107712
Tömören: Alfa, pia, csajok, rock'n roll :-)
Mizu a germánoknál?
Mizu a germánoknál?
WarbiRunner (Gyuri)2010-04-02 14:51:21 // 107711
Basszus, ti mindenhez kiveszitek a motort? :-D
Amúgy nekem is akadozik néha, legalább tudom mitől. Csak szemerkélős időben kellemetlen, ha esik rendesen, akkor egy idő után bejáródik és töröl rendesen. Addig meg hadd csodálkozzanak a népek, hogy milyen faja intelligenciás ablaktörlőm van. Nem ám hogy esőszenzoros... Ez ahol nem lát vizet, ott megvárja míg cseppen, így sose töröl szárazon :-)
Bilux2010-04-02 14:49:54 // 107710
Ha minden csavart kivettél akkor csak feszíteni kell, de ésszel.
Youri2010-04-02 13:16:20 // 107709
Jóóónagyot Mindenki!
egy 7re hazatértem németisztánból,ha lesz időm,és energiám megpróbálok visszaolvasgatni,h képben legyek!! Vagy vki röviden tömören leírhatja nekem:-DD
Remélem jót nem hallaok felőletek!!:-D
TSáóóó
TSáóóó
Misi1462010-04-02 11:24:25 // 107708
Az ablaktörlőknél lévő műanyag burkolatot hogy tudom levenni?
A motor felőli rész már lejött, de az ablak felőlinél még fogja két kis fehér pöcök.
Csak simán feszítsem, vagy ki kell patintani alulról? A pollenszűrőt is meg akarom nézni, de így azt se tudom.
Bilux2010-04-02 11:17:15 // 107707
Szét kell szedni az ablaktörlő motor elötti csúszó kapcsolót ehhez motor ki.
Kipucolod, mert kikeményedik a zsír benne és megemeli az érintkezőket benne.
Olajból meg csak Seleniat.
Misi1462010-04-02 10:30:33 // 107706
Ejlött az olajcsere ideje, miyet tegyek bele, selenia, vagy esetleg jó más is?
Ti milyet használtok?
És még egy kérdés, az ablaktörlőm lassú fokozatban akadozva megy, mi lehet a baja?
A gumi jó és gyorsabb fokozatban semmi baja.
dfg (Tanárúr)2010-04-02 07:45:20 // 107705
nem, a gázolaj nem csap vissza :D
WarbiRunner (Gyuri)2010-04-01 22:27:03 // 107704
A pcsába..nálam is fog? :-)
Vasarelly2010-04-01 17:26:41 // 107703
Hja gondoltam erre én is de mondom ha neki nagyon leült vele akkor nekem pont jó.
Hátul amúgy semmi gond vele ott minden ok. Nyomott rugó volt benne előtte, de azzal sem sokat ült elöl. Most van egy teljesen gyári, egy nyomott, egy pár hátsó TI gyári (futóművel együtt vettem) és ez a szett eibach pro, benne a kocsiban.
pb_2010-04-01 08:52:01 // 107702
Rendben, én a 33ról írtam.
dfg (Tanárúr)2010-04-01 08:37:55 // 107701
ez 145-6 betegség, nem szerelési hiba. mindenkinél jelentkezik.
dfg (Tanárúr)2010-04-01 08:36:59 // 107700
El ne vágd! inkább add tovább, és vegyél az autóhoz való szettet. a ti lényegesen nehezebb autó.
pb_2010-03-31 23:42:06 // 107699
Még inkább javasolt, 1 sem vágott, sem nyomott, hanem Rre a célra készült rugó.
pb_2010-03-31 23:41:05 // 107698
Nekem még soha nem csinálta, ill akkor, mikor nem jól raktam össze a beöntőrészt.)) Nincs kizárva, hogy nálad is a "csapóajtó" környékén lesz 1 kis gixer.
pb_2010-03-31 23:36:53 // 107697
Kicseréled a csúszkákat és a bakot is, vagy gépmunka.
WarbiRunner (Gyuri)2010-03-31 23:28:04 // 107696
Ja...Mifinek Ti-je van, ami vagy 150kilóval nehezebb mint a boxered. Ebből 100 kiló elöl van. Ami nála ültetőrugó, az nálad emelőrugó. És gondolom pattog is így, mint a bakkecske. Ha vágsz belőle lejjebb kerül ugyan, de irgalmatlan kemény lesz, nem sok jövőt jósolok a futóműalkatrészeidnek. Javaslom tedd vissza a gyárit, vagy vágass inkább abból. Méginkább javasolt elvinni a gyárit rugókovácshoz és ott profin megcsináltatni. De mindenekelőtt kiszámolni, hogy mennyit kell vágni és mennyit nyomni rajta. Hátra is visszatenném a gyárit, és eladnám a Ti ültetőszetet, az soha nem lesz jó hozzá...illetve de, ha 2 zsák cementet bevágsz a motortérbe. Hátra meg 1-et...
Perez2010-03-31 22:13:35 // 107695
A 33-asom is ezt csinálja. Egyszerűen csak lassabban toljad bele a cuccot. Agip kutakon, ahol nem jön akkora erővel, ott pl. benne lehet hagyni a pisztolyt, nem kattan vissza. Minden más kúton kézzel tartós. Ez ilyen:D
Egyszerűen nem nyeli el elég gyorsan és azt hiszi szinig van a tank és visszacsap. Ennyi.
Az osztrákoknál, vagy az olaszoknál lassabban jön a nafta, ott nincs gond.
J-Imi2010-03-31 21:41:23 // 107694
Megvan mi rezeg:) az a rohadt jobb hátsó féknyereg, akkor a lógása, hogy basszus rezonál mint állat, megnéztem, minden csavar meg van húzva, mi a fenét lehet vele csinálni?
Vasarelly2010-03-31 19:43:35 // 107693
Olyan mint egy háztályiszekér..... :)
Topee2010-03-31 19:22:28 // 107692
Terepjárót csináltál belöle? xD Mondjuk lehet hogy nemis hülyeség fizetjük mindannyian a 10-20ezreket súlyadóra(teljesitmény adóra) és egy rakás szarok az utak még pesten is!!! ... :/
Vasarelly2010-03-31 19:12:01 // 107691
Hali! Nincs valakinek ötlete? Rugót cseréltem. A gyári és a beszerelt között egymás mellé állítva kb 6 cm különbség volt. A kocsi most 2 centivel magasabb mint előtte.
Hátul kb 4cm különbség volt de az szépen leült. Az eleje elég gatya. Ha nincs más elvágom a rugót. Ja amúgy jó minőségű eibach rugószett került be Mifi Cartárstól. Szóval ez ok.
Ferke2010-03-31 18:43:21 // 107690
Az óracsoportra gondolsz? Az a kábelkötegben, ami meg a biztitábla felől az A oszlop alján testel le.
Kaci2010-03-31 18:26:01 // 107689
sziasztok. esetleg tudja valaki, hogy a műszerfalhoz tartotó testkábel merre található?
misa 1462010-03-31 17:42:03 // 107688
sziasztok cartársak azt szeretnék kérdezni töletek !
alfa romeo 146 twins spark 1.4 birja-e E-85 , FELE BENZIN - E-85
HA VALAKI TUDD VALAMIT LÉGYSZIVES SZOLJÁL NEKEM!
KÖSZÖNÖM
KÖSZÖNÖM
Vikking 3112010-03-31 12:52:13 // 107687
Ez az összes boxernél ilyen, el kell fordítani a csövet a nyílásban valamennyire, akkor nem lövi le.
dfg (Tanárúr)2010-03-31 12:48:54 // 107686
nekem is lecsattan, de ha hátrafordítod egy kicsit kb olyan 30-40 fokban, akkor minden fasza. legalábbis nálam
Szabeee2010-03-31 12:31:36 // 107685
semmi gond, emberek vagyunk!
Pierre Alfa2010-03-31 12:23:12 // 107684
Valakinek volt már problémája 146 1.6 boxernél a benzin beöntőnyílás levegőzőjével?
Egész hétvégén az üzemanyagrendszert bontottuk darabokra.
Hiba: a kúton a pisztoly kb 0.3 dl-enként lecsattan. Tankolás csak kannából.
Az összes létező csövet ami a tankba/tankból jön/megy átfuvattuk levegővel, minden tiszta, de a kúton még mindíg csak csattog.
A beöntőcsőnél nálam csak egy vastag cső (kb 5 cm átmérőjű) és benne egy vékonyabb (kb 2 cm átmérőjű) van.
Légyszi, ha van valakinek ötlete, írja le!
Ha esetleg van 146 boxer (1995-ös évj) egy fénykép sokat segítene a beöntőcsőről . A jobb hátsó sárvédő alatt látszik!
Üdv: Pierre
Üdv: Pierre
pb_2010-03-31 12:12:01 // 107683
Nem a leömlőben keresendő a probléma forrása.DDD
Föckös2010-03-31 12:00:35 // 107682
kabbe! :-)
nem tudom mi lesz , az van, hogy lehet, h a leömlőben csörög
nem akarok újat venni...
DELFIN2010-03-31 11:35:14 // 107681
Sziasztok! Csütörtökön este 9-kor kezdődik egy tali a régi helyen (CsepeliTesco parkoló) várunk minden cartársat a környékről !!!
dfg (Tanárúr)2010-03-31 09:11:35 // 107680
Buzis hang?
Föckös2010-03-31 07:57:01 // 107679
reggelt!
tegnap:
olajcsere, olajszivárgás megszüntetése, légszűrőcsere, jobb gömbcsukló gumiharang csere, féktárcsák cseréje (berohadt picit a csúszka, hol fogott állandóan, hol meg sehogy a hátsó fékem) betétek cseréje, nyári felnik fel.
van még hátra 1-2 dolog...
tegnap:
dfg (Tanárúr)2010-03-31 07:36:44 // 107678
Mi ez a punnyadás?
GGGGGGGGGYÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓREGGGGGEEEEEEEEEEEELT!!!!!
H@nß2010-03-30 15:18:14 // 107677
jajó bocs elnéztem h kinek szólt :)
azt tényleg nemjó +nézni sem
Szabeee2010-03-30 14:51:29 // 107675
ezt még nézni is rossz :((((
H@nß2010-03-30 14:30:39 // 107674
v6 :D
http://www.alfisti.net/index.php?id=875&L=1
mreni2010-03-30 09:55:01 // 107673
Jah bocs én írtam rosszul 5henger 20szelep TURBO:D 20VT
V6 is belefér a 145be?
hmm:D
hmm:D
Otto2010-03-30 09:47:14 // 107672
Az a HGT... Elvileg belemegy.Ha a V6 elfér, akkor az is!
mreni2010-03-30 09:02:18 // 107671
Nem tudja valaki,hogy az 5 hengeres 20 szelepes Fiat Coupe moci befér-e a 145be?:)
Fiat Bravoba láttam már:D
J-Imi2010-03-29 18:24:02 // 107669
köszi a választ, de dobvédő lemez alatt mit értesz pontosan?:)
