Axl Trans2009-09-07 12:44:16 // 99369
A 156-os topic beelőzött. Ne punnyadjunk! :D
Bagee2009-09-06 19:48:37 // 99368
köszi! megkérdezem de, ha valaki tud valamit ne kíméljen :)
szasza(SW)2009-09-06 19:41:58 // 99367
Zee-nek volt nem rég,hasonló gondja 1,4-el.Kérdezd meg jutott-e valamire vele:)
Bagee2009-09-06 19:23:25 // 99366
hali!
fejtsük meg nekem ezt a rejtélyt.....
Ha hegyekben megyek a kocsival felfele (tehát 3. és 4. fokozatokak kapcsolok...) akkor csinál egy olyat hogy megtorpan majd elkezd egy picit rángatni és hátul kifingik a kipuffon füstöt... kék füstöt ( gondolom olaj) de ez mitől lehet? és csak akkor ha dimbes dombos úton megyek, és csak felfele...
Városban ilyen még sosem volt.
GTVili2009-09-06 18:19:16 // 99365
Elvileg nincs...de könnyen beépíthető. A szélvédő előtti müanyag alatt találod,a jobb oldalon.
istvan2009-09-06 18:14:53 // 99364
nemtudom melyikünk volt az isteni rendszámú (GOD-8xx) 45/46al az m0-án majd az m5-ön pestre befelé de üdv nekije
mreni2009-09-06 14:10:42 // 99363
Annyi lenne a kérdésem,hogy a klíma nélküli 145-ben is van pollenszűrő??
És hol van?
Köszi:)
És hol van?
Köszi:)
Tiszi2009-09-06 13:14:06 // 99362
Érdeklődnék, hogy a 145 és a 146 zárbetétje egyforma-e ?
A tesóm autójában leltört a betétben egy kis bütyök így nem tudja lezárni, de úgy néz ki , hogy csak 146-os zárbetétet tudnék szerezni.
Ricoe1562009-09-06 12:20:05 // 99361
Ezt jó tudni :)
dfg (Tanárúr)2009-09-06 12:09:22 // 99360
ha fűtesz egy kicsit utána, akkor nem fog bebüdösödni a rendszer, mert leszárad az elpárologtató.
Ricoe1562009-09-06 10:05:48 // 99359
Klíma után mért fűtesz? :DDDD
dfg (Tanárúr)2009-09-05 21:25:59 // 99358
valószínű a csepvízkivezetésed az elpárologtató alatt el van dugulva, és amikor fűtésre kapcsolsz, az összegyűlt kondenzvizet benyomja a kocsiszekrénybe.
istvan2009-09-05 21:10:21 // 99357
én meg ha kikapcsolom a klímát és felnyomom a fütést akkor bepárásodom az mi lehet?
Nóci2009-09-05 21:06:01 // 99356
Nekem a Tiponál (ugyanez a fűtés) volt ugyanez a gondom. Ha maxra tekered, akkor a fűtéscsap kis karján már nem tudsz mozdítani. Ha tudsz, akkor van rajta egy recés fehér(?) bowdenfogó, azzal tudod állítani hogy meddig húzza a kapcsoló.
A telet végigjártam éppenhogylangyi fűtéssel, tavasszal meg rájöttem erre :)
istvan2009-09-05 20:53:30 // 99355
vezérlésen kivül nincs benne semmi új a füzött blokk használt a hengerfejem a régi... nincs benne új csapágy meg semmi... amióta jó az autóm előjött az hogy nem bírok magammal és mindenhol támadni kell
Vikking 3112009-09-05 20:14:13 // 99354
(Még mielőtt valaki beszóóól : Akinek csak kalapácsa van, az mindent szögnek néz :DDDDDDDDDDDDDDDD Ezt tudom hogy van :DDDD)
Nincs mit igazán :DDDDDD
duni2009-09-05 20:10:06 // 99353
ok köszi a tippet :D
Vikking 3112009-09-05 19:31:06 // 99352
Esetleg az nem lehet, hogy a fűtéscsapot nem állítja teljesen át a bovden? Nekem mostanában ez volt a kérdéses helyzet :) Most fűt mint az állat.
A lábtérnél a B1-en van az a műanyag ahol a levegő jön a lábadhoz, a fölött van egy másik fekete műanyag, azt csavarozd le (2 csavar tarja). Van egy félkör alakú valami, annak a belső oldalára be kell nyúlni (nem látszódik elvileg, de szerintem egyedül azt lehet ott mozgatni) , ott van egy kallantyú amit lehet fel - le mozgatni. Lent elvileg hideg jön, ha felső állásban van, akkor meleg. Nézd meg, hogy a bovden meddig mozgatja, ha nem a felső végállásig, akkor megvan a gond.
Azt ne kérdezd, hogy hogy javítsd, még én is csak a hibafeltárásnál tartok :))))
Hátha ez a probléma :) Ha nem, akkor megseszólaltam :D
duni2009-09-05 19:20:31 // 99351
Üdv
146 1.6 boxer mennyire vagytok megeléedve a fűtéssel- lassan eljön az idő amikor már használni kell. Az enyém tavaly nem vagánykodott télen amig el nem érte a 80 C mondhatni nem fűtött azután is csak jelzés értékü volt a visszajelés. Valami tipp mit lehetne vele tenni? / termosztát volt cserélve hűtőfolydék is/.
Köszike
Köszike
pb_2009-09-05 11:45:13 // 99350
Bejáratos motort, tényleg nem illik 7kn forgatni.)
szasza(SW)2009-09-05 11:30:47 // 99349
Ahhoz képest,hogy most raktad össze a motort,elég finoman járatod be.:))Csak nehogy előröl kezdjen kezdeni:))
istvan2009-09-05 00:27:30 // 99347
Srácok a 4. 7000 200 óra szerint az jó? pikk pakk eléri megy mint a golyó csak el kell hallgattatnom a kerékcsapágyakat meg a kipuffot és jó is lesz az autó...
WarbiRunner (Gyuri)2009-09-04 23:39:41 // 99346
Igen, igen...a 3-mas a dejzeleknek a leglátványosabb fokozata :-) Amit viszont leginkább értékelek az Alfában, az a "környezetfüggetlenség". Ezt nem sok autó tudja. Mész a pályán 140-el. Feltámad a szél, sokan sorolnak is kifele, kószálnak összevissza, te mész 140-nel és nézelődsz. Elered az eső úgy özönvíz szerűen, a többieket rángatja ide oda a vízrefutás, sokan megállnak a hidak alatt, te mész 140-nel, ablaktörlő max-on, hogy tudjál nézelődni. Elkezd esni a hó, lassul be a forgalom, megy a kínlódás, te bent a belsőben mész 140-el és nézelődsz. És eggész pontosan számíthatsz rá, hogy amit tegnap 2 óra alatt megtettél, azt holnap is 2 óra alatt megteszed, bármi is van.
Ferko2009-09-04 23:28:01 // 99345
Igen, tudom miről beszélsz. A kedvencem, amikor gurulok 3-ban, de ha úgy gondolom, akkor padló és meglódul, mint az állat.:-DDDDD
WarbiRunner (Gyuri)2009-09-04 23:26:46 // 99344
Ja így van ez. Sokszor csak gurulgatok én is amúgy, ablak le, könyök ki, mert ez egy Alfa. Máskor meg, ha menni kell, kicsit kegyetlen tudok lenni, dehát ez egy Alfa..:-D
Ferko2009-09-04 23:22:53 // 99343
Hát jah.:-DDDDDDD
De azért kímélem is. Nem akarom kitaposni a belét..-)
WarbiRunner (Gyuri)2009-09-04 23:20:43 // 99342
A hangsúly asszem a szórenden van :-) Néha én se nyomom neki :-DDD
Ferko2009-09-04 22:42:45 // 99341
Kiváncsi leszek mit produkál majd az Mjet az új termosztáttal nálam.:-)
Csak hát én sem bírom megállni, hogy ne nyomjam neki néha. Ma 2 nap után ültem bele. Hát rendesen hiányzott.:-DDD
WarbiRunner (Gyuri)2009-09-04 22:25:22 // 99340
'Stét!
Megcsodálták ma (is) az autómat :-)
Délután lemostam, alaposan kitakarítottam, ablakokat lebogártalanítottam.
Mosás után annyira jól tud kinézni tényleg....én is nézegettem egy kicsit :-)
Ezután elmentem bevásárolni, tankolni. Jöttem visszafelé, egyszercsak egy balrakanyarban két srác bandukol keresztbe, az egyik rendesen visszahőkölt, és aszongya "hú de szép kocsi". Kicsit jól esett :-D
És tankoláskor fény derült arra, hogy biza az én lábam akár 1l többletfogyasztást jelenthet. Kinga vezette vagy 160km-t tisztán városban. Kicsit gyanús volt, mert ilyenkor nálam első pálcikáig félúton van a mutató, most meg full alatt 2 milire. Nem baj, lerontottam azért :-)),de 330km-nél tankoltam, és soselátott 6.9-es városi fogyi jött össze. A szokásos 7.5 helyett...Egyszer komolyan hagyom neki, hogy kiautózzon egy tank gázoilt :-))
Szabeee2009-09-04 21:44:52 // 99339
Jó estét emberek!
Ferko2009-09-04 21:21:23 // 99338
Gyere inkább Debrecenbe.:DDD
Kérdezd meg a Keleti topicban.:-D
DeniQV2009-09-04 17:39:32 // 99337
Valaki nem tud ajánlani nekem Miskolcon egy jó autószerelőt és egy villamosságist.?
Ferko2009-09-04 12:57:49 // 99335
Gyere és jól bebuszatlak.:-DDDDD
pb_2009-09-04 12:56:53 // 99334
Na, azt nagyon tud, az tuti.DDDD
pb_2009-09-04 12:56:04 // 99333
Pontosan, ezért kellene 1 kis ösztönzés. 1 bizonyos helyen biztos +kapnád.DDD
Úgy akartad írni, hogí inkább azokat javíttattod +?D
Kémeim jelNtették, hogy állandóan panaszkodsz a másik fórumon, ill valami járókerettel sikerült csak abszolválnod a távot. Vésni pedig senki sem látott még.DDD
Föckös2009-09-04 12:29:35 // 99332
Ferike vigyázááá meee odamegyeeek!
Ferko2009-09-04 12:15:04 // 99331
Nemagyarázzámáááán Bőrmaciiiiiiiiiiiiiiiii!:-DDDD
Föckös2009-09-04 12:12:01 // 99330
mííí? ez józan ész! tudod, hki fog nekiesni szeptemberben, h klímát javítson!
vaze, én nem.
van annak más baja is, inkább előbb azokat javítom meg...
ééés elmondanám, lehet, h én nem járok gyúúúrolni mint 1esek, viszont simán lefutom a szigetkört, sőőőőt, tudok vésni! :-))
vaze, én nem.
Föckös2009-09-04 12:08:51 // 99329
autóbőrponthu, de ez itt nem a reklám helye.
Vikking 3112009-09-04 11:48:41 // 99328
Ruf Mich An!!! :D
pb_2009-09-04 11:47:33 // 99326
Úgy látom, szükséged van 1 kis ösztönzésre Papa!)))
Vikking 3112009-09-04 11:28:21 // 99325
Ó bázz, hát nem is tudom a telefonszámodat :))))))))))
De ha megadod a számod, akkor fölhívhatlak most is :DDDDD
Föckös2009-09-04 11:21:11 // 99324
valsz el van dugulva a belső elpár, de már nem esek neki, talán jövőre.
Maciféjsz! Te meg mérnem hívtál fel, és el is mondtam volna, h mit kell tenned, anélkül, h egyetlen csavart kicsavarsz!
úgyhogy... no comment
pb_2009-09-04 11:00:15 // 99323
A fejlődésből, soha nem Lég.D
Vikking 3112009-09-04 10:54:54 // 99322
Tök jó :D Elég volt tegnap fejleszteni magamat:D Illetve WIK-et ... :D
pb_2009-09-04 10:53:42 // 99321
Nem árt az Mbernek, ha fejlSZti önmagát.DD
