Fórum >> Típusok >> 156
berobbantam2021-05-07 19:41:04 // 155653
Valakinek van az oldalablakon légterelő?Én egyszer próbáltam hekot.Akkor még nem adtak hozzá klipszet, csak ragasztani kellett.Cserébe nem is lett jó.Beleakadt mindíg az üveg ha lehúztam.Viszont azóta is foglalkoztat a gondolat,hogy kellene.Érdekelne kinek mi vált be.
Kócosw2021-05-07 13:53:12 // 155651
neten talaltam. Ugy kerestem ra guggolon hogy. Buksi részére homlokbavrésmentes váltógombleszerelőkézikészülék 🤓
Kazes☻2021-05-07 12:06:51 // 155650
Bótba...?! :P
:D
Buksi2021-05-07 10:32:14 // 155649
Kicsit. :-DDD
Buksi2021-05-07 10:32:00 // 155648
Hol lehet kapni? :-DDDDDDDDDD
Kazes☻2021-05-06 22:35:37 // 155647
Behorpadt...?! :DDD
Kócosw2021-05-06 20:13:58 // 155646
ez az offisöl szerszam.
Kócosw2021-05-06 20:12:09 // 155645
izombú 😁
Buksi2021-05-06 14:30:47 // 155644
Inkább a homlokom. :-DDDD
Kazes☻2021-05-06 12:38:41 // 155643
Akkor az orrod már ismeri! 😅
Buksi2021-05-05 18:38:37 // 155642
Köszi! :-)
Örülök neki, az 55-ben is olyan. :-DDD
Kazes☻2021-05-05 11:39:20 // 155641
Az orrbavágós fajta... csak húzni kell! :)
Buksi2021-05-05 07:33:19 // 155640
Hogyan lehet a váltógombot leszedni az 56-ban? :-)
berobbantam2021-04-16 19:52:07 // 155639
Szia.
Garázsos,de ajtó nincs rajta.És valószínű nem is lesz kényelmi okokbol.Az ülésen nálam mindíg van valami mert munkás.Meg amúgy is vastagon öltözök télen a munka miatt.Ezért irtam hogy egyenlőre nem érzem hiányát.Ráadásul sokszor 8-10 kilóméter a napi köröm 3-4 megállóval.Mire fűtene kiszállok.
aranytl2021-04-16 09:11:38 // 155638
Szerencsére a fűtőszállal nem volt gond nálam, csak az összekötő vezetékekkel. A szigetelés öregszik, keményedik, törik. Meg kissé hanyagul faragták bele a szivacsba a gyárban. Forrasztás után kimélyítettem a szivacsot a kárpitfeszítőnél.
A visszajelző lednél volt még egy vezeték leszakadva, azt is érdemes megnézni, mert csak párhuzamosan van kapcsolva, nem jelzi ténylegesen a fűtés működését. Fordítva is igaz, lehet hogy fűt, csak nem világít :)
Levee156SW2021-04-16 08:07:12 // 155637
Szia, szerintem csak ha nem garazsos az auto, a teli reggelek minoseget javitja (de nalunk pl. egy gyapjupled ugyanugy)- inkabb a fa(?)kormany tud vicces lenni kesztyu nelkul.
berobbantam2021-04-16 05:28:05 // 155636
Szia.
Köszi szépen a választ.Mindenképp kipróbálom először.Ha szakadt lehet veszek utólag beépíthető fűtőlapot hozzá.De még az se biztos,hogy bekötöm.Eddig nem érzem hiányát.Viszont a középkonzol bontás bakancslistás más okok miatt.Ha odajutok akkor bekábelezem odáig szerintem.
aranytl2021-04-16 01:16:50 // 155635
Ha az ülés alatt nincs csatlakozó, akkor nincs előkészítve. Gyárilag a küszöböknél futó kábelkötegből ágazik ki, de utólag oda befűzni körülményes, sok bontással jár.
Én januárban csináltam meg az enyémben. A gyári szerint kötöttem be, de a középkonzol alatt vezettem el a vezetékeket és a kézifék kar mellett húztam át a szőnyeg alatt az ülés közepe alá.
A kiegészítő olvadóbiztosítók közül a 8-as vezetékére csatlakoztam rá 2.5-ös vezetékkel, váltókar közelében elágazik a 2 ülés felé. Testet hasonlóan, azt a légzsákvezérlő rögzítő csavarja alá szorítottam saruval.
Mielőtt vesződnél vele, mérd/próbáld ki a fűtőszálat. Nálam a vezetőülésnél az ülőlapon a kárpit feszítő pálcája elvágta a vezetéket, valamint a hőérzékelő egyik sarujánál volt eltörve a vezeték.
berobbantam2021-04-15 06:59:32 // 155634
Fl 156 berlinában valaki le tudná írni,hogy az ülésfűtés kábelezése merre van elvezetve?Az ülés alatt nincs csatlakozó.Sikerült vennem egy bőr ülés garnitúrát amiböl az elsó kettő fűthető.Gondoltam megcsinálom ha már van.
sszemtelen2021-04-11 21:11:13 // 155633
Gyárilag csak első elektromos ablakaim voltak.
Rozsda miatt került 4 új ajtó az autóra (ezek mind elektromosak), így az ajtókban lévő kábelkorbács is jött velük. Mivel alapból nem működött, ezért úgy lett megoldva, hogy a saját ajtón lévő kapcsolójáról működik mind a kettő, viszont a vezetőajtón lévő kapcsolókról nem mennek. Ezen szeretnék most változtatni.
Sajnos a "bedugom->működik" módszer nem jó valamiért, pedig az ajtók gyári korbácsai megvannak. Lehet hogy nincs előkészítve az autóban valami relé/kábel ehhez?
Illetve eLearn-ben megtaláltam hogy elvileg két kábelt kellene az ajtókból az első ajtóba eljuttatni az ottani kapcsolóhoz, viszont az egyik szín nincs is a korbácsban, amit az eLearn ír..
Valaki csinált már ilyet? :)
Köszönöm!
berobbantam2021-04-11 05:56:18 // 155632
Fl szedánba milyen ülést lehet még befaragni a sajárján kívül?Gondolkozok bőr üléseken,de szedánhoz egyszerűen nincs egy bontóban sem.Esetleg az sw-é vagy 5 ajtós 147-é jó lehet bele?Főleg a hátsó érdekelne.Az elsők szerintem gond nélkül bemennek.
Levee156SW2021-03-31 13:14:39 // 155631
Szia,
nem tudom azota megoldodott-e, nekem csak bizonytalanul remlik, hogy csak a 147/GT fedelzeti rendszere olyan, hogy kulso eszkoz nelkul is megoldhato az ilyen kulcsos problemak egy resze. (Lehet, ezt is keverem vmivel.)
156-ot (belso FL) nekem Kulcskiraly tanitotta ujra vmi okos dobozzal, mikor szuksegesse valt.
trxAlfa2021-03-17 03:39:03 // 155630
Olyan problémám akadt, hogy a kulcsomnak a távirányító része valamiért nem kommunikál az autóval, hiába nyomom a gombot, az nem nyit. Elem cserén természetesen túlvagyok. Egyszer jópár éve csinálta ugyanezt, akkor úgy rémlik volt valami újraszinkronizálás. Sajnos nem én csináltam, de ha minden igaz van erre valami trükk, hogy újra összhangban legyen a kocsival. Valaki tudja esetleg ennek a módját?
Köszönöm előre is!
Kazes☻2021-02-21 16:01:38 // 155629
Csongi komám kocsiján foltoztuk, nézz szét nála. Bontóban lehet kapni akár komplett alját is, ha kell! :)
Nasty2021-02-21 14:15:27 // 155628
A blogja szerint Ő egy bontott padlót vett és abból legózták össze neki.
Coyote2021-02-21 14:00:36 // 155627
Ha jól emlékszem NGC kartársnak cserélték a padló lemezt. Elvileg 2 darabból áll emlékeim szerint. Azt, hogy lehet e kapni még ilyet azt nem tudom.
Nasty2021-02-21 13:45:15 // 155626
Sikerült kipakolni az autó belsejét. Az első és hátsó ülés alatti szigetelés csupa víz volt, teljesen széttöredezve jött ki. Ki kellene szednem szerintem elől a homlokfalnál is, de ha jól látom ahhoz ki kellene először az egész műszerfalat bontanom? A padlólemez erősen rohad, a merevítés alsó része is. A célom az lenne, hogy újraépítem az egészet JÓL. Csinált már ilyet valaki? Új padlólemezt lehet beszerezni valahol vagy javító elemet? (A bontottal, gondolom az a baj, hogy mindegyik ugyan ott rohad. )
Bármilyen ötletet szivesen meghallgatok. Köszi!
Zselé2021-02-18 21:15:38 // 155625
Na most úgy néz ki megoldódott a dolog. Szétszedtem a pótkulcsot, gondoltam hátha csak megszorul a mikrokapcsoló, vagy azzal van a gond. Az szépen járt. Összeraktam, ugyanaz (égett a led folyamatosan). Rányomtam egyet a gombra, erre villant párat és lenyugodott. Azóta szépen működik. A másik kulcsba betettem az új elemet, az is csak égette a ledet, rányomtam 1x, semmi, még1x: lenyugodott. Az is működik most.
Lehet, hogy merült az elem, és ezzel van összefüggésben a megbolondulás?
berobbantam2021-02-18 05:48:32 // 155624
Szia.
Amennyire én tudom elemcsere után ujra kell tanítani mert elfelejti a kódot.
Liquid2021-02-17 18:50:06 // 155623
Keress meg egy autóvillanászt, de méginkább egy autókkal (is) foglalkozó zárspecialistát, vagy szaküzletet.
Zselé2021-02-17 18:39:30 // 155622
Feleségem 156-osába (2001-es 1.6) megbolondult a kulcs távirányítója. A pótkulcsé is, csak az korábban, és most szólt :D
Ugyanaz a baja mindkét kulcsnak: elem behelyezésére vagy gombnyomásra folyamatosan küldi a jelet, nem csak egy pillanatra.
Gondolom, az elektronikája hibásodott meg. Ez javítható, vagy újat kell venni? Ha új, akkor annak hogy néz ki a feltanítása?
Az autó tökéletesen záródik kulccsal, indul is, elem nélkül, tehát az immo-val, központi zárral nincs baj.
Köszi előre is a segítséget!
Kócosw2021-02-16 19:06:39 // 155621
ez nem eleg komoly neked? 😎😎
Coyote2021-02-16 17:42:03 // 155620
Amúgy is még mindig üres a markom 😛😛😛😛
Buksi2021-02-16 17:37:06 // 155619
:-DDDD
Coyote2021-02-16 13:10:53 // 155618
Nekem nincs annyim 😁
Buksi2021-02-16 10:44:58 // 155617
Nem akarom eladni, de van az a pénz. :-DDD
Coyote2021-02-16 07:59:28 // 155616
Mivan, már el is akarod adni? Pedig úgy oda voltál érte 😁
Buksi2021-02-16 07:42:30 // 155615
De valami komolyabb? :-DDDDD
Kócosw2021-02-16 05:59:03 // 155614
Látod hogy van 😁
Buksi2021-02-15 22:57:09 // 155613
Amúgy van az a pénz... ;-)))))
Buksi2021-02-15 22:56:33 // 155612
Nincs nektek semmi dolgotok? :-DDDD
Coyote2021-02-15 19:46:29 // 155611
Buksinál a tuti se bisztos 😁
Kócosw2021-02-15 19:18:19 // 155610
ne irjal ilysn helyen le ilyet me Buksi elolvassa aztan hallgathatod eleted vegeig 😂🤣
Kócosw2021-02-15 19:17:15 // 155609
a repülőgépek fontosabb rendszerei id duplan vannak. Buksinal tutira ke menni. 😂
Coyote2021-02-15 17:32:15 // 155608
Nincs olyan kicsi cápa ami be tudná kapni neki 😅
Coyote2021-02-15 17:31:27 // 155607
Vagy azért, ha el rontja az egyiket maradjon neki egy tartalékba 😂
Vagy a dupla hajtás mellé mindenből dupla jár? 🤔
Amúgy volt egy kóbor pillanat amikor állt be a kocsival hozzám, hogy rá kívántam a CW-re. Nagyon meg tetszett a hasmagassága
VKG231!!! (156+75)2021-02-15 17:22:09 // 155606
Hát kapja be neked a vacogós cápa!!! :D
Buksi2021-02-15 08:19:59 // 155605
Egyébként ez már nekem is eszembe jutott. :-DDDD
Kócosw2021-02-14 21:18:37 // 155604
hallod lehet mar anno tudtak Buksihoz kerül, oszt asszontak csinaljunk neki meglepetéscsomagot, mindenféle kóbor stekkerrel 😂🤣
