Bull882014-07-22 13:10:40 // 146154
Sziasztok ! Valaki tudja esetleg , hogy a cw lökős fel megy a sima szedánra?? Első lökhárító. Állítólag a cw szélesebb.
GTPeti2014-07-21 20:41:45 // 146153
Ma beszéltem a köv. főnökömmel telefonon. Szombaton mentünk együtt egy keveset az ON-os autómmal. Mestéltem neki, hogy az út végére elromlott a klímakomp. Erre ő, hogyhogy elment a gáz? Mondom, nem inkább az üzemóra miatt. Nem értette, mert 3, max. 5 évesnek tippelte az autót. :) B)
Szabeee2014-07-21 18:03:30 // 146152
GTPeti2014-07-20 15:56:37 // 146151
OK, de én most már pontosan tudom, hogy milyen komp. van az enyémben. (SD7V16) Ehhez mindenhol a lenti csapágyat írják. Bízom benne, hogy tényleg így van... :)
Ha nem, visszaküldöm a csapágyat.
A szíjas akció lesz az ideiglenes megoldás, ez nem kérdés.
mreni2014-07-20 15:27:34 // 146150
Nem egyforma az 1.9-2.4 klimakomp sem,sot mindegyikhez van tobbfele komp is. Erdemesebb azt megnezni ami benne van a gyariban,csapagyboltban szokott keszleten lenni. Nem tul bonyolult lekapni a szijtarcsat amugy.
Peti,szerintem dobd fel a rovidebb szijat,ideiglenes megoldasnak tokeletes. Kerek es dobbetet leszerelessel jobban hozzafersz a dolgokhoz.
GTPeti2014-07-20 15:17:44 // 146149
Én 55x35x20mm-t találtam mindenhol.
Tomi332014-07-20 14:59:42 // 146148
Nem a válasz -idő vel van gondom. Hanem amit irtam. Amugy én a volt alfa156 vagyok. és már régóta követam a tropikot a vőm oldalán. S mosojgok. Mindenkin. Na ne értsetek férre és ne gondoljatok semmi rosszra. én a magam 50 éves fejével é több mind 30 éves alfa multtal talán többet tudok - tapasztalok. Talán.... mind sok most ujdonsült /alfás/ Na de midegy a vőm gondja megoldódott. Hála nekem. S ha van kérdésetek nyugodtan hívjatok. Vagy írjatok. Itt mindid fent vagyok mert a szemem sarkában, Ystuct mindíg figyelem.lÉs a sarkában vagyok. ezt soha ne feledje.
Szabeee2014-07-20 14:44:05 // 146147
Tudom milyen marha kegyetlen kibírhatatlan hangja van... En a héten szedtem le a szijtarcsat, es mikor megforgattam a kezemben, akkor hallani lehetett, ahogy a csapágy "kattogott" ha esetleg érdekel, 35 x 52 x 22 mereti csapagy kell hozza :)
Buddha2014-07-20 13:36:10 // 146146
Van igazság abban amit írsz, részben egyetértek. Viszont azért mert nem jött válasz még nem kell megsértődni, lehet tényleg nem tudnak/tudunk mit tanácsolni. Ilyenkor pár nap után esetleg tedd fel újra a kérdést, hátha akkor más is olvassa! ;-)
Sajnos a Műszaki-szakmai topic némelyikét egyesek szemetelésre használják, és itt nincs senki aki rendet tudna teremteni. Írsz egy kérdést, aztán jön tíz tőmondatos ökörség és az írásod már a múlté... Miért nem az egyebekbe járnak buzulni ezek a billentyűkergetők?
GTPeti2014-07-20 13:14:20 // 146145
"Látom az amore egy bizonyos tímen belül működik. A többi tag le van sz....va."
Ez tévedés... Egyrészt hétvége van, sokan nem a gép előtt ülnek. Másrészt ha olyan probléma merül fel, amit meglehetősen nehéz távgyógyítással helyrehozni, mert kb. 100 oka lehet, abba még a legnagyobb spílerek sem szoktak belemenni. Megkérzezném, hogy FES-sel alaposan meg lett-e nézve minden, de ez sajnos nem lenne célravezető, mert a sok lehetséges kiváltó ok miatt még így is nehéz lenne a diagnosztika.
Ha viszont úgy látod, hogy bármilyen tipp jól jönne és eddig még nem jött, akkor szerintem nem az a legjobb megközelítés, hogy másnap egyből ilyeneket írsz. Nem a kritikával van a gond.
Tomi332014-07-20 13:05:28 // 146144
Amúgy ,köszi mindenkinek a válaszát ötletét. Látom az amore egy bizonyos tímen belül működik. A többi tag le van sz....va. Most már megértem apósom alfa 156-ot hogy miért lépett ki. Megérett, az alfa rajongók , hogy egy új közösségi oldalt clubot kezdeményezzenek. Hajrá én rajta vagyok. Annó az EGOMO tali ügyében volt "lázadás" Ideje letörni a fotelból alfa rajongók fanok nagyképű dumáját nyilatkozataikat amúgy akik semmit sem értenek az alfához . Kb egy szinten vannak az F1 kommentátorokkal. Na de semmi keserű száj íz a gondom megoldódott. Mindenkinek köszi a segítséget. Várom várjuk a javító ötleteket alfa szempontból és hogy indítsunk egy közösségi oldalt. Amit nem Ystuc és a többiek vezetnek , hanem autós alfa fanok akik értenek is egy kicsit az autókhoz.. Hozzávetőleg kinek fordult meg a fejében , hogy a tali belépő mennyire van köszönőviszonyban a bevétellel. Én már számolok és közzéteszem . üDV MINDENKINEK
GTPeti2014-07-19 22:45:26 // 146143
OK. Az érdekes lesz, mert az jó mélyen van és a burkolatokat nem bontottam volna le hozzá. De legrosszabb esetben az lesz...
Piritu - 1.000.0002014-07-19 22:26:26 // 146142
Az sz@r ügy :-(
Jos2014-07-19 21:41:23 // 146140
Sziasztok! Én is szeretnék egy kis segítséget kérni! :) Egy ideje az egyik hátsó ablakomat se le, se fel nem tudom tekerni, megragadt nehány centire a kerettől, de magát az üveget el tudom mozdítani az ajtóban. Ma lebontottam az ajtókárpitot, de az ablakemelő-szerkezethez már nem mertem hozzányúlni. Van valami tippeteket, hogy innen hogyan tovább, vagy inkább itt álljak meg, és vigyem el valahova? Itt tartok:
Ferke2014-07-19 21:37:57 // 146139
Ja, tényleg, akkor dobd le:) A szíj felrakásnál ugye a kompresszorra szoktuk utoljára feltenni a szíjat, a mostani esetben viszont a főtengely legyen az utsó! (így a legkönnyebb felpattintani)
GTPeti2014-07-19 21:31:18 // 146138
No megnéztem alaposabban... A gumiréteg, amit mintha sprayből fújtak volna a hűtővízcsőre, az a klímakomp. szíjtárcsájának a rezgéscsillapítása. A nagy hőtől megolvadt és a forgás kifújta a tárcsa szélére, illetve tovább is... Ennyire kivan. :(((
A vezetőgörgő úgy nézem útba lesz a rövidebb szíjnál.
GTPeti2014-07-19 20:42:32 // 146137
OK, köszi!
Akkor még ma rendelek 2db (két helyről, hogy biztos megjöjjön jövő héten) 6PK1038-as (néhol 1040-est írnak) szíjat.
Piritu, rajta vagyok a blogodon, a 43 oldal nem egyszerű. :) Nagy szerencse, hogy még tartalomjegyzéket is szoktál írni. Ausgezeichnet!
Ferke2014-07-19 20:37:18 // 146136
A vezetőgörgőt hagyhatod is, a kisebb szíjat rá, és mehet.
GTPeti2014-07-19 20:35:43 // 146135
A kompresszort ugyan nem hajtja, mert az kuplungon keresztül megy, de maga a szíjtárcsája is csapágyazva van. És ezzel van a gond. :(
Piritu - 1.000.0002014-07-19 20:20:09 // 146134
"Annak" a szíjtárcsára gondoltam. (Valahol a Spider blogok közt van leírás a felépítésről.)
Piritu - 1.000.0002014-07-19 20:19:03 // 146133
Ha kikapcsolod a klímát, akkor nem hajtja a kompresszort. Ha annak a csapágya rendben van simán hazajutsz vele.
GTPeti2014-07-19 19:42:49 // 146132
Srácok, segítség kéne...
Úgy látom (vagy inkább hallom) végérvényesen elhalálozott a klímakompresszorom.
Indítás után csicsereg (és nem a szíj csinálja), a mai 500km-s út vége felé már nem ment a klíma (előtte sem volt nagy szám) és ami sokkal nagyobb baj: járó motornál és csukott motorháztetőnél is hallható fémes hangja van. (Régebben ez nem volt.)
Emellett még forró is a szíjtárcsa, bár ez lehet a hosszú út és a 33 fok hőm miatt is. Ami azonban feltűnő, hogy a kompresszor szíjtárcsája és a kompresszorház vonalában a szemben lévő vízcsövön szurokszerű "lerakódás" van, ami a kompresszortól jött. Vagy a szíj szenvedése miatt (mert pl. szorul a komp.) vagy a csapágytól (?).
Most azon spekulálok, hogy vészmegoldásnak a képen látható módon egy rövidebb ékszíjjal kiiktatom a kompresszort. Úgy látom a vezetőgörgőt is ki kell hozzá szedni, ez nem gond.
A kérdés, hogy jól látom-e a dolgot: Itt a két ábra.
Segítsetek szakik légyszi, 1 hetem van megoldani ideiglenesre, utána mennék haza Mo-ra, de egy 850km-es útnak így, hogy bármikor megállhat nem indulnék neki.
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
szasza(SW)2014-07-19 19:12:26 // 146131
kzoli2014-07-19 18:12:39 // 146130
Sziasztok! Tanács kellene 2 dologban. 1:Tegnap pattant valami a belső ajtónyitó kilincsben,azóta laza holtjátéka van és nem áll vissza teljesen alap pozícióba.Valami rugó,vagy műanyag kütyü törhetett el? 2:Van valakinek tapasztalata hogy milyen márkájú,tipusú rádióra lehet lecserélni a gyári,navis rádiót hogy működjön a kormányvezérlés,a cd changer,és hogy hülyén se nézzen ki a helyén?Köszi!
BIW2014-07-19 18:05:46 // 146129
Szeretnék kérdezni tisztelettel.
156 -on bal tükröm leugrott a helyéről, amikor be akartam hajtani, azt vettem észre, megszűnt a rugós ráfeszítés, gyakorlatilag lötyögött a helyén, simán leemelhető.
Tud valaki segíteni abban, hogyan tudom összerakni? Azt látom, hogy egy henger/tengelyszerű valamin ül a tükör, a tükörben rugó, tetején körmös alátét.
Minden segítséget megköszönök.
Tomi332014-07-19 09:51:23 // 146128
Sziasztok , segítség kellene. Ingadozik az alapjáratom. Nem is kicsit. Ha megy a klíma pedig majdnem le is áll. Légtömegmérő jó . De ha az alapjárati motorról lehúzom a csatit akkor szépen beáll az alapjárat , gondolom egy átlag gyári értékre. Viszont akkor gázadásnál rakoncátlankodik. Tehát nagy az esély , hogy ez a gond. Kérdésem mit tehetek csere vagy van e ötlet a javításra. Előre is köszönöm.
GTPeti2014-07-18 22:20:27 // 146127
Létezett telefonos (Blaupunkt) gyári rádió, lehet, hogy ez annak a GSM doboza.
mizooo2014-07-18 22:17:51 // 146126
Szia én lemezből vágtam egy csíkot :)
Kristyon2014-07-18 22:14:30 // 146125
redbull902014-07-18 21:16:10 // 146124
Hol tudok KM óra állást ellenőrizni, hogy tekerték e vagy sem?
Multiscan nélkül lehetséges ez?
Infocenteren nincs valami trükk?
Bull882014-07-18 12:23:40 // 146123
Liquid2014-07-17 23:08:21 // 146122
nem tudom lehet-e még gyári újban rendelni, keress meg egy olasz alkatrészest, mondjuk Erhardot, Ofit. Én itt Győrben ez olasz alkatrészes boltban rendeltem meg, de az már sok éve volt. A kartergáz csővel együtt volt 18e. Ez utóbbit csak később cseréltem, mert módosítottak a bekötési csomóponton és a régi cső feszült, emiatt kiszakadt pár hét alatt.
Tuningman2014-07-17 22:59:28 // 146121
Anno raktam én is 1 Stage-et a 145-be( motorba ) de idővel rájöttem, hogy felesleges volt.
Ha jó egy motor, felesleges bele a 1 Stage mivel maga az olaj is tartalmaz megfelelő mennyiségű fémkerámiát. Ha már szétkopott a motor akkor a 1 Stage sem segít csak a generál.
Ha folyamatosan Xado olajat használok akkor mindig jelen lesz a megfelelő mennyiségű fémkerámia és a kiváló minőségű olaj is :)
Ez nálam az évek alatt 100%-osan bebizonyosodott.
Akkor minek is kéne más márkát használni + a 1 Stage?
A Xado és a Gulf is általában túlteljesíti a szabványokat, tehát kiváló minőségű prémium olajak. Igaz a Gulf nem tartalmaz fémkerámiát de ennek a márkának más is az alkalmazási területe, hivatása.
panza2014-07-17 22:32:48 // 146120
Gumicső légszűrőhöz! Arra kattints!
panza2014-07-17 22:31:13 // 146119
Valamikor én innen rendeltem. Nem mondhatnám, hogy olcsó, de semmi gondom nem volt vele.
kerekesim2014-07-17 22:02:59 // 146118
Naszóval. Még mindig ilyen csövet keresek. Kérem akinek van, vagy tudja honnan tudok rendelni jelezze!
frensz2014-07-17 21:19:11 // 146117
Eladó lett az autóm,ha erdekelne valakit !
laca772014-07-17 15:07:45 // 146116
Sürgősen keresek Alfa 156-ba váltóbovdent. Ma indultunk volna nyaralni vele..
Jó állapotú bontott érdekelne. Tudna valaki segíteni? Hatvanban lakom, a környéken elbuszoznék érte.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
kerekesim2014-07-17 11:55:05 // 146115
Tudnál segíteni kitől tudom megrendelni?
GTPeti2014-07-17 00:53:05 // 146114
Esetleg egy kanna Gulf és mellé egy tubus Xado 1 Stage? :) OK, az sem lesz olcsóbb.
Vagy amit én használok most, Mobil1+1 Stage.
Tuningman2014-07-16 22:18:22 // 146113
Természetesen veheted :)
Tuningman2014-07-16 22:16:30 // 146112
Ezt szépen levezetted :)
Nagyon jó a Gulf de ugye a Xado a fémkerámia miatt több de az ára is.
Nálam az utcai gépekben marad a Xado, viszont a Gulfos drift Alfettába Gulf Competition megy természetesen :)
Tuningman2014-07-16 22:09:25 // 146111
Van csak meg kell keresni. A 3 raktáram közül valamelyikben van :)
Szabeee2014-07-16 17:12:38 // 146110
ezt vehetem ajánlásnak? :)
mreni2014-07-16 15:35:37 // 146109
Lehet hogy én is kipróbálom a Gulf-ot, eddig a Xado a favorit,bár most mobil1 van a nagyvadban,az is szinte folyik belőle,mióta ~120-al elkaptam egy pótkocsi gumit az M3-ason :/
kerekesim2014-07-16 12:55:54 // 146108
Sziasztok. Megadta magát az egyik tankrögzítőm. Honnan lehet ilyet beszerezni?
Tuningman2014-07-15 23:34:16 // 146107
Egyszer azért próbáld ki a Xadot mint olajat :)
Tuningman2014-07-15 23:31:34 // 146106
Nem fogsz csalódni :)
Mára már jó pár JTD is megy vele és csak pozitív visszajelzések vannak :)
theBanyai2014-07-15 22:01:33 // 146105
Nekem most Luqui van még 2-3k km és kipróbálom a gulf-ot tuningmantől. Aztán majd megmondom milyen volt :)
