Dévid2014-08-06 23:28:43 // 146354
A gyári új nem sokkal olcsóbb, mint a kocsid ára, de néha feltűnik egy-egy használt 25-30.000 körüli áron.
Zselé2014-08-06 23:20:05 // 146353
Úgy jártam, hogy a hátsó ablaktörlőm nagyon bágyadtan törölgetett az utóbbi időben, komoly szurkolás kellett, hogy egyáltalán végigmenjen. Aztán az utóbbi időben feladta, és egy kis mozdulat után megáll.
Járt már így más is? Ez motor hiba, vagy csak valami kontakt?
NeoEx482014-08-06 18:28:44 // 146352
A festéket honnan? 4 csavar rögzíti oldalt, ott nincs festve, vagy az a rész amin támaszkodik a tetőn? Az utángyártott azonnal lekapja a festéket vagy hosszú használat után? Csak mert nekem eléggé eseti felhasználásra kellene, nem napi szintű használatra :)
Ilyen gyári AR-t hol és mennyiért lehet kapni? 16-25 között van többfajta utángyártott is, ennél többet nem is szánnék a dologra.
Roll19832014-08-06 18:22:41 // 146351
Szeritnem gyári AR-t vegyél rá, mert annó mikor én is kerestem írták többen, hogy az utángyárott le fogja kapni a festéket.
NeoEx482014-08-06 17:57:03 // 146350
Tetőcsomagtartót vennék a 156-oshoz, elsősorban kerékpár szállításra. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy egy belépőszintű, olcsó típus megfelelhet erre a célra, be merjem vállalni?
Pl ilyesmire gondolnék: LINK
4 bringát szállítanék. Eddig mindegyiknél azt írták, hogy 50kg ig terhelhető, de azért gondolom 4 bicót elbírnak gond nélkül ugye? (4 felnőtt bringa inkább a 60-at közelíti).
Köszönöm a választ előre is.
kawics2014-08-06 15:33:22 // 146349
A rádió problémámat is orvosoltam. Viszont a hátsó ablaktörlő még mindig rossz.. A jobb oldalon a kárpit alatt találtam két relét tudja valaki minek a reléje lehet?
Az ablaktörlő motort kitudom próbálni direktben valahogy szerintetek?
Trombozis2014-08-06 12:30:50 // 146348
Valamelyik nap szétbombáztam a trafósort, gyertya ellenőrzés céljából. Gyertyák tök jók. Ilyet a boltba se lehet kapni. :-) Viszont az egyik trafóm alján található bizbasz szét van égve. Valószínű ez lesz a rángatás fő ludasa. Remélem megjön ma az új sor és cserélhetem ki nagy örömmel. :-)
Remélem végigértem a körnek, hogy mi lehet a kaka. (lambda, gyertya, LMM, Levegő-hőmérséklet szenzorWTF)...
Ludas2014-08-06 10:39:11 // 146347
Megnézettem a klímám, maga a klíma jó, csak valamelyik terelő csappantyú/motor nem működik rendesen, ezért mindig meleg levegő kerül az utastérbe. Hol találnék ehhez használható leírást (ötletet)? 156 2.0 TS
_ÁRPÁD_2014-08-05 20:53:40 // 146346
Ákos912014-08-05 20:27:44 // 146345
Nálam műanyag baszás fogta sztem már vették ki, sikerült az összeset letörni.
De azóta a sikaflex jól tartja :D
NGC2014-08-05 18:47:50 // 146344
most vettem egy csomó méretű gyűrűt (biztos ami biztos) és csak most olvastam, mit írtál. :) köszi!
Dévid2014-08-05 18:43:30 // 146343
Akkor meg sem próbálom, majd lökhárító átalakításkor kap új rácsot is. :)
Dani2014-08-05 18:42:58 // 146342
Erre gondoltam én is de nem voltam benne biztos, hogy létezik ilyen spray.
theBanyai2014-08-05 18:40:45 // 146341
dehogy is, vinnie mondja jól ilyen fém karikák tartják, amiknek a 80%-a kb el fog törni ahogy kiveszi (szar megoldás)
theBanyai2014-08-05 18:38:38 // 146340
nitroval ne, de elvileg van lámpafesték eltávolító spray...
Dani2014-08-05 18:36:49 // 146339
Srácok két kérdésem lenne remélem valaki tud gyors megoldást. Egyik: Hogy lehet az, hogy a 156oson ( 1998 as évjárat ) hátul működik a ködlámpám elől nem ( új ködlámpák vannak elől új izzókkal ) Kapcsoláskor hallom, hogy kattan a relé, biztik rendben vannak mégsem jó. Multiméteres mérés szerint a motortérben a kábelben már nincs áram. Erre kéne valami megoldás okosba. A másik: a hátsó lámpáim le vannak festve lámpafestékkel. Le tudom mosni nitro hígítóval vagy ne is próbálkozzak vele? Sejtem ha sikerül is akkor megmattulhat de elvileg azt újra ki lehet polírozni csak kérdés hogy lejön-e.
Előre is köszönöm az infókat.
osee_selespeed2014-08-05 17:58:37 // 146338
Felső részénél, középtájt kezd el húzni kifele. Csak a két széle tartja, ami be van csúsztatva a ködlámpa takarók mögé.
Vinnie2014-08-05 17:44:16 // 146337
Igen. :)
Le kell venni a lökköst, mert belülről van felerősítve ilyen fémkarikákkal.
Dévid2014-08-05 17:30:21 // 146336
Tudja valaki, hogy a két ködlámpa takaró közül a rács hogy jön ki egészben? Nem akarom eltörni.
redbull902014-08-05 13:07:04 // 146335
156 sedan és sw-ben a szélvédő 1997-2005 ig egyforma volt???
Kristyon2014-08-05 12:01:31 // 146334
Ezen a képen a színrefújttal nekem is jobban tetszik...
Dévid2014-08-05 11:02:02 // 146331
Dévid2014-08-04 23:34:13 // 146330
Admirális ezt írta egy éve:
"belső átmérő: 20-21 mm
gyűrű vastagsága: 2 mm.
Majd ki fogom egészíteni ezzel a blogomat. Meg beleírom hogy a hengert is át kell tisztítani."
NGC2014-08-04 23:26:08 // 146329
Az is nagy segítség, hogy nem valami spec gyűrű kell hozzá! Kösz!
osee_selespeed2014-08-04 23:22:49 // 146328
Ilyen. Méretet sajna nem tudok már. Jobb autós boltban lehet venni darabra.
NGC2014-08-04 23:16:48 // 146326
Olvastam pár helyen, hogy kell szétszedni, és megtisztítani, nem is ez a gond, hanem hogy milyen az a sima O gyűrű? :)
osee_selespeed2014-08-04 23:12:37 // 146325
Szét kell szedni, kitakarítani, szakadt O-gyűrűt cserélni. Pedig írtak róla sokan blogban. De nem nagy dolog, ha van egy kis érzéke hozzá az embernek.
NGC2014-08-04 23:00:51 // 146324
Beragadó kilincsgomb. Végigbújtam a netet, a fórumokat, de sehol sem találtam, hogy milyen betét való bele. Nem akarom kétszer szétszedni. Ha valaki tudja a méretet és hogy milyen fajta kell bele, esetleg képe is van, azt megköszönöm.
Bilux2014-08-04 20:03:48 // 146323
Köszönöm szépen ;)
_ÁRPÁD_2014-08-04 19:55:51 // 146322
Szép estét Cartársak.
Sajnos a 156 kissé le lett amortizálva, ezért érdeklődnék ki bont fészliftes 156SW-t.
Ami kellene szinte komplett hátsó futómű, hogy el tudjon menni a lábán a karosszériáshoz.
Szerencsére személyi sérülés nem történt!!!
Piritu - 1.000.0002014-08-04 17:13:50 // 146321
Gratula! Szép lett. :-)
Bilux2014-08-04 15:24:50 // 146320
redbull902014-08-04 14:13:48 // 146319
Na sztem ezt én is megcsinálom! Köszi!
akobor2014-08-04 13:58:25 // 146318
hello!
este átnyomok egy segédletet, amit tavaly magamnak guberáltam össze képpel, magyarázattal, mindennel, remélem megtalálom a gépen :)
üdv, á.
üdv, á.
Hardy2014-08-04 10:14:19 // 146317
En ettem a motortakarokat aztán megunták és megcsináltam. 7 cm magassággal többet nem volt gondom. Igy
Skodra2014-08-04 08:46:30 // 146316
Valaki tudna a 156 BOSE hangrendszeréről kapcsolási rajzot,a hangszórókimenetek színei érdekelnének első sorban! Köszi!
kawics2014-08-04 06:26:13 // 146315
Sziasztok! Tud valaki 2002 évjáratú 156 SW-hez elektromos kapcsolási rajzot, bekötési rajzot...stb? Egy csomó kisebb-nagyobb elektromos hibám van. Ha szerelőhöz vinném hetekig nem lenne mivel melózni menni és a fizum is odamenne egyből. Esetleg kézikönyvről tud valaki? (Haynes??)
redbull902014-08-04 00:51:20 // 146314
Lovasszekér ez tetszik, amúgy Hintót szoktam hajtani mer vannak lovaink szval nem volt messze a poénod a valóságtól Sanyi:D
Futóműnek mint írtam semmi baja műhelyben lett átnézve meg rázó padra is lett rakva...
De lehet veszek majd bele jobb minőségű rugókat előre mer ezek tényleg vaj puhák ahogy írjátok...
Majd holnap feljebb huzatom a lelógó részeknél a motorburkolatot és megyek vele egy kört... Eléggé kapott már a közepén szinte lóg és az ér le..
Tuningman2014-08-03 23:05:58 // 146313
Nem az ültetésekkel van a gond hanem a futóműveddel.
Lehet kilágyultak a rugóid bár elől nem jellemző vagy nem oda valók.
Az a gond, hogy látatlanban elég nehéz megmondani a tutit.
A rugóid és a gátlóid körül nézz szét. Ha gyengék a gátlóid lefele attól is képes bebólintani gyári puha rugóknál.
Gondolom csak érzed mennyire feszes a futóműved vagy nem.
szasza(SW)2014-08-03 21:13:45 // 146312
Ránézésre nálam sincs nagyobb hely az ívnél,de nekem nem ér le.Most jöttem haza a kertből két 10-15 centis nyomvajún kell felmennem,nincs motorvédőm se de őt személlyel se ér le.Valami ott nem ok.
theBanyai2014-08-03 21:08:27 // 146311
Nem azért ér le ,mert alacsony a hasmagasság, azon kívül ,hogy belóg a "motorvédő" műanyag semmirevaló sz@r, vajpuhák a gyári lengéscsillapítók ,és ezért csapja oda. Érdekes, 55mm-re volt a karterem az aszfalttól, mégsem csapta oda állandóan. Bár azt hozzá kell tenni,hogy komfort szót el lehet felejteni ,annyira kemény azon a beállításon a gátló!
Liquid2014-08-03 21:03:09 // 146310
milyen utakon, vagy inkább azok hiányán mászkálsz? Mert nekem a 159 TI se ér le ha figyelek kicsit.
Liquid2014-08-03 21:02:18 // 146309
ez így igaz, nekem is gyári magasságú volt 16-os kerekekkel, nerkem is volt alsó merevítőm ami bent volt a gyári motorvédő alatt, gyakorlatilag soha sehol nem ért le, sokkal magasabb volt mint a 159 és a TI-t ne is említsük :)
Szóval ha leér akkor ott valami nem kerek.
theBanyai2014-08-03 21:01:37 // 146308
vegyél lovasszekeret :-D
Liquid2014-08-03 20:59:56 // 146307
a tiéd ültetve van?
Dante2014-08-03 20:41:57 // 146306
Juve1562014-08-03 19:27:50 // 146305
Üdv. Valaki tud ajánlani autószerelőt Nagykanizsán vagy annak közelében? Köszi
