gecsa2014-03-05 14:36:07 // 144392
felmegy rá a /50 is, csak akkor "csalni" fog a km óra egy kicsit..
Dante2014-03-05 13:56:42 // 144390
A hivatalosan rá való méret a 205/55 R16.
sugár2014-03-05 13:53:13 // 144389
Üdv Mindenki!Vennék az asszony 156 osára 16-os felnit.Az lenne a kérdés hogy mekkora gumi lenne ideális?Én 205/50re gondoltam.Szerintetek?
osee_selespeed2014-03-05 08:03:24 // 144388
Nem forog tovább, mert elvált. De így is van eset, hogy hagyja 7200-ig. Álló autóval nem próbáltam, mert nem túl "egészséges".
Liquid2014-03-05 08:00:33 // 144387
nem emléxem emnnyi volt konkrétan a munkadíj, de nem olyan veszettül sok a 20e, tekinte hogy nem 10 perces mutatvány, és érteni kell hozzá, meg az se baj ha célszerszáma van az illetőnek.
Liquid2014-03-05 07:59:06 // 144386
7500-et max. akkor fog ha feljebb van emelve a redline, de nem sok értelme van egy gyári motornál.
Liquid2014-03-05 07:58:11 // 144385
6400 csak hogy beléd köthessek :))
A megfelelő minőségű és szintű olaj nagyon fontos valóban. Egyébként nem konyul le a teljesítmény maximum felett se, de afölött már érdemes elváltani.
Liquid2014-03-05 07:54:17 // 144384
valószínűleg lambda vagy valami hőmérséklet jeladó szórakozik, valami olyan aminek a jeleit csak megfelelő motorhőfok felett veszi figyelembe a computer.
7250-nél tilt, szóval igazából olyan nagyon nem tud 7000 fölé forogni.
Hardy2014-03-05 06:09:37 // 144383
A fordulatszám merőben a piros azt jelzi mint mindenhol. TILOS. Csak a gyengébbek kedvéért itt le is szabályozták a motort. Bár azért volt rá példa hogy egyeseknek sikerült megis belehajtani. Ha lekerdezed az ECU t megmondja mennyi volt a max és mennyi ideig.
Hardy2014-03-05 06:05:57 // 144382
Enyém is elromlott. Akkor jöttem rá mikor állítani akartam és a balos nem működött rendesen.
Tuningman2014-03-05 00:35:02 // 144381
Ha normálisan minden tartozékkal együtt cserélik ennyiért azt ne sokald.
Ugorj át Csőrihez Várpalotára és meg leszel elégedve.
H.P.2014-03-05 00:20:34 // 144380
Vagy nekem háznál is jó, aki ért hozzá
H.P.2014-03-05 00:18:56 // 144379
Sziasztok itt is megkérdezem tudnátok ajánlani fehérváron vagy közelében egy szerelőt aki olcsón kicseréli a vezműszíjam? Mert nekem csak munkadíjra 20.000et mondtak ezt meg sokallom
byfx2014-03-04 23:27:50 // 144378
Ok, koszi, csak erdekelt, amikor nem jo ecu volt benne 4000-ig forgott csak es megijedtem, hogy a7 nem uzemszeru
Tenyleg nem az:)
Tenyleg nem az:)
GTPeti2014-03-04 23:18:56 // 144377
Nem, nem erre építették.
A TS amúgy is egy viszonylag érzékeny konstrukció - ahogy a tapasztalatok mutatják -, nem nagyon hiszem, hogy hétféllel kéne kínozni. Úgy tudom meglehetősen nagy közepes sebességet érnek el a dugattyúk a löket-átmérő arány miatt. (Ha nem tudom jól, majd a profik kijavítanak.) Olaj legyen a talpán, amelyik ott is helytáll főleg a nagy hőterhelés miatt. (Márpedig, mint a közhiedelem tartja "ez is olyan, mint a többi, jó lesz bele egy mezei olaj is". Csak amikor megég akkor meg már nem. Ilyenkor áll fenn a főtengely-csapágy halál.) A tiédben milyen olaj van amúgy?
"En erre vettem" Ez egy dolog. A TS ettől még nem lesz versenymotor. 6200-nál van a teljesítménymaximum.
byfx2014-03-04 23:07:56 // 144375
7 fellel kibekultem volna
Most csereltem vezerlest, muszaly volt...
Nem erre epitettek?
En erre vettem
Nem erre epitettek?
En erre vettem
GTPeti2014-03-04 22:56:08 // 144374
"Az normalis, hogy 7000 fole nem forog?"
Ha nagyon pedálozol, akkor csak kifekszik szegény TS motor. :(
Amúgy normális igen, mennyit kéne pörögnie? Nem gázturbina ez. B)
byfx2014-03-04 22:52:44 // 144373
Bajom van
Meg mindig.
Hidegen nem indul elsore, mikor meg alapjaraton hagyom bemelegedni akkor szep lassan felmaszik magatol 2000-re es hirtelen 1000 ala.
Es ezt csinalja amig le nem lovom.
Meg robbantani nem volt alkalmam.
Mi lehet? A legtomegmero utani resz( csovet kicsereltem) enyhe anyaghianyok mutatkoztak a harmonikan es szetszedtem a fojtoszelepet pucolas celjabol.
Kezdtem orulni, mert eloszor atomstabil volt az alapjarat, de mikor 50 fok fele ment a vizhofok elkezdett hintazni...es azota is. Igen ego a piros lampanal.
Az normalis, hogy 7000 fole nem forog? Talan egy kocsit ment foljebb..
2.0selespeed '99
Meg mindig.
2.0selespeed '99
GTPeti2014-03-04 22:47:13 // 144372
NGC2014-03-04 21:19:38 // 144370
közvetlenül a motornál is próbáltam, az imbuszos is. az állása nem mozdult semerre, viszont a motor mozgatja. a pöcök viszont kattog.
MEO2014-03-04 20:55:26 // 144369
Szerintem lehet, de valahol olvasta, h automata.
(Én tavaly valami eredményt elértem "manuálisan", de meg kell néznem újból, h mit csináltam. Holnap Du. megírom.)
Attika012014-03-04 20:53:14 // 144368
Ha a teteje imbuszos, akkor jót állítottál. Nem kellene hogy kattogjon, szerintem kukás...
NGC2014-03-04 20:26:31 // 144367
tehát senki sem tudja, hogy lehet manuálisan állítani a fényszóró magasságot?
MEO2014-03-04 19:56:51 // 144366
Köszi! ilyen műveletet nekem is kel alkalmaznom!
Dante2014-03-04 19:54:31 // 144365
megoldottam közben, egy kis WD40 segített, hogy finomabban mozogjon a csavar, így sikerült belőni végül :)
gecsa2014-03-04 19:21:35 // 144364
nekem is ez jutott eszembe, de akkor egyszerűbb lett volna berakni egy gófot..
droberto2014-03-04 19:12:18 // 144363
Persze, hogy nem. Még az is lehet, hogy a reklám kedvéért ivartalanították.
gecsa2014-03-04 18:54:50 // 144362
nem szép... sokkal jobb scudetto-val...
Bilux2014-03-04 18:52:37 // 144361
Nem a kereszt stabilizátor szilentje?
Mert engem is szopatott már meg a talpadnál is érezni ha koppan.
Dante2014-03-04 18:44:16 // 144360
Mi a legcélszerűbb módja az ablakmosó fúvókák beállításának? Próbáltam a fúvóka oldalán a csavart egy csavarhúzóval állítgatni, de a legkisebb mozdulatra már vagy a tetőt mosta, vagy az ablaktörlő alá spriccelt. Érdemes esetleg egy tűvel megpróbálni a spricniket állítgatni? Vagy játszak addig a csavarral amíg nagyjából sikerül belőni hogy az ablakra spricceljen?
Valakinek ötlet? :)
Valakinek ötlet? :)
droberto2014-03-04 18:29:50 // 144359
Arslan2014-03-04 17:31:12 // 144358
60-al odébb, Tatabánya.
gecsa2014-03-04 17:09:38 // 144357
ja, ha szétszeded, cseréld az összeset...
gecsa2014-03-04 17:09:11 // 144356
T5 alias rizsszem..
MEO2014-03-04 16:26:24 // 144355
Cartársak!
Tudja valaki tutira ,h AR 156 2000évj.-hoz milyen típusú,vagy jelzésű világító eszközt kell kérnem az autósboltban műszerfal;sebességmérő megvilágításához?
Liquid2014-03-04 07:52:40 // 144354
a fékbetétek, tárcsák rendben vannak?
Meg kellene nézni a hibatárolóban, hogy mi a baja
NGC2014-03-04 07:12:20 // 144353
hátőőő.. jól van benne :)
Kicsi52014-03-03 23:21:50 // 144352
véletlenül nem lakik valaki délpest környékén akinek 1.8 ts van? mivel valami nemjó szerintem az enyémen és nincs viszonyítási alapom
Jack2014-03-03 23:15:00 // 144351
Lehet fordítva van benne az égő...;)
NGC2014-03-03 22:01:36 // 144350
A bal első lámpám valami félelmetes módon fölfelé világít. 3-as állásban van a motor, tehát ugye, hogy ha lefelé állítom, akkor kb jó az állás, de a jobb oldalinál már nem... a kérdés az lenne, hogy hol lehet állítani manuálisan? Néztem a motorjából kiálló kis pöcköt, tekergettem is rendesen, de meg se mozdult, meg kattogott (mindkét irányban). Most vagy törött ez a része, vagy veszek egy bontottat. Egyáltalán az az állító?
Alfa GT-Csaba2014-03-03 21:20:47 // 144349
vidd el egy futóműveshez és nézesd meg egy ezresért pontos választ kapsz
Kispaksi2014-03-03 21:20:12 // 144348
Sziasztok! Ma a vas már megint megbolondult. Menet közben először a légzsák hiba majd fékezés után az ABS hibajel jelent meg a műszerfalon. A légzsák nem igazán zavar de az abs hibát hogyan tudom kiiktatni belőle? Néha elalszik de amint hozzáérek a fékpedálhoz előjön újból.
swan2014-03-03 21:13:16 // 144347
Sziasztok. Bal elején kopog a lengőkar. De melyik? hoygan tudom ezt konnyen behatárolni? Vagy ne foglakozzak vele és mindkettőt dobjam le? Biztos így illik csak hát az alsónak kicsit húzosabb az ára :)
DobosHunor2014-03-02 20:21:02 // 144346
Jó rendben köszi szépen! :)
GTPeti2014-03-02 16:44:31 // 144345
Erre való a Photoshop. :))
gecsa2014-03-02 16:28:34 // 144344
köszi, de még azért akad rajta kis munka, szabad szemmel dobja a hibát.. :)
boli1112014-03-02 16:23:49 // 144343
Le a kalappal!
Első osztályú
Első osztályú
