Fórum >> Típusok >> 156
mreni2014-01-23 09:38:49 // 143443
eljöhetsz,összerakom a pakkot :D
Petya772014-01-23 06:09:07 // 143442
joreggelt.
na tegnap kicsereltem a legtomegmerot ugyan ugy megy szoval nem az a baja.Felmelegszik a motor szaggat,akadozik.Alapjarat ugral 500 es 1000kozott.
Mi lehet a baja? :(
mintha kihagyogatna henger
a gyertyakon a trafo nem mehetett el?
frank1562014-01-23 05:58:42 // 143441
Most olvasom, hogy rezonátorcső cserére szorulsz. ezen már túlestem, megosztanám veled a sztorit,hátha segít. Ugye a probléma a formája, ami ovális és a kerek cső nem igazán fér el. Felhívtam az összes itthoni nagy alkatrész kereskedőt, persze eredménytelenül, azt mondták külön csak cső nincs, csak komplett, horror áron. A különböző kipufogóklinikák stb sem hallottak ovális csőről, a "gányolást" ajánlották, a kerek cső valamiféle ellaposítását. De én nem adtam fel:) Ebay.de és annyi van hogy el is adnak belőle! 30 euróért +postaköltség házhoz hozták németből, külön e-mailban megköszönve a megrendelést. Nem kell hozzá más, csak vki aki kicsit érti a németet és egy pay-pal számla átutaláshoz, és kapsz egy tökéletesen illeszkedő utángyártott alkatrészt szerintem bagóért( az itthoni lehúzós ajánlatokhoz viszonyítva)
http://www.ebay.de/itm/Flexrohr-O-V-A-L-FIAT-ALFA-LANCIA-44-58x210-/251134499425?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A156&hash=item3a78c85a61
Soma 1562014-01-22 22:49:03 // 143440
Köszönöm szépen! :-)
swan2014-01-22 22:27:12 // 143439
Most tudtam megnézni 60x200. Ezt a méretet könnyen bele lehetett szabni
byfx2014-01-22 20:10:51 // 143438
Akkor ezek szerint senkinek nincs sperdiffije?
Tudtok valami forumot ahol tudnanak segiteni?
Ricoe1562014-01-22 13:39:46 // 143437
Ej miért van az hogy most adja el mindenki az fl 156-ját amikor nem akarok kocsit venni :) Azt a 2.5 v6-ot már hívnám is... :)
Trombozis2014-01-22 13:15:52 // 143436
Héj te gyerek! :-))))))))))
Öööööö elmenjek a cuccaimért hétvégén? :-) Vagy már kidobtad inkább? :-D
mreni2014-01-22 12:07:56 // 143435
megpukkanhatott az lmm is,de nem túl gyakori,élőadatos diaggal kiderülne hogy mi a baja...
Liquid2014-01-22 11:40:11 // 143434
nemhiszem hogy "el tud menni" ettől, hacsak össze nem tört az egész szívócső, mindenesetre csak úgy blikkre ne cserélj LMM-et
Petya772014-01-22 11:34:22 // 143433
jaj es kitoroltunk mindent h ujbol tanuljon a vas.
Meg tudni kell hogy nem reg tortem ossze az elejet a szerelom szerint az utestol elment a legtomegmero :(
Petya772014-01-22 11:30:22 // 143432
Hat diagnosztikara ra tettuk es komolyabb hibat nem irt ki vagyis h keverek problema!
Soma 1562014-01-22 09:17:36 // 143431
Nézd meg légyszives a méretét,mindenképpen cserélnem kell.Köszi :-)
Liquid2014-01-22 08:34:03 // 143430
húzd le az LMM vezetékét, lehet hogy nem lesz alapjárat, de mennie kell rendesen, ez az első teszt, meg persze ki kellne olvasni a hibatárolót. Az esetek nagy részében nem feltétlenül ott kell keresni a problémát amit a computer dob, de iránynak nem rossz.
Tikesz2014-01-22 08:01:09 // 143429
jah és néha kormolt is mint egy dízel és nagy melegbe durván benzinszaga volt...azóta hál istennek tökéletes és megszűnt minden probléma ami volt,a fogyasztásom is a felére esett vissza:)
Tikesz2014-01-22 07:59:30 // 143428
Nekem az volt,hogy ahogy melegedett a kocsi kicsit rángott,alapjáraton szinte nem is lehetett vele menni (2.0TS 98-as) és melegen ha indítottam,utána ingadozott elég durván az alapjárat,és ha így indultam el vele akkor le is fulladt rögtön az első kuplungkinyomásra.Rádugtuk gépre kiadta,hogy lambdaszonda de utána se javult a helyzet.Aztán futottam jó pár felesleges kört hozzá nemértők miatt (gázpedállásjeladó vagy mi,aztán alapjárati motor) és végül egy autóvillamosságis (egy normális sikerült találni !!) kiderítette,hogy zárlatos volt a légtömegmérőm (legalább is ezt mondta) és ráadásul nem is az enyémbe való volt már benne.....Nekem is tanácsolták húzzám le a LMM csatiját és próbáljam ki úgy,hogym ilyen,hát elindulni se tudtam vele hiába vártam 10percet,hogy hátha beáll.....szerintem keress egy ugyan olyan számú LMM-et és próbáld ki:)
Petya772014-01-22 07:01:03 // 143427
Van ugyebar egy 156osom 1,8 TS, 2000ben gyartott
Ha felmelegszik a motor akkor elkezd szaggatni nem tudom h miert?
Azt is hallottam mar h a legtomegmerot kellene kicserelnem.
A labdaszondat mar csereltem.
Valalki tud segiteni ?
tokmany2014-01-21 21:55:47 // 143426
Köszi nincs olyan messze szerencsére, megnézzem majd kösz még egyszer!
swan2014-01-21 20:55:59 // 143425
Jah a cím lemaradt- Pótoltam :)
http://italycar.hu/
swan2014-01-21 20:55:22 // 143424
Nekem beváltak több mint 10 éve. Bár lehet neked azért nincs túl közel. Van amit olcsón csinálnak, de a szakmunkát mondjuk egy vezérlés cserét ők is 25ert csinálnak.
swan2014-01-21 20:49:54 // 143423
Nemrég cseréltettem. De nem olyan egyszerű. Mert az enyémbe gyárilag ovális volt. ÉS a helyére nem volt egyszerű beszabni egy kereket mert nem akart elféni. Végülis úgy lett megoldva, hogy a rezonátorcső elejére lett hegsztve egy csődarab amit kicsit formára alakította kipuffos és ugy lett behegesztve. Most nem otthon vagyok de ha hazaérek megnézem ha gondolod milyen méretű lett betéve. Pont ezért írtam fel én is.
tokmany2014-01-21 19:41:44 // 143422
Halli srácok!
Tudnátok mondani nekem egy jó és relatívan olcsó autó szerelőt illetve egy autó villamoságist aki vagy Budapesten vagy vonzáskörében van?
köszi a segítséget.
Dévid2014-01-21 17:24:58 // 143421
Ahhoz kellene egy jóval erősebb motor is, mivel sok erőt elvisz a négykerékhajtás. No meg sedanban nincs q4, gondolom az alváz más lehet a kihajtás miatt.
Ha összkerekes autóra vágynék, biztos nem Alfám lenne, mert azért van sokkal agilisabb 4WD is a piacon.
Tavasszal úgy döntöttem, lemondok az összkerékhajtásról, és inkább Alfát veszek. Nem bántam meg, pedig tudom mit veszítettem. :) Talán ha egyszer megengedhetem magamnak 2 autó fenntartását, akkor lesz egy öreg JTD 8v Alfa Romeo SW-m meg valami frankó japán összkerekesem örömködni. :)
gecsa2014-01-21 15:58:52 // 143420
kúnégyet bele! :D
Soma 1562014-01-21 15:43:24 // 143419
Ciao!Srácok nem tudja valaki véletlenül 1.6 kipufogó flexibilis cső méreteit?Előre is köszi
Zoli852014-01-21 14:53:28 // 143418
Egyértelmű, hogy ki fogom szedni, csak kérdeztem, hogy valaki nem e tapasztalt ugyanilyet mint én. Akkor legalább nem kell keresgetni mi hajlott, tört el.
aranytl2014-01-21 13:39:18 // 143417
Talán ha vennéd a fáradságot és kiszerelnéd, majd megnéznéd, nyilván látnád hol és mi deformálódott vagy tört el. Különben honnan is tudná bárki, mi a baja, ha nem is nézi meg?
Zoli852014-01-21 12:11:07 // 143416
Várjatok akkor nem is az ülés háttámlája van elferdülve, hanem az ülés meg van süllyedve az anyós ülés felé? és ott alul mit kell visszahajlítani?
kazsmandi2014-01-21 09:41:44 // 143415
Ülést is simán szét lehet szedni apró, pici darabokra. Cseréltem már én is ülőlapot..
kazsmandi2014-01-21 09:39:52 // 143414
Hali,
tetősínnel kapcsolatban:
eredetileg az enyémen sem volt, én is akartam rá rakni. Azzal riogattak, hogy más a tető alatt nem lehet felrakni. Leszedtem a tetőkárpitot és ott vannak alatta a gyári rögzítések. Simán megfúrtam a tetőt a gyári pontoknál, leszigeteltem és kb öt éve jó!
Sok sikert!
Attika012014-01-20 22:32:06 // 143413
Szivacs alatt vannak a csavarok........... Le kell venni a kárpitot. (Ma húztam át) :))
Zselé2014-01-20 22:24:09 // 143412
Az alsó ülőlapot ha jól emlékszem egybe ki lehet venni, nem is kell külön leszedni a kárpitot ;)
Dévid2014-01-20 22:12:44 // 143411
Én is hasonlón agyalok, mert mikor felviszem murvás pályára, picit kevés a tapadás. Talán a q2 a költséghatékonyabb, főleg ha találsz bontva.
Attika012014-01-20 22:01:57 // 143410
Úgy van! :) Annyi, hogy a tiéd alu vázas, és van lemez vázas (régebbi változat).
Hardy2014-01-20 21:58:48 // 143409
Ez bármi lehet lambda, LMM. Le kell kérdezni az ECU-t.
Attika012014-01-20 21:57:38 // 143408
Szét ne vágd!!!! Amíg nem tudod mi a baj, miért bántod a huzatot? Neked az ülés aljában tört, vagy csavarodott el,meg, valami. Ahoz nem kell bontani.
Hardy2014-01-20 21:56:52 // 143407
Ülés Nézz bele! Nem kell vágni körbe ki kell akasztani értelem szerűen.
Zoli852014-01-20 21:52:05 // 143406
A szovetet es a szivacsot, hogy lehet levenni? Meg sose csinaltam csak azert kerdezek ennyit. A szovete alul szet kell vagni? Meg nem is neztem.
byfx2014-01-20 21:46:11 // 143405
Sper diffit szeretnek 156 '99 selespeed-be. mit tudtok ajanlani? q2 fele huz a szivem inkabb. van valami tapasztalat osszehasonlitva a quafe vagy mivel? vagy mas? torsen t2 vagy lamellas? nem disznek hasznalom az autot:)
szasza(SW)2014-01-20 21:34:32 // 143404
képPucéran egyszerűbb kb ilyen ez a 46.é volt
Attika012014-01-20 21:26:07 // 143403
Én kivenném, és átnézném. Izomból megvan az esélyed hogy biztosan eltöröd. Anyós ülés felé van megbillenve. Az ülés elején alul, van keresztbe ami az emeléshez kell, valószínű hogy a hegesztésnél meg van gyengülve és elhajlott, vagy eltört. 4-csavart kivenni, semeddig nem tart. Nézd át.
Zoli852014-01-20 21:20:11 // 143402
A magassagallito tuti jo mert siman lehet emelni es mind a ket oldalat emeli. Valszinuleg elcsavarodott az ules. Csak nem tudom hogy sikerult neki. Akkor lenygeben eleg ha beulok a vezetoules moge es.izombol elkezdem visszacsavarni. Szerintetek? Eltorve tuti nincsen, legalabbis a hatlap nem lotyog.
szasza(SW)2014-01-20 20:47:14 // 143401
Le kell venni a huzatot meg a szivacsot.Utána vagy visszacsavarod vagy hegeszteted,ha törött.Többen csináltuk anno a 46-ba.megoldható otthon kis kézügyességgel.
szasza(SW)2014-01-20 20:40:46 // 143400
Azt ki használja?Nincsenek itt törpék:)
Ferke2014-01-20 20:32:23 // 143399
Magassagallíto mukodik rendesen? Az szokott eltorni, es akkor feloldalasan emel...
Zoli852014-01-20 20:26:38 // 143398
Értem, de , hogy lehet megjavítani? Ja és egyáltalán ki tudja megcsinálni?
szasza(SW)2014-01-20 20:23:50 // 143397
146-ba volt.A keret van megcsavarodva benne.Rosszabb esetben törve.
Zoli852014-01-20 19:54:44 // 143396
156 vezetőülés kicsit meg van ferdülve az anyós ülés felé. Valakinek volt már ilyen? Egyáltalán ki tudja ezt helyrehozni? Olyan mintha elcsavarodott volna kicsit.
Kössz a segítséget.
Tónyó2014-01-20 19:25:50 // 143395
ciao Car-társak..az lenne a gondom kérdésem hogy 140nél felvillan nekem egy jelző csak nemtudom mit akar ezzel nekem a verda jelezni...segitsetek...köszi..a képen mutatom melyikről is van szó..persze 156oson...http://www.alfaamore.hu/files/sitetemp/t-1390242294-6520-59927-forum.jpg
Peter302014-01-20 18:48:33 // 143394
Sziasztot
Megtudja valaki mondani ,hogy mitöl lehet ,hogy motorféknél rángat az autó? 1,6 rol van szó! Elöre is köszönöm a válaszokat.
