Alfa GT-Csaba2013-05-30 21:56:25 // 138893
Akkor nem értem mit akarsz csinálni!!A villa a lengés csilapitóra csúszik rá .a villán van egy függüleges horony amibe az a szem csuszik közzé a lengiscsilapíton van ,és egy átmenő csavarral rögzited!anno mi sem tudtuk a rugót átcserélni rugó összehúzóval mert olyan sürün vannak a spirálok egymáshoz hogy nem lehet annyira összehúzni a körmös összehúzóval hogy az anyát fölül rá tudd tekerni!!Elvittük a futóműveshez ,neki volt más fajta összehúzója amivel ő átrakta nekünk.
sparco2013-05-30 21:50:56 // 138892
Gondolom le kell oldani a felső lengőkarról...
sparco2013-05-30 21:47:06 // 138891
Elöl nincs benne semmi imbusz... :D
Igen, ezért kérdem, mert nem jó az összehúzós módszer,csak kérdés, hogy másképp hogyan lehetséges beletuszkolni az Y-ba.
Alfa GT-Csaba2013-05-30 21:33:16 // 138890
fel kell ütni rá és a szemnél az átmenős imbusz csavart vissza csavarni:Rugót elég cumi összenyomni ,mert a hagyományos rugó összehúzó nem jó hozzá!
sparco2013-05-30 21:30:30 // 138889
Aki cserél már lengéscsillapítót! Hogyan kell az aljára az Y alakú alumíniumot visszarakni?
A helyszínen a rugót nem tudjuk már összehúzni.
atosz0692013-05-30 19:38:35 // 138888
Valaki ehhez tud hozzászólni valamit. Alapjáraton nagyon reszket az autóm (alapjárat normális és rendesen is megy csak szerintem nagy benne a rezonancia 5 hengeres léttére...) Arra gondoltam hogy a balansz tengelyem lehet rossz helyen van. Mivel az olajszivattyún keresztül hajtja a főtengely a balansztengelyt ezért gondolom ott a szivattyúba nincs valami a helyén vagy jelen. esetleg valaki tudja hogy annak a kis nyilacskának merre kell mutatnia hogy jólegyen a dolog ? nagyon fontos lenne
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-30 19:37:50 // 138887
Aha, érdekes, lényeg hogy jó legyen :)
SanyiJTD2013-05-30 19:33:23 // 138886
Előzésnél meg nagyobb gáznál torpant az autó. 2hétig kínlódtam ,azt hittem LMM meghalt. Próba képp kivettem a dugókat,és megszűnt. Most viszont arra gondoltam,hogy a MAP miatt lehett ez, azért raktam vissza. Nem mentem próba körre, esik az eső ,mint a franc, meg nem akarom összesározni az autót .
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-30 19:31:31 // 138885
Jah azért :) Mert mi baj volt, nekem le van falazva kb egy éve azon kívül hogy kiabál érte közbe nincs más
SanyiJTD2013-05-30 19:26:05 // 138884
Dehogy, nem volt falazva. Egyszer volt falazva 2 hétig, nem volt fasza. Most kitakarított map-al újra próbálkozom :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-30 19:20:18 // 138883
Úgy volt ilyen a MAP hogy le van falazva az Egered ?
SanyiJTD2013-05-30 16:06:38 // 138882
Dévid2013-05-30 15:24:17 // 138881
Pont ezzel a -40 mm-es ültetéses futóműbeállítással foglalkozom én is. Még keresnem kell egy szakembert, aki meg tudja csinálni. Ha sikerül, és jó lesz, akkor ledokumentálom. ;) Ha másnak előbb lesz sikere, kérem dokumentálja le az utókornak. :D
Tuningman2013-05-30 15:10:44 // 138880
Most már nekem is:D
Hidegen kicsit halk volt elsőre, legalábbis én hangosabbra számítottam.
Viszont melegen megjött a tökéletes hang, mély dübörgős de nem zavaró:)
A lényeg még, hogy makulátlan a kivitelezés, ezt nem Pista bácsi hegesztette, nagyon profi.:) Teljesítményben is érezhető a hatása.
Ja és egyenlőre csak a hátsó dobot raktam fel a közepe még várat magára:)
Imyx2013-05-30 14:30:08 // 138879
Nekem volt az 55-ön, 56-on is, egy "kicsit" halk :)). Amúgy tényleg jó, lehet hallani a motor hangját. Ezzel a dobbal sajnos nem hallom, pedig a BMC levegőszűrőnek gyönyörű zenélése van kigyorsításkor :-).
mreni2013-05-30 14:08:30 // 138878
igen elvileg megvan a gyári értéke,de ültetésnél nyilván nem mindig tudja gyárira belőni,pl a kerékdőlést nem tudja állítani
sparco2013-05-30 14:07:16 // 138877
Valami gyári érték alapján állítják, vagy hogyan? Sose láttam még, csak hoztam, vittem állításra a gépet anno...
mreni2013-05-30 14:00:20 // 138876
4cm-nél még megoldható
mreni2013-05-30 13:59:55 // 138875
de akkor az előtte sem volt 100as
sparco2013-05-30 13:56:08 // 138874
Ültetés után (-4cm) a szaki be tudja normálisan állítani a futóművet vajon? Valakinél olvastam, hogy nála nem nagyon sikerült... :S
SanyiJTD2013-05-30 13:41:21 // 138873
Ezért kérdeztem ,hogy mit ,hogyan :))
SanyiJTD2013-05-30 13:41:03 // 138872
Köszi, világos ;)
Ferke2013-05-30 13:34:45 // 138871
Azért fontos tudni, hogy rengeteg map-ot cserélünk, ami tisztítás után halt meg...:)))
GTPeti2013-05-30 13:29:20 // 138869
Azt se felejtsük el, hogy a MAP elkoszólódása 99%-ban az EGR "áldásos hatása"...
mreni2013-05-30 13:27:38 // 138868
én würth-ös vagy 3m-es tisztító spray-vel szoktam megtakarítani
MAP=Manifold Air Pressure= szívósor nyomás érzékelő
feladata a szívósorban lévő nyomás mérése,innen tudja az ecu,pl hogy mekkora a töltőnyomásod.
Rossz MAP tünetei pl padlógázas gyorsításra betilt,nem megfelelő a turbónyomásod stb stb
SanyiJTD2013-05-30 13:22:56 // 138867
Koszi sracok ha hazamegyek megkeresem.
Van valami technika , hogy mikent/mivel tisztitsam?
Illetve valaszoljatok meg ,hogy mire jo ez a szenzor, illetve tapasztalok-e valamit ha kipucolom.
Egyenlore csak azt tudom ,hogy jo kitisztitani neha :)
GTPeti2013-05-30 13:16:33 // 138866
Biztos remek hangja van. Számomra a Supersprint az etalon... B)
mreni2013-05-30 12:29:31 // 138865
szívósor hátulján van,egy csati van rajta és egy darab csavar fogja
zee2013-05-30 12:25:27 // 138864
SanyiJTD2013-05-30 11:44:52 // 138863
a MAP szenzort merre találom? Ki kéne pucolnom ebbe a retkes esős időbe legalább...
SanyiJTD2013-05-30 11:33:46 // 138862
Nézegesd a bontott vasakat...
Trombozis2013-05-30 10:25:45 // 138861
Szep maradt! :-)
Kuszobot honnan lophatok a enyemre? Kell biza ide.
Tuningman2013-05-30 02:28:47 // 138860
Zsolesz2013-05-29 23:07:42 // 138859
ja hát addigra már lehet nem is lesz internet :D
sparco2013-05-29 21:38:33 // 138858
Én is így vagyok Vele, de szeretek szétnézni mit hol mennyiért vehetek majd meg, ha nyerek a lottón! :D
Zsolesz2013-05-29 21:14:02 // 138857
bocs adok-veszek témát nem szoktam nézni.
pénzem nincs venni semmit, eladóm meg csak egy komplett klímacső van, de az meg nem kell senkinek
sparco2013-05-29 20:49:35 // 138856
Autó szállítóra fel és le... Kb. ennyit megy! :D
Zsolesz2013-05-29 20:36:12 // 138854
Most találtam FB-on. Ha valakit érdekelne:
eladó vagy 18-asra cserélné
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-29 19:52:38 // 138853
Ezzel sehogy, tuti nem közlekedik vele ez csak ilyen Demo autónak megcsinálták és kész :)
B.László2013-05-29 19:45:44 // 138852
hát én nem tudomnemnagyon értek hozzá de elég "beteg " ez már :D kiv lennék 1 kereszteződésben h néz ki jobbra balra :DD v van 1 kicsi tankablaknyi nyílás v ajtót nyit :DDDD
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-29 19:23:56 // 138851
Jahh látom , Hát igen a bravók ilyenek nekem is az volt :) Nem tudom mit nyomhat ha nincs benn külön láda olyan nagyot nem hiszem mivel ennyi hangszórónak elég kevés hely van ez az ajópanelben .
B.László2013-05-29 19:18:48 // 138850
ott van alatta csak elszúrtam a linket ott a csomagtér is :DDD kicsit tele :D
Tibooo2013-05-29 18:48:19 // 138849
Sziasztok Cartársak.
Faceliftes 156-nál, a sofőr oldali ajtó belső kilincsénél, ajtó nyitásakor egy kisebb pattanó hangot hallottam, és azóta a kilincs szára laza... viszont az ajtó továbbra is nyílik belülről is. Mivel még nem volt időm az ajtót szétkapni, így látatlanba kérdezlek Benneteket, hogy mi lehet a baj? Köszi :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-29 18:35:31 // 138848
Én a csomagtérre lennék kiváncsi :) ha az ajtó ilyen ott is lehet pár érdekesség.
Piritu - 1.000.0002013-05-29 18:18:42 // 138847
Még szerencse, hogy nincs fólia az első ablakon, így pékek nem szólhatnak :-DDD
SanyiJTD2013-05-29 18:17:28 // 138846
Egy kerékszett az autón nem jelenti azt ,hogy audira vágyik. Ha arra vágyna, azt venne valószínű.
SanyiJTD2013-05-29 18:14:53 // 138845
Dévid2013-05-29 16:12:50 // 138844
Komoly hangnyomást tudhat ez a gép. Meghallgatnám élőben. :)
