Fórum >> Típusok >> 156
süsnye2012-09-19 10:33:24 // 131304
aha.. és elöl-hátul igaz?
milyen jelenségeket produkál? koppanás? akár nem cserélendő állpotban lévő szilentekkel is?
Liquid2012-09-19 10:25:51 // 131303
a szilent megeszi a vasat
kazsmandi2012-09-19 10:04:19 // 131302
Hali Srácok!
Segítségre lenne szükségem. Vettem köszöbspoilert, le is fényeztettem, most már csak a felrakás van hátra.. Kérdés: akinek nincs gyárilag spoilere, annak azokat a kis tüskéket (amire felcsúszik a küszöb) fel kell heggeszteni?! Vagy van más megoldás is? Azt hittem egyszerűbb lesz..
Előre is köszi a válaszokat..
Üdv: kazsmandi
süsnye2012-09-19 09:50:15 // 131301
az e-ablak kapcsoló konzolok műanyag része nektek is ilyen puha műanyag?
úgy karcolódik, hogy le a kalappal.. vagy ez csak hőmérséklet függő?
süsnye2012-09-19 09:48:42 // 131300
értem..
azt hogy kell érteni, hogy "elkopik"? anyagában kopik? hol, a szilentnél?
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
mizooo2012-09-18 21:19:51 // 131298
Pár szett szilent után elkopik a rúd :) és akkor már csak a komplett csere segít, nekem az utolsó szett szilent van rajta. Eléggé meg volt kopva de úgy ítéltem meg, hogy egy szettet még elvisel.
üdv,
süsnye2012-09-18 21:15:39 // 131297
ezt a stabrúd cserét 156nál már olvastam pár helyen..
nem elég a belső szilenteket cserélni? a stabrúd azért masszvíabb annál, hogy sima használat mellett a szar utak miatt befosson.. nem? vagy vmiről lemaradtam? :)
legalábbis 155nél ilyen nem van.. :)
chrisz072012-09-18 20:15:22 // 131296
Köszi,akkor inkább ezzel kezdek.:)
Rizzo2012-09-18 20:09:58 // 131295
Víz van a gázolajszűrőben. Az alján van egy csavar,kicsit nyitsd meg kézzel 1-2 fordulatra .Kifolyik 2-3 deci vizes olaj zárd vissza és kész is.Ha marad a hiba akkor rossz a jeladó.
chrisz072012-09-18 20:07:41 // 131294
ok,köszi mindenkinek az infót,akkor első körben gázolajszűrőt cserélek.
@kos2012-09-18 19:57:45 // 131293
Szia! Elméletileg akkor villan fel ha a tankba vagy a gazolajszűrőbe víz van.
A kézikönyv ezt irja:
Water in het brandstoffilter
(JTD-uitvoeringen)
(indien aanwezig)
Het lampje gaat tijdens het rijden constant
branden als er water in het brandstoffilter
aanwezig is.
Als het lampje gaat branden, ook al is
dit maar af en toe enkele seconden, dan
moet u zich onmiddellijk tot de Alfa
Romeo-dealer wenden om het systeem te
laten aftappen. Hiermee wordt voorkomen
dat er ernstige schade aan de inspuitpomp
en het brandstofsysteem ontstaat
en de motor onregelmatig gaat
draaien.
Roll19832012-09-18 19:43:49 // 131292
Lett és Ruville.
Roll19832012-09-18 19:29:05 // 131290
Hali Srácok!
Kéne néhány tipp, mert a vérnyomásom az egekben van! :)
Múlt héten cserélve lett komplett első futómű, majd be lett állítva. Ma jöttem haza Pestről és az úthibákon olyan fémes koppanó hang jön bal elölről, hogy csak 70-el mertem hazajönni. Rugó nincs eltörve, kipufogót végig megráztam nem üt bele a fémbe, féltengely kitekert kormánynál csendben van. Az koppanást szinte a taposón érzem.
Futóműves valamit nem húzott meg?
Ötlet?
theBanyai2012-09-18 17:43:38 // 131288
Néha volt nekem is,majd egyre sűrűbben, néha már világított pár másodpercre. Gázolajszűrőt mikor cseréltél?Meg akár mutyis olaj miatt is történhet ilyen.....
chrisz072012-09-18 17:35:29 // 131287
Neked folyamatosan világított vagy csak néha kivillant,mert nekem csak néha kivillan úgy hetente de csak egy pillanatra.
theBanyai2012-09-18 17:19:37 // 131285
puntomnál volt ilyen, víz van az üzemanyagban, gázolaj szűrő csere nekem orvosolta a problémát azóta se jött elő.
chrisz072012-09-18 17:04:38 // 131284
Oké,de azon kívül ha nincs benne hűtővíz,mi baj lehet még vele.
Ferke2012-09-18 16:54:43 // 131283
Én a hűtővízszintről tudok, a 2002 utániaknál...vagy tévedek?:)
Ferke2012-09-18 16:53:07 // 131282
Ha a hűtővízzel van baj, akkor jelez, narancssárgán:) Sose jelezzen!:))
Ferke2012-09-18 16:42:53 // 131281
Egyik se:)))
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
süsnye2012-09-18 15:58:00 // 131278
emlékeim szerint azt jelzi hogy víz van a gázolajban
chrisz072012-09-18 15:54:59 // 131277
Megtudnátok mondani hogy a képen megjelölt ikon mi a csuda:
Utóbbi időben kivillan narancssárgán.
Rizzo2012-09-17 19:45:47 // 131276
Ha azt az ablakot kipattintod akkor a lyukon benyúlva le kell pattintani az üveget (óvatosan).Torx és keresztcsavarhúzó kelleni fog.
Azt a zégert én képtelen voltam visszatenni ,ezért satuban összenyomtam a zéger nélkül és a belső cső végét peremesre kalapáltam.
3 db csevegős hozzászólás elrejtve
Ricoe1562012-09-17 14:06:01 // 131272
Szétesett a tükröm. :(
Hogy kell szétszedni sérülés nélkül? Blogban nem találtam... :-/
Ezt kéne visszarakni
ide...
atika2012-09-17 06:10:04 // 131270
Az első problémára: nézd meg a fékpedálnáll a féklámpa kapcsolót, lehet ott van a baj!
szasza(SW)2012-09-16 19:45:17 // 131266
Az órákba nem kell forrasztani,csak a klíma vezérlőnél:)
Cseréld ki mind,ha már szét szeded 6db kell bele.
szasza(SW)2012-09-16 19:26:57 // 131262
első passz.
A második nem vészes.Váltószoknya le.Alatta 4 csavar,egy fakkal feljebb 2 csavar,rádió alatt két csavar kétoldalt felül 2 csavar. Tekerőkről lehúzod a gumirész kifelé.alulról elkezded kipattintani felfelé emelve.Utána az óráknál már látod a csavarokat azt kiveszed és kijön előre.
Zselé2012-09-16 19:00:41 // 131261
Két kis idegesítő elektromos problémában kérnék segítséget:
Az egyik, hogy a jobb hátsó féklámpám nem működik :( Eddig helyzetjelző sem volt, izzót már cseréltem, 21/5W-s ugyebár, így helyzetjelző már van, de féklámpa még mindig nincs... ha a fékre lépek, világít is az izzó kiégés jelző. Hol lehet a probléma?
A másik, hogy kiégett az üzemanyag szint jelző háttér világítása... gondolom ennek az izzónak mélytorok lehet a cseréje, ha valaki csinált már ilyet - esetleg egy blogban, fényképpel dokumentálva össze is lenne foglalva :P-, vagy van valami egyéb segédlet, megköszönném!
theBanyai2012-09-16 16:43:27 // 131260
Fasza,most kiszedtem a refiből az izzót,hogy milyen van benne,oda se koccintottam,meg semmi, erre tönkrement -.-"
theBanyai2012-09-16 16:37:54 // 131258
Értem,viszont a ködlámpa is h1.
theBanyai2012-09-16 15:51:28 // 131256
Hát nekem épp H1re lenne szükségem a reflektorba. Refibe ért bele neked? Mert ott H1 van, vagy rosszul gondolom?
Dévid2012-09-16 15:47:27 // 131255
Nem, mert azért a 156 elég nehéz, csak lecsapta a hasát, aztán áthúzta magát a betonon, utána már nem volt gond.
