Fórum >> Típusok >> 156
téglaci2011-10-14 20:51:26 // 123643
Egy új gyertyát elfogathatunk jónak szerintem , ha nem dobta le senki pl.
Nagyot nem hibázunk egy új gyertyával az biztos.
Az általam leirt pucolás a repiparban elfogadott technológia , ami itt költségkimélő eljárásnak tűnik és átmeneti megoldásnak jó , az biztos.
8 új gyertya biztos pár tizezer Ft.
mreni2011-10-14 20:18:11 // 123642
új gyertyáknak sem mindig annyi a hézaga,mint amennyinek lennie kéne
XYZ2011-10-14 20:17:16 // 123641
Köszönöm az útbaigazítást, nagyon hasznos volt.
Megpróbálom én kicserélni a dolgokat, hátha sikerül. :)
téglaci2011-10-14 20:12:54 // 123640
szia!
123627-ben leirtak nem szimpatikusak?
Én kiszedtem a gyertyákat , gyertyapucoló homokfúvóval megpucoltam , beállitottam a gyertyahézagot , mert majdnem 1 mm volt és tökéletes lett.
Elötte pont az volt a tünet , mint neked.
Dugattyús repülőgépeket javitok , igaz hogy mágnes gyújtással , de az majdnem mindegy.Ott szintén sokszor volt hasonló , persze ott gyertya cserével rögtön megjavult.(boxer , soros és csillag motorok)
Ha persze biztosan jó a gyertyád , ami azért csak akkor jelenthető ki , ha látod az elektróda felöli végét , akkor más a gond.
Mert ha valamiért elkormolódik pl.van még mellé valami kicsi más hiba is , akkor hamar előáll a probléma a hidegebb időkben.
üdv.
téglaci
Kazes☻2011-10-14 20:10:56 // 123639
De jó! Miket tud meg az ember így itt-ott olvasgatva az Amorén. Az én kis '83-as Juliskámban is ilyen a hátsófék. :)
Piritu - 1.000.0002011-10-14 19:56:27 // 123638
Az alkatrészeket NEM kell kicserélni, csak én szedtem atomjaira, mert fel is újítottam a bontott szerkezetet! Csak
- elöl vissza kell nyomni a dugattyút, hogy beférjen az új betét (légtelenítőn engedd le, mert az ABS nem komálja, ha visszanyomod bele az olajat)
- hátul vissza kell tekerni a dugattyút, hogy beférjen az új betét.
Bgabor2011-10-14 19:54:25 // 123637
Ha kopott a betét automatikusan kitekeredik,ha új betétet raksz bele neked csak vissza kell hajtanod,mert nem fér be a vastagabb új betét.
mreni2011-10-14 19:54:21 // 123636
tárcsát leveszed,betétet ki,aztán visszatekered a munkahengert új betét be tárcsa fel és rakhatod a kereket a helyére
XYZ2011-10-14 19:52:39 // 123635
Akkor ha kitekertem a hátsót, miután kicseréltem az alkatrészeket vissza is kell hajtani?
Lehet hülye kérdés. :)
Bgabor2011-10-14 19:45:53 // 123634
Az elsőnél vissza lehet préselni a dugattyút ,ha kinyitod a légtelenítő csavart. A hátsó azért menetes mert benne van a kézifék is ,ez egy automata után állítás.
XYZ2011-10-14 19:45:28 // 123633
Első hátsó tárcsát szeretnék majd cserélni, fékbetétekkel együtt.
Idáig csak Ladánál csináltam, annál egyszerűen vissza kellet nyomni a dugattyút.
Fura, hogy ezt tekerni kell. :)
Bgabor2011-10-14 19:41:22 // 123632
Hát képet azt nem csináltam ,de ha ügyes vagy célszerszám nélkül egy fogóval is vissza lehet hajtani a munkahengert óramutató járásával megegyező irányba .Vigyázni kell nehogy kicsípd a porvédő gumiját ( kis csavarhúzóval alá szoktam nyúlni a porvédőnek és befújom wd-40 el+megmozgatom a gumit hogy ne legyen letapadva)
Piritu - 1.000.0002011-10-14 19:40:50 // 123631
Melyiket akarod cserélni? Az elsőhöz semmi sem kell. A hátsónál kell visszatekerni a dugattyút, de én azt egy kombinált fogóval megoldottam, szemből pont passzolt a dugattyú végébe. Igaz ez a Spideré, de a 156-é sem lehet más.
Iff vannak képek a Fékcseréről a Spidernél.
XYZ2011-10-14 19:30:12 // 123630
Tudnál mutatni valami képet, hogy hogy is nézhet ki az a szerszám?
Vagy elmagyarázni?
Bgabor2011-10-14 19:24:56 // 123629
A dugattyú visszahajtásához kell egy célszerszám,de azon kívül semmi extra.A hátsókat pár óra alatt kicseréltem nagyon ráérősen.
XYZ2011-10-14 19:17:53 // 123628
Erősen gondolkodok, hogy magam csináljam, vagy vigyem szerelőhöz.
Ha nem túl szopatós, és egy nap alatt lehet vele végezni, akkor lehet belevágok.
NeoEx482011-10-14 19:02:22 // 123627
Valakinek van ötlete az idézett postban leírt problémára?
Qubi: Ha nálad is ez van, akkor nézesd át mert valami nem okés. Azt értem, hogy elfogadtad hogy ilyen, de nem ilyennek kéne lennie :) Nekem kb 2 hete jelentkezett ez a dolog, és nagy a különbség a normál induláshoz képest.
Bgabor2011-10-14 18:26:50 // 123626
Nem nehéz ,most lettem kész vele :) Betét+tárcsa+kézifékbovden.
téglaci2011-10-14 18:09:55 // 123625
Gyertyáid milyen állapotban vannak?
Saját tapasztalatom , hogy a nagy gyertya hézag + reggeli dús keverék , ami egyébként is nehezebben robban , mert nem tökéletes a benzin-levegő keverék= egy-két henger nem robban.Aztán szépen sorban beindul a ''sok'' henger.
XYZ2011-10-14 15:29:09 // 123624
156-on nehéz féktárcsát cserélni?
Szokta valaki otthon vagy inkább szervizben?
pmolnar2011-10-14 09:10:04 // 123623
szervusztok!
hátsó világítás problem.
sűrgős problémám ilyen sötét időben főleg, hogy nincs hátsó világításom.....
de csak néha elmegy. aztán meg izzík halványan a hátsó izzó ha nincs a kulcs sem a gyújtásba.
műszerfalon is visszajelez valami hibát a sárga izzó...
kampus dolgot mondott valaki.. mi ez?
van aki tud nekem szerelőt vagy segítséget adni ebben?
köszi
Peti
Zotyy1562011-10-13 23:31:55 // 123622
Köszi srácok ! :)
szasza(SW)2011-10-13 23:09:21 // 123621
Gondolom a háromszögről jön le a festék.Ajtón belül leszeded a kis műanyag burkolatot szembe a tükörrel.Alatta találsz csavart ,azokat leszeded és kifelé le is jön.Alul van három csavar a tükrön azt kitekered és lejön a felső rész.Belül egy csatit kell széthúzni.Ha látod már megoldod nem bonyolult.
Qubi2011-10-13 23:06:11 // 123620
Én pont a nyáron csináltam meg...Roppant egyszerű leszedni...3 darab csavar tartja belülről. Úgy férsz hozzá, hogy leszeded a belső műanyagot, óvatósan, nehogy a fülek eltörjenek. A kocsin kívűl pedig alulról elérsz, szintén 3 darab csavart...Ezekkel ketté tudod választani a tartót és a visszapillantót. Belűl húzd le a kábelt és meg is vagy...Ha a tükröt is kiakarod szedni, azzal már vigyázni kell, mert könnyen elpattan, de azt meg úgy, hogy felfelé állítod a gombokkal, és kipattintod a két felső részét, aztán ugyanez alulról, belül két csoki(kábel fogalat) amit lekell húzni. Azok a tükör fütéséért felelősek...Voilá...
Amúgy fóliáztasd, jobban jársz:D
Zotyy1562011-10-13 23:02:11 // 123619
Nem! csak a tartó aluminumokról kezd lepattogni a festék,és elég "rücskös" a felülete,gondoltam leszedem megcsiszolom alapozó,és mattfeket festék,de ehhez szét kéne szednem,és mivel elektromos,nemtudom mennyire bonyi a művelet :)
szasza(SW)2011-10-13 22:58:04 // 123618
Mennyire akarod szétszedni?Belül is fújni akarod?
Zotyy1562011-10-13 22:56:09 // 123617
Senki nemszedettszét visszapillantókat? :)
Inter156 (il mascalzone)2011-10-13 22:18:00 // 123616
:-D
Nálunk meg pont fordítva volt.
A kocsival nem foglalkoztak ,én vertem ki a "balhét" hogy mi lesz ezzel a gyönyörű autóval....semmi közös fotó? :-))))
Liquid2011-10-13 22:13:55 // 123615
asszem sejtem :)) én vittem a cuccokat (pléd, pezsgőspoharak+üveg, egyebek) és másik kézzel fotózgattam :) végülis nem unatkoztam
Kócosw2011-10-13 22:08:46 // 123614
akkor tudod miröl beszelek :))
Kócosw2011-10-13 22:08:21 // 123613
kicsit sem volt kontrasztos :DDD
Kócosw2011-10-13 22:07:23 // 123612
enmär a mäsodik filmet kezdtem mire visszaertek,es akkor közöltek hogy most az autoval fotozkodnänak ..innye mondom...se film se semmi...värhatok a sarokban :DDD
Liquid2011-10-13 22:03:18 // 123611
Én a hugomék sofőrje voltam a nyáron, hosszú volt a fotózás :))
Liquid2011-10-13 21:58:14 // 123610
hmmm, a hullaszállító is jó mutat felszalagozva :)
Inter156 (il mascalzone)2011-10-13 21:55:36 // 123609
Hoppá! Ez is komoly:))))
Szép lett!
Az a helyzet a fiunk esküvője volt,úgy hogy fotós segéd is voltam,meg világítós,hát egy percig sem unatkoztam:))
Inter156 (il mascalzone)2011-10-13 21:52:39 // 123608
Tényleg szép volt...persze lehet kicsit elfogult vagyok:-)))))))
Zotyy1562011-10-13 21:52:19 // 123607
Visszapillantó tartóimat szeretném lefujni,bonyolult "házilag" szétszedni,vagyis komplikált az "eletronikairendszer" ami végigfut rajta? :)
Kócosw2011-10-13 21:50:30 // 123606
Grat! Häny oräs fotozäst ültel vegig? :))
Engem az mentett meg tavaly a 3 ora alatt hogy bentvolt mär az egermozi a vasban ..voltmit nezni majd 3 orän ät mig fotozkodtak...
Liquid2011-10-13 21:41:47 // 123605
jól mutat rajta a szalag meg a csokor :)
Liquid2011-10-13 21:40:45 // 123604
kérdezd meg GTPetit, hátha tud segíteni, én még nem csináltam meg a kábelt, csak tervben van
Inter156 (il mascalzone)2011-10-13 20:56:57 // 123603
A hétvégén esküvői autó......"voltunk" :-)
XYZ2011-10-13 19:39:39 // 123602
Köszönöm szépen.
Megérdeklődöm nála a dolgokat. :)
mizooo2011-10-13 19:37:40 // 123601
Pont most vettem tőle fékcuccot, lejjebb láthatsz képet is róla :P Hétvégén felrakódik.
Pityukoma2011-10-13 19:34:08 // 123600
Szia Erhard 242 (Dark Side) :-) nevű Cartárs-nál érdeklődj az alkatrészekről. Üdv:P
Kócosw2011-10-13 19:33:38 // 123599
Keressed Erhard cartärsat...
Erhard242 a sötet oldalrol :DD
XYZ2011-10-13 19:29:42 // 123598
Van egy 156-osom, és most lett rajta csere érett a féktárcsa-fékbetét.
Tudnátok ajánlani valami helyet, honnan érdemes beszerezni a portékákat?
Üdv Gabi
Gyalu2011-10-13 19:15:17 // 123597
Megnéztem a leírást és át is kötöttem ma a dolgokat, de sajnos így sem megy :(
Nem tudom mi lehet a gond :(
Qubi2011-10-13 18:00:10 // 123596
Nem, de ez van;) megtanultam vele élni...
mreni2011-10-13 16:49:20 // 123595
na de ez nem normális dolog...
mizooo2011-10-13 16:21:13 // 123594
Jah bocs Qubi ezt nem tiédre írtam, csak rányomtam :)
