Soti2010-04-17 00:32:01 // 73371
Amúgy köszönöm mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat! DDD
pb_2010-04-17 00:18:47 // 73369
Mert a Denso oldaláról szedte a kolléga úr, a táblázatot.
pb_2010-04-17 00:17:52 // 73368
A Denso amúgy jó gyertya.
pb_2010-04-17 00:17:08 // 73367
Hát ne nyomd be a kuplungot.DDD A szokásos vizsgálatok ajánlottak.
pb_2010-04-17 00:15:41 // 73366
Akkor be kell szerezni GLt.))
Soti2010-04-16 23:54:05 // 73365
A DENSO miért van pirossal szedve?
Jak2010-04-16 21:06:15 // 73364
alfamate892010-04-16 19:04:05 // 73363
Jó régen írtam már.Mostanában nincsen különösebb problem leszámítva 1et. a motor hajlamos leállni.főképp ha motorfék útánn benyomom a kuplungot már annyira leesik a forduklat hogy szinte leáll és akkor kezdek kanyarodni és a szervó még pont elég ahoz hogy leálljon:( elég sűrűn játsz mostanában el. főleg meleg motornál. de nemértem miért reagál olyan lassan az alapjárat....akkor kezdi felhúzni mikor már alig zötyög.valami ötlet?
Soti2010-04-16 18:44:59 // 73362
Nincs kizárva, hogy ilyenbe futottam bele......már nem tudom, mert mérgembe kibactam! De ezek után méginkább ragaszkodok az eredetihez! Még ha nehéz is beszerezni! DDDD
pb_2010-04-16 00:07:45 // 73361
Nem kizárt,hogy nincs +felelő gyújtásod abban a hengerben.
pb_2010-04-16 00:05:10 // 73359
API SF/CD, SAE 10W-40.
Motorhőfok jeladó, Lszonda.
Kuplnugtárcsa/szerkezet.
pb_2010-04-16 00:00:05 // 73358
1 kis hasznos olvasmány az NGK gyertyákról. Ha ilyenbe futottál bele, akkor 1 kicsit más a leányzó fekvése.
pb_2010-04-15 23:57:47 // 73357
Ez a hozzáállás már tetszik.DDD
Soti2010-04-15 19:57:07 // 73356
Én a kuplungra gyanakszom. Ha nem eszi az olajat akkor szerintem mehet bele a Selenia, különben Agip.
Soti2010-04-15 19:46:05 // 73355
Ez csak tipp az alapján amiket írtál! De nyugodtan lehet a befecskendező szelep is ha jó a kompresszió!
alfa kutya2010-04-15 19:44:12 // 73354
Köszönöm a segitséget !
Soti2010-04-15 19:38:38 // 73353
Az eddigiek alapján kompresszió probléma van de méréssel kimutatható!
alfa kutya2010-04-15 19:34:15 // 73352
meleg motornál semmi probléma csak annyi hogy beremeg a motor ha jol oda figyelek érezni, vagy ha ránézek a motorra akkor is látni hogy beremeg.
Soti2010-04-15 19:27:49 // 73351
Meleg motornál is csinálja?
alfa kutya2010-04-15 19:26:16 // 73350
Igen puffog durrog meg le is áll hogy ha hideg a motor vagy leesik az alapjárat alig tér észhez
Soti2010-04-15 19:20:47 // 73349
Akkor elvileg a szelepeknél lehet gond, mivel azt írtad, hogy durrog is.
alfa kutya2010-04-15 19:16:11 // 73348
Nem egy csepp sem fogy belöle
Soti2010-04-15 19:14:29 // 73347
Azt a szelep, vagy a gyűrűk okozhatják elsősorban. Eszi az olajat?
Soti2010-04-15 19:03:35 // 73345
Arra vagy kíváncsi, hogy mi okozhat kompresszió hiányt?
Longman2010-04-15 18:59:03 // 73344
sziasztok!
1.4 boxi milyen olajat szeret?
és az mitől lehet hogy hidegen és csakis hidegen torpanásra, fuldoklásra hajlamos? de ha 2500 fölé forgatom akkor "kisimul".
kipufogója új, a többi részét nem tom.. boxer hibajelenségeit nem ismerem.. motorhőfok jeladó? lambdaszonda?
még 1: bizonyos esetekben (nem mindig, a csúsztatás mértékétől és a gázállástól is függ) elinduláskor, a kuplung felengedése/csúsztatása közben erőteljesen elkezdi rázni a kasznit. az mi lehet? kuplung inkább vagy féltengely?
alfa kutya2010-04-15 18:57:45 // 73343
azt esetleg nem tudod mi okozhat ijen hibát hogy ha nincs kompresszió?
Soti2010-04-15 18:56:23 // 73342
Értelek! Akkor méresd meg a kompressziót.....talán az segít!
alfa kutya2010-04-15 18:50:34 // 73341
nem bocsi ha rosszul irtam 2 számu hengerben csak.
Soti2010-04-15 18:46:38 // 73340
Mindig ugyanabban a 2 hengerben lesz rossz a gyertya?
alfa kutya2010-04-15 18:45:03 // 73339
az üzemanyag nyomás is jo állitolag , a gyertyákrol meg annyit hogy már mindenfajtát probáltam a golden lodgen ig.
Soti2010-04-15 18:42:24 // 73338
Üzemanyag nyomás megfelelő? Milyen gyertyát használsz?
alfa kutya2010-04-15 18:40:39 // 73337
még nem most akarom elvinni kompressziót méretni.
Soti2010-04-15 18:39:32 // 73336
Kompressziót mértek?
alfa kutya2010-04-15 18:37:28 // 73335
annyit mondtak roluk hogy kipucolták őket.
Soti2010-04-15 18:33:40 // 73334
A befecskendező fúvókák jók?
alfa kutya2010-04-15 18:16:00 // 73333
Sziasztok 2 hengerben kormos a gyertya puffog a motor nem győzöm kicserélni mi lehet a probléma ? gyertya kábelok ujak a gyujtotrafó állitolag jo kiprobáták.
Soti2010-04-15 16:27:04 // 73332
Na! Visszaraktam azt a szedett-vetett hulladék gyertyát amivel megvettem és láss csodát! Úgy megy megint mint a barom! Ennyit a hozzá való BP6ES NGK-ról! Nincs mese! Be kell szereznem a gyári GL-t!
Haddel2010-04-15 08:28:15 // 73331
Igazad van! Az időutazásnak ezennel vége! :)))
Jak2010-04-15 07:39:55 // 73330
Akkor is el tudja égetni,ha nagy az előgyújtás,vagy ha szar a keverékképzés!De olvastam olyat is,hogy nem megfelelő hűtés(bár télen nem hiszem),tökéletlen kenés is okozhatja...
pb_2010-04-15 00:10:36 // 73328
Vissza kell térni a jelenben, és haladni kell a projektel.DDD
Soti2010-04-15 00:08:50 // 73327
Holnap délután megírom. Így fejből nem tudom pontosan és most napok óta egész nap melóztam. De kezdődik a szabadhét és lesz időm a vasra! :)))
pb_2010-04-15 00:03:57 // 73325
Te a télnek már vége van.D
Haddel2010-04-14 23:55:24 // 73324
pb_2010-04-14 23:54:17 // 73323
Ok, de még mindig nem írtad mi van benne, a pontos típusra gondolok.
Soti2010-04-14 21:17:55 // 73322
Holnap visszarakom bele azt a hulladékot amivel megvettem a szekeret. Ha változik, akkor tutira az a baj!
- Giulietta
- Félig Off-os autók (egy...
