Bendzsi332015-02-24 20:11:16 // 79921
Rajtam kívül zörög még valakinek az első fék a csík 33-ason? Ha esetleg más is járt már ebben a cipőben és megoldódott ossza már meg velem legyenszíves :)
Dekka2015-02-24 09:34:46 // 79920
nincs valakinek egy fölöslegs jó állapotú szervó nélküli kormányműve ,kormányoszloppal?
TDI752015-02-24 05:32:35 // 79919
Mondjuk nem csodálom hogy a 10,5 voltra már elkezdett hisztizni.
pb_2015-02-24 00:14:55 // 79918
Akkor ok.)
TSak simán kioldott a gyenge táp(akksi & tölltés) miatt.
TDI752015-02-23 12:58:19 // 79917
Lehet, de azért vigyáztam hogy ne kapjon sokkal kevesebbet.
1n-lőre nem panaszkodik. :-)
És megszűntek a hibaüzenetek a 4x4 ecu-ból.
pb_2015-02-22 23:57:00 // 79916
pb_2015-02-22 23:51:57 // 79915
ÁdidiGaga (il hempescattore)2015-02-21 21:14:38 // 79914
Látom Nálad is úgy megy, hogy egy fejlesztés egy újabb, csak amiatt szükséges újabb feladatot GENERÁL :-))))
És én még ne is szóljak, ha 1x összeáll a klíma , nekem csak a léXűrőház műanyagját kell hasonló okok miatt, illetve módon átfaragni... :-s
Nem baj, mindig tanul a boxeristi valamit, nekem szerdán pl. azt sikerül, hogy lehet bezárni a kulcsot az autóba az elektronikai rendszer ügyes "kódolásával" :-p
TDI752015-02-21 19:48:40 // 79913
Ismét van normális töltésem.
Sikerült befaragni a 45-46 generátort a 33-asba.
Néhány tapasztalatot megosztanék veletek.
1. A generátor valszeg csak a 16v-be megy be könnyen. Erre már láttunk példát (nem is egyet).
2. A 8v boxerpókja egy kicsit máshogy áll mint a 16v ben, és más alakja is van valahogy öblösebb alulról vagy a fene tudja de nem klappolt a dolog, ebből adódóan sajna a 8v pókján faragni kellett, nem is keveset.
valahogy sehogyan sem ment a helyére.
ennyit kellet kivágni belőle, és utána kezdődött a vacilálás hogy most mivel fedjem le a lukat. Volt több tipp is. Pl. kéne valakit találni aki tud alut hegelni, de nem dolgozik horrorisztikus árban. Aztán jött a felismerés... Ha nekem elszab valamit, akkor csak az összerakásnál veszem észre. Na ez sem jó. És jött a megvilágosodás.
Amikor a villanbojlert javítottam ott gyakorlatilag a tartály alján egy fedél van felcsavarozva tömítéssel. Már tudtam ez kell nekem. Nosza vaslemez van CO gép van, tömítőpaszta az nincs. Nem baj szerzünk.
Itt az eredmény.
Csak ennyi az eltérés a módosított és az eredeti között.
Így már minden klappolt.
És az eredmény
igaz ez terheletlen, de máris jobb mint ami volt. Ha agyon terhelem akkor sem esik 12,5 volt alá alapjáraton.
További tapasztalatok: Indítás után azonnal felgerjed, nem kell gázfröccs neki hogy működjön. Érdekes máris működik a szívatóm is és talán előbb melegszik be a motor üzemi hőfokra. Lehet hogy némi fogyasztás csökkenés is remélhető, de erről majd később. Minden esetre most a próba alatt nem dobott hibaüzenetet a 4x4 ecu-ja sem. Korábban ez a hibaüzenet kb minden 3.-4. indításnál azonnal megjelent.
Ja és közben megoldottam a meleg alapjárati szabályzásomat is. Kidobtam azt a gumigyűrűs marhaságot és kapott egy egyszerű szelepet. Jééé ez működik.
ennyit kellet kivágni belőle, és utána kezdődött a vacilálás hogy most mivel fedjem le a lukat. Volt több tipp is. Pl. kéne valakit találni aki tud alut hegelni, de nem dolgozik horrorisztikus árban. Aztán jött a felismerés... Ha nekem elszab valamit, akkor csak az összerakásnál veszem észre. Na ez sem jó. És jött a megvilágosodás.Amikor a villanbojlert javítottam ott gyakorlatilag a tartály alján egy fedél van felcsavarozva tömítéssel. Már tudtam ez kell nekem. Nosza vaslemez van CO gép van, tömítőpaszta az nincs. Nem baj szerzünk.
Itt az eredmény.
És az eredmény
igaz ez terheletlen, de máris jobb mint ami volt. Ha agyon terhelem akkor sem esik 12,5 volt alá alapjáraton.További tapasztalatok: Indítás után azonnal felgerjed, nem kell gázfröccs neki hogy működjön. Érdekes máris működik a szívatóm is és talán előbb melegszik be a motor üzemi hőfokra. Lehet hogy némi fogyasztás csökkenés is remélhető, de erről majd később. Minden esetre most a próba alatt nem dobott hibaüzenetet a 4x4 ecu-ja sem. Korábban ez a hibaüzenet kb minden 3.-4. indításnál azonnal megjelent.
Haddel2015-02-17 18:13:02 // 79912
ÁdidiGaga (il hempescattore)2015-02-17 11:35:33 // 79911
Na most lebukott a banda, ezeXerint a tagság felelőtlenül úgy használja a vasat , hogy el sem olvasta a használati útmutatót?!?!?! :-)
meg is lett a megoldás - mondjuk a valóságban 2 szíj van, de innen már levezethető az egyenlet :-p
G-Burt2015-01-30 00:37:36 // 79909
Nem, annyiért ment el, amennyit kértem érte
pb_2015-01-29 23:31:45 // 79908
Xóval fogTSikorgatva fizettél, hogy nagy duzzogva átvegye 1 lepukkadt méhtelep?DDD
pb_2015-01-29 23:30:01 // 79907
ÁdidiGaga (il hempescattore)2015-01-29 19:33:33 // 79906
Kardinális kérdés - felőlem akár holland példával is illusztrál6játok! :-)
Próbálom rekonstruálni a csomagterem békebeli állapotját és:
nekem az SW-ben a csomagtartó alján a forgácslaphoz van két gumiszíj fogatva amiknek a végein egy-egy csat (menetirány szerint hátrafelé,a lökös felé) van.
Ez mihez csatlakozik , van valami ellenszíj vagy min kell átfűzni eredetileg?
A kocsi hátfalát betakaró kárpit alján van két nyúlványszerűség , ami a lökösbakokat fedi le. Na ezeknek a végén van 1-1 kis lyuk ami biztosan nem szakadás ....
Na köszi, ha valaki fárad...
G-Burt2015-01-28 18:13:15 // 79905
Ez a jovo het poenja :D
G-Burt2015-01-28 18:12:23 // 79904
Vatte, az enyem elkelt magyar rendszammal is :D
Zolika1552015-01-28 14:55:24 // 79903
pb_2015-01-28 08:12:28 // 79902
Yó válaxtásnak tűnik, + olyanod még úgysem volt.DDD
pb_2015-01-28 08:11:41 // 79901
Aha, xóval így xoktad TSinálni, de ettől még nem lex kelendőbb a portékád.DD
BuBu.2015-01-28 01:45:36 // 79900
pff pont egy tádé?:D:D:D
pb_2015-01-28 00:51:56 // 79899
pb_2015-01-28 00:50:31 // 79898
pb_2015-01-28 00:39:16 // 79897
Főleg a +odvasodott aytókban, sárvédőkben, taposókban és tsaiban.D Ugyebár az autódban lévő is yár...D
Zolika1552015-01-27 14:31:21 // 79896
A hét poénja :D
G-Burt2015-01-27 09:25:18 // 79895
felakasztani egy holland rendszámot nem nagy ügy, csak kérdés, h mihez fogattad? :D
G-Burt2015-01-27 09:22:58 // 79894
Dekka2015-01-27 09:08:22 // 79893
sztem a piros donorban is több anyag van mint a te autodban :D nem beszelve arrol,hogy annak egybe van a saját motorja és jár is :)
pb_2015-01-27 00:33:19 // 79891
Na igen Lég hurutos ez a zümmégés, nem hiába a xerek +tették 6ásukat..DD Vixont a zümmögés nem kell a kereséshez, ami xintén döcögősen halad.)
pb_2015-01-27 00:25:17 // 79890
Bennem több is.DD
TSak a leglényegesebbek:
miért nem az aranybányáxattal foglalkozol?
miért vagy ilyen marha gyönge?
A névről már nem is kérdezek.DDD
pb_2015-01-27 00:21:43 // 79889
Azzal a piroakával én nem xólalnék +.D
pb_2015-01-27 00:19:42 // 79888
BuBu.2015-01-26 23:12:32 // 79887
Hi!
Azta hogy, itt még ennyi idő után is mindig megy a matek:D:D:D
Lassan asszem be köllene újítanom megint egy kis 33 ast:))
G-Burt2015-01-26 16:24:23 // 79886
1 min lepodtel meg? Alatta tut van lyuk is :D
2 Felrevezeti a gyanutlanokat :D
+1 oregszik, el van gyengulve, nem olyan, mint regen :D
Zolika1552015-01-26 15:19:12 // 79885
2 dolog merült fel most bennem.
1. Őőő az ott rozsda? :D
2. Te segítesz másoknak itt Amoren? :o
Dekka2015-01-26 13:06:35 // 79884
miutan vas nincs az autojaban,olyan kepet nem fog tudni postolni :D
G-Burt2015-01-26 12:36:52 // 79883
Mi ez a rozsdas faleveles kep vate? :D
Márk95302015-01-26 12:16:20 // 79882
Rendben kimčregetem köszi ! :)
pb_2015-01-25 13:52:04 // 79881
Márk95302015-01-25 10:41:04 // 79880
Na asziszem hogy azokat nem úgyhogy köszi a tippet. :D
pb_2015-01-25 00:34:29 // 79879
Az ECU reléket is?
Márk95302015-01-25 00:20:22 // 79877
Hát már a reléket végignéztem a biztosítékokkal együtt és jók voltak az ECU olvasót is rádugtam de az meg nem kommunikált az ECU-val szóval ezzek megvoltak :D de köszi a tippet :D
TDI752015-01-24 18:58:58 // 79876
Szia! Nem tudom hogy hol tartasz vele, és hogy mennyire vagy jártas az elektromos dolgokban, de én legelőször a biztosítékokat és a reléket nézném át, majd aztán az ecu csatlakozóit.
Márk95302015-01-24 12:13:55 // 79875
Kedves 33-mas cartársak hozzátok fordulok segítsčgert abban hogy az autóm se szikrát nem ad se az üzemanyag szivattyút nem működteti čs nemtudom hogy mičrt csinálja ezt čs hogyan mert leálítottam čs rá 5 percel nemment az autó ez 1 hónapja volt kb de már 3 autóelektronikás látta de senki se tudott semmit mondani. Szóval hozzátok fordulok hátha tudtok egy kčt tanácsot adni čs előre is köszönöm!
HátvédRomeo2015-01-10 01:10:51 // 79874
BUÉK Mindenkinek!
DETTO! Remélem, bízok benne a Bestia idén, szépen elkészül. ;)
GT Ɨ|ѯ2015-01-09 08:50:02 // 79872
Nem, elég a gyári - 50-90-130-hoz:-)))
- AlfaCity26 - július 16-...
- Hevesi huszárok
