Nekem minden innen van:
http://www.spruellmotorsport.com/syncros-bearings-hardware-c-2066_22_48_2382.html
Ha nincs valami a listán, akkor Paul nagyon rendes és segít beszerezni. Ami fontos, hogy majdnem minden OEM és nem után gyártott, mint pl. OKP. Ami nem OEM az Spruell...
Hozzáteszem, az alkatrészeket kézben hoztam el, így csak USA belső posta volt rá. Sőt a második adagért elmentem hozzá, jót beszélgettem vele.
Így sem olcsó egy váltót rendbe rakni, csak úgy lehet, ha rakosgatod a dolgokat össze, de egy dolgot megjegyeznék az általad korábban írottakhoz: a pénz és az idő szerintem az ilyen dolgokhoz kevés.
[k i z z o]2013-12-14 09:20:51 // 33730
Tocsa2013-12-14 08:21:23 // 33729
A kapcsolókörmöt érdekes beszerezni ! Van valami infód beszerzési forrásokról ?
Tocsa2013-12-14 08:18:46 // 33728
Ez kincsesbánya ! :D
[k i z z o]2013-12-14 08:17:50 // 33727
Igen, de kapcsolóköröm is kell, meg a fokozat csapágyazását és súlyát is rendben kell tenni, hogy tartós legyen a beavatkozás.
Tocsa2013-12-14 08:15:56 // 33726
Upsz most esett le mit írtál ! :D Na de reggel van még ! :D :D
Igen a tiétek is gyönyörű és rengeteg a munka benne ! :) Kizzot azért írtam mert már épített bele 3 motort is+ váltó ! ?? Ha jól tudom persze ! :)
Tocsa2013-12-14 08:12:44 // 33725
enyém Tutella 75w90 es és hidegen kerregős mikor bemelegszik már jó ! Nyilván már picit kopott a 2 es szinkron !.
Lehet még rendelni új szinkron gyűrűket valahol ?
Tocsa2013-12-14 08:02:14 // 33724
De mér nem piros ???? :D
Ez olyan fiús dolog hogy kék ? :P
Settantacinque2013-12-14 00:20:15 // 33723
Ha már ennyire váltóolajban bugyogunk, nekem SAF-XO van benne, 75W-90 GL-5. Hidegen-melegen reccsmentes. Nyilván nem sperres.
[k i z z o]2013-12-13 01:27:10 // 33722
Amúgy a Castrol TAFX is jó (75W90) ebbe a váltóba, én a SAFXJ -t 5 éve használom, előtte TAFX volt benne, a SAFJ kimondottan sperres váltókhoz ajánlja a BMW, amióta megtaláltam, ez van benne. Télen sem akad.
Castrol SAF-XJ is recommended for the following applications:
· BMW car rear axles equipped with limited slip differentials.
· Light commercial vehicles and four wheel drive axles fitted with
Captain Zetor (a.k.a. Petya75)2013-12-12 21:12:29 // 33721
Nekem nem sperres váltóban van Shell 85W140-es cucc. Hidegen tényleg nem túl praktikus, de ha országúton használod többet, akkor nem rossz. Hidegen tényleg nehéz kapcsolni, de indulás előtt végigpakolgatom a gangokat álló helyzetben időnként üresben felengedve a kuplungot, hogy megforgassa kicsit a nyelestengelyt, és hibátlan.
LacUS2013-12-12 20:04:03 // 33720
Azt is küldtek hozzávalót :)
[k i z z o]2013-12-12 20:03:31 // 33719
Amúgy szépek és tartós is lesz. Koronázd meg szép és jó bilincsekkel, angol ebayen fele annyi mint itthon, az A4 saválló bilincs, vagy itt: http://www.autosiliconehoses.com/silicone-hose-shop/hose-clips-clamps.html
LacUS2013-12-12 19:58:57 // 33718
A nagy hűtő miatt kell egy ki toldás, de gyári hűtőhöz tökéletes. :)
[k i z z o]2013-12-12 19:53:56 // 33717
Másnem szétmetéled:)
[k i z z o]2013-12-12 19:53:17 // 33716
Castrol SAFXJ 75W140. Mínuszban is gyönyörű.
LacUS2013-12-12 19:48:56 // 33715
LacUS2013-12-12 19:43:09 // 33714
Tutela Matrix van nekem benne.
Fangio2013-12-12 19:31:43 // 33713
Sperr difis váltóba milyen olajat raktok, mert rábeszéltek az autós boltban 85/140-es olajra, de amíg nem melegszik be nehéz kapcsolni.
205/45 R16 gumik elférnek?
Fangio2013-12-12 19:09:27 // 33712
És a miénk? Fekete pont neked :) !
Tocsa2013-12-12 18:53:35 // 33711
Csak a szemléltetés képpen ! ez olcsó
Ez meg drága de jó is! . Itt egy gyönyörűség gyári állapotban klikk
Tocsa2013-12-12 18:45:38 // 33710
Igen de már hárman leszólítottak az utcán hogy megvennék ! :)
Szóval állapotot meg kell fizetni szétrothadt agyon hegesztett vackok vannak olcsón .
Az enyén nem eladó csak poénból írtam ! :) Már kicseréltem rajta szinte mindent van benne munkaóra rendesen de még a Kizzo pajtást meg se közelítem na neki meg van benne körülbelü 20 x annyi munka és pénz . :)
CzR2013-12-10 09:13:32 // 33709
Árulni lehet akármennyiért;)
Tocsa2013-12-10 08:49:01 // 33708
Ha eladom a 75 TS -t (full felvan újítva) mennyit fizetnél még rá a 145 re pluszban ?? ;-P
CzR2013-12-09 20:50:54 // 33707
Hali,érdekelne zala megyében 75-ös alfa,potom pénzért is érdekel lerobbant de komolyabb is érdekel, 2.4jtd vagy 2.0 benzin ,esetleg 1.8 Turbo lenne az álom:)))
100körül érdekel leharcolt, de állapot/űszaki stb kérdése minden!
Komolyabbért pedig lenne cserébe egy fiatal nemrohadó gyönyörű 145ösöm,mely szintén egyeztetés kérdése hogy hogyan mi merre! Vess rá egy pillantást szerintem megéri ;)
Itt a hirdetés!:)
Itt a hirdetés!:)
Tocsa2013-12-09 18:12:34 // 33706
Jó kérdés :) Mostanában nem nagyon foglalkoztam vele csináltam egy mintát próbából de nagy lett szóval még le kell dolgozni róla kb 2mm -t .Amit levettem negatív sablonnak sem az igazi szóval kuka . Most a 145 ös re koncentrálok mert költeni kell rá bőven meg lejárt a műszaki is . Fék futómű vezérlés csere.... szóval sok pénz még 35% kedvezmények mellett is !
A kittről annyit hogy szerintem karbonból fogom megcsinálni. Igértek víztiszta gyantát szóval jövőre biztos meglesz csinálva . Most télen ha lesz kis időm energiám a sablonokat leveszem a hátuljáról is. Idei év sajna zsúfolt volt nagyon ,építkezek is szóval nem ragozom. :)
ui: Ami késik nem múlik kis türelem még . ;-)
[k i z z o]2013-12-08 09:46:51 // 33705
Hi, hogy áll a wide body kit projekt? Van már vásárolható elem? :)
Tocsa2013-12-08 09:23:09 // 33704
Már csak a 11-es kompresszió megléte hiányzik a sok pacihoz . :D
HL_752013-12-06 23:55:31 // 33703
bszl2013-12-04 14:41:47 // 33702
Nálam nemrég történt hátsólámpacsere, természetesn párban. Ettől a sráctól rendeltem:
oldtimer.lampa@gmail.com>
Nagyon készséges és korrekt volt. A lámpa nem volt új, de abszolút újszerű (mondhatni kifogástalan). Bátran merem ajánlani.
[k i z z o]2013-12-03 18:43:07 // 33701
Ebayen szokott lenni, 120 - 150EUR / db -tól.
HL_752013-12-03 10:08:39 // 33700
HL_752013-11-28 07:42:56 // 33698
Marek2013-11-26 00:45:24 // 33697
Sziasztok! Eladó 75 TD-t keresek! mindegy, hogy mekkora motorral, mindegy, hogy milyen állapotban! papírjai rendben legyenek!
HL_752013-11-20 21:20:36 // 33696
A tied mennyi ? Tolótető hiányzik csak róla. De gyönyörű ! Komáromban láttam.
gaben v6 milano2013-11-16 16:54:48 // 33695
Az enyém is!
Gábor(figi75)2013-11-15 19:29:05 // 33694
Settantacinque2013-10-19 22:28:26 // 33693
Tavaly Lángnál még volt, most nem tudom a készletüket, jelenleg a Unixnál biztosan van, mindhárom.
Marek2013-10-17 22:13:57 // 33692
Köszi Bálint! :)
prooF_752013-10-17 16:33:39 // 33691
Hi!
Hegyalja. Én tavaly vettem első kettő, idén meg hátsó bakot. Malójuk van, vagy tudnak rendelni ha nincs.
Marek2013-10-17 00:46:15 // 33690
Emlékeztek még rá hol lehet váltótartó bakkokat ill. szilentet rendelni újba? Vett valaki mostanában?
Gábor(figi75)2013-10-15 22:28:32 // 33689
Vonóhorga 75-re kinek van eladó papírral?
HL_752013-10-09 20:48:39 // 33688
Coyote2013-09-29 13:53:55 // 33687
sajnos ez az autó felejtos. én anno láttam személyesen :-(
belül lóg a tetokarpit, beázik a kocsi, le va lakva, semmilyen elektronika nem megy benne, a motorbol mindenhol folyik az olaj, füstöl, törött a kaszni, szegény autót már megmenteni sem lehet.
kár érte.
kár érte.
Marek2013-09-29 10:07:08 // 33686
Akárkié is , csúnyán elbánt szegény autóval.. :/
Lali752013-09-28 20:43:57 // 33685
http://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/75/alfa_romeo_75_2.0_twin_spark-7240736
Ismerős valakinek?
Ismerős valakinek?
HL_752013-09-24 20:38:52 // 33684
Jövőre vennék 15 colos lemezfelniket. De szeretném szélesíttetni öket.
Tudtok rá szakemebrt aki profi módon meg tudja oldani a szélesítést ?
Elöl 30mm hátul egy 50mm belefér sárvédő szerint biztos/oldal.
Vagy DeDion-t vágni. Na azt ki tudná megoldani ?
18-as felni alá 20mm-t gondoltam oldalanként de lemezfelni alá nem akarok pogácsát.
[k i z z o]2013-09-22 09:16:50 // 33683
Itt Szombathelyen a Fiat kereskedésben (Alfa alk. képviselet is). De ebay.it- n biztos van.
Fangio2013-09-21 21:16:45 // 33682
Hol tudtál rendelni?
LacUS2013-09-21 16:34:39 // 33681
Tavaly nekem azt mondták, már nincs gyári. :(
A homasitás viszont nem túl szép, mert méteres daraboknál illeszteni kell, és nem lesz szép.
