Köszönöm hogy itt lehetek köztetek. Segítséget kérek tőletek, de sokat. Soha nem volt még Alfám. Sőt még diselem sem.Nagyon tetszik de már van olyan problémám, hogy nem  kapcsol be a tempomat benne. Vagy én vagyok a béna vagy más a bibi. Az első kérdésem hogy van-e neki kijelzője a müszerfalon? Odáig már eljutottam hogy be van kötve a kormányoszlopnál. Vagy valamiféle biztosítékot kell-e keresnem?
A másk kérdés a klima. Elvileg kétzónás klima van benne a gombokról itélve. Bekapcsolom, vílágit a gomb meg változik a levegőáramlat de nem fogok benne megfázni. Ennek a problémának hol érdemes nekikezdeni mielőtt szervizbe viszem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
czrobika 156 sw2015-04-19 20:34:47 // 50137
	[k i z z o]2015-04-19 19:42:50 // 50136
	A fogyasztás tőled függ, lehet még kevés is a 12, de gondolom úgy érzed, ahogy használod ahhoz képest magas.
Jó lenne egy eszköz tesztet csinálni a ventilátorra, hogy kapcsolható e, illetve megtudni, mi kapcsolja be. FES -el ezek elérhetőek, 156 - ra elég jól le van írva itt az oldalon, hogy mi kell ahhoz, hogy diagnosztizálni tudd. Kapcsolhatja szenzor jelre, klíma alacsony nyomásra - mondjuk nem hidegen, ki kell nyomozni ki kapcsolja be.
indi692015-04-19 17:06:40 // 50135
	Szerintem nem, ez fekete mint  a diseleké. Semmi szürkés-kékes nincs benne. Viszont valamiért mindig megy a ventilátorom, akár hideg akár meleg a motor. Már minden hőmérőt cseréltem és nem volt hibakód,kivéve a vezmódot. Ez jelenthet valamit? ja és a fogyi az sacper 12 lityi város
[k i z z o]2015-04-19 16:40:48 // 50134
	Ha nem megy a VVT, akkor egy picit lehet dúsabb a keverék, mert siettetett szívótengelyhez van több benzin előirányozva, és a lambda szabályozás sem megy teljes terhelésen, de ez nem annyi benzin, amitől fekete lenne a kipufogógáz.
A VVT ON táblák 10-12% - al vannak benzinnel feljebb, és 7-8 fokkal retardálva gyújtásban. Ha a tengely nem fordul, akkor egy új állapot áll fenn, ami dús keverék - előgyújtás, nem jó.
Nem olaj ég?
Nem olaj ég?
indi692015-04-19 15:40:49 // 50133
	Sziasztok. Már egy ideje lóg az 1,6 TS  vezérlésmódosítóm. Magas fordulaton vastagon feketén kormól. Szerintem sokat kap benzinből. Lehet összefüggés  a két dolog között ?
WarbiRunner (Gyuri)2015-04-16 22:59:42 // 50132
	a TD- nél volt most hasonló. Ennél hidegen lent maradt a pedál, és csak kb 2 cm-en mozgott. Nézzétek meg a fő munkahengert, hogy nem szivárog e. Nekem se fogyott észrevehetően a fékfolyadék.
krisz.v2015-04-16 20:34:22 // 50131
	Bár, ha a ventilátor indul akkor lehet nem igaz amit írtam, annál az sem indult.
krisz.v2015-04-16 20:31:56 // 50130
	Elment a gáz szerintem! Ha nincs gáz, nem indul szerintem. Igaz én off-os cégessel jártam így.
Zselé2015-04-16 20:12:51 // 50129
Mivel jött a jó idő, gondoltam klímázok egyet... nem sikerült :D
A klíma gombot megnyomva a visszajelző ég, de nem indul a kompresszor. A hűtőventilátor indul.
Ez mindenképp kompresszor hibára utal, vagy van még ott valami kisebb alkatrész, amit érdemes ellenőrizni?
Dante2015-04-16 20:12:30 // 50128
	Sziasztok! A kuplungomnál van egy furcsa hibajelenség ami kifogott rajtam, ezért szeretném kérni segítségeteket. (2.0 JTS 156-os)
Menet közben ha már rendesen bemelegedett az autó a kuplungpedál útjának felső részén egyre nagyobb holtjáték jelentkezik, gyakorlatilag a pedál út felén nem csinál semmit a kuplung, és teljesen padlón kapcsol szét. Ez, ha kihűl az autó, akkor megszűnik. Hideg motorral beindítva még mindig ugyanolyan nagy holtjátéka van a kuplungnak mint előtte meleg motornál, de egy kb 500 méter megtétele után szépen "visszajön" a kuplung. Kipróbáltam, egyhelybe hiába nyomkodom a kuplungot, nem használ, csak a megtett pár száz méter után jön vissza.
Már 2 éve is előjött konkrétan ugyanez a hiba, akkor első körben kicserélték a pedál mögötti munkahengert. Nem segített, ezért úgy döntöttem teljes kuplung csere. Tárcsa szerkezet + kinyomócsapágy gyári valeo-ra cserélve (nekem hidraulikus kinyomócsapágyam van, nincs külön alsó munkahenger a váltónál). Ezek után jó lett, egészen egy héttel ezelőttig amikor újra kezdődött a történet a fent leírt jelenséggel. Ma megpróbáltuk lelégteleníteni a kuplungot DOT5.1 fékfolyadékkal, semmit nem használt, megmaradt minden ugyanúgy, 7-8 km megtétele után már újra érződött, hogy kezd nőni a holtjáték a kuplungpedálon.
Amit eddig tényként kijelenthetek:
- szivárgás nincs a rendszerben, nem fogy a fékfolyadék. (2 éve sem volt semmilyen folyás). Ha rálépek a kuplungra és berakom sebességbe, állhatok a kuplung pedálon percekig, nem kezd el kúszni az autó.
- a kinyomócsapágynál nagyon könnyedén lelégtelenítettük a rendszert, biztosan nem maradt benne légbuborék, ezt ki merem jelenteni.
- megnéztük a kinyomócsapágynál a kis nyíláson a kuplungot: ami látható volt: amikor a holtjátékon mozgattuk csak a kuplungpedált, a kinyomócsapágy csak néhány mm-t tesz meg, ahogy viszont teljesen benyomjuk a kuplungot, hirtelen nagyobb mértékben megindul a kinyomócsapágy és nyomja meg a lamellákat. Tehát a két távon megtett mozgás nincs arányban egymással.
Amire eze után "laikusként" gondolni tudnék még: lehetséges volna, hogy valami légbuborék marad a pedál mögötti munkahengerben, és az melegen kitágul, majd az okozza ezt a jelenséget?
Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel kérlek segítsetek, mert egyelőre nagy a tanácstalanság...
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Alfa GT-Csaba2015-04-15 17:58:55 // 50127
	Kuplung szerkezet!
Zoli852015-04-15 17:05:56 // 50126
	Udv! 156 1.6 tsnel a hidrotoke slcserehez ki kell cserelni a vezermu szijat is? Ugy ertem hogy szet kell szedni ilyen mertekuen? Vagy csak lehet siman mindenfele bonyolitas nelkul a hidrotoket cserelni? Koszi.
denil12015-04-15 14:52:40 // 50125
Tudna segíteni valaki abban, hogy hogyan kell EGR szelepet tisztítani otthon?
159 2.4Jtdm
Nem vagyok műszakilag béna szóval ha valaki segít akkor elboldogulok vele de most vettem az autót és egyelőre még azt sem tudom merre van az egység.
Köszönöm
159 2.4Jtdm
Köszönöm
vpatrik2015-04-14 21:52:14 // 50124
	Hát igen ,sikerült beszélnem telefonon egy szerelővel . ö is ezekre tippelt már csak a pénztárca minusza lesz a nagy kérdés , én szerintem a kinyomó csapágynál lehet valami , ,remélem nem a kettős tömegűvel lesz a baj .bár nem tudom még melyik milyen árba lehet de rémtörténetek már halottam, vagy nem tudom ha bontott váltót venni kompletten megérné e vagy az is elromlana fél év után ,nem tudom mi a jobb ,de nagyon rosszul kezdi az évet pedig eddig nem voltunk rosszba egymással ,de már a sokadik ropogós kérné , a válaszotokat köszönöm ! meg ha még valakinek eszébe jut róla valami és le írná azt is előre sok köszönet
Bilux2015-04-14 18:58:52 // 50123
	szerintem meg kuplung szerkezet
JCsabi2015-04-14 18:44:54 // 50122
	Szerintem inkább kettőstömegű lendkerék.
vpatrik2015-04-14 18:42:46 // 50121
	Sziasztok 156 1.9 jtd
Valaki aki már járt így, vagy van tapasztalata az legyenszives és segítsen nekem hogy mi lehet a baj, két napja az autó rángatózva remegve indult 1 es be vagy hátra menetben ,ahogy engedtem rá a kuplungot beremegett az egész kaszni ,pattogott a motor benne, és most jutott el addig a pontig hogy a kuplung pedál negyedénél érzek nyomást de már nem emel ki a kuplung és váltani se tudók ,a pedál is bent marad fél ig úgy kell vissza húzni .elsőnek váltó tartó bakra gondoltam de így már nem értem hogy már ezt csinálja !
köszönöm segítsetek !
Bati2015-04-14 12:09:57 // 50120
	helló
meghalt a generátor 2.4 hol kell javítani költség hatékonyan
Zozo852015-04-13 17:17:01 // 50119
	nincs szerencsére...
.......................2015-04-13 14:34:42 // 50118
	veszélytelen addig amíg nincs jelentös mérhetö m.olajfogyasztásod
pl. 0,5 Liter 1000KM
Bati2015-04-13 14:13:48 // 50117
	nem tudja valaki hogy az ülés fütést milyen áron lehet beszerezni 1 első üléshez ??
Zozo852015-04-13 13:51:49 // 50116
István0022015-04-11 19:48:11 // 50115
	Ki tud nekem tompított fényt cserélni Giuliettában? Már agyam eldobom, hogy nem férek hozzá sehogysem. Lámpát nem tusom kivenni, ahhoz nincs szerszámom.
Zoli852015-04-10 21:47:20 // 50114
	Oke koszi. Akkor lenyegeben ilyen es kesz. Nekem 119 e-nel volt cserelve de nekem mar darago szeru volt. Tehat nekem meg olyan 6-7 masodperc utan is kerregett. De nekem most jo.  Mondjuk nekem 90 ezres szerviznel azt mondta a szerelo mester hogy kicsereltek a vez modositot es csak 119nel derult ki ahogy kiszedtuk hogy csak akrobatikazott vele ossze volt barmolva. Nem tudta leszedni es azt mondta hogy kicserelte. EZ IGY KORREKT.
Zoli852015-04-10 21:43:03 // 50113
	De ahogy nezegettuk akkor szolal meg neki a vezerles modosito ha maxon van az olaj. Ha a min es max kozott kozepen van akkor semmi baja sincs legalabbis akkor szinte sose szolal meg. Ez mar mar ilyen olaszos parajelenseg :-). Koazi a segitseget. Akkor megmondom neki ne is foglalkozzon vele.
Liquid2015-04-10 21:42:15 // 50112
	sok állás után nekem is csinálta, már mikor megvettem akkor is és mikor eladtam akkor se volt rosszabb (55ekm)
Riki2015-04-10 21:40:17 // 50111
	Lehet nem nagyon nézegette az olajszintet, maxon kell hogy legyen az olajszint, ha min alatt használta nem nagyon tesz neki jót. de a 2 3 másodperc még elfogadható.
Zoli852015-04-10 21:17:13 // 50110
	Sziasztok! Ismerosom 156 1.6 ts-en 8000 km-el ezelott csereltek vezerlest, vezerlesmodositoval egyutt. Eltel a 8000 km es mostansag inditasnal kerreg ket harom masodpercig. Eredeti gyari vezmodosito ment bele. Mi lehet a gond vagy mit csinaljon? Koszi
Csabo222015-04-09 23:37:10 // 50109
	Szia
Az elég nagy baj. engem pl roppantul zavart, h kotorászni kell a váltókarral, és nem is tudom pontosan melyik fokozatba kapcsolok. Nincs eltörve a váltórúd tetején/gomb alatt levő rugó (retesz visszahúz, vagy le kell tolni)? nekem akkor volt bajos az 5-6. fokozat kapcsolása. van 1 blogom róla, nézd meg azt, hátha segit.
AlfiGT2015-04-09 21:58:35 // 50108
Az lenne a problémám, hogy csak úgy tudom hatodikba rakni, hogy közben felhúzom azt a kis kart amit rükvercnél kell. Nyugtassatok meg, hogy nincs nagy baj :) Esetleg itthon is orvosolható? Köszi!
ASR162015-04-09 21:53:30 // 50107
	tökéletes lenne, igen..:) csöröghetek holnap a részleteket megbeszélni..?!
sypy2015-04-09 20:59:58 // 50106
	Köszi. Az olajbeöntő levegőzőén folyik el és olajtócsa van alatta.
krisz.v2015-04-09 19:46:46 // 50105
	Az kimaradt, hogy egyszer felemeltem az elejét és letettem (semmi mást nem csináltam) utána egy darabig még egyenesben is csinálta, de akkor nagyon magas frekvencián nyikorgó hangon.
krisz.v2015-04-09 19:44:01 // 50104
Olyan problĂ©mám van, hogy jobbra kitekert kormánnyal a bal oldali hajtás felĹ‘l fura sĂşrlĂłdĂł, nyikorgĂł hang jön. Semmi nem Ă©r hozzá fizikailag semmihez, tehát nem ilyen jellegű a problĂ©ma. ÉlĹ‘ben egyĂ©bkĂ©nt sokkal durvább a hang, Ă©s mĂ©g Ă©rezni is lehet a kasznin, ĂĽresben gurulva szinte meg-meg fĂ©kezi a kocsit! Itt a videĂł rĂłla, ezt a fĂ©ltengely alá a lengĹ‘karra tett telefonnal rögzĂtettem (1:30-tĂłl hallani leginkább):
https://youtu.be/PVW8aqqpQSM
Féltengely vagy kerékcsapágy tud ilyet csinálni? Szerintem nem, de nincs más ötletem.
Valakinek valami ötlet vagy tapasztalat, hogy mi csinálhat ilyet???
Zsoltikj ૐ2015-04-08 21:46:55 // 50102
	ja, 155-be lenne
Zsoltikj ૐ2015-04-08 21:46:22 // 50101
	sziasztok féltengelycsuklóból melyiket? Mapco Ruville Lpr Cifam avagy Gsp?
ASR162015-04-08 20:53:14 // 50100
	Sziasztok, lenne egy nagy kérésem. Valaki ki tudna segíteni egy szerelőaknával hétvégén..?! Egy alsó turbócsövet kellene lecserélnem, fél óra kb. ha valaki befogad.. nagyon durva a hangja, nem akarok addig várni amíg a szüleim garázsában meg tudnám oldani.. a csövet és a csavarhúzót hozom, csak az akna kellene..:)
Nagyon köszi előre is.
Vili2015-04-08 20:25:44 // 50099
	Az a baj,hogy eltűnik az olaj! Azt deritsd ki hol folyik el..Ha nincs olajfolt alatta akkor belefolyik a váltóba čs az gáz.Ha szerencsčd van akkor valamelyik cső szivárog ha nincs robotfelújitás lesz!
roland1472015-04-08 20:02:55 // 50098
Úgy néz ki,hogy kettőstömegű+kuplung szett csere lesz!Ha valaki tudna nekem v.mi olcsó(bb)beszerzési forrást azt megköszönném!147 1.9jtdm q2-es típushoz!
Előre is köszi!
Előre is köszi!
sypy2015-04-08 19:00:00 // 50097
	Sziasztok tudna nekem vki segíteni :147 twinspark selespeedem van čs a vŕltó robot fölső tartŕlyŕból kopik az olaj čs akkor nem lehet sebessčget vŕltani. Ha felöntöm utŕna jó.mi lehet a baj???
GTPeti2015-04-08 15:04:31 // 50096
	Tegnap kiszedtük a fantasztikus Triscan márkájú hátsó keresztlengőkarokat, mert instabil volt tőlük az autó. Bíztam benne, hogy a Tr. dán csomagolócégként figyel a cuccaik minőségére.
Nos... ha egy cég azzal reklámoz, hogy ők a tökéletes partner, mert széles a termékpalettájuk, akkor keressetek tovább. A termékpaletta nagysága nincs összefüggésben a minőséggel...
Az egy kicsit azért mégis sok volt, mikor egyik-másik szilentet (vagyis a gumi részét) különösebb erőkifejtés nélkül a hüvelykujjammal ki tudtam nyomni a házából. Mindezt max. 1év/10ekm elteltével.
Én a magam részéről megtanultam a leckét, biztos nem fogok ilyen cuccokkal kísérletezni. Gyári/TRW/Lemförder. Ezek maradtak.
(Írok nekik emailt a tapasztalatokról. Majd leírom, ha reagálnak valamit...)
pe-Ti2015-04-03 21:09:42 // 50095
	Ciao!
Segítséget szeretnék kérni, szükségem lenne a Giulietta komplett fűtés-hűtés-klíma műszerfali egységének a robbantott ábrájára. Próbáltam az ePer-t feltelepíteni de nem boldogultam vele. Ha valaki el tudná nekem küldeni azt megköszönném! Azért kellene mert délután találtam a pedálok alatt a szőnyegen egy műanyag alkatrészt ami valószínű a fűtés-hűtés valamelyik csappantyúját mozgatja és egyszerűen leesett a tengelyről és ki kellene deríteni hova való! Előre is köszi!
marci912015-04-03 19:32:07 // 50094
Az 1.6 TS vasam elkezdte azt játszani még a múlt évben, hogy néha lemerült az akksi. Kapott újat, azonban a hiba nem múlt el. Havonta egyszer okozott egy ilyen meglepetést, de mostanában már egyre gyakrabban merül le. A szivárgó áram 3-4 mA, ami elenyésző és alapjáraton is megvan a 14V. Én a generátor fesszabályzójára tippelek. Ennek cseréje mennyire költséges/kivitelezhető dolog házilag? Lehet esetleg más meglepetés, ami ilyet okozhat? Köszönöm!
PZ1472015-04-02 10:55:00 // 50093
	Rájöttem a búgás okára, mégpedig, úgy hogy csak gyújtást ráadva elkezdtem állítani a befújt levegő útját és így is jött ugyanaz a búgás mint amikor leállítom, de csak addig amíg a kis léptetőmotor ami állítja a szelepet átáll egyik helyzetből a másikba. Gondolom mikor leállítom a kocsit akkor alaphelyzetbe hozza magát azért búg leállítás után is.
Szóval ezt a motor kellene megnézni.
Látott már ilyet valaki? Honnan lehet hozzáférni?
hg6idn2015-03-31 20:38:28 // 50092
	Lemaradt: FL 156 SW, JTS
hg6idn2015-03-31 20:37:35 // 50091
Ismét kérdéssel fordulok felétek:
ismét elrepedt a leömlőm a kat. után, A Kipufogó klinikán mondták, hogy a leömlőnél kellene lenni egy fülnek, ami a csövet a blokkhoz rögzíti. Látott már valaki ilyet? Valami feszültség lehet a kipufogómba, mert már 3x törött el ugyanott (2 leömlőnél is).
Johnnyblo2015-03-31 18:06:35 // 50089
	Köszi szépen, tudnál a v60-ashoz hozzáférést írni?
bb_1452015-03-31 17:43:12 // 50088
	Második napja én is ezzel szívok, kidob folyamatosan a Fiat fórumos ePER, de végül az ncore-on találtam v60-ast, telepítem és kész.
