Alfa GT-Csaba2013-05-25 15:48:04 // 44899
Nincs ebben semmi különös :-)!! a 150 lovas mjet motor 1800-as fordulatig elég halvány nyomatékkal rendelkezik ,Egyszer kikötöttem a boxot belőle ,kb 5 km után félre álltam és vissza raktam mert rosszul voltam a teljesitménytől :-)!!
Fairlane2013-05-24 23:41:53 // 44898
Dízelmánia topik, Alfa GT-Csaba, 2013-05-23 20:14:23 // 23591
Azt elárulom neked hogy a 16 szelepes 150 lovas motort box nélkül ,szarnak hivják!!!
Most akkor hogy van ez? :DDD
Ferke2013-05-24 23:22:50 // 44897
Ez a 105 lovas most van olyan állapotban, mint egy átlag 16v 1 hónapos korában!:)
Semennyi, értsd: s-e-m-e-n-n-y-i füst sem jön belőle, se hidegen, se melegen, akárhogy pörgetem.
A hengerfej olyan, mintha most mosták volna el. Veztengelyek bütykei hegyesek, a csúcsok gyári értéken vannak, a turbo semennyit sem ködöl, és ami neked fontos info lehet: a szívósorban alig van valami retek, pedig nem volt tisztítva.:)
Mindez a jobb oldali motor.
A bal oldaliban nagyon optimista számítások szerint is cca 650ezer km van, és az olajszivárgást, turbo szivárgást leszámítva szintén nincs komoly baja...
Hozzá kell tenni, hogy ez már a 116le-s ecu-val ment (tehát nagyobb turboval, több terheléssel működött)
Sose vennék, és sose tennék a sajátomba 16v-s dízelt:)))
Tuningman2013-05-24 23:10:49 // 44896
Jaj de szép:D
Hát nagy az isten állatkertje és mennyien elférnek benne.:DDD
Alfa GT-Csaba2013-05-24 22:35:47 // 44895
inkább egy 16 szelepes 150 lovas motort rakj bele mint egy ilyen kv daráló motort :-)
Ferke2013-05-24 22:23:40 // 44894
A gép már a sírban van, de a motorja iszonyat makulátlan (leszámítva ezt a belebarmolást), 105le-s verzióból nem is láttam még ennyire olajcsepp-és füstmentes motort.
Ferke2013-05-24 22:22:43 // 44893
veztengely szimmeringre rakott egy kis cuccot:) Nem sziló, rendes tömítő...na de nem gondolhatta komolyan, hogy ez így megfogja?!:))
Egyébként makulátlan a motor, ez az egyetlen huncutság volt csak, amit találtam:)
Kapja az új vezérlést (meg persze szimmeringet) és megy be a kékbe:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-05-24 21:51:25 // 44892
Milyen géppel követték el ezt a merényletet? :)
krisz.v2013-05-24 21:48:44 // 44891
Ez mi? Kinyomták szilóval?:D Beszarás!:D
mreni2013-05-24 21:23:12 // 44890
itt valószínűleg egy veztengely szimmering kókányolását láthatjuk :D :D
127_sud2013-05-24 20:58:39 // 44889
Masszát mindenhová nem számít semmi más. Ügyes kezű szerelő lehetett...
GTPeti2013-05-24 20:55:11 // 44888
Piciti kifejtenéd? Tudod, nem csak full-time szerelők vannak itt. :)
Ferke2013-05-24 19:40:08 // 44887
Ezt vajm mieeert?:-P olyat csapnek a kiskezire...
WarbiRunner (Gyuri)2013-05-24 13:53:59 // 44886
1.A turboról jövő levegő nyomócsövet nézd meg, nincs e kirepedve valahol.
2.A turbo geometria állító csövecskét szintén ellenőrizd
Ha a fentiek okésak, a MAP szenzort kellene megpróbálni kipucolni.
Ezen kívül a turbo geometria is lekormolódhatott, ha magas fordulati állásban beragadt, nem tölt alul rendesen, ezért kevés a turbonyomás, reklamál az ECU.
JCsabi2013-05-24 12:42:13 // 44885
Tud nekem valaki ötletet adni, hogy ezek a hibák mik lehetnek?
Az EGR-t még értem, mert az le van dugózva, de a másik kettő nemrég keletkezhetett.
Ezeken kívül olyat csinál a kocsi, hogy kormol és nem húz annyira. A fogyasztás nem nőtt meg.
Valamit ki kéne takarítani, vagy mi a bánatot csináljak vele? :-)
Ferke2013-05-24 08:15:21 // 44884
Köszi!:)
Csöri2013-05-24 06:05:16 // 44883
Szerintem meg fogja oldani.:-)
Dévid2013-05-23 23:33:06 // 44882
Kösz az infót! Úgyis akad más zsebbenyúlós gond is a kocsimmal, majd maximum egyben megcsináltatom ezt is a szerelőmmel, ha vállalja. :)
Csöri2013-05-23 22:58:10 // 44881
Lehet jozzá kapni felújjító készletet amiben benne van ez a porvédő is.
Cserélni kicsit problémás, mert a dugattyú alá kell betenni a porvédő szélét.
Dévid2013-05-23 22:29:44 // 44880
Tudod, van egy munkahenger ami a betéte(ke)t szorítja a tárcsához, jobb oldalon, hátul. No, azon van egy porvédő. Nékem azon található apró folytonossági hiány. :)
gecsa2013-05-23 22:17:11 // 44879
Tudom,nem ment át,de erre akartam célozni...:-)
mreni2013-05-23 19:46:03 // 44878
simán kivehető,normál menetes semmi extra nincs
zee2013-05-23 19:35:07 // 44877
Sajna az egész csatit cserélnem kell,180 fokkal elfordítva is simán becuppantható már...
[k i z z o]2013-05-23 19:27:20 // 44876
A ház a lényeg, az jó bontottból a Ripca.hu -ról pedig rendelsz új sarukat + tömítőgyűrűket és összerakod.
dhnet2013-05-23 19:17:50 // 44875
El kell keserítselek én 1100-1200 simán elmegyek egy tankal :P
Alfa GT-Csaba2013-05-23 18:31:31 // 44874
szerintem jobb menetes,bal menet általában a gáznál volt!!
zee2013-05-23 18:26:46 // 44873
Végső megoldás az lesz ha nem találok. :(
zee2013-05-23 18:26:18 // 44872
Köszi! :)
Hermész 882013-05-23 17:44:33 // 44871
S.O.S !!!
Az üza szivattyut nem tudom kivenni a tankból.-Gondolom tekerős lehet mert csavar nincs, viszont a teteje barázdás, onnan gondolom ,hogy tekerős..-Bal vagy jobb menetes lehet?.-Kösz.
Hermész 882013-05-23 17:43:22 // 44870
Szia megtaláltam az üza szivattyut, de nem tudom kivenni a tankból.-Gondolom tekerős lehet mert csavar nincs, viszont a teteje barázdás, onnan gondolom ,hogy tekerős..-Bal vagy jobb menetes lehet?.-Kösz.
[k i z z o]2013-05-23 17:05:19 // 44869
Bontó.
LacUS2013-05-23 16:49:21 // 44868
Budapesten a FerVillnél lehet bosch csatikat venni, hogy pont ilyenjük van-e nem tudom,de egy próbát megér ha nincs messze tőled.
Imyx2013-05-23 16:48:41 // 44867
Örülj, hogy csak ennyit fogyaszt. :)
atesssz2013-05-23 16:47:48 // 44866
azt azért vedd számításba, hogy sose fogod a 63 litert teljesen kiautózni ám...
Bambinoo2013-05-23 16:45:37 // 44865
de 550 !? 1 teli tank? azért a 147-nek 63 literes ám a tankja.. az elég meredek, hogy csak ennyi tudok elmenni. Nem lehet, hogy valami gáz van?
zee2013-05-23 15:55:32 // 44864
Urak,
van vkinek ötlete,hogy LMM csatlakozót hol lehetne beszerezni?
gecsa2013-05-23 15:10:49 // 44863
az teljesen átlag szerintem..:)
én is most 1050km-nél tankoltam rá, hogy ne világítson a szegénységjelző, de még volt benne kb 100 km..:)
és autópályát nem is látott, csak város, meg országút kb 60/40 arányban..:D
Bambinoo2013-05-23 14:44:17 // 44862
utolsó teli tanknál 550km-t mentem amiből 80% autópálya (Pécs-Szekszárd). Ez mennyire normális? Én azt hittem, ha pályán megyek, átlag 130al, akkor nem ennyit eszik. Durván 9,5 liter.
gecsa2013-05-23 12:09:26 // 44861
melyikre gondolsz?
lehet kapni különböző felújítószetteket féknyereghet, filléres cucc...
Dévid2013-05-23 11:59:45 // 44860
Lehet kapni külön porvédőt fékmunkahengerre? Most cseréltem betétet-tárcsát, és az egyik picit meg van csípve. :S
P.S.: Ha többet nem írnék, akkor nem jól sikerült a csere. :D
mesa2013-05-23 10:43:10 // 44859
Komoly, ami történt veled!
Szerintem a rendszámos topikba számolj be az ügy folyásáról, sokunknak van D-tíoúsú rendszáma, és nem szeretnénk hasonló okoskodó fakabáttal találkozni felkészületlen!
gecsa2013-05-23 09:51:32 // 44858
jó tanács: mindent írásban tegyél, és legyen papírod arról, hogy átvették tőled, és ki és mikor.
ha te viszed be, akkor egy másolati példányra írják rá, hogy: eredeti pédányt átvettem-dátum, aláírás, bélyegző-.
vagy add felt tértivevénnyel a címükre, kb 400ft-ból megvan..
minden levelezésnek legyen nyoma..
Ferke2013-05-23 08:29:30 // 44856
Srácok. egy kis help kéne! Barátom Renault Lagunájának a kulcsa megdöglött...nem az immo, mert az jó, hanem a központi zár/riasztó része. Volt már valami kulcsos szakinál (zárkirály talán?), de elhajtották, hogy nem lehet megcsinálni...van ötlete valakinek, hogy hová vihetné?
Ferke2013-05-23 08:27:36 // 44855
Háát, ugye a vezető oldal az rendszerint a bal!:) Hacsak nem jobbkormányosod van:)))
Andrewxy2013-05-22 22:26:59 // 44854
Ahogy írtátok egy levéllel fogok élni (panasszal) a rendőrkapitányságon első körben.
Nem kaptam semmilyen olyan iratot, amelyen a rendőr adatai lennének :(
Hermész 882013-05-22 21:25:43 // 44852
Azt hol találom?- a hátsó ülés alatt?
Alfa GT-Csaba2013-05-22 21:08:24 // 44851
Vedd ki a tankból a szivattyút és pucold ki
Hermész 882013-05-22 20:59:13 // 44850
Hali, múltkor asszem túlságosan kiürült a tankom, 2.4-JTD-nél.
azóta hol indul hol nem... Ha elindul akkor már üzembiztos ,de olyan mint az időjéáréás...
Üza szürőt kicseréltem, feltöltöttem gázolajjal is cserekor...
Nem lett jobb...- Ötlet?
